  5. [Gelöst] Steuerung/ Anzeige Temperaturwidget
    2.9k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 171 Aufrufe 1 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    arbeite gerade an einen Blockly und komme einfach nicht weiter... Glaube das ich jetzt schon alles durchprobiert habe.
    Was möchte ich:
    Ich verwende ein Temperaturwidget mit dem ich mehrere Thermostate (Homematic Heizungsgruppen) steuere.Bildschirmfoto 2021-08-02 um 18.26.45.png
    Mit dem Schieberegler steuere ich die Thermostate auf einen bestimmten Wert z.B. 18 Grad. Funktioniert schon einmal ohne Probleme.
    Was ich dann möchte ist das der Regler bei einer Durchschnittsberechnung der Raumtemperaturen (passiert ja nicht sofort) auf diesen Wert angepasst wird und dies dann auch anzeigt -> Das Widget kann das ja.
    Jetzt habe ich aber das Problem nach dem die Berechnung durchgeführt und das Widget mit diesen neuen Wert angesteuert wird, die Thermostate dann auch wieder angepingt werden mit dieser neuen Sollwert.
    Ich bin mir sicher das es über die passende Config aus bestätigt und unbestätigt bzw. Aktualisierung und Steuern hinzubekommen sein sollte, aber ich finde die passende Config nicht.
    Anbei mal das Script:
    // MANU Heizungssteuerung Ebene Oben
    on({id: "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Heizungssteuerung.MANU_Temperatur_Oben"/*MANU_Temperatur_Oben*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Wohnzimmer
      setState("hm-rpc.1.INT0000020.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
      // Küche
      setState("hm-rpc.1.INT0000015.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
      // Büro
      setState("hm-rpc.1.INT0000010.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
      // Flur Oben
      setState("hm-rpc.1.INT0000013.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
      // Gäste WC
      setState("hm-rpc.1.INT0000012.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
      // Hauswirtschaftsraum
      setState("hm-rpc.1.INT0000016.1.MANU_MODE"/*MANU_MODE*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
    // Anzeigeberechung Temperatur MANU Mode
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.1\\.INT0000020\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.INT0000015\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.INT0000010\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.INT0000013\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.INT0000012\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.INT0000016\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE' + "$"), change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
        setState("0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Heizungssteuerung.MANU_Temperatur_Oben"/*MANU_Temperatur_Oben*/, Math.round(([getState("hm-rpc.1.INT0000020.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val, getState("hm-rpc.1.INT0000015.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val, getState("hm-rpc.1.INT0000010.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val, getState("hm-rpc.1.INT0000013.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val, getState("hm-rpc.1.INT0000012.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val, getState("hm-rpc.1.INT0000016.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val].reduce(function(x, y) {return x + y;}) / 6)*10)/10, true);
    Kann mir jemand helfen? Bzw. ist das überhaupt möglich?
    • draexlerD draexler
      Was möchte ich:
        // Wohnzimmer
        // Küche
        // Büro
        // Flur Oben
        // Gäste WC
      @draexler sagte: Kann mir jemand helfen?
      Ändere den Trigger mit "MANU_Temperatur_Oben" auf "Auslösung durch unbestätigte Änderung" (ack: false).
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @paul53 Das habe ich schon probiert, aber dann wird die Durchschnittsberechnung nicht mehr durchgeführt und das Widget bleibt auf dem Eingestellen Wert stehen.
          @draexler sagte: dann wird die Durchschnittsberechnung nicht mehr durchgeführt
          Die Änderung beim oberen Trigger hat keinen Einfluss auf die Durchschnittsberechnung im unteren Trigger.
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @paul53 Perfekt, das hat funktioniert. Dachte eigentlich das hätte ich auch schon probiert....
            Aber nochmals vielen Dank @paul53 :-)
