  4. [Gelöst] Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control
    5.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @draexler sagte: Hier das Blockly:
    Wenn irgendein Thermostat auf MANU schaltet, soll die Aktion ausgeführt werden? Wenn ja, geht das auch einfacher:
    Wert:
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @paul53 Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert. 😄
    • draexlerD draexler
      @dr-bakterius Das war die Lösung. Danke :-)
      Dr. Bakterius
      @draexler sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:
      Freut mich! Dann das Thema bitte als [gelöst] markieren und eventuell meine Lösung positiv bewerten...
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-bakterius sagte: Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert.
        Schön. Dann gibt es jetzt dazu auch ein Bild (ich spreche kein XML).
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          @paul53 sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @dr-bakterius Wie markiert man [gelöst] ?
              @draexler sagte: Wie markiert man [gelöst] ?
              Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @paul53: Ah OK, danke.
                Mir ist aber noch was anderes jetzt aufgefallen.
                Für die Heizungssteuerung habe ich in der VIS einen zentralen Schalter, der die Heizung zentral ein und ausschaltet (-> mache das über setzte MANU auf 4.5 Grad bei allen Thermostaten).
                Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich die Heizung ausschalte der gerade von uns angepasste Trigger anläuft.
                Keine Ahnung wie ich das jetzt lösen soll. Dreh mich da jetzt im Kreis...
                Beim "Zentralen Ausschalten" werden ja die Änderungen bestätigt geschrieben, das kann ich ja nicht ändern und damit läuft der Trigger los und schaltet natürlich wieder die Thermostate hoch.
                  Dr. Bakterius
                  @draexler Dann prüfe im Skript ob der VIS-Schalter geschaltet wurde oder nicht.
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @dr-bakterius Und wie könnte es man "smart" gestalten, das wenn man am Thermostat den Modus einstellt das der VIS Schalter wenn er "deaktiviert" ist "aktiviert" wird?
                    Wenn ich im Skript abprüfe ob der Schalter "OFF" ist, dann geben ja die Thermostate untereinander den Modus wieder nicht mehr weiter.
                      Dr. Bakterius
                      @draexler Sorry, aber ich verstehe nicht was du genau vor hast. Bei mir habe ich es sowieso anders gelöst. Ich lasse die Thermostate auf manuell und steuere alles über den ioBroker. Da sind dann alle Skripte an einer Stelle. In Verbindung mit Alexa kann ich auch die Temperatur vorübergehend umstellen.
                        Hallo Zusammen,
                        leider nichts über Suche und google hat auch nicht geholfen ;-)
                        Ich möchte folgenden Wert von einer Homematic Heizungssteuerungs-Gruppe in einen Skript verwenden/auslesen:
                        Leider will das nicht klappen. Der Trigger läuft einfach nicht an. Der Wert wird als bestätigt in den Objekten angezeigt. Deswegen auch die "Änderung durch" bestätigt.
                        Der Grund muss meiner Meinung nach im Textfeld liegen. Habe es auch schon mit "MANU-MODE(1)" probiert, aber auch keinen Erfolg. Der Wert von den CONTROL_Mode wird anscheinend irgendwie zusammengesetzt.
                        Hier das Blockly:
                        Hier noch der Code:
                          <block type="comment" id="SV4spQzbsQKKtCFaU!5z" x="188" y="-113">
                            <field name="COMMENT">.</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="a*_1RgBh%X8ojVi8WQ.O">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="JG~d3{MYTc4A.1Du%6^$">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="s7y2m36v3h}%A*.wy@%H">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="AtEm$nennsHsh1yGspyT">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID3">
                                  <shadow type="field_oid" id="B%kqEn}v{9}?:j|=-__:">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID4">
                                  <shadow type="field_oid" id="|f2rh~QZR,M}t5SxMov|">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID5">
                                  <shadow type="field_oid" id="L1J~1KAiZ@n;1WNo1H4]">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="(R;OZOeUIrka-uffHlK3">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="s$~0-[{U.;Roo72_]w/H" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="7L*s%j?TmJH*M{3cGe@K">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="7x2l@hx6L=otYayuB,;g">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id=",BVg[LICd_~qveBron~^">
                                                <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="!J1s(H?6bqYV8;GC[d5#" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="4:YH(LE00pgpXOccz5h)">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="sZ1SU|i!aWe)%WJ#1RiY">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="Hs/AP+z)n$``-PW35bAB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="HcH]?BZ5=N5;fA?l.Eke" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="l+dd8h(5j7(.i)/8vsfZ">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=".y1Jxw=/(Huot%yimx^]">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="f#c=.[sg%nO!FR9@YgCF">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id=";[Ox/)1d.S~DnYN?!|o+" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="mem%0#%~!=HsareLSXv3">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="[I`y4)^FTmAJpC.cVhiQ">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="Gg$Uk@1*!(%@mT^P]IY%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="]@^SiQ{kq8RN%s|rzicW" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="zvon)Ml2QiD`OojjHg_X">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="D{b_p?|HAltz*_WfBK#J">
        <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id=",|bDUk*bkZ[la:LD2Nj2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="Iw|!B]]I}!|UJTccP.i`">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="qOX^Qa`+L#lEb-mY-5C:">
        <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000016.1.CONTROL_MODE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="?}bu7#=XFt3Xh/iW5jXL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="[E-J]6pG)IOfLsF|sNbn">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="!q3yMS@56LZ^wFz/;~Yh">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="3PYP`hJle0A*3Jv?~ZP/">
                                            <field name="COMMENT">Steuerung Schalter AUTO Modus Oben</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="ecUo^9;/B|w{2nieEqD|">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Heizungssteuerung.AUTO_Modus_Oben</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="f#V}uJliJ.8L|B}j)sqz">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @draexler
                        Teste mal diesen Adapter:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                        • sigi234S sigi234
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @sigi234 Habe es jetzt anders gelöst. Habe mit vom dem Hauptschalter verabschiedet. Das hätte vermutlich nie richtig funktioniert. Habe jetzt über eine einfache Statusanzeige gelöst die mir anzeigt ob ein Heizkörper läuft (versehentlich eingeschaltet etc.) oder nicht. Der Rest geht ganz normal über MANU oder AUTO
