  4. Fibaro Wall Plug schalten
    6.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 443 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    frako
    Hallo liebe Community,
    ich bin neu hier im Forum und bei ioBroker und habe das Problem, dass ich meinen Fibaro Wall Plug (Schaltsteckdose) nicht geschaltet bekomme. Das Einbinden über den Z-Wave-Stick ZMEEUZB1 hat anscheinend funktioniert. Ich habe bereits herausgefunden, dass ich einen Datenpunkt dafür benötige und dort Werte ändern muss. (Das Schalten von ZigBee-Lampen über ConBee II funktioniert zumindest so). Ich komme damit leider gar nicht voran. Weiß jemand Rat?
    Ich füge zwei Bilder der Z-Wave-Objekte bei.
    • F frako
      @frako
      Hast Du es mal mit "targetValue" (false/true) versucht?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        targetValue ist korrekt. Einfach in den leeren Bereich klicken, wo bei den anderen Werte stehen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          frako
          Ja, habe ich versucht. Man kann auch ein Häkchen setzten oder nicht. Ich habe alles durchprobiert, soweit ich weiß. Manuell am Gerät kann ich schalten, auch die aktuelle Wattleistung wird dann angezeigt.
          Habe gerade gesehen der User "Bastelfinger" hat anscheinend das gleiche Problem.
          Noch eine andere Idee?
          • F frako
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @frako Was steht im ioBroker-Log und der erweiterten Logdatei wenn du zu Schalten versuchst?
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              frako
              Ich füge die Dateien bei, hoffe ich habe die richtigen gefunden.
              zwavejs_2021-08-12.log eefa47a6.values.jsonl eefa47a6.json
                frako
                Hier noch das ioBroker Log:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @frako Das Gerät bestätigt den Empfang des Befehls, antwortet aber auf die anschließende Abfrage zur Bestätigung nicht.
                  Ich hab die Vermutung, dass das mit Verschlüsselung eingebunden ist, aber jetzt unverschlüsselt kommuniziert. Hast du in den Adapter-Einstellungen einen Netzwerk-Schlüssel stehen?
                  Interviewe das Gerät am besten nochmal (in der Geräteliste unter Aktionen) und poste davon auch die Logdatei.
                    frako
                    Ja, in den Adapter-Einstellungen ist ein Netzwerschlüssel angegeben. Ich habe das Gerät neu interviewt. Hier die Log-Datei.zwavejs_2021-08-14.log
                    • F frako
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @frako Irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht. In der Liste der unterstützten Kommandos fehlen einige essentielle, die zwingend erforderlich sind.
                      Versuch mal folgendes:
                      • Gerät aus dem Netzwerk entfernen
                      • Gerät in den Auslieferungszustand versetzen (siehe Anleitung)
                      • Gerät wieder einbinden. Ich empfehle ohne Verschlüsselung, wenn es nicht nötig ist (wie für Schlösser).
                      Das ganze am besten gleich mitloggen damit du mir die Logdatei posten kannst.
                        frako
                        @alcalzone So, Gerät entfernt, resettet und wieder eingebunden. Log-Datei füge ich bei.zwavejs_2021-08-16.log
                          frako
                          @alcalzone Hier noch ein Screenshot vom Bereich "Objekte". Da kann ich nun nicht finden, wo es was zu schalten gibt.bild.PNG
                          • F frako
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @frako Ok, diesmal ist er verschlüsselt eingebunden, macht aber Murks beim Kommunizieren. Irgendwie seh ich auch 5 Versuche ihn einzubinden, während er schon interviewt wird.
                            Am besten versuchst du es nochmal, diesmal ohne Verschlüsselung (wie oben geschrieben).
                              frako
                              @alcalzone Hmm, dann hat es vermutlich beim ersten Mal schon geklappt. Ich vermute das Geräte-Interview lief noch, als ich es wiederholt versucht habe einzubinden. Kann man das irgendwo sehen, dass da ein Interview-Vorgang läuft? Ich dachte, das Einbinden hätte nicht geklappt. (Die Fibaro-Schalter sehen es meist sehr eng mit ihrem 3 x kurz drücken.) Ich habe das Gerät jetzt neu interviewt und vorsichtshalber das Z-Wave-Netzwerk geheilt. Jetzt funktioniert es, ich kann den targetValue ändern und es wird übernommen in den currentValue, auch die aktuelle Wattzahl wird angezeigt. Vermutlich hätte ich jetzt beim Einbinden nur etwas mehr Geduld haben müssen.
                              Ich denke das Problem ist nun gelöst und ich bedanke mich bei Dir, alcalzone.
                              • F frako
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @frako sagte in Fibaro Wall Plug schalten:
                                Leider nein - in einer der nächsten Versionen wird das besser.
