  4. Daten aus einer URL in eine Variable schreiben
    5.8k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
    stoepselinho
    Werd ich heute Abend mal ausprobieren. Muss ich die richtige Zeile irgendwo angeben?
    Speichert der dann beide Werte in einer Variablen ab?
    • P Offline
      pix
      Nein, er speichert pro Zeile in den Einstellungen des parser-Adapters nur einen Wert. Da musst du noch eine Zeile anfügen.
      Du kannst auch diesen Ausdruck nehmen:
      [0-9]*(?=[;])
      ````für jede Zahl vor einem Semikolon nicht gierig, also nur beim ersten Vorkommen (nur der rote Wert).
      m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"
      m[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"
      m[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"
      Welche Werte brauchst du? Ist mir immer noch nicht klar. Kannst du das auch mal den Farben markieren?
      Pix
        stoepselinho
        der erste Rote wert müsste der aktuelle Verbrauch sein und der zweite der aktuelle Ertrag.
        m[mi++]="30.01.17 19:15:00|568;0;6100|0;0;0;309;0;0"
          stoepselinho
          keine Idee wie man an den zweiten Wert kommt?
            moebius
            mit node-red zB:````
            [{"id":"d622dd6c.13e18","type":"tab","label":"Flow 6"},{"id":"abca901f.329ba","type":"inject","z":"d622dd6c.13e18","name":"","topic":"","payload":"m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":123,"y":61,"wires":[["a8676829.f6bd48"]]},{"id":"a8676829.f6bd48","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":"|","x":263,"y":112,"wires":[["dd824334.af6fc"]]},{"id":"d54f3a3c.30d558","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":";","x":561,"y":199,"wires":[["fcd7879b.764f28"]]},{"id":"1bca33e3.e423fc","type":"debug","z":"d622dd6c.13e18","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":859,"y":264,"wires":[]},{"id":"dd824334.af6fc","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":419,"y":152,"wires":[["d54f3a3c.30d558"]]},{"id":"fcd7879b.764f28","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":713,"y":237,"wires":[["1bca33e3.e423fc"]]}]
            Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen.
            [1803_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard02.jpg)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              var text = 'm[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"\n';
              text += 'm[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"\n';
              text += 'm[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"\n';
              var m = text.match(/\|(\d+);/g);
              console.log(JSON.stringify(m));
              console.log(m[0].substring(1, m[0].length - 1) + ' - ' + m[1].substring(1, m[1].length - 1));
              URL kann man so bekommen:
              var request = require('request');
              createState('myState1', {unit: 'W', type: 'number'});
              createState('myState2', {unit: 'W', type: 'number'});
              request('http://google.com', function (err, resp, body) {
              	if (body) {
              		if (m && m.length > 1) {
              		       setState('myState1', parseInt(m[0].substring(1, m[0].length - 1) , 10), true);
              		       setState('myState2', parseInt(m[1].substring(1, m[1].length - 1) , 10), true);
              	} else {
              		console.warn('NO response: ' + err);
                stoepselinho
                @moebius:
                Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen. `
                hab das versucht, bekomm das irgendwie nicht hin. wie genau funktioniert das denn mit dem node-red? angezeigt wird es mir aber wo wird es denn gespeichert
                  moebius
                  Was genau hast du versucht? Was genau hat nicht funktioniert?
                  Wenn du was mit node-red machen willst, schau dir bitte doch mal die schöne Hilfe die Homoran geschrieben hat an:
                  http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                  Da steht auch drin, wie du Werte von node-red wieder in iobroker speichern kannst.
                  • P Offline
                    pix
                    Für den zweiten Wert nimmst du diesen Ausdruck (vorausgesetzt, der Wert 6275 bleibt immer gleich; könnte aber auch ohne 6275 gehen)
                    [0-9]*(?=;0;0;6275)
                    https://regex101.com/r/QFGi6C/1
                    Sorry, hatte den Thread schon wieder vergessen.
                    Pix
                    EDIT: Also in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5039&p=51250#p50343 ist der grüne Wert (0) gemeint
                      stoepselinho
                      das scheint nicht zu klappen,
                      die werte sind nur 0 wenn die anlage nicht läuft. Jetzt sieht die Zeile so aus:
                      m[mi++]="04.02.17 12:50:00|462;0;3636|665;463;258;3218;405;406"
                      mit dem Code so funktionierts
                      [0-9]*(?=;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]")
                      • P Offline
                        pix
                        Super gelöst! Danke fürs Feedback.
                        • R Offline
                          ralalla
                          Würde auch gerne den Parser nutzen um den Wasserstand eines Flusses auszulesen.
                          Z. B. von dieser URL http://www.hochwasser-rlp.de/hoechststa … l/BETZDORF
                          den Wasserstand der unter der Grafik hinter : letzter Messwert angezeigt wird.
                          Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert.
                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                            stoepselinho
                            würde gerne noch weitere Werte aus der zeile haben, bekomme es aber nicht hin. jemand eine idee?
                            m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0"
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @stoepselinho:
                              m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0" `
                              \d+;
                              -> 557
                              \d+;(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;(\d+)
                              -> 5473
                              \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;\d+\|\d+;(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;(\d+)
                              -> 17107
                              \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                              -> 0
                              Oder für Dein anderes Beispiel:
                              \d+;
                              -> 462
                              \d+;(\d+)
                              -> 0
                              \d+;\d+;(\d+)
                              -> 3636
                              \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                              -> 665
                              -> 463
                              -> 258
                              -> 3218
                              -> 405
                              -> 406
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @ralalla:
                                Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert. `
                                Nur die cm?
                                Mit dem Parser-Adapter erhaltene Objekte:
                                Einstellungen im Parser Adapter:
                                RegEx 1:
                                Letzter Messwert: **(.+Uhr)**
                                ```` **RegEx 2:
                                (\d+) cm
                                  stoepselinho
                                  super danke
                                    Dice19
                                    HI,
                                    könnte mir jemand bei der Hochwasser Anzeige helfen.
                                    Habe die Daten soweit übernommen und eingetragen.
                                    Habe folgende Seite:
                                    https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ht=einzeln
                                    oder
                                    https://www.pegelonline.wsv.de/gast/sta ... r=48800108
                                    Nur bei mir zeigt er null und null cm an.
                                    Habe von ralalla mal den link zum testen reinkopiert, da klappt es.
                                    Jemand eine Idee wie es mit meiner Seite klappen kann?
                                    Tobias
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Hallo mitsamt!
                                      Der Systeminfo-Adapter kann das und noch viel mehr! Er kann Webseiten laden und mittels Text, RegExp oder jQuery bearbeiten!
                                      Frank,
                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                      • R Offline
                                        ralalla
                                        Danke ruhr70, so funktioniert es. (Besser später als nie bendanken ;-) )
