  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @excodibur Reicht es aus, die Inhalte aus der Datenbank über die influxdb Instanz mit dem Button "Alle Daten in Datenbank löschen" zu löschen oder muss man eine frische Datenbank aufsetzen?
    ExcodiburE Offline
    ExcodiburE Offline
    Excodibur
    #75
    @feuersturm Ja, sollte reichen, da der Adapter dabei das ganze Bucket (und alle Measurements darin) löscht. :-)
    • ExcodiburE Excodibur
      Es gibt gute und schlecht Neuigkeiten. :-)
      Die gute ist, dass ich eine Migration von Influx 1.x nach 2.x mit IOBroker Daten erfolgreich testen konnte und dazu ein paar Sätze in der Adapter-Readme geschrieben habe. Hauptsächlich habe ich diese Schritte verwendet: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
      Die schlechte ist, dass die migrierten Daten nicht mit der letzten Adapter-Version kompatibel waren und ich daher nochmal Anpassungen vornehmen musste, die auch die Datenstruktur in der Influx 2 DB betreffen. Zuvor verwendete der Adapter unter anderem "Tags" für bestimmte Felder, die bei Influx 1 noch "Fields" waren. Das habe ich nun geändert, um die Kompatibilität sicherzustellen und Migrationen überhaupt sinnvoll möglich zu machen. Das bedeutet leider auch, das mit früheren Adapter-Versionen in Influx 2 geschriebene Datensätze vom neuen Adapter (jetzt via Github, oder später als Release) nicht mehr verstanden werden, d.h. nicht weiter verwendet werden können. D.h. hier muss ggf. nochmal mit einer leeren Influx 2 DB (oder einer migrierten Influx 1 DB) gestartet werden.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #76
      @excodibur War das eigentlich ein Aufruf, die neue github Version zum testen zu installieren?
        #77
        @feuersturm Ja bitte, wollen das dann jetzt mal so langsam richtung Latest bringen :-)
        • apollon77A apollon77
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #78
          @apollon77 @Excodibur
          Ich hab vor dem Update "Alle Daten in Datenbank löschen" ausgeführt.
          Nach dem Update und beim Start des Adapters waren folgende Errors im Log
          10 Aug 2021 00:52:44.990
          host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          10 Aug 2021 00:52:44.988
          host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:111:14
          10 Aug 2021 00:52:44.987
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at._request (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:242:22)
          10 Aug 2021 00:52:44.986
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at.requestApi (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/integrations/http.ts:126:10)
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at at.request (http.js:46:10)
          10 Aug 2021 00:52:44.985
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:242:14)
          10 Aug 2021 00:52:44.984
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:533:3)
          10 Aug 2021 00:52:44.983
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["authorization"]
          10 Aug 2021 00:52:44.982
          host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          10 Aug 2021 00:53:18.449
          influxdb.0 (1959) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          10 Aug 2021 00:53:18.443
          influxdb.0 (1959) terminating
          10 Aug 2021 00:53:18.417
          influxdb.0 (1959) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["authorization"]
          10 Aug 2021 00:53:18.416
          influxdb.0 (1959) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["authorization"] at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:533:3) at new ClientRequest (_http_client.js:242:14) at at.request (http.js:46:10) at at.requestApi (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/integrations/http.ts:126:10) at at._request (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:242:22) at /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:111:14
          10 Aug 2021 00:53:18.414
          influxdb.0 (1959) unhandled promise rejection: Invalid character in header content ["authorization"]
          10 Aug 2021 00:53:18.412
          influxdb.0 (1959) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          10 Aug 2021 00:53:18.241
          influxdb.0 (1959) Connecting to InfluxDB 2
          10 Aug 2021 00:53:18.239
          influxdb.0 (1959) Influx DB Version used: 2.x
          10 Aug 2021 00:53:18.238
          influxdb.0 (1959) Connecting http://192.168.178.101:8086 ...
          10 Aug 2021 00:53:18.235
          influxdb.0 (1959) No stored data from last exit found
          10 Aug 2021 00:53:18.179
          influxdb.0 (1959) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.15
          Nach dem Update ist der Token in den Einstellungen "kaputt", bzw. enthält irgendwelche Steuerzeichen.
          Nachdem ich den Token aus der Influx GUI (welcher sich geändert hat) neu in der Instanz eingetragen hat, ist die Instanz erfolgreich gestartet.
            #79
            @feuersturm Achja ... das hatten wir vergesen zu erwähnen ;-)) Passwort bzw Token wird jetzt verschlüsselt gespeichert und muss dahger einmalig neu eingegeben werden
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #80
              @apollon77 Ah :-)
              Irgendwas scheint noch nicht ganz sauber zu funktionieren. Ich lasse den Datenpunkt proxmox.0.node_pve.cpu in die Datenbank speichern. In Influx wird hier folgendes angezeigt:
              In ioBroker wird mir der Wert vom Datenpunkt korrekt angezeigt:
              Das sind die Einstellungen vom Datenpunkt
              Influx Version
              proxmox@DatenbankenTest:~$ influx version
              Influx CLI 2.0.7 (git: 2a45f0c037) build_date: 2021-06-04T19:17:40Z
              Welche weiteren Infos helfen euch weiter?
