  4. Adapter: fakeRoku (Harmony to ioBroker)
85 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    @apollon77:
    M besten schieb den Thread ins "ioBroker Tester" Subforum oder ins Allgemeine … in dem Subforum hast Du denke eher Entwickler :-)
    Ansonsten: Du hast ja die Travis-CI und APpveyor-CI testfiles drin. AM besten da noch anmelden mit deinem Github Account und die Projekte anlegen dann laufen die Tests nach jedem Commit automagisch.
    Mehr Details dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4334 `
    Danke, werde ich machen.
    @ykuendig:
    Ich das mal installiert. Das hat soweit auch funktioniert. Aber nun, wie weiter?
    Der Hub findet nichts. Der Adapter meldet nichts. Auf was ist zu achten? Was kann man tun?
    Da müsste ev. noch etwas Anleitung her…
    Besten Dank im Voraus `
    Wenn du die beiden Punkte unter WICHTIG beachtet hast, dann sollte es klappen, ansonsten gibt es noch ein Problem. Du kannst das Loglevel des Adapter auf DEBUG schalten, dann gibt er eine Menge Infos aus.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Jepp. Wichtig habe ich gelesen. Netzwerk umgestellt. -Aber-
      Um ein Button zu drücken muss der Roku erst in den Hub. Dieser findet beim Discovery aber nichts. Manuelles zufügen gleicht einer Lotterie, da ich nicht weiss, welches Roku genau eingefügt werden sollte. Plus, diejenigen, welche ich versucht habe, möchten das Gerät erst mal aktivieren. Das läuft aber auch ins Leere.
      Ich habe dann den upnp Adapter installiert. Der sieht dein Roku aber auch nicht.
      Kann sein das das upnp nicht sauber läuft?
      Gruss Yves
      • P Offline
        Pman
        Ich hätte es hier ja nicht zum testen reingestellt, wenn es bei mir nicht sauber laufen würde :lol: . In der Harmony Desktop App wird das Gerät bei mir gefunden, ebenso in der Android App. Ob man über "WLAN Scannen" oder über Gerät Hinzufügen (Roku 3) geht ist eigentlich egal, da man am Ende immer im Netzwerkscanner landet.
        Schalt den Adapter doch mal auf debug, vielleicht kommen da verwertbare Informationen bei raus.
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Kann ja sein, dass es nicht an Dir liegt. :mrgreen:
          Aber:
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:37.853	debug	HTTP-Server started on 192.168.1.121:9093
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:37.851	debug	listening on 192.168.1.121:1900
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:37.784	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.2
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:37.729	debug	statesDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:37.596	debug	objectDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:32.844	info	terminating
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:32.831	info	cleaned everything up...
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:31.170	debug	HTTP-Server started on 0.0.0.0:9093
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:31.168	debug	listening on 0.0.0.0:1900
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:31.097	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.2
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:30.980	debug	statesDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:46:30.848	debug	objectDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.500	info	cleaned everything up...
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	at UDP.onMessage (dgram.js:506:8)
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	at Socket.emit (events.js:172:7)
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	at emitTwo (events.js:87:13)
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:170:28)
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	at Socket.send (dgram.js:300:11)
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.497	error	RangeError: Offset + length beyond buffer length
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.485	error	uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:58.458	debug	response sent to 192.168.1.125:40741
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:49.802	debug	HTTP-Server started on 0.0.0.0:9093
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:49.799	debug	listening on 0.0.0.0:1900
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:49.723	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.2
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:49.668	debug	statesDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:49.533	debug	objectDB connected
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:44.736	info	terminating
          fakeroku.0	2017-02-04 15:45:44.721	info	cleaned everything up...
          fakeroku.0	2017-02-04 15:44:04.073	debug	HTTP-Server started on 192.168.1.121:9093
          fakeroku.0	2017-02-04 15:44:04.071	debug	listening on 192.168.1.121:1900
          fakeroku.0	2017-02-04 15:44:03.998	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.2
          Wenn ich die Netzwerk-Einstellung richtig hab, läuft der Adapter , tut aber nichts.
          Wenn die Netzwerk-Einstellung falsch ist, reagiert er auf das upnp, schmiert dann aber ab….
          Nun Du wieder.
          P.S. Die Lizenz fürs Adapteradminfenster müsste auch noch eingetragen werden (ev. io-package.json);-)
          Gruss Yves
          • P Offline
            Pman
            Wenn du 0.0.0.0 einstellst, dann horcht der Adapter auf allen Interfaces des Gerätes. Allerdings wird dann, wenn per multicast eine Anfrage des Hubs kommt (an 0.0.0.0:1900) geantwortet, dass der Hub unter 0.0.0.0:9093 eine xml Datei abrufen soll. An diesem Punkt scheitert es dann, da 0.0.0.0 keine gültige Netzwerk-IP ist.
