  4. [gelöst] backitup bei Dropbox : Unknown system error -116
    6.4k
backitupdropboxgoogle drive
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    @thomas-braun da kommt dasselbe raus....
    Ich hatte jetzt mal neu gestartet und bekomme das auch nicht mehr reproduziert jetzt.
    Hab jetzt mal versucht das backups Verzeichnis zu löschen - geht aber nicht obwohl iobroker beendet ist:
    rm -r backups
    rm: das Entfernen von 'backups' ist nicht möglich: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
    @martin-schlender
    Kann nicht sein, die Ausgabe von stat sieht komplett anders aus.
    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      @martin-schlender
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      @thomas-braun sorry- falsch ausgedrückt. von beiden Seiten kommt dasselbe raus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat .
        Datei: .
        Größe: 0              Blöcke: 0          EA Block: 1048576 Verzeichnis
      Gerät: 28h/40d  Inode: 7447796765685456471  Verknüpfungen: 2
      Zugriff: (0777/drwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
      Zugriff    : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
      Modifiziert: 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
      Geändert   : 2021-08-09 20:46:59.055600000 +0200
       Geburt    : -
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ stat /opt/iobroker/backups/
        Datei: /opt/iobroker/backups/
       Geburt    : -
          Datei: .
         Geburt    : -
         Geburt    : -
        Martin Schlender
        Ich schaffe es jetzt nicht mehr das andere Verzeichnis anzuzeigen, von oben aus dem Screenshot das offenbar alte Dateien von 2020 enthält und dem iobroker gehört:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -al
        insgesamt 4
        drwxrwxrwx  2 root     root           0 Aug  9 20:46 .
        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Aug  9 20:12 ..
        -rwxrwxrwx  1 root     root     4129342 Aug  9 20:46 iobroker_2021_08_09-20_46_48_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root      163594 Aug  9 20:46 javascripts_2021_08_09-20_46_59_backupiobroker.tar.gz
        -rwxrwxrwx  1 root     root       56495 Aug  9 20:46 zigbee.0_2021_08_09-20_46_58_backupiobroker.tar.gz
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd /
        pi@raspberrypi:/ $ ls -al /opt/iobroker/backups/
        insgesamt 4
          insgesamt 4
          insgesamt 4
          Martin Schlender
          Leute jetzt hab ich es kapiert:
          //192.168.0.29/fritznas/FRITZBOX/Daten/ioBroker_Backup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Martin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.29,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
          es wird mein Fritzbox USB Stick auf /opt/iobroker/backups gemounted.
          Dieser wird natürlich per root verbunden (wie in der Config ausgewählt).
          Dieser Mount scheint den anderen zu überschreiben (den lokalen).
          Das scheint mir ein Problem zu sein, wenn man CIFS und Dropbox gleichzeitig nutzt - könnte das sein?
          Martin SchlenderM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Martin Schlender
            Gelöst. Ich hab jetzt die lokale CIFS Sicherung ausgeschaltet und nutzte Dropbox und Google Drive redundant. Scheint ein Bug in der CIFS Sicherung zu sein. Der mounted mit demselben Namen und dann sichert er natürlich direkt dorthin und kann aber von dort aus nicht mehr auf die Dropbox kopieren (was bis zum 1.8. aber noch ging).
              @martin-schlender
              Deswegen hatte ich doch gefragt, ob es sich um gemountete Dateisysteme handelt!
              Ein Mountpunkt ist immer ein leeres Verzeichnis!
              Hast du da etwa mehrere Instanzen vom Backitup-Adapter laufen? Pack die einzelnen Backup-Vorhaben in eine, dann passt das auch.
                @martin-schlender
                Martin Schlender
                schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                @thomas-braun Nein - das ist eine Instanz und es waren halt NAS + Dropbox ausgewählt. Paßt eben leider nicht mehr...
                So:
                  So:
                  @martin-schlender
                  Hier funktioniert es. CIFS über eine Fritz Box und dann wandert das von dort auch zu Google Drive hoch. Dropbox habe ich zugegeben nicht im Einsatz.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @martin-schlender sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                    Ein Bug nicht, aber dein NAS falsch konfiguriert.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      Martin Schlender
                      @simatec sagte in backitup bei Dropbox : Unknown system error -116:
                      OK - was muss ich anders konfigurieren damit es wieder funktioniert? Hat jetzt eigentlich 2 Jahre so funktioniert....
                        @martin-schlender Wie hast du es denn konfiguriert?
                          Martin Schlender
                          @thomas-braun So:
                          Ich dachte in der Vergangenheit war es so, dass das Verzeichnis zur Sicherung gemounted wurde und danach wieder sauber getrennt. Danach lief dann die Dropbox Sicherung. Oder meine ich das nur?
                            @thomas-braun So:
                            @martin-schlender
                            Die Option noserverino muss gesetzt sein bei FritzBoxen mit aktuellem FritzOS.
                            Die DropBox-Sicherung läuft auf/aus dem gemounteten Share. Deswegen muss das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ja auch leer sein, wenn das Share gerade nicht gemountet ist.
                              @martin-schlender
                              Martin Schlender
                              @thomas-braun noserverino hat das ganze gelöst.
                              Jetzt geht sowohl die CIFS als auch die Dropbox Sicherung.
                              Dann scheint das wohl durch ein FritzBox Update kaputt gegangen zu sein.
                              Danke Dir!
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke Dir!
                                @martin-schlender
                                Jein, das ist durch den neuen Samba-Server bei aktuellen FritzOS-Versionen erforderlich geworden. Der spricht zwar jetzt aktuelle Protokoll-Dialekte (wie smb3), ist dafür aber an anderen Stellen zickig.
                                  Danke Dir!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @martin-schlender
                                  Kannst du bitte das Thema als „gelöst“ setzen?
