  4. Daten aus einer URL in eine Variable schreiben
    5.8k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    hey,
    Es gibt den neuen "Parser"-Adapter … der kann regelmäßig URLs abholen und dort per Regex parsen
      stoepselinho
      Hinter der IP steckt mein PV Datenlogger und ich will mir den aktuellen Ertrag und den aktuellen Verbrauch vom Haus in einer Variablen speichern um es mit vis darzustellen
      • P Offline
        pix
        mit diesem Ausdruck (nicht greedy) kannst du die Zahlen aus der erste Zeile rausfischen:
        (?<=[|])[0-9]*(?=[;])
        Der Ausdruck sucht Zahlenkombinationen, denen ein "|" vorausgeht und ein ";" folgt.
        Das ganze in den parser-Adapter kopiert sollte funktionieren.
        Jetzt wird alle 300.000 ms oder 5min der Ausdruck gesucht und in den Datenpunkt parser.0.solar geschrieben.
        Kann sein, dass der Typ number noch Probleme macht und natürlich solltest du den URL noch komplettieren.
        Kann es selbst natürlich nicht ausprobieren :D
        Pix
          stoepselinho
          Werd ich heute Abend mal ausprobieren. Muss ich die richtige Zeile irgendwo angeben?
          Speichert der dann beide Werte in einer Variablen ab?
          • P Offline
            pix
            Nein, er speichert pro Zeile in den Einstellungen des parser-Adapters nur einen Wert. Da musst du noch eine Zeile anfügen.
            Du kannst auch diesen Ausdruck nehmen:
            [0-9]*(?=[;])
            ````für jede Zahl vor einem Semikolon nicht gierig, also nur beim ersten Vorkommen (nur der rote Wert).
            m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"
            m[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"
            m[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"
            Welche Werte brauchst du? Ist mir immer noch nicht klar. Kannst du das auch mal den Farben markieren?
            Pix
              stoepselinho
              der erste Rote wert müsste der aktuelle Verbrauch sein und der zweite der aktuelle Ertrag.
              m[mi++]="30.01.17 19:15:00|568;0;6100|0;0;0;309;0;0"
                stoepselinho
                keine Idee wie man an den zweiten Wert kommt?
                  moebius
                  mit node-red zB:````
                  [{"id":"d622dd6c.13e18","type":"tab","label":"Flow 6"},{"id":"abca901f.329ba","type":"inject","z":"d622dd6c.13e18","name":"","topic":"","payload":"m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":123,"y":61,"wires":[["a8676829.f6bd48"]]},{"id":"a8676829.f6bd48","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":"|","x":263,"y":112,"wires":[["dd824334.af6fc"]]},{"id":"d54f3a3c.30d558","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":";","x":561,"y":199,"wires":[["fcd7879b.764f28"]]},{"id":"1bca33e3.e423fc","type":"debug","z":"d622dd6c.13e18","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":859,"y":264,"wires":[]},{"id":"dd824334.af6fc","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":419,"y":152,"wires":[["d54f3a3c.30d558"]]},{"id":"fcd7879b.764f28","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":713,"y":237,"wires":[["1bca33e3.e423fc"]]}]
                  Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen.
                  [1803_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard02.jpg)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    var text = 'm[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"\n';
                    text += 'm[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"\n';
                    text += 'm[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"\n';
                    var m = text.match(/\|(\d+);/g);
                    console.log(JSON.stringify(m));
                    console.log(m[0].substring(1, m[0].length - 1) + ' - ' + m[1].substring(1, m[1].length - 1));
                    URL kann man so bekommen:
                    var request = require('request');
                    createState('myState1', {unit: 'W', type: 'number'});
                    createState('myState2', {unit: 'W', type: 'number'});
                    request('http://google.com', function (err, resp, body) {
                    	if (body) {
                    		if (m && m.length > 1) {
                    		       setState('myState1', parseInt(m[0].substring(1, m[0].length - 1) , 10), true);
                    		       setState('myState2', parseInt(m[1].substring(1, m[1].length - 1) , 10), true);
                    	} else {
                    		console.warn('NO response: ' + err);
                      stoepselinho
                      @moebius:
                      Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen. `
                      hab das versucht, bekomm das irgendwie nicht hin. wie genau funktioniert das denn mit dem node-red? angezeigt wird es mir aber wo wird es denn gespeichert
                        moebius
                        Was genau hast du versucht? Was genau hat nicht funktioniert?
                        Wenn du was mit node-red machen willst, schau dir bitte doch mal die schöne Hilfe die Homoran geschrieben hat an:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                        Da steht auch drin, wie du Werte von node-red wieder in iobroker speichern kannst.
                        • P Offline
                          pix
                          Für den zweiten Wert nimmst du diesen Ausdruck (vorausgesetzt, der Wert 6275 bleibt immer gleich; könnte aber auch ohne 6275 gehen)
                          [0-9]*(?=;0;0;6275)
                          https://regex101.com/r/QFGi6C/1
                          Sorry, hatte den Thread schon wieder vergessen.
                          Pix
                          EDIT: Also in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5039&p=51250#p50343 ist der grüne Wert (0) gemeint
                            stoepselinho
                            das scheint nicht zu klappen,
                            die werte sind nur 0 wenn die anlage nicht läuft. Jetzt sieht die Zeile so aus:
                            m[mi++]="04.02.17 12:50:00|462;0;3636|665;463;258;3218;405;406"
                            mit dem Code so funktionierts
                            [0-9]*(?=;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]")
                            • P Offline
                              pix
                              Super gelöst! Danke fürs Feedback.
                              • R Offline
                                ralalla
                                Würde auch gerne den Parser nutzen um den Wasserstand eines Flusses auszulesen.
                                Z. B. von dieser URL http://www.hochwasser-rlp.de/hoechststa … l/BETZDORF
                                den Wasserstand der unter der Grafik hinter : letzter Messwert angezeigt wird.
                                Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert.
                                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                  stoepselinho
                                  würde gerne noch weitere Werte aus der zeile haben, bekomme es aber nicht hin. jemand eine idee?
                                  m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0"
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @stoepselinho:
                                    m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0" `
                                    \d+;
                                    -> 557
                                    \d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;(\d+)
                                    -> 5473
                                    \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;\d+\|\d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                    -> 17107
                                    \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    Oder für Dein anderes Beispiel:
                                    \d+;
                                    -> 462
                                    \d+;(\d+)
                                    -> 0
                                    \d+;\d+;(\d+)
                                    -> 3636
                                    \d+;\d+;\d+\|(\d+)
                                    -> 665
                                    -> 463
                                    -> 258
                                    -> 3218
                                    -> 405
                                    -> 406
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @ralalla:
                                      Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert. `
                                      Nur die cm?
                                      Mit dem Parser-Adapter erhaltene Objekte:
                                      Einstellungen im Parser Adapter:
                                      RegEx 1:
                                      Letzter Messwert: **(.+Uhr)**
                                      ```` **RegEx 2:
                                      (\d+) cm
                                        stoepselinho
                                        super danke
                                          Dice19
                                          HI,
                                          könnte mir jemand bei der Hochwasser Anzeige helfen.
                                          Habe die Daten soweit übernommen und eingetragen.
                                          Habe folgende Seite:
                                          https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ht=einzeln
                                          oder
                                          https://www.pegelonline.wsv.de/gast/sta ... r=48800108
                                          Nur bei mir zeigt er null und null cm an.
                                          Habe von ralalla mal den link zum testen reinkopiert, da klappt es.
                                          Jemand eine Idee wie es mit meiner Seite klappen kann?
                                          Tobias
