  4. Daten aus einer URL in eine Variable schreiben
    5.8k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Das sind keine Daten, sondern es ist Javascript Code.
      stoepselinho
      Dann hätte ich gerne den Code in eine Variable
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Sind es immer drei Zeilen?
        ich würde das in etwa so machen:
        var url = "http://192.168.xxx.xxx/pc.js?min";
        my $html = qx{curl –silent $url};
        var zeile html[html.length - 1];
        var FeldArray = zeile.split('|');
        var mitteArray = FeldArray[2].split(';');
        var rechtsArray = FeldArray[3].split(';');
        var a = parseInt(mitteArray[1]);
        var b = parseInt(rechtsArray[1]);
        In der Variable a sollte "623" als Integer stehen
        In der Variable b sollte "0" als Integer stehen
        Alles ungeprüft. aber so in etwa sollte es gehen.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          stoepselinho
          Es sind deutlich mehr als drei Zeilen. In den ersten Zeilen steht allgemeines zu Anlagen Größe und so.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @stoepselinho:
            Es sind deutlich mehr als drei Zeilen. In den ersten Zeilen steht allgemeines zu Anlagen Größe und so. `
            Was willst du denn genau ausgelesen bekommen?
            • apollon77A Offline
              hey,
              Es gibt den neuen "Parser"-Adapter … der kann regelmäßig URLs abholen und dort per Regex parsen
                stoepselinho
                Hinter der IP steckt mein PV Datenlogger und ich will mir den aktuellen Ertrag und den aktuellen Verbrauch vom Haus in einer Variablen speichern um es mit vis darzustellen
                • P Offline
                  pix
                  mit diesem Ausdruck (nicht greedy) kannst du die Zahlen aus der erste Zeile rausfischen:
                  (?<=[|])[0-9]*(?=[;])
                  Der Ausdruck sucht Zahlenkombinationen, denen ein "|" vorausgeht und ein ";" folgt.
                  Das ganze in den parser-Adapter kopiert sollte funktionieren.
                  Jetzt wird alle 300.000 ms oder 5min der Ausdruck gesucht und in den Datenpunkt parser.0.solar geschrieben.
                  Kann sein, dass der Typ number noch Probleme macht und natürlich solltest du den URL noch komplettieren.
                  Kann es selbst natürlich nicht ausprobieren :D
                  Pix
                    stoepselinho
                    Werd ich heute Abend mal ausprobieren. Muss ich die richtige Zeile irgendwo angeben?
                    Speichert der dann beide Werte in einer Variablen ab?
                    • P Offline
                      pix
                      Nein, er speichert pro Zeile in den Einstellungen des parser-Adapters nur einen Wert. Da musst du noch eine Zeile anfügen.
                      Du kannst auch diesen Ausdruck nehmen:
                      [0-9]*(?=[;])
                      ````für jede Zahl vor einem Semikolon nicht gierig, also nur beim ersten Vorkommen (nur der rote Wert).
                      m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"
                      m[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"
                      m[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"
                      Welche Werte brauchst du? Ist mir immer noch nicht klar. Kannst du das auch mal den Farben markieren?
                      Pix
                        stoepselinho
                        der erste Rote wert müsste der aktuelle Verbrauch sein und der zweite der aktuelle Ertrag.
                        m[mi++]="30.01.17 19:15:00|568;0;6100|0;0;0;309;0;0"
                          stoepselinho
                          keine Idee wie man an den zweiten Wert kommt?
                            moebius
                            mit node-red zB:````
                            [{"id":"d622dd6c.13e18","type":"tab","label":"Flow 6"},{"id":"abca901f.329ba","type":"inject","z":"d622dd6c.13e18","name":"","topic":"","payload":"m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":123,"y":61,"wires":[["a8676829.f6bd48"]]},{"id":"a8676829.f6bd48","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":"|","x":263,"y":112,"wires":[["dd824334.af6fc"]]},{"id":"d54f3a3c.30d558","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":";","x":561,"y":199,"wires":[["fcd7879b.764f28"]]},{"id":"1bca33e3.e423fc","type":"debug","z":"d622dd6c.13e18","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":859,"y":264,"wires":[]},{"id":"dd824334.af6fc","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":419,"y":152,"wires":[["d54f3a3c.30d558"]]},{"id":"fcd7879b.764f28","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":713,"y":237,"wires":[["1bca33e3.e423fc"]]}]
                            Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen.
                            [1803_clipboard02.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard02.jpg)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              var text = 'm[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"\n';
                              text += 'm[mi++]="28.01.17 18:15:00|623;0;8317|0;0;0;6275;0;0"\n';
                              text += 'm[mi++]="28.01.17 18:10:00|652;0;8265|0;0;0;6275;0;0"\n';
                              var m = text.match(/\|(\d+);/g);
                              console.log(JSON.stringify(m));
                              console.log(m[0].substring(1, m[0].length - 1) + ' - ' + m[1].substring(1, m[1].length - 1));
                              URL kann man so bekommen:
                              var request = require('request');
                              createState('myState1', {unit: 'W', type: 'number'});
                              createState('myState2', {unit: 'W', type: 'number'});
                              request('http://google.com', function (err, resp, body) {
                              	if (body) {
                              		if (m && m.length > 1) {
                              		       setState('myState1', parseInt(m[0].substring(1, m[0].length - 1) , 10), true);
                              		       setState('myState2', parseInt(m[1].substring(1, m[1].length - 1) , 10), true);
                              	} else {
                              		console.warn('NO response: ' + err);
                                stoepselinho
                                @moebius:
                                Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen. `
                                hab das versucht, bekomm das irgendwie nicht hin. wie genau funktioniert das denn mit dem node-red? angezeigt wird es mir aber wo wird es denn gespeichert
                                  moebius
                                  Was genau hast du versucht? Was genau hat nicht funktioniert?
                                  Wenn du was mit node-red machen willst, schau dir bitte doch mal die schöne Hilfe die Homoran geschrieben hat an:
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
                                  Da steht auch drin, wie du Werte von node-red wieder in iobroker speichern kannst.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Für den zweiten Wert nimmst du diesen Ausdruck (vorausgesetzt, der Wert 6275 bleibt immer gleich; könnte aber auch ohne 6275 gehen)
                                    [0-9]*(?=;0;0;6275)
                                    https://regex101.com/r/QFGi6C/1
                                    Sorry, hatte den Thread schon wieder vergessen.
                                    Pix
                                    EDIT: Also in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5039&p=51250#p50343 ist der grüne Wert (0) gemeint
                                      stoepselinho
                                      das scheint nicht zu klappen,
                                      die werte sind nur 0 wenn die anlage nicht läuft. Jetzt sieht die Zeile so aus:
                                      m[mi++]="04.02.17 12:50:00|462;0;3636|665;463;258;3218;405;406"
                                      mit dem Code so funktionierts
                                      [0-9]*(?=;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]")
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Super gelöst! Danke fürs Feedback.
                                        • R Offline
                                          ralalla
                                          Würde auch gerne den Parser nutzen um den Wasserstand eines Flusses auszulesen.
                                          Z. B. von dieser URL http://www.hochwasser-rlp.de/hoechststa … l/BETZDORF
                                          den Wasserstand der unter der Grafik hinter : letzter Messwert angezeigt wird.
                                          Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert.
                                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
