  4. APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI
    5.2k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Gibt auch noch andere Anleitungen, die sich dann nur auf USB konzentrieren. Dieses Wiki ist für beide.
    Ich habe nur installiert und die Datei angepasst, das wars. Wenn du einen Webserver dann noch laufen hast kannst du es mit dem http Aufruf einmal testen. Das ging bei mir und dann hab ich das Script in IoB gestartet :-) fertig :-) bei Fragen melde dich evtl. auch gerne Teamviewer /wenn du magst)
    Gruß Dirk
    • R Offline
      Radi
      Danke für das Angebot Dirk,
      aber ein bischen sportlicher Ehrgeiz steht da auch dahinter. Ich kämpf mich erst noch mal durch, falls ich dann nicht mehr weiter weis, würde ich das Angebot mit der Fernbedienung durch den Teamviewer annehmen. Aber noch bin ich nicht soweit.
      Einen schönen Sonntag wünscht
      Ralf
      • eric2905E eric2905
        Ich baue gerade an einem Script, welches ohne den Web-Teil auskommt und direkt die Konsolenabfrage nutzt.
        Damit entfällt die Notwendigkeit des Apache (den ich persönlich auf meiner ioBroker-Maschine sonst nicht benötige).
        Gruß,
        Eric
        TimTaler007
        @eric2905 sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
        Gruß,
        Eric
        Habe es erst jetzt geschafft mal die USV mit dem iobroker Raspi zu verbinden und jetzt wäre das Skript für die Konsolenabfrage Gold wert. Möchte auch darauf verzichten noch einen Apache zu installieren und hoffe, dass Du dein Skript schon verwendest. Oder hast du es am Ende ganz anders umgesetzt?
        • T TimTaler007
          Gruß,
          Eric
          @timtaler007 sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
          geht das nicht mit dem NUT-Adapter?
            TimTaler007
            schrieb am zuletzt editiert von TimTaler007
            Danke für den Hinweis. Habe die Beschreibung wohl etwas falsch verstanden und dachte beim Einsatz vom NUT müsste ich wieder einen extra Server oder Komponeten installieren. Aber das ging mit der Anleitung von https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren ganz gut.
            Aber dabei habe ich mir mein iobroker zerschossen 😖
            Der iobroker raspi hing an der USV und ich wollte das mit dem Nut erstmal auf einem anderen Raspi ausprobieren.
            ich habe dann gemäss Anleitung nut usbutils gestartet, konfiguriert und neugestartet. Jetzt ist es so, dass nach dem Neustart die USV einmal aus geht?! Dadurch wurde der Iobroker Raspi im ungünstigen Moment ausgeschaltet und war danach Grütze.
            Da half nur ein Recover.
            Aber kann das sein, dass ein Reboot des Rechners mit der USV diese auch einmal resetet? Ich konnte das 2mal reproduzieren und habe es danach erstmal gelassen. Gruselig 😨
            Bei meinem ersten Versuch hatte ich apcaccess drauf und damit war das nicht so.
            • T TimTaler007
              Es gibt nix, das es nicht gibt 😂
              Ehrlich weiß ich es nicht, ob da beim Boot oder Shutdown irgend etwas über USB an die USV ausgegeben wird.
              ich weiß, dass meine USV immer hektisch piept wenn mein Server einen reboot fährt, da bleibt dann aber zumindest die BatteriePower an.
              Kann es sein, dass dein Akku tot ist und einen kurzen PowerOff nicht überlebt?
              Das merkt man meistens erst wenn es drauf ankommt 😡
              Andererseits glaube ich mich zu erinnern, dass man eine USV so programmieren kann, dass sie sich nach herunterfahren des angeschlossenen Rechners abschaltet um die Batterie zu schonen
                TimTaler007
                @homoran sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
                Das klingt schlüssig. 👍 in die Richtung werde ich mal weiter suchen. Das der Akku noch ok ist hat vor kurzem ein Test ergeben. Da konnte ich mit der APC700 (Akku von 2018) noch knapp 2 Stunden Fritzbox und 3 Raspis betreiben.
                Ich danke dir für Deine Antwort!
                • T TimTaler007
                  die hier?
                  Davon hab ich zwei, ohne Probleme, bis aufs piepen beim reboot
                    die hier?
                    TimTaler007
                    Ja, so ähnlich sieht die aus. Meine heißt genau "ES 700" und unterscheidet sich ein klein wenig bei den Knöpfen (unten links) von Deinem Bild.
                    Bei mir sind dort 2 Knöpfe so wie auf diesem Bild:
                    https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                    Und bei dir verhält es sich anders, wenn Du den Rechner mit dem USV-USB-Kabel neu startest?
                    Lässt sich das Verhalten eventuell mit der Windows-Software "PowerChute Personal Edition v3.1" konfigurieren? Dann würde ich mir da mal den passenden Rechner suchen und damit verbinden.
                    • T TimTaler007
                      bei mir auch 😊 ist auch die ES700
                      hatte bein Bild gar nicht auf die Kleinigkeiten geachtet.
                      dann piept sie nur "kurz"
                      möglich, ist bei mir aber out ofthe box.