            Stellst du die richtige IP ein, wird nur noch auf dieser gehorcht und diese wird dann auch in der Antwort gesendet.
            Tests:
            • kannst du von einem anderen Gerät per Browser auf 192.168.1.121:9093 zugreifen, wenn du diese IP eingestellt hast?
            • geht das wenn du 0.0.0.0 eingestellt hast und trotzdem die obere IP nutzt?
            • welche IPs werden dir in der Adaptereinstellung noch angeboten?
            • P Offline
              Pman
              Bitte nochmal von GitHub installieren.
              Der eine Crash des Adapters lag an Node 4.x, das habe ich gefixt. Hatte vorher nur unter Node 6 getestet.
              Außerdem horcht der Adapter jetzt immer auf allen Interfaces bei ":1900".
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Test-Resultate 1: OK; geht mit xml return
                <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major>
                <minor>0</minor></specversion>
                <device><devicetype>urn:roku-com:device:player:1-0</devicetype>
                <friendlyname>ioBroker0</friendlyname>
                <manufacturer>Pmant</manufacturer>
                <manufacturerurl>https://github.com/Pmant/</manufacturerurl>
                <modeldescription>ioBroker fake Roku player</modeldescription>
                <modelname>ioBroker0</modelname>
                <modelnumber>4200X</modelnumber>
                <modelurl>https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku</modelurl>
                <serialnumber>8727023100193855d71aa3bede2073c7</serialnumber>
                <udn>uuid:roku:ecp:8727023100193855d71aa3bede2073c7</udn>
                <servicelist><service><servicetype>urn:roku-com:service:ecp:1</servicetype>
                <serviceid>urn:roku-com:serviceId:ecp1-0</serviceid>
                <controlurl><eventsuburl><scpdurl>ecp_SCPD.xml</scpdurl></eventsuburl></controlurl></service></servicelist></device></root>
                Test-Resultat 2: NOK; geht nicht -> ERR_CONNECTION_REFUSED
                Test-Resultat 3: ![452_iobroker-err-fakeroku.png](/assets/uploads/files/452_iobroker-err-fakeroku.png)
                Gruss Yves
                • P Offline
                  Pman
                  Danke, deine Tests haben schon geholfen und die Ergebnisse sind in etwa wie vermutet, jetzt nochmal neu von GitHub testen bitte :)
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Nun denn… :D
                    Installation: OK
                    Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic
                    Discovery vom Hub erfolgreich: OK
                    Roku 3 Device hinzugefügt: OK
                    Am Tablet mal die 'Home'-Taste gesendet: Emfangen OK, Objekt erstellt auch OK.
                    Dann geh mal suchen, wo die Kinder die Fernbedienung verlegt haben...
                    BTW: Gute Arbeit Patrick :!:
                    Gruss Yves
                    • P Offline
                      Pman
                      @ykuendig:
                      Nach Umstellen der IP und Log-debug: ziemlich traffic `
                      Im Netzwerk fliegt mittlerweile jede Menge solcher Traffic rum, alleine der Harmony Hub schickt beim Netzwerkscan an die 100 Anfrage rum. Die meisten dieser Anfragen bleiben allerdings unbeantwortet vom Adapter.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Ich bin da etwas reingeschossen…
                        Desshalb - einfach um sicher zu sein -> Der Adapter ist für 'nichts' gut, AUSSER einige Tasten an ein virtuelles Gerät (iobroker) zu senden, die sonst keiner interpretiert? Was ja gut ist!
                        Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder??
                        Gruss Yves
                          Oder du müsstest ein Gerät in der harmony anlegen (das du nicht hast) und dann dessen Tasten missbrauchen um Homematic / iobroker zu steuern.
                          • P Offline
                            Pman
                            @ykuendig:
                            Aber würde bedeuten, dass meine Wohnzimmerlampe denmächst Amazon heisst?! Oder?? `
                            Normalerweise kann man, da Logitech keine solche API anbietet, nicht auf Knopfdrücken auf den Harmony Remotes reagieren. Das einzige, was Harmony nach außen weitergibt sind Wechsel der Activities, was vom Harmony Adapter unterstützt wird. Um nun auch auf Knöpfe der Remotes reagieren zu können ist der fakeRoku da, ein Gerät welches du in verschiedene Activities mit rein packen kannst und dessen Knöpfe dann nach ioBroker weitergeleitet werden. Das funktioniert nur, da Harmony die Roku-Geräte über das Netzwerk steuert.
