  4. Servicemeldungen in vis
    6.0k
90 Beiträge 30 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ich bin zwar nicht eric und nicht pix aber ich antworte trotzdem mal.
    Das ist ein ganz normales Script was man irgendwo speichert; aber nicht in global (es soll ja nicht für alle scripte gelten).
    Weiterhin werden doch folgende Variablen angelegt:
    filename="bild1.jpg" index="0">~~
    Und dann holt ihr euch ein Widget:
    z.B. "string unescaped" für den Text und bekommt das Ergebnis angezeigt.
    Müsste doch genauso sein, wie in dashui.
    So stell ich meine Servicemeldungen noch mit dem alten ccu2 Script in iobroker dar.
    Fazit:
    kein globales Script
    Variablen anzeigen mit "string unescaped" für den Text.
    mfg
    Dieter
    Danke.
      Smartuser
      ich muss das Thema auch nochmal aufgreifen.
      Nach Umzug von Windows auf einen Raspberry läuft das Script bei mir nicht mehr :shock:
      Script ist hier aus dem Thread:
      /* System Homematic Servicemeldungen
      Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
      ! erstellt: 04.08.2015 von paul53
      angepasst von pix
      05.10.2015 STICKY UNREACH wird jetzt auf true gesetzt und damit gelöscht http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9200&hilit=sticky#p9173
      04.02.2016 Instanz Variable
      ! instanz = 'javascript.0.';
      ! // Service Meldungen
      ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {
      name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
      desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
      type: 'number'
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {
      name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
      desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
      type: 'string'
      ! var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
      idText = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
      ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
      .UNREACH]');
      var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
      var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
      .LOWBAT]');
      var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
      ! function countService(obj) {
      var anzahl = 0;
      var text = "";
      ! function count(id) {
      var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
      var temptext = getObject(id).common.name;
      var Geraet = temptext.split(':');
      text = text + Geraet[0] + " ==> ";
      temptext = Geraet[1];
      Geraet = temptext.split('.');
      text = text + Geraet[1] + "
      ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
      SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
          count(id);
      SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
              log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
              setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
      SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
          count(id);
      SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
          count(id);
      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
      log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
      log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
      if (!anzahl) {
      text = "keine Servicemeldungen";
      setState(idText, text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
      setState(idAnzahl, anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
      ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! // alternative Abfrage jede Minute
      schedule("
      /15 * * * *", function () {
      countService();
      ! // Ausführung bei Scriptstart
      countService();</true>
      Fehlermeldungen:
      23:00:24.574 [info] javascript.0 Stop script script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen
      23:00:38.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen
      23:00:38.989 [error] javascript.0 script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at count (script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:42:34) at script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:52:9 at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1201:33) at countService (script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:51:21) at script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:106:1
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error at script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:106:1
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error at countService (script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:51:21)
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1201:33)
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error at script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:52:9
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error at count (script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen:42:34)
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.743 error script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      javascript.0 2017-02-03 22:11:31.722 info Start javascript script.js.Scripte.CCU2_Servicemeldungen
      Hat jemand eine Idee dazu?
      • G Offline
        galferiz
        @bahnuhr:
        …Das ist ein ganz normales Script was man irgendwo speichert; aber nicht in global (es soll ja nicht für alle scripte gelten).
        Weiterhin werden doch folgende Variablen angelegt... `
        Ok, kurze Frage dazu:
        Statt global kann man hier ja auch weitere Unter-Ordner anlegen.
        Muß man da auf irgendwas besonderes achten ?
        Reden wir hier von Variablen der CCU oder kann man auch im ioBroker welche anlegen und wenn ja dann wo und wie?
        Danke schonmal für die Infos
        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
          @galferiz:
          Muß man da auf irgendwas besonderes achten ? `
          Ja, die Unterordner nicht in global anlegen ;)
          @galferiz:
          kann man auch im ioBroker welche anlegen und wenn ja dann wo und wie? `
          http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … inzufuegen
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            1. Doku
            Es gab hier ne super Doku für iobroker (ich glaub von homoran).
            Da war/ist alles top beschrieben.
            2. Scripte
            Bei iobroker gibt es rechts eine Lasche Scripte.
            Da werden die Scripte abgelegt.
            Bei mir sieht es so aus.
            Die gelben Ordner Symbole kannst du mit dem linken Symbol (eingekreist) erstellen.
            Aber nicht unter globale ! (Merke: diese globalen Scripte werden vor jedem selbst erstellten Script intern voran gehängt)
            3. Eigene Variablen
            Ja, das geht bei dem Reiter Objekte.
            Seh grad Homoran war schneller.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • G Offline
              galferiz
              Vielen Dank, teste ich doch direkt nachher mal ;-)
              Ich fühle mich hier gerade so ein bissel auf dem Beta Tester Trip :lol:
              Ich möchte hier nochmal betonen, daß die Erklärungen super sind und wirklich viele Fragezeichen beseitigen.
