  4. Senertec Dachs BHKW
    5.5k
Senertec Dachs BHKW
heatingjavascriptmonitoring
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K ka82
    Sorry, aber ich kann dir leider nicht ganz folgen...
    Ich kann manuell Datenpunkte Typ Zahl im Tab Objekte unter 0_userdata.0 mit Angabe der Einheit (hier °C) anlegen. Aber müssen die dann z.B. "sbRuecklauf" oder "RL-Temperatur" heißen?
    Wenn ich deinen letzten Code eins zu eins übernehme und starte, passiert gar nichts mehr.
    Tut mir leid, dass ich wahrscheinlich so blöde Fragen stelle, aber ich bin in diesem Bereich leider Anfänger.
    @ka82 sagte in Senertec Dachs BHKW:
    Wenn Du das Script unverändert übernimmst, muss der Datenpunkt mit dem Namen "BHKW.RL-Temperatur" erstellt werden.
    Oder Du erzeugst unter "0_userdata.0" erst einen Kanal mit dem Namen "BHKW" und erstellst unter "0_userdata.0.BHKW" die Datenpunkte mit dem kürzeren Namen "RL-Temperatur" usw.
    EDIT: Damit die Daten nicht nur einmal bei Script-Start eingelesen werden, habe ich die Funktion getBHKW() darum gebaut (s.o.), die jede Minute aufgerufen wird.
      ka82
      Soweit so gut
      const url="http://glt:@192.168.5.98:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf";
      const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
      const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
      const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
      const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
      const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
      const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
      function getBHKW() {
        request(url, function(error, response, body) {
          let arr = JSON.parse(body);
          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              let sensor = arr[i].split('=');
              if(sensor[0].indexOf('sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 36) / 100, true );
              if(sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
      getBHKW(); // Script start
      schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
      Wenn ich das Script nun starte passiert jedoch absolut nichts, d.h. die soeben angelegten Datenpunkte bleiben bei ihren 0-Werten.
      Im Protokoll erscheint folgendes:
      31.5.2020, 18:30:50.179	[info ]: javascript.0 (29330) Start javascript script.js.Dachs3
      31.5.2020, 18:30:50.213	[info ]: javascript.0 (29330) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      Also keine Fehlermeldung, wenn ich das richtig deute.
      • K ka82
        Soweit so gut
        Dann füge mal ein Log ein:
            log(body);
            log(error);
          ka82
          schrieb am zuletzt editiert von ka82
          Schon besser
          31.5.2020, 18:39:18.328	[info ]: javascript.0 (29744) Stop script script.js.Dachs3
          31.5.2020, 18:39:18.428	[info ]: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.Dachs3
          31.5.2020, 18:39:18.459	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          31.5.2020, 18:39:18.494	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=65
          Hka_Bd.ulBetriebssekunden=50312.535
          Hka_Bd.ulArbeitElektr=266872.688
          Hka_Bd.ulArbeitThermHka=524371.688
          Hka_Mw1.Temp.sbAussen=19
          31.5.2020, 18:39:18.497	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: null
          Im allgemeinen iobroker Log taucht aber noch diese Meldung auf:
          javascript.0	2020-05-31 18:41:03.048	error	(29744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token H in JSON at position 0
          Und die Objekte unter 0_userdata.0.BHKW bleiben immer noch bei 0.
          • K ka82
            Schon besser
            @ka82 sagte:
            Ja, weil kein Array als JSON geliefert wird. Es sieht ganz anders aus als in Deinem ersten Post. Versuche es mal so (Zeile 11):
                let arr = body.split('\n');
              ka82
              Du bist mein persönlicher Held des Tages!!!
              Vielen Dank für deine Geduld!
              Ich habe zumindest auch einiges dabei gelernt, denke ich.
              Habe gerade noch bemerkt, dass die Betriebssekunden zwar so heißen, eigentlich aber schon die Stunden sind. Das ist wohl bei deren Umsetzung der GLT-Schnittstelle falsch deklariert worden. Das bekomme ich aber auch alleine hin ;-)
              Vielleicht kann ja noch jemand anderes etwas mit dieser "Anleitung" anfangen.
              Gruß und nochmals danke
              ka82
              • K ka82
                ka82
                @ka82 sagte:
                Es hätte mich auch gewundert, wenn in 14 Stunden schon über 500 MWh Wärme erzeugt worden wären.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ka82 sagte:
                  X Offline
                  X Offline
                  XWing
                  Ich wärme das mal auf hier.
                  Ich kann alle numerischen Werte nach der obigen Anleitung auslesen.
                  Es gibt aber auch Ausgaben, z.B. der Wert ob eine Wartung fällig ist, die als Ausgabe "true" oder "false" ausgeben.
                  Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
                  Wie bekomme ich diese Werte in einen Datenpunkt?
