  5. Leinwand einmalig ansteuern, wenn Beamer >40W
    2.9k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Larsen
    Moin in die Runde,
    lese hier schon etwas länger mit und konnte Vieles selbst lösen. Nun habe ich aber ein minimales Problem;
    Hardware; Shelly Plug (Beamer), Shelly 2.5 - Leinwandsteuerung (Shutter)
    Beides ist im Iobroker eingebunden und lässt sich wunderbar steuern.
    Aufbau ist; Beamer bekommt Strom (Standby Verbrauch <10W, da soll nix passieren)
    Die Idee ist, wenn der Beamer eingeschaltet wird (Power > 40W fahre die Leinwand aus. Einmal. - Rolle sie nicht komplett ab.
    Bisher hat es funktioniert, dass er die Leinwand erst ausfährt, wenn die 40W überschritten sind. Allerdings macht er das alle paar Sekunden, bzw. würde die Leinwand komplett abrollen, wenn man nicht eingreift.
    Was ich nicht verstehe, weder mit Logikschleifen noch Timeouts, wie man es einstellen muss, damit er dieses Event einmalig auslöst.
    Wenn der Beamer ausgeschaltet wird und der Verbrauch <10W fällt, ist einfahren kein Problem, die LW hat einen Einzugstop.
    Vielleicht hatte schonmal jemand solch ein Problem. Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
    /Larsen
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @larsen Du könntest Dir einen eigenen Datenpunkt erstellen, der Dir triggert ob die Leinwand - ein und ausgefahren wird.
    Dieser DP steuert dann Deine Leinwand und der Trigger wird nur ausgelöst, wenn sich der Wert ändert - dadurch wird ein permanentes Auslösen verhindert.
    Sprich >40 W - Leinwand = true. Nun kann der Shelly so oft >40 W melden - der Punkt bleibt auf true und triggert nicht mehr erneut.
    Erst bei <10 W Leinwand = false. Wird dann auch nicht mehr getriggert.
    • L Offline
      Larsen
      Damit passiert das Gleiche wie vorher, er löst es mehrfach aus.
      L mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Larsen
        Moin in die Runde,
        /Larsen
        @larsen sagte Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
        Wert:
        • L Larsen
          lessthanmore
          @larsen ? Wieso aktualisierst und steuerst du den gleichen DP zweimal mit wahr?
          Falls Wert > 40 UND LeinwandstatusZwo = falsch -> Aktualisiere LeinwandstatusZwo = wahr.
          Wenn < 10 UND LeinwandstatusZwo = wahr -> Aktualisiere LeinwandstatusZwo = falsch.
          Finde aber immer noch dass da Variablen hingehören ;-)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Larsen
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @larsen Bin kein Blockly Spezialist - aber ich würde:
            1. Nur aktualisieren - und nicht steuern - damit setzt Du gleich das ACK Flag.
            2. Diesen Trigger nehmen
            und dann innerhalb des Triggers auf wahr oder falsch prüfen und agieren. Somit sollte dann eigentlich nur getriggert werden, wenn der Wert von wahr auf falsch springt und umgekehrt.
            EDIT: Ich sehe schon war wieder zu langsam. ;)
            • L lessthanmore
              Larsen
              @lessthanmore
              Mit Variablen hab ich noch nicht gearbeitet. Daher der andere Weg.. :)
              • L Larsen
                @lessthanmore
                @larsen sagte: Mit Variablen hab ich noch nicht gearbeitet.
                Die Verwendung von Variablen ist wesentlich effizienter.
                • L Larsen
                  @larsen sagte: Damit passiert das Gleiche wie vorher, er löst es mehrfach aus.
                  Leinwand hoch- und runterfahren sind zwei verschiedenen Datenpunkte? Dann versuche es so:
                  • L Offline
                    Larsen
                    schrieb am zuletzt editiert von Larsen
                    Vielen Dank, der Ansatz funktioniert. Allerdings habe ich bei mir keine Auswahl in der Art Deines "falls mache"-Dings.
                    €dit: Ja, es sind zwei Datenpunkte; Shutter Close - Ab, Shutter Open - Auf.
                    • L Larsen
                      lessthanmore
                      @larsen Klick mal auf das kleine blaue Zahnrad bzw. weiße Zahnrad im blauen Kasten direkt neben „falls“.
                      Und dann ziehst du das sonst falls einfach nach rechts unter falls.
                      • L lessthanmore
                        Larsen
                        @lessthanmore
                        Uh xD
                        Vielen Dank. Wusste ich noch nicht.