              Edit:
              proxmox@DatenbankenTest:~$ influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")'
              Result: _result
              Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                 _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time   _value:bool
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z          true
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                     ack  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z          true
                                 _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time             _value:string
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z  system.adapter.proxmox.0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                    from  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z  system.adapter.proxmox.0
                                 _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string                      _time:time                  _value:float
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                       q  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z                             0
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:42:01.093000000Z                         18.98
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:43:01.075000000Z                         18.47
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:44:01.155000000Z                         18.68
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:45:01.086000000Z                         16.12
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:46:01.129000000Z                         17.03
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:47:01.082000000Z                         16.98
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:48:01.104000000Z                         16.77
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:49:01.089000000Z                         18.57
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:50:01.119000000Z                          20.2
              2021-08-09T23:41:06.058022993Z  2021-08-09T23:51:06.058022993Z                   value  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-09T23:51:01.088000000Z                         21.49
              ExcodiburE apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77 Ah :-)
                Influx Version
                Edit:
                Result: _result
                ExcodiburE Offline
                ExcodiburE Offline
                Excodibur
                schrieb am zuletzt editiert von Excodibur
                #81
                @feuersturm Ich kenne dein Query-Tool nicht, aber kannst du dort die mean-Funktion auf das value-Feld beschränken? ack ist Boolean und from String, darauf wird die mean-Funktion sehr wahrscheinlich solche Fehler werfen. Im Adapter-Code wird die Funktion immer nur auf das value-Feld ausgeführt und dort z.B. bei boolean Werten ausgelassen, um solche Fehler nicht zu produzieren.
                Die letzte Query kannst du übersichtlicher gestalten, indem du noch |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") anhängst.
                  @apollon77 Ah :-)
                  Influx Version
                  Edit:
                  Result: _result
                  #82
                  @feuersturm WIe Excodibur sagt, Influxdb 1 hatscheinbar ein "Mean auf boolean" mit nem "percentile 50" oder soweas intern gleichgesetzt. FluxQL macht das scheinbar nicht. Und ja bei Boolean gibt es kein "vielleicht" was im Zweifel das Ergebnis von mean ist wenn die Daten nicht 100% treu oder false sind :-)
                  Kleiner Randtip (auch wenn offtopic) : mean/avg ist alles blödsinn :-))) https://www.elastic.co/de/blog/averages-can-dangerous-use-percentile
                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kueppert
                    #83
                    @apollon77 direkt mal in der Influx1DB auf percentile(50) umgestellt für nen Bool-Wert. Mal sehen, ob ich das Englisch da korrekt verstanden hab ^^
                    • K Kueppert
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #84
                      kurze Frage, wird jetzt die eingestellte Vorhaltezeit der einzelnen Datenpunkte beachtet?
                      Ich kann das aus den Beiträgen nicht wirklich rauslesen.
                      • S stenmic
                        #85
                        @stenmic hat noch nie geklappt und die Einstellung ist daher auch in der 2.0 ganz weg. Geht nur noch pro DB - aber da geht es jetzt auch wirklich.
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #86
                          @apollon77 ok… kann ich mehrere Datenbanken anlegen?
                          Geht das über Instanzen?
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #87
                            @apollon77 weißt du vielleicht wie das der sql-Adapter mit ner MariaDB regelt? Funktionieren da die Vorgaben oder ist das auch nur eine “Attrappe“
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #88
                              @excodibur
                              Die influxdb UI wurde bei mir standardmäßig mit installiert und ist über den port 8086 erreichbar.
                              Wenn ich "value" auswähle, dann werden mir die Werte wieder dargestellt.
                              Das ist die Ausgabe mit der optimierten Query:
                              proxmox@DatenbankenTest:~$ influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                              Result: _result
                              Table: keys: [_start, _stop, _measurement]
                              _start:time                      _stop:time     _measurement:string                      _time:time      ack:bool               from:string                       q:float                   value:float
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:31:20.467000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.61
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:32:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         26.39
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:33:20.478000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         21.75
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:34:20.487000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.67
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:35:20.475000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.91
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:36:20.472000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.58
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:37:20.490000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.83
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:38:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.74
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:39:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.35
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:40:20.479000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.97
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:41:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.96
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:42:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         25.59
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:43:20.480000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         17.72
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:44:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         15.64
                              2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:45:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.26
                              Sieht somit doch gut aus :)
                              • S stenmic
                                #89
                                @stenmic Exakt. Jede instanz eine DB, damit kannst Du auch genau konfigurieren welche Datenpunkte wo hin laufen sollen
                                • S stenmic
                                  #90
                                  @stenmic Was meinst Du? MariaDB ist MySQL und so einfach MySQL einricjten, IP und Port, fertig. Oder was war die Frage (auch wenn das hier nicht reingehört)
                                    @excodibur
                                    Result: _result
                                    #91
                                    @feuersturm Es wurde nich gemedlet das der Adapter craht bei Timeouts bzw Connection Lost ... das schaut sich @Excodibur gerade noch an ...
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #92
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                      Geht das nur mit Influx 2.0 oder dann auch mit der 1.8er Version.
                                      • S stenmic
                                        #93
                                        @stenmic dann auch mit 1.8
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #94
                                          @apollon77 super… ich setzte gerade meinen iobroker neu auf.
                                          Soll ich schon den neuen Adapter nehmen bzw. könnt ihr schon abschätzen wann er stable wird?
                                          Bei influxdb bin ich unentschlossen 1.8 oder 2.0