              Bei einigen Punkten, Ausführungen bzw. Adapter Erklärungen erschliessen sich einem Neuling jedoch nicht alle Informationen direkt.
              Ich denke mir zwar, daß dies allen so beim ioBroker Start gegangen ist, aber ich versuche hier auch die Urheber direkt anzuschreiben um ev. gezielte Verbesserungen einzupflegen,
              natürlich nur wenn Sie dies auch möchten.
              Liegt selbstverständlich auch daran das man nicht Rom an einem Tag erbauen kann, dhaer erwarte ich auch nicht das man nach ein paar Tagen schon alles weis ;-)
              Daher nochmal meinen Dank für die Geduld, es ist wirklich unglaublich, was hier mit ein paar Klicks möglich wird ;-)
                @galferiz:
                Ich fühle mich hier gerade so ein bissel auf dem Beta Tester Trip `
                Ist wohl ein wenig übertrieben.
                @galferiz:
                Ich denke mir zwar, daß dies allen so beim ioBroker Start gegangen ist `
                Hier sind wir aber bereits on den Tiefen von ioBroker.
                @galferiz:
                die Urheber `
                Urheber der Doku bin ich zum allergrößten Teil. Und ich bin froh über Feedback, um die Lücken in der Doku zu füllen.
                Daher würde ich mich freuen, wenn du mir da genau deine Stolpersteine erklären könntest, damit ich sie ausräumen kann. Bitte bedenke dabei, dass es bei diesem Thread um folgende verschiedenen Themen geht:
                • .vis-Widgets
                • javascript (Skripting)
                • javascript-Adapter
                Wo hakt es jetzt?
                • G Offline
                  galferiz
                  @Homoran:
                  • .vis-Widgets
                  Wo hakt es jetzt? `
                  Eine gute Frage :(
                  Ok, ich fass nochmal zusammen:
                  A) Javascript Editor installiert
                  B) Script Ordner (nicht Common oder Global) anlegt, Script eingefügt.
                  angepasst von pix
                      type: 'number'
                      type: 'string'
                  var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                  var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                  var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  var SelectorERROR = $('channel[state.id=*.ERROR]');
                      var anzahl    = 0;
                      var text      = "";
                              var dev = getObject(id).common.name;  // device name laden
                              var newText = dev.substring(0,dev.indexOf(":")); // erstelle neuen Text - hier : Device Name
                              newText = newText + " " + dev.substring(dev.indexOf(".") +1 ); // erstelle neuen Text: hier: Kanalname
                              if (text.indexOf(newText) == -1) { // nur wenn das Device/Kanalname noch nicht bereits im Fehlerstring
                                  text = text + newText + "
                  ";                   // Zu String hinzufügen
                          count(id);
                          count(id);
                          count(id);
                      SelectorERROR.each(function (id, i) {
                          count(id);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                      if (!anzahl) {
                      countService(obj);
                      countService(obj);
                      countService(obj);
                  SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                      countService(obj);
                  SelectorERROR.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.ERROR in allen Gewerken
                      countService(obj);
                  schedule("*/15 * * * *", function () {
                      countService();
                  C) Variablen anlegen? - Die sollten eigentlich durch das Script selbst angelegt werden!?
                      type: 'number'
                      type: 'string'
                  D) Widget anlegen wie oben beschrieben (Import):
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"368px","top":"111px","width":"409px","height":"106px","color":"rgb(255, 255, 255)","text-align":"left","text-shadow":"none","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"18px","line-height":"21px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                  Einfach importieren und im Feld HTML Deinen Datenpunkt eintragen (siehe p4.PNG/p5.PNG/p6.PNG)
                  Von welchen Datenpunkt reden wir genau. Ich denke hier liegt der Fehler !?
                  Es wird derzeit nur undefined ausgegeben.
                  Thomas
                  PS: Gedankenspiel, macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffen? Bitte nicht gleich Federn und Teeren ;-)
                    Werde ich mal heute wenn ich am pc sitze irgendwo nachstellen und mich dann melden.
                    @galferiz:
                    macht es hier nicht auch Sinn zukünftig einen eigenständigen Adapter zu schaffe `
                    Ein widget müsste reichen. Aber Bluefox hat im moment genug zu tun.
                      @galferiz:
                      Beitrag von galferiz » 04.02.2017, 12:32
                      Homoran hat geschrieben:
                      • .vis-Widgets
                      Wo hakt es jetzt?
                      Eine gute Frage `
                      Aus dem Zusammenhang gerissen ;)
                      Die Frage bezog sich auf den Text davor
                      @Homoran:
                      Wo hakt es jetzt? `
                      Nämlich auf die Doku!
