  4. Javascript und Web Adapter laufen nicht mehr
    6.3k
javascriptwebadminupdate
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Was kommt auf dem SLAVE ?
      @matzesutopia
      iobroker upload all
      matzesutopia
      hatte ich gerade schon mal gemacht, aber gab keine Besserung. Muss ich den Admin auf dem Slave vielleicht löschen? Aktiviert ist er nicht
      wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matzesutopia
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @matzesutopia auf einem Slave wird kein Admin benötigt.
        Wenn doch vorhanden muss er auch aktualisiert werden.
        • M matzesutopia
          @matzesutopia
          Rückmeldungen in der Konsole...
          Nicht 'Hat nicht geklappt'. Da kann keiner was mit anfangen.
          • wendy2702W wendy2702
            matzesutopia
            @wendy2702
            pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker update && iobroker upgrade
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
            Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.15
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 0.3.16 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 1.0.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.23
            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
            Adapter    "i2c"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "owfs"          : 0.6.4    , installed 0.6.4
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.3
            Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tuya"          : 3.6.5    , installed 3.6.9
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.6 [Updateable]
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "wled"          : 0.5.6    , installed 0.5.6
            Required dependency "web" not found on this host.
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 5.1.23:
            Corrected some errors reported via sentry
            -> 5.1.22:
            -> 5.1.21:
            -> 5.1.20:
            -> 5.1.19:
            Corrected some GUI errors
            -> 5.1.18:
            Corrected some GUI errors: theme switching, system settings
            -> 5.1.17:
            Corrected the error on the adapter's tab
            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
            Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]:
            wenn ich mit yes bestätige, kommt danach eine Fehlermeldung. Kleinen moment, reiche ich sofort nach
            • M matzesutopia
              @wendy2702
              update done
              -> 5.1.23:
              -> 5.1.22:
              -> 5.1.21:
              -> 5.1.20:
              -> 5.1.19:
              -> 5.1.18:
              -> 5.1.17:
              @matzesutopia
                @matzesutopia
                matzesutopia
                brauchst du den kompletten log davon?
                • M matzesutopia
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @matzesutopia kurze Frage.
                  Der Aquarium war mal ein Master?
                  Benötigst du die ganzen Instanzen auf dem Slave bzw. Sind die dort überhaupt aktiv?
                  Sonst lösche alle Instanzen vom Slave die du dort nicht benötigst inklusive Admin.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    matzesutopia
                    @wendy2702
                    Would you like to upgrade admin from @4.2.1 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @4.2.1 to @5.1.23
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EINTEGRITY
                    npm ERR! errno EINTEGRITY
                    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/depd: Integrity verification failed for sha512-4LnpbjdJ7Aia2yIhzsT7YFDSNUEVWhe/86Ht3cEAtvX2HpV81Cy1rWTq0sU9ujYWVGoahyyL4FoJZZCjs7CzJg== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/e0/b9/e96e3749ec089adb2221cec4fb6050d23541155a17bff3a1edddc100b6f5f61e957cd42cb5ad64ead2c53dba3616546a1a872c8be05a096590a3b3b0b326)
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-06T21_15_31_482Z-debug.log
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Adapter "admin" updated
                    Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.1.0
                    • M matzesutopia
                      @wendy2702
                      @matzesutopia
                      Bitte auch die Eingabezeile nicht verheimlichen.
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache verify
                        matzesutopia
                        @wendy2702
                        nein er war kein Master.
                        Dort läuft auch nur I2C und der DS18B2 Adapter
                          @matzesutopia
                          cd /opt/iobroker
                          npm cache verify
                          matzesutopia
                          matze@iobroker-master:~$ cd /opt/iobroker
                          matze@iobroker-master:/opt/iobroker$ npm cache verify
                          Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                          Content verified: 0 (0 bytes)
                          Index entries: 0
                          Finished in 0.013s
                          pi@iobroker-aquarium:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@iobroker-aquarium:/opt/iobroker $ npm cache verify
                          Content verified: 1352 (296466020 bytes)
                          Corrupted content removed: 10
                          Content garbage-collected: 160 (13662853 bytes)
                          Missing content: 10
                          Index entries: 2137
                          Finished in 26.679s
                          • M matzesutopia
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @matzesutopia warum sind dann soviel installiert?
                            Aber eigentlich egal, dein System.
                            Aber entweder Admin Updaten oder löschen.
                            • M matzesutopia
                              Index entries: 0
                              Finished in 0.013s
                              Missing content: 10
                              Index entries: 2137
                              Finished in 26.679s
                              @matzesutopia
                              Jetzt nochmal
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                                @matzesutopia
                                Jetzt nochmal
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                matzesutopia
                                kommt die gleiche Fehlermeldung
                                pi@iobroker-aquarium:~ $ iobroker upgrade
                                -> 5.1.23:
                                -> 5.1.22:
                                -> 5.1.21:
                                -> 5.1.20:
                                -> 5.1.19:
                                -> 5.1.18:
                                -> 5.1.17:
                                Bekomme den Admin Adapter auch nicht gelöscht
                                • M matzesutopia
                                  -> 5.1.23:
                                  -> 5.1.22:
                                  -> 5.1.21:
                                  -> 5.1.20:
                                  -> 5.1.19:
                                  -> 5.1.18:
                                  -> 5.1.17:
                                  @matzesutopia
                                  iobroker add web
                                    @matzesutopia
                                    iobroker add web
                                    matzesutopia
                                    @thomas-braun und @wendy2702
                                    vielen Dank euch beiden. es funktioniert nun endlich wieder :)
