  4. APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI
    5.2k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Und hier wäre die Testversion: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 890#p29890
    Bin gespannt auf Euer Feedback
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @frost:
      ich habe ein Skript geschrieben, welches auf einen vorhandenen apdupsd-Server zugreift und die Informationen in entsprechende Datenpunkte schreibt. `
      Was man nicht so alles findet beim suchen !!!
      Habe dein Script übernommen und nach dem durchreichen des USB-Ports an meine VM werden die Werte nun schön auch in IoBroker abgelegt :-)
      Genial. Auch wenn es schon lange her war –> VIELEN DANK !
      Gruß Dirk
      • R Offline
        Radi
        Hallo Segway,
        ich versuche nun auch schon eine ganze Weile mein Smart-UPS 1000 via USB in meine unter Proxmox laufende VM mit dem IOBroker einzubinden. Geht das so ohne weiteres? Eine weitere VM mit einem Nut-Server habe ich leider nicht so recht zum Laufen bekommen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein paar Ratschläge geben könntest, wie ich die Konstellation zum Funktionieren bekomme.
        Ralf
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ja das geht ohne weiteres! Habe die Infos ganz einfach über das Script bekommen und abgelegt. Das Script ist auch eher nicht das Problem sondern die Verbindung hinzubekommen in deiner VM:
          Gruß Dirk
          • R Offline
            Radi
            Hallo Segway,
            in deinem Screenshot ist aber zu erkennen, das die USV eine IP-Adresse bekommen hat. Das sieht für mich dann aber so aus als ob sie nicht über das USB-Kabel, sondern über einen separaten Nut-Server angesprochen wird. Das Duchreichen an die VM habe ich, da bin ich mir realtiv sicher, hinbekommen. Hast du in den ersten Zeilen des Scripts, wo die Config eingetragen wird, etwas geändert?
            Danke schon mal im Voraus.
            Ralf
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Hi Ralf,
              das ist nicht die USV sondern die IP-Adresse von dem Host auf dem der apc-Dienst läuft –> die USV ist dann per USB angeschlossen.
              Also bei mir ist die 40.8 der Debian-VM und der USB-Anschluss steckt im NUC und ist an die entsprechende 40.8 VM durchgereicht.
              @Radi:
              Hast du in den ersten Zeilen des Scripts, wo die Config eingetragen wird, etwas geändert? `
              Welche Config meinst du ?
              Gruß Dirk
              • R Offline
                Radi
                Hallo Dirk,
                var upsIP = "10.0.0.35";
                var upsURL =  "http://" + upsIP + "/cgi-bin/apcupsd/upsfstats.cgi";
                Diese beiden Zeilen meine ich.
                Ich bin davon ausgegangen, das man die USV ohne einen separaten Dienst, also nur über den USB-Anschluss aulesen könnte. Das scheint dann wohl nicht der Fall zu sein. Wärest du bereit, mir mit einigen Stichpunkten zu erklären wie ich vorgehen müsste um zum Ziel zu kommen?
                Ralf
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ist nicht wirklich schwer - ich meine das ist den Dienst installieren.
                  schau mal ins Wiki, danach habe ich das gemacht und es lief –> https://wiki.debian.org/apcupsd
                  Gruß Dirk
                  • R Offline
                    Radi
                    Hallo Dirk,
                    danke für den Link. Ich beiße mich mal durch, auch wenn ich mir die Frage stelle, welches RJ45-Kabel ich, ohne eine Netzwerkkarte in der USV zu haben, anschließen soll. Die USV hat in der Normalkonfiguration keinen Netzwerkanschluss. Ja, man kann den nachkaufen, aber das muss doch auch so gehen. Wie gesagt, ich probier es mal aus, nicht das Sie in dem WIKI meinen entweder USB oder RJ45.
                    Schönes Sonntag noch.
                    Ich melde mich, ob ich es geschafft habe.
                    Ralf
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Gibt auch noch andere Anleitungen, die sich dann nur auf USB konzentrieren. Dieses Wiki ist für beide.
                      Ich habe nur installiert und die Datei angepasst, das wars. Wenn du einen Webserver dann noch laufen hast kannst du es mit dem http Aufruf einmal testen. Das ging bei mir und dann hab ich das Script in IoB gestartet :-) fertig :-) bei Fragen melde dich evtl. auch gerne Teamviewer /wenn du magst)
                      Gruß Dirk
                      • R Offline
                        Radi
                        Danke für das Angebot Dirk,
                        aber ein bischen sportlicher Ehrgeiz steht da auch dahinter. Ich kämpf mich erst noch mal durch, falls ich dann nicht mehr weiter weis, würde ich das Angebot mit der Fernbedienung durch den Teamviewer annehmen. Aber noch bin ich nicht soweit.
