  4. (gelöst) Sonoff und Tasmota mit SHT31 (SCL/SDA) ?
    6.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 680 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    versuche diese Konstellation ans laufen zu bringen.
    An D1/2 ist der SHT31 angeschlossen, Config eingestellt.
    Es passiert mal genau nichts.
    Sollte im Hauptmenü vom ESP da nicht auch was kommen, im ioBroker kommt nichts an.
    https://www.amazon.de/gp/product/B095RYD38K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    BG
    • HumidorH Humidor
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @humidor wirf doch mal einen Block auf die Konsole des Sensors. Wenn der was sendet sollte das da gemeldet werden.
      A.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @asgothian da sehe ich nur die Mqtt Kommunikation, sonst nix.
        BG
        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Jan1
          @humidor
          und genau die verarbeitet der MQTT Adapter und stellt sie IOBroker als DPs zur Verfügung.
          Aber wie schon geschrieben, so wie ich es gelesen habe sollte der Sensor auch mit Tasmota erkannt werden und ist eben der Sonoff Adapter die richtige Wahl, da der das automatisch macht.
          Fragen zu Tasmota aber besser im CreationX Forum, da dort eher die Tasmota Spezis zu Hause sind ;)
          • HumidorH Humidor
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @humidor
            In der mqtt Kommunikation solltest du sehen ob die Firmware Werte vom Sensor sieht und übermittelt. Tut sie das nicht ist es ein Gas it’s internes Problem.
            A.
              @humidor
              A.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @asgothian ich habe den Sensor quer getestet, der funktioniert
              in der Konsole erscheint nichts.
              daran werde ich dann nichts weiter machen können.
              BG
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                funktioniert jetzt mit der korrekten Sensor.bin.
                BG
