  4. Javascript und Web Adapter laufen nicht mehr
    6.3k
javascriptwebadminupdate
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M matzesutopia
    hatte ich gerade schon mal gemacht, aber gab keine Besserung. Muss ich den Admin auf dem Slave vielleicht löschen? Aktiviert ist er nicht
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @matzesutopia auf einem Slave wird kein Admin benötigt.
    Wenn doch vorhanden muss er auch aktualisiert werden.
    • M matzesutopia
      @matzesutopia
      Rückmeldungen in der Konsole...
      Nicht 'Hat nicht geklappt'. Da kann keiner was mit anfangen.
      • wendy2702W wendy2702
        Was kommt auf dem SLAVE ?
        matzesutopia
        @wendy2702
        pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker update && iobroker upgrade
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.15
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 0.3.16 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 1.0.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.23
        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
        Adapter    "i2c"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "owfs"          : 0.6.4    , installed 0.6.4
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.3
        Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tuya"          : 3.6.5    , installed 3.6.9
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
        Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.6 [Updateable]
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
        Required dependency "web" not found on this host.
        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
        -> 5.1.23:
        Corrected some errors reported via sentry
        -> 5.1.22:
        -> 5.1.21:
        -> 5.1.20:
        -> 5.1.19:
        Corrected some GUI errors
        -> 5.1.18:
        Corrected some GUI errors: theme switching, system settings
        -> 5.1.17:
        Corrected the error on the adapter's tab
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]:
        wenn ich mit yes bestätige, kommt danach eine Fehlermeldung. Kleinen moment, reiche ich sofort nach
        • M matzesutopia
          @wendy2702
          update done
          -> 5.1.23:
          -> 5.1.22:
          -> 5.1.21:
          -> 5.1.20:
          -> 5.1.19:
          -> 5.1.18:
          -> 5.1.17:
          @matzesutopia
            @matzesutopia
            matzesutopia
            brauchst du den kompletten log davon?
            • M matzesutopia
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @matzesutopia kurze Frage.
              Der Aquarium war mal ein Master?
              Benötigst du die ganzen Instanzen auf dem Slave bzw. Sind die dort überhaupt aktiv?
              Sonst lösche alle Instanzen vom Slave die du dort nicht benötigst inklusive Admin.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                matzesutopia
                @wendy2702
                Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update admin from @4.2.1 to @5.1.23
                NPM version: 6.14.12
                npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code EINTEGRITY
                npm ERR! errno EINTEGRITY
                npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/depd: Integrity verification failed for sha512-4LnpbjdJ7Aia2yIhzsT7YFDSNUEVWhe/86Ht3cEAtvX2HpV81Cy1rWTq0sU9ujYWVGoahyyL4FoJZZCjs7CzJg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e0/b9/e96e3749ec089adb2221cec4fb6050d23541155a17bff3a1edddc100b6f5f61e957cd42cb5ad64ead2c53dba3616546a1a872c8be05a096590a3b3b0b326)
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-06T21_15_31_482Z-debug.log
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                Adapter "admin" updated
                Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.1.0
                • M matzesutopia
                  @wendy2702
                  @matzesutopia
                  Bitte auch die Eingabezeile nicht verheimlichen.
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache verify
                    matzesutopia
                    @wendy2702
                    nein er war kein Master.
                    Dort läuft auch nur I2C und der DS18B2 Adapter
                      @matzesutopia
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache verify
                      matzesutopia
                      matze@iobroker-master:~$ cd /opt/iobroker
                      matze@iobroker-master:/opt/iobroker$ npm cache verify
                      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                      Content verified: 0 (0 bytes)
                      Index entries: 0
                      Finished in 0.013s
                      pi@iobroker-aquarium:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@iobroker-aquarium:/opt/iobroker $ npm cache verify
                      Content verified: 1352 (296466020 bytes)
                      Corrupted content removed: 10
                      Content garbage-collected: 160 (13662853 bytes)
                      Missing content: 10
                      Index entries: 2137
                      Finished in 26.679s
                      • M matzesutopia
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @matzesutopia warum sind dann soviel installiert?
                        Aber eigentlich egal, dein System.
                        Aber entweder Admin Updaten oder löschen.
                        • M matzesutopia
                          Index entries: 0
                          Finished in 0.013s
                          Missing content: 10
                          Index entries: 2137
                          Finished in 26.679s
                          @matzesutopia
                          Jetzt nochmal
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @matzesutopia
                            Jetzt nochmal
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            matzesutopia
                            kommt die gleiche Fehlermeldung
                            pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker upgrade
                            -> 5.1.23:
                            -> 5.1.22:
                            -> 5.1.21:
                            -> 5.1.20:
                            -> 5.1.19:
                            -> 5.1.18:
                            -> 5.1.17:
                            Bekomme den Admin Adapter auch nicht gelöscht
                            • M matzesutopia
                              -> 5.1.23:
                              -> 5.1.22:
                              -> 5.1.21:
                              -> 5.1.20:
                              -> 5.1.19:
                              -> 5.1.18:
                              -> 5.1.17:
                              @matzesutopia
                              iobroker add web
                                @matzesutopia
                                iobroker add web
                                matzesutopia
                                @thomas-braun und @wendy2702
                                vielen Dank euch beiden. es funktioniert nun endlich wieder :)