                      • G Offline
                        galferiz
                        Jepp - gehört nicht zum Beitrag ;-)
                        • G Offline
                          galferiz
                          Nabend Leute,
                          Ich wollte nur nochmal nachmelden, daß je nach verwendeten Brower oder iOBroker-APP erhält man unterschiedliche Ergebnisse.
                          Das kann durchaus einer der Gründe sein, warum soviele Leute mal hier mal da Probleme mit Einstellungen haben, die bei anderen Nutzen problemlos funktionieren.
                          Ich habe derzeit 3 verschiede Lösungenmöglichkeiten entdeckt.
                          Je nachdem wie man die Widgets -
                          • basic String
                          • basic HTML
                          • basic String (unescapted)
                          • Value List HTML Style
                          befüttert, kommen hier unterschiedliche Ergebnisse heraus.
                          Dabei sind greift man trotzdem jedesmal den selben Datenpunkt von Pix Script ab.
                          Ich untersuch das nochmal weiter. Ähnliche Phänomene hab ich auch in Bezug auf iFrames schon bemerkt.
                          Weis ja nicht, ob dies schonal irgendwo weiter thematisiert worden ist, aber dies Problem dürften zumindestens die Webdesigner unter Euch kennen.
                          Nicht umsonst gibt es für einige optische Lösungen oft Browser Abfragen im Hintergund, um die richtige Darstellung der Websites zu gewährleisten.
                            mike2712
                            seit kurzem habe ich folgendes Problem mit dem Script Service-Meldungen.
                            Folgender Fehler wird angegeben:
                            Hat jemand anders das selbe Problem, weiß jemand woran es liegen könnte? Von java habe absolut keine Ahnung, das hat eigentlich immer problemlos funktioniert, auch ist mir nicht bewusst etwas wesentliches geändert zu haben, außer Updates.
                            ! 11:54:26.551 [error] javascript.0 script.js.Allgemein.Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at count (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:45:30) at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:64:9 at Object.result.each (C:\Users\Mike Holtgrefe\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1202:33) at countService (script.js.Allgemein.Servicemeldungen:63:20) at script.js.Allgemein.Servicemeldungen:106:1
                            Hier das komplette Script, ist aber so aus dem Forum.
                            angepasst von pix
                                type: 'number'
                                type: 'string'
                                var anzahl    = 0;
                                var text      = "";
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    count(id);
                                if (!anzahl) {
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService(obj);
                                countService();
                            Lg Mike
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              SchuetzeSchulz
                              Also ichbin wie von galferiz beschrieben vorgegangen und es funktioniert perfekt :)
                              • C Offline
                                chka
                                Ich bekomme in der Log diverse Warnungsmeldungen angezeigt:````
                                javascript.0 2017-07-17 06:36:33.088 warn State "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found
                                javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found
                                javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found
                                javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found
                                javascript.0 2017-07-17 06:36:33.087 warn State "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found
                                Suche ich nach den Datenpunkte gibt es diese, allerdings gibt es auf dem darauffolgenden Gerät nicht! Wird aber so nicht angezeigt.
                                BSP: hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT gibt es hm-rpc.1.CUX900****2****001.0.LOWBAT gibt es nicht.
                                 ![883_bildschirmfoto_2017-07-17_um_06.44.53.png](/assets/uploads/files/883_bildschirmfoto_2017-07-17_um_06.44.53.png)
                                Ich möchte ungern auf dauen den Log Modus auf Error setzen.
                                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Hallo
                                  dieser Beitrag zieht sich ja nun schon über längere Zeit. Nach dem Lesen sehe ich zwar einige Posts weiter oben so eine Art Schritt für Schritt Anleitung. Eine Frage die ich gern vor dem Einrichten beantwortet hätte ist aber noch offen …
                                  Kann ich mit dem Script nur Meldungen anzeigen oder auch quittieren. Eine reine Anzeige nutzt mir nichts.
                                    DiJaexxl
                                    Nur anzeigen
                                    Gruss aus Bensberg
                                    Dirk
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      @chka: Versuche mal bitte folgendes (so helfe ich mir immer)
                                      1. das Objekt editieren
                                      2. den Schreib-Modus aktivieren
                                      3. als Wert true oder false eintragen
                                      4. den Schreib-Modus wieder deaktivieren
                                      Problem ist nicht das fehlende Objekt, sondern der null-Wert des Objekts.
                                      Allgemein: Das Skript erzeugt nach einem Neustart des Adapters massenhaft events bzgl. "unreachable". Das mag bei 30,40 Geräten noch kein Problem sein; bei mir hängen aber fast 170 HM Geräte an der CCU. Ich bekomme dann immer eine "You are sending too fast" Meldung. Lösung hab ich allerdings auch nicht.
                                      • C Offline
                                        chka
                                        Wird das nicht beim neu scannen der Geräte wieder überschrieben?
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          hab ich nicht beobachtet