                            Beispiel: du packst fakeRoku mit in die Activity "Musik" und belegst auf der Fernbedienung die Farbknöpfe auf welche der funktionierenden Buttons (Amazon usw. werden von Harmony nicht über das Netzwerk gesendet). Nun könntest du in ioBroker entsprechend reagieren und RGB Lampen auf die Farben ändern.
                            Es sollten diese Knöpfe funktionieren:
                            InstantReplay
                            Home
                            Info
                            Search
                            Back
                            FastForward = Fwd
                            Rewind = Rev
                            Select
                            DirectionUp
                            DirectionRight
                            DirectionLeft
                            DirectionDown
                            Play
                            • justrJ Offline
                              justrJ Offline
                              justr
                              Coole Sache!!!
                              Hab zwar keine Ahnung, wer oder was "Roku" ist, aber der Adapter funktioniert schon richtig gut. 8-) Endlich kann man die Harmony Remote richtig flexibel nutzen.
                              Man sollte evtl. noch erwähnen, dass "Pause" erneut den "Play"-Befehl und "Exit" ebenfalls den "Home"-Befehl sendet. Das macht aber wohl der Harmony-Hub bzw. wird von Roku so erwartet (nur dass sich keiner wundert).
                              Also "well done" und besten Dank, justr
                              • P Offline
                                Pman
                                Ja genau, im Harmony-System gibt es zwar Pause, in Wirklichkeit wird aber bei Play und Pause jeweils Play gesendet.
                                Dass Exit standardmäßig den Home-Befehl sendet liegt an der Roku Bedienstruktur (zurück zum Homescreen). Die Tasten auf der FB können ja beliebig geändert werden, es stehen wie gesagt die 12 (oder waren es 13?) Tasten zur Verfügung. Auch kann das Gerät in der Harmonysoftware beliebig umbenannt werden und es sollten mehrere Instanzen gleichzeitig möglich sein, um noch mehr Tasten zu bekommen (mag das jemand testen? Port müsste anderer als beim ersten Adapter sein).
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  Hi Pman,
                                  ich habe den Adapter ebenfalls mal installiert.
                                  Fehlermeldungen gibt es keine. States werden aber leider nicht angelegt.
                                  Die IP habe ich auf IoBroker gestellt. Anbei mal das log, wenn auf debug gestellt.
                                  [spoiler]
                                  akeroku.0	2017-02-04 23:11:52.165	info	cleaned everything up...
                                  host.iobroker	2017-02-04 23:11:52.163	info	object change system.adapter.fakeroku.0
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.549	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":195,"ack":true,"ts":1486246310548,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310548}
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.45,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246310547}
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.547	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310547,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                                  host.	2017-02-04 23:11:50.546	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246310546,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:48.099	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:47.098	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:46.097	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:45.096	debug	responding to 192.168.0.106:49414
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":180,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.29,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246295545}
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246295545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                                  host.	2017-02-04 23:11:35.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246295544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:27.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:22.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.545	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":165,"ack":true,"ts":1486246280545,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280545}
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":9.1,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280544}
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.544	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246280544,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.23,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246280543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                                  host.	2017-02-04 23:11:20.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246280543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:17.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:12.381	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:07.383	debug	responding to 192.168.0.1:43598
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.uptime {"val":150,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapUsed {"val":8.92,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memHeapTotal {"val":10.52,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246220531}
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.543	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.memRss {"val":28.29,"ack":true,"ts":1486246265543,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246265543}
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115514}
                                  host.	2017-02-04 23:11:05.542	debug	redis publish io.system.adapter.fakeroku.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1486246265542,"q":0,"from":"system.adapter.fakeroku.0","lc":1486246115513}
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:01.804	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:11:00.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:59.690	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:58.688	debug	responding to 192.168.0.65:63511
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.812	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.608	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.404	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                                  fakeroku.0	2017-02-04 23:10:54.198	debug	responding to 192.168.0.146:35878
                                  [/spoiler]
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Harmony Hub - Gerät schon hinzugefügt.. Und ein paar Tasten gedrückt?
                                    Gruss Yves
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      Harmony war schon installiert. und Tasten habe ich ohne Ende gedrückt.
                                      Daher kommen auch einige der Debug Log-Einträge.
                                      vG Looxer
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Hoffe, wir reden nicht aneinander vorbei. Du musst in der Harmony App oder Desktop Applikation das neue Gerät hinzufügen.
                                        Und in diesem Roku-3 Device die Tasten drücken (nicht irgendwelche).
                                        Gruss Yves
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          aaah- ok. Hatte ich nicht so verstanden.
                                          Dann mache ich da mal weiter.
                                          Veilen Dank