                        Einen schönen Sonntag wünscht
                        Ralf
                        • eric2905E eric2905
                          Ich baue gerade an einem Script, welches ohne den Web-Teil auskommt und direkt die Konsolenabfrage nutzt.
                          Damit entfällt die Notwendigkeit des Apache (den ich persönlich auf meiner ioBroker-Maschine sonst nicht benötige).
                          Gruß,
                          Eric
                          TimTaler007
                          @eric2905 sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
                          Gruß,
                          Eric
                          Habe es erst jetzt geschafft mal die USV mit dem iobroker Raspi zu verbinden und jetzt wäre das Skript für die Konsolenabfrage Gold wert. Möchte auch darauf verzichten noch einen Apache zu installieren und hoffe, dass Du dein Skript schon verwendest. Oder hast du es am Ende ganz anders umgesetzt?
                          • T TimTaler007
                            Gruß,
                            Eric
                            @timtaler007 sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
                            geht das nicht mit dem NUT-Adapter?
                              TimTaler007
                              schrieb am zuletzt editiert von TimTaler007
                              Danke für den Hinweis. Habe die Beschreibung wohl etwas falsch verstanden und dachte beim Einsatz vom NUT müsste ich wieder einen extra Server oder Komponeten installieren. Aber das ging mit der Anleitung von https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren ganz gut.
                              Aber dabei habe ich mir mein iobroker zerschossen 😖
                              Der iobroker raspi hing an der USV und ich wollte das mit dem Nut erstmal auf einem anderen Raspi ausprobieren.
                              ich habe dann gemäss Anleitung nut usbutils gestartet, konfiguriert und neugestartet. Jetzt ist es so, dass nach dem Neustart die USV einmal aus geht?! Dadurch wurde der Iobroker Raspi im ungünstigen Moment ausgeschaltet und war danach Grütze.
                              Da half nur ein Recover.
                              Aber kann das sein, dass ein Reboot des Rechners mit der USV diese auch einmal resetet? Ich konnte das 2mal reproduzieren und habe es danach erstmal gelassen. Gruselig 😨
                              Bei meinem ersten Versuch hatte ich apcaccess drauf und damit war das nicht so.
                              • T TimTaler007
                                Es gibt nix, das es nicht gibt 😂
                                Ehrlich weiß ich es nicht, ob da beim Boot oder Shutdown irgend etwas über USB an die USV ausgegeben wird.
                                ich weiß, dass meine USV immer hektisch piept wenn mein Server einen reboot fährt, da bleibt dann aber zumindest die BatteriePower an.
                                Kann es sein, dass dein Akku tot ist und einen kurzen PowerOff nicht überlebt?
                                Das merkt man meistens erst wenn es drauf ankommt 😡
                                Andererseits glaube ich mich zu erinnern, dass man eine USV so programmieren kann, dass sie sich nach herunterfahren des angeschlossenen Rechners abschaltet um die Batterie zu schonen
                                  TimTaler007
                                  @homoran sagte in APC USV Status auslesen via APCUPSD-CGI:
                                  Das klingt schlüssig. 👍 in die Richtung werde ich mal weiter suchen. Das der Akku noch ok ist hat vor kurzem ein Test ergeben. Da konnte ich mit der APC700 (Akku von 2018) noch knapp 2 Stunden Fritzbox und 3 Raspis betreiben.
                                  Ich danke dir für Deine Antwort!
                                  • T TimTaler007
                                    die hier?
                                    Davon hab ich zwei, ohne Probleme, bis aufs piepen beim reboot
                                      die hier?
                                      TimTaler007
                                      Ja, so ähnlich sieht die aus. Meine heißt genau "ES 700" und unterscheidet sich ein klein wenig bei den Knöpfen (unten links) von Deinem Bild.
                                      Bei mir sind dort 2 Knöpfe so wie auf diesem Bild:
                                      https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                                      Und bei dir verhält es sich anders, wenn Du den Rechner mit dem USV-USB-Kabel neu startest?
                                      Lässt sich das Verhalten eventuell mit der Windows-Software "PowerChute Personal Edition v3.1" konfigurieren? Dann würde ich mir da mal den passenden Rechner suchen und damit verbinden.
                                      • T TimTaler007
                                        bei mir auch 😊 ist auch die ES700
                                        hatte bein Bild gar nicht auf die Kleinigkeiten geachtet.
                                        dann piept sie nur "kurz"
                                        möglich, ist bei mir aber out ofthe box.