                  • X XWing
                    @xwing sagte: "true" oder "false" ausgeben. Da geht die Methode mit parseFloat() nicht.
                    Wenn dies Strings sind, dann verwende die Funktion toBoolean() des Javascript-Adapters.
                      X Offline
                      X Offline
                      XWing
                      Wenn ich folgendes eingebe
                              if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(toBoolean(idAKK), sensor[1], true);
                      kommt folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0 (439) at script.js.Dachs_Daten-Einlesen:55:52
                      Den Datenpunkt auf ich auf Logikwert gestellt
                      • X XWing
                        @xwing
                        Man wandelt auch nicht die ID, sondern den Wert.
                                if(sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                        X 2 Antworten Letzte Antwort
                          @xwing
                          X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          schrieb am zuletzt editiert von XWing
                          Danke! Eigentlich hatte ich auch dies vorher schon probiert.
                          Ich hatte schon einiges probiert. Irgendwie hatte ich einen Bug im System und vorherige Änderungen blieben zusätzlich drin. So hatte ich das Log im Script eingeschaltet. Nach der Rücknahme kamen trotzdem noch die Logausgaben. Ebenso kam von einem meiner Versuche zwischendurch immer eine Ausgabe "parseString(sensor[1])".
                          Erst nach Neustart war das Phänomen weg.
                          Jetzt geht alles.
                          Nochmals Danke für die Hilfe!
                          Hier mein funktionierendes Script: Die beiden Datenpunkte 0_userdata.0.BHKW.Wartung-notwendig und 0_userdata.0.BHKW.Interne_Umwaelzpumpe sind als Logikwerte angelegt.
                          const url="http://glt:@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung";
                          const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                          const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                          const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                          const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                          const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                                  if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 1) / 1, true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                                  if(sensor[0].indexOf('sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                  if(sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                                  if(sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                  if(sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true);
                            @xwing
                            X Offline
                            X Offline
                            XWing
                            Ich habe nun so ziemlich alle Werte in meinen Datenpunkten drin.
                            Wobei ich noch scheitere ist das senden einer Anforderung via http post.
                            In der Anleitung zur GLT Schnittstelle des Dachs steht folgendes:
                            und
                            Ich habe folgendes Script versucht:
                            var request = require('request');
                            request.post({
                                url:     'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys',
                                form:    { title: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1" }
                            }, function(error, response, body) {
                                 log(error, 'error');
                                 log(response);
                                 log(body);
                            Und bekomme folgende Logmeldungen:
                            00:54:24.256	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein
                            00:54:24.259	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            00:54:24.263	error	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: null
                            00:54:24.264	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderun_ein: {'statusCode':200,'body':'','headers':{'content-length':'0','date':'Sat, 14 Aug 2021 22:54:24 GMT'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':'glt:','host':'192.168.0.76:8080','port':'8080','hostname':'192.168.0.76','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/setKeys','path':'/setKeys','href':'http://glt:@192.168.0.76:8080/setKeys'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','authorization':'Basic Z2x0Og==','content-length':88}}}
                            Was mache ich falsch?
                            • X XWing
                              und
                              request.post({
                                   log(response);
                                   log(body);
                              @xwing sagte: Was mache ich falsch?
                              Keine Ahnung, aber versuche es mal so:
                              request.post({
                                  body: "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                              • X Offline
                                X Offline
                                XWing
                                Ging leider auch nicht.
                                Ich habe es jetzt mal so probiert:
                                var request = require('request'),
                                    username = "glt",
                                    password = "",
                                    url = 'http://192.168.0.76:8080/getKeys',
                                    body = "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv=1&Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule=1"
                                    auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
                                request.post({
                                        url : url,
                                        body: body,
                                       headers : {'Authorization' : auth}
                                    function (error, response, body) {
                                            log('error: ' + error);
                                            log('response: ' + JSON.stringify(response));
                                            log('body: ' + body);
                                es kommen folgende Logmeldungen:
                                12:26:13.060	info	javascript.0 (129) Stop script script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                                12:26:13.062	info	javascript.0 (129) Start javascript script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2
                                12:26:13.070	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: error: null
                                12:26:13.074	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: response: {"statusCode":200,"body":"","headers":{"content-length":"0","date":"Sun, 15 Aug 2021 10:26:13 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.76:8080","port":"8080","hostname":"192.168.0.76","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/getKeys","path":"/getKeys","href":"http://192.168.0.76:8080/getKeys"},"method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic Z2x0Og==","content-length":76}}}
                                12:26:13.075	info	javascript.0 (129) script.js.common.Senertec.Energieanforderung_2: body:
                                Immerhin keine Fehlermeldung. Aber es tut sich leider nichts. Die gewünschte, im Handbuch beschriebene Antwort ist auch leider nicht dabei.
