  4. Auflösung für tablets
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    Die App funktioniert ganz gut.
    Leider lässt sich meine Seite nicht skallieren.
    Die main - Standardseite hingegen skalliert schon.
    Hab mal die Fix Einstellungen im VIS.Editor - Tools - Auflösungen geändert, aber das brachte keinen Erfolg.
    -> Übrigens habt Ihr da noch einen Rechtschreibfehler Auflöung => Auflösung ;-)
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      @galferiz:
      Die App funktioniert ganz gut. `
      recht nett ;-)
      Die APP skaliert alles selbst über die zoom-Funktion in den Einstellungen. Da Brauchst du nichts mehr im vis-Editor einzustellen.
      @galferiz:
      aber das brachte keinen Erfolg. `
      Screenshots :!: :!: :!:
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        was du machen kannst ist mit der Auflösung (DPI) spielen
        es gibt eine app https://play.google.com/store/apps/deta … _dpi&hl=de
        das Gerät muss gerootet sein.. aber damit bekomme ich MEHR auf ein Bildschirm..
        als beispiel : Ichhabe mir ein Samsung Note 4 auf die Wand gehangen der hat als standart 560 DPI . ich fahre den mit 460 DPI
        die Skallierung ist besser für die Visualisierung
        • G Offline
          galferiz
          Ich werde mal schauen ob ich das Phänomen via Digicam nochmal zeigen kann.
          Der Zoom (derzeit 50%) der App greift jedenfalls nur bei dem Standard View Beispiel des VIS-Adapters (blauer Hausgrundriss)
          nicht jedoch bei meinen importieren Hintergrundgrafiken (1920x1200).
          Ich hol mir demnächst den endgültigen Laptop und dann teste ich das nochmal ausgiebig.
          Da die Hintergrundgrafik von mit selbst bearbeitet worden ist, korrigiere ich einfach die Auflösung nochmal (ob durch DPI oder direkt der Bildegröße) und passe dann die Widgets an.
          Das löst dies Problem auf jeden Fall.
            Ich habe das noch nie mit einem Hintergrundbild probiert.
            Wie hast du dies eingebunden?
            :!: :!: :?: Screenshot :!: :!: :!:
            • G Offline
              galferiz
              Bzgl. Hintergrundbild hab ich mich falsch ausgedrückt.
              Es ist natürlich ein Image Widget, der über den Upload die Grafik eingeführt wurde und quasi als Hintergrund dient (Format 1920x1200).
              Ich werde nochmal ein Test mit verschieden dbi Werten bei der Grafik machen, aber da dürfte sich nur die Grafikgröße verändern und keine App Eigenschaften.
              Allerdings reagiert die Änderungen in der Zoom Einstellung der App nicht auf mein Bild.
                Hast du mal die Einstellungen von dem Widget.
                Ich müsste mal beizeiten nachsehen, ob es da nicht etwas mit relativer Größe (100%) und absoluter in px gab ??.
                • G Offline
                  galferiz
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"disabled","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/img/grundrahmen5c.png","locked":false},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1920px","height":"1210px"},"widgetSet":"basic"}]
                    simpixo
                    @galferiz:
                    Ich weiß nicht 100%ig um was es genau geht :D aber warum bindest du den Hintergrund nicht mit CSS ein? Ich mache das zb. so…..
                    #visview_index{
                    background-image: url("/vis.0/main/img/bg.jpg");
                    background-size:100% 100%; //oder 1920px 1210px
                    background-position: top 0px left 0px;
                    und meine Visview heißt index, somit kannst du jeder View einen separaten Hintergrund zuweisen
                    Adrian
                    • G Offline
                      galferiz
                      Ein interessanter Ansatz.
                      Muß ich mal Testen die Tage.
                      Mir wird dadurch aber wiedermal klar das CSS recht mächtig ist wenn es richtig eingesetzt wird.
                      Kann man die CSS Scripte auch über einen Adapter verwalten oder geht dies nur in VIS selbst?
                      Danke hierfür.
