  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • tomtomzurichT tomtomzurich
    @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
    so sieht das aktuell aus:
    lessthanmore
    #93
    @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
    Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
    Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
    tomtomzurichT 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      tomtomzurichT Offline
      tomtomzurich
      #94
      @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück ;)
      tomtomzurichT 2 Antworten Letzte Antwort
        tomtomzurich
        #95
        @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen ;)
        LG, Tom
          tomtomzurich
          #96
          @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe :)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lessthanmore
            #97
            @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
            Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
            BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
            • L lessthanmore
              tomtomzurich
              #98
              @lessthanmore Nochmal Danke :) .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen ;) ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
              LG und schönen Abend, Tom :)
              • L lessthanmore
                @tombox Ja, über die App geht es.
                Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                tombox
                #99
                @lessthanmore @stenmic
                Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
                Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
                • T tombox
                  lessthanmore
                  #100
                  @tombox Updaten oder komplett neu installieren?
                  • L lessthanmore
                    tombox
                    #101
                    @lessthanmore Neuinstallieren via github icon muss nicht vorher gelöscht werden v2.1.0 sollte dann erscheinen
                    • T tombox
                      lessthanmore
                      #102
                      @tombox Hui, da ist jetzt aber einiges durcheinander.
                      Die Sicherheitsfrage ist weg.
                      Klicke ich auf "door-unlock" klimatisiert er das Auto :-)
                      Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
                        ArnoD
                        #103
                        @tombox
                        Vielleicht kannst du ja den Google Maps Link wie er im alten Adapter war wieder einfügen.
                        War sehr praktisch um in Vis die Google Maps Seite aufzurufen.
                        Ich habe das jetzt erstmal mit einem eigenen Skript gelöst.
                        //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die BMW Koordinaten ändern.
                        on({id: 'bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lat', change: "ne"}, function (obj) {
                            let lat = getState(obj.id).val;
                            let lon = getState('bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lon').val;
                            let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+lat+','+lon+'/@?hl=de';
                            setState('0_userdata.0.BMW_i3.allgemein.google_maps_link',GoogleLink);
                        und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die VIN nicht im Pfad auftauchen würde, dann können solche Fehler
                        das diese durch Einstellen von Bilder oder Skript Beispiele veröffentlicht wird nicht so einfach passieren.
                        Das Problem von @lessthanmore habe ich seit heute auch.
                        • A ArnoD
                          @tombox
                          lessthanmore
                          #104
                          @arnod Das mit der VIN liegt glaube ich an der neuen API. Da alle Autos zu einem Konto ausgegeben werden muss ja irgendwie unterschieden werden und da ist die VIN naheliegend.
                          Ist aber lediglich eine Vermutung.
                          • L lessthanmore
                            tombox
                            #105
                            @lessthanmore Korrekt der Adapter unterstützt mehrere Fahrzeuge in einem Account und die können nur via vin unterschieden werden
                            • L lessthanmore
                              tombox
                              #106
                              @lessthanmore ja war noch ein fehler drin bitte nochmal installieren
                              • T tombox
                                ArnoD
                                #107
                                @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                Kann man dann nicht in den Adaptereinstellungen eine Eingabemöglichkeit für ein Pseudonym einfügen, mit dem die VIN überschrieben wird und um mehrere Fahrzeuge unterscheiden zu können einfach eine Nummer die hochgezählt wird an das Pseudonym anhängen?
                                Beispiel: BMW1, BMW2 usw.
                                Ist jetzt natürlich nicht kriegsentscheidend, wäre aber eine Verbesserung der Sicherheit. :-)
                                • T tombox
                                  lessthanmore
                                  #108
                                  @tombox Habe es neu installiert.
                                  Die Remoteservices gehen (habe nur lock, unlock und climate getestet)
                                  Folgende Warnmeldungen kommen im 1-3 Minutentakt:
                                  bmw.0
                                  2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.CHARGE_NOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  bmw.0
                                  2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.DOOR_LOCK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Durch die Übersetzung gibt es nun ein Mischmasch (für mich nicht wirklich störend; habe nur gesehen dass die Trigger in blockly nun teilweise deutsch sind):
                                  • L lessthanmore
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    tombox
                                    #109
                                    @lessthanmore Danke für den Hinweis habe ich erstmal rausgenommen
                                      ArnoD
                                      #110
                                      @tombox habe die Version 2.1.0 installiert und bekomme diese Fehler:
                                      Habe den Adapter bereits komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler ist derselbe.
                                      • A ArnoD
                                        tombox
                                        #111
                                        @arnod ist behoben
                                        • T tombox
                                          @arnod ist behoben
                                          ArnoD
                                          #112
                                          @tombox 👍
                                          Ja, sieht gut aus, keine Fehler mehr im LOG.
                                          Es sind ein paar neue States dazugekommen, werde heute nach der Arbeit das ganze testen.
                                          Danke.
                                          Nur zur Information, nach dem Update sind Änderungen in VIS nötig, da sich die Pfade geändert haben :-)
