  4. Senertec Dachs BHKW
    5.5k
Senertec Dachs BHKW
heatingjavascriptmonitoring
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    ka82
    Soweit so gut
    const url="http://glt:@192.168.5.98:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf";
    const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
    const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
    const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
    const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
    const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
    const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
    function getBHKW() {
      request(url, function(error, response, body) {
        let arr = JSON.parse(body);
        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
            let sensor = arr[i].split('=');
            if(sensor[0].indexOf('sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
            if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 36) / 100, true );
            if(sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
            if(sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
            if(sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
    getBHKW(); // Script start
    schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
    Wenn ich das Script nun starte passiert jedoch absolut nichts, d.h. die soeben angelegten Datenpunkte bleiben bei ihren 0-Werten.
    Im Protokoll erscheint folgendes:
    31.5.2020, 18:30:50.179	[info ]: javascript.0 (29330) Start javascript script.js.Dachs3
    31.5.2020, 18:30:50.213	[info ]: javascript.0 (29330) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    Also keine Fehlermeldung, wenn ich das richtig deute.
    • K ka82
      Soweit so gut
      @ka82 sagte in Senertec Dachs BHKW:
      Dann füge mal ein Log ein:
          log(body);
          log(error);
        ka82
        schrieb am zuletzt editiert von ka82
        Schon besser
        31.5.2020, 18:39:18.328	[info ]: javascript.0 (29744) Stop script script.js.Dachs3
        31.5.2020, 18:39:18.428	[info ]: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.Dachs3
        31.5.2020, 18:39:18.459	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        31.5.2020, 18:39:18.494	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=65
        Hka_Bd.ulBetriebssekunden=50312.535
        Hka_Bd.ulArbeitElektr=266872.688
        Hka_Bd.ulArbeitThermHka=524371.688
        Hka_Mw1.Temp.sbAussen=19
        31.5.2020, 18:39:18.497	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: null
        Im allgemeinen iobroker Log taucht aber noch diese Meldung auf:
        javascript.0	2020-05-31 18:41:03.048	error	(29744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token H in JSON at position 0
        Und die Objekte unter 0_userdata.0.BHKW bleiben immer noch bei 0.
        • K ka82
          Schon besser
          @ka82 sagte:
          Ja, weil kein Array als JSON geliefert wird. Es sieht ganz anders aus als in Deinem ersten Post. Versuche es mal so (Zeile 11):
              let arr = body.split('\n');
            ka82
            Du bist mein persönlicher Held des Tages!!!
            Vielen Dank für deine Geduld!
            Ich habe zumindest auch einiges dabei gelernt, denke ich.
            Habe gerade noch bemerkt, dass die Betriebssekunden zwar so heißen, eigentlich aber schon die Stunden sind. Das ist wohl bei deren Umsetzung der GLT-Schnittstelle falsch deklariert worden. Das bekomme ich aber auch alleine hin ;-)
            Vielleicht kann ja noch jemand anderes etwas mit dieser "Anleitung" anfangen.
            Gruß und nochmals danke
            ka82
            • K ka82
              ka82
              @ka82 sagte:
              Es hätte mich auch gewundert, wenn in 14 Stunden schon über 500 MWh Wärme erzeugt worden wären.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
                @ka82 sagte:
                X Offline
                X Offline
                XWing
                Ich wärme das mal auf hier.
                Ich kann alle numerischen Werte nach der obigen Anleitung auslesen.
                Es gibt aber auch Ausgaben, z.B. der Wert ob eine Wartung fällig ist, die als Ausgabe "true" oder "false" ausgeben.
                Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
                Wie bekomme ich diese Werte in einen Datenpunkt?
                • X XWing
                  @xwing sagte: "true" oder "false" ausgeben. Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
                  Wenn dies Strings sind, dann verwende die Funktion toBoolean() des Javascript-Adapters.
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    Wenn ich folgendes eingebe
                            if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(toBoolean(idAKK), sensor[1], true);
                    kommt folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 (439) at script.js.Dachs_Daten-Einlesen:55:52
                    Den Datenpunkt auf ich auf Logikwert gestellt
                    • X XWing
                      @xwing
                      Man wandelt auch nicht die ID, sondern den Wert.
                              if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                      X 2 Antworten Letzte Antwort
                        @xwing
                        X Offline
                        X Offline
                        XWing
                        schrieb am zuletzt editiert von XWing
                        Danke! Eigentlich hatte ich auch dies vorher schon probiert.
                        Ich hatte schon einiges probiert. Irgendwie hatte ich einen Bug im System und vorherige Änderungen blieben zusätzlich drin. So hatte ich das Log im Script eingeschaltet. Nach der Rücknahme kamen trotzdem noch die Logausgaben. Ebenso kam von einem meiner Versuche zwischendurch immer eine Ausgabe "parseString(sensor[1])".
                        Erst nach Neustart war das Phänomen weg.
                        Jetzt geht alles.
                        Nochmals Danke für die Hilfe!
                        Hier mein funktionierendes Script: Die beiden Datenpunkte 0_userdata.0.BHKW.Wartung-notwendig und 0_userdata.0.BHKW.Interne_Umwaelzpumpe sind als Logikwerte angelegt.
                        const url="http://glt:@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung";
                        const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                        const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                        const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                        const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                        const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                                if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 1) / 1, true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                                if(sensor[0].indexOf('sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                if(sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                                if(sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                if(sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true);
                          @xwing
                          X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          Ich habe nun so ziemlich alle Werte in meinen Datenpunkten drin.
                          Wobei ich noch scheitere ist das senden einer Anforderung via http post.
                          In der Anleitung zur GLT Schnittstelle des Dachs steht folgendes:
                          und
                          Ich habe folgendes Script versucht:
                          var request = require('request');
                          request.post({
                              url:     'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys',
                              form:    { title: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1" }
                          }, function(error, response, body) {
                               log(error, 'error');
                               log(response);
                               log(body);
                          Und bekomme folgende Logmeldungen:
                          00:54:24.256	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein
                          00:54:24.259	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          00:54:24.263	error	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: null
                          00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: {'statusCode':200,'body':'','headers':{'content-length':'0','date':'Sat, 14 Aug 2021 22:54:24 GMT'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':'glt:','host':'192.168.0.76:8080','port':'8080','hostname':'192.168.0.76','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/setKeys','path':'/setKeys','href':'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','authorization':'Basic Z2x0Og==','content-length':88}}}
                          Was mache ich falsch?
                          • X XWing
                            und
                            request.post({
                                 log(response);
                                 log(body);
                            @xwing sagte: Was mache ich falsch?
                            Keine Ahnung, aber versuche es mal so:
                            request.post({
                                body: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                            • X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              Ging leider auch nicht.
                              Ich habe es jetzt mal so probiert:
                              var request = require('request'),
                                  username = "glt",
                                  password = "",
                                  url = 'http://192.168.0.76:8080/getKeys',
                                  body = "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                                  auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
                              request.post({
                                      url : url,
                                      body: body,
                                     headers : {'Authorization' : auth}
                                  function (error, response, body) {
                                          log('error: ' + error);
                                          log('response: ' + JSON.stringify(response));
                                          log('body: ' + body);
                              es kommen folgende Logmeldungen:
                              12:26:13.060	info	javascript.0 (129) Stop script script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                              12:26:13.062	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                              12:26:13.070	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: error: null
                              12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: response: {"statusCode":200,"body":"","headers":{"content-length":"0","date":"Sun, 15 Aug 2021 10:26:13 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.76:8080","port":"8080","hostname":"192.168.0.76","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/getKeys","path":"/getKeys","href":"http://192.168.0.76:8080/getKeys"},"method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic Z2x0Og==","content-length":76}}}
                              12:26:13.075	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: body:
                              Immerhin keine Fehlermeldung. Aber es tut sich leider nichts. Die gewünschte, im Handbuch beschriebene Antwort ist auch leider nicht dabei.
