  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    SolarW
    @SolarW:
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot … 337774.htm - усилок взял такой.
    И похоже ошибся в выборе - не вижу на нем никаких пинов для "пробуждения"
    • вход аудио (3 пина)
    • выход правого канала (2 пина)
    • выход левого канала (2 пина)
    • вход питания (2 пина)
    Больше ничего нет... `
    Хотя стоп
    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =20#p24603 - вроде бы усилитель взял по ссылке рекомендованной "лучшими собаководами" :-)
    Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-)
    https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I ... 45889.html - саблю кстати тоже :-)
    https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... asheet.pdf - судя по даташиту шишнадцатая нога находится напротив первой.
    Правильно понимаю что первая нога помечена "ямкой" на чипе (в даташите однозначного ответа не увидел)?
      MSapogov
      @SolarW:
      Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-) `
      "Элементарно Ватсон!"
      Внимательно изучаем даташит на TDA7492, смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
      Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием.
      На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка.
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
        Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
        Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
        Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
          MSapogov
          @VictorS:
          Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
          Совершенно верно.
          Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
          Корпус любой, можно и стандартный.
          Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
            SolarW
            @VictorS:
            Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
            Испытываю некоторые сомнения что поместится…
            ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
              SolarW
              @MSapogov:
              "Элементарно Ватсон!" `
              Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников :-)
              @MSapogov:
              Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
              Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим :-)
              @MSapogov:
              Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
              Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
              "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
              @MSapogov:
              На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
              Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
              Дорожка дремелем перебита?
              @MSapogov:
              1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
              http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
              http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
              К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
                MSapogov
                SolarW
                Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
                Дорожка перерезана скальпелем.
                По остальным вопросам - да.
                  SolarW
                  Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                  https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                  Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                  Вставляем карточку в апельсинку.
                  Подключаем локальную сеть, питание.
                  После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                  Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                  С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                  Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                  Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                  Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                  После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                  apt-get install mc htop
                  С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                  Смотрим что у нас с аудио устройствами
                  root@orangepizero01:~# aplay -l
                  **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                  card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
                    Subdevices: 1/1
                    Subdevice #0: subdevice #0
                  card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                    Subdevices: 1/1
                  card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                  Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                  apt-get install squeezelite
                  Добавляем его в автозагрузку
                  systemctl enable squeezelite.service
                  Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                  root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                  Output devices:
                    null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                    default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                    sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                    dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                    dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                    hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                    plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                    default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                    sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                    dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                    dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                    hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                    plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                  Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                  nano /etc/default/squeezelite
                  или
                  mcedit /etc/default/squeezelite
                  или
                  vi /etc/default/squeezelite
                  Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                  SL_NAME="$(hostname -s)"
                  Указать звуковую карту для вывода звука
                  SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                  По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                  SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                  Запускаем squeezelite
                  systemctl start squeezelite.service
                  Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                  К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    @SolarW:
                    а как по памяти - 512 хватает ?
                      SolarW
                      @VictorS:
                      а как по памяти - 512 хватает ? `
                      С головой
                      root@orangepizero01:~# free
                                   total       used       free     shared    buffers     cached
                      Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
                      -/+ buffers/cache:      63672     443148
                      Swap:       131068          0     131068
                      И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
                      root@orangepizero01:~# df
                      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                      /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
                      udev               10240       0     10240   0% /dev
                      tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
                      tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
                      tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                      tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
                      tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
                      log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
                      tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
                        SolarW
                        По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
                        Получилось примерно следующее.
                        Ставим дополнительный пакет
                        > apt-get install alsa-oss
                        Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
                        pcm.dmixer  {
                          type dmix
                          ipc_key 1024
                          slave {
                            pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
                            period_time 0
                            period_size 1024
                            buffer_size 4096
                            rate 44100
                          bindings {
                                   0 0
                                   1 1
                        ctl.dmixer {
                                   type hw
                                   card 0
                        pcm.!default {
                                     type plug
                                     slave.pcm "dmixer"
                        ctl.!default {
                                     type hw
                                     card 0
                        Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
                        > SL_SOUNDCARD="default"
                        Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
                        После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
                        Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
                        speaker-test -D default -c2
                        указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
                        Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
                        P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
                        linphonec> soundcard list
                        0: ALSA: default device
                        1: ALSA: audiocodec
                        2: ALSA: sndhdmi
                        3: OSS: /dev/dsp
                        4: OSS: /dev/dsp1
                        5: PulseAudio: default
                        Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
                        А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
                        Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
                          MSapogov
                          5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
                          2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
                          Варианты применения:
                          Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
                          Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                          Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                          Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
                          asound.conf
                          pcm.mix_left {
                          type plug
                          slave.pcm {
                          type dshare
                          ipc_key 123456
                          slave.pcm "hw:0"
                          slave.channels 2
                          bindings.0 1
                          pcm.mix_right {
                          type plug
                          slave.pcm {
                          type dshare
                          ipc_key 123456
                          slave.pcm "hw:0"
                          slave.channels 2
                          bindings.0 0
                          Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                          [Unit]
                          Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                          After=multi-user.target
                          [Service]
                          Type=simple
                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                          [Unit]
                          Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                          [Service]
                          Type=simple
                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                          [Install]
                          Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                          systemctl enable squeezelite_left.service
                          systemctl enable squeezelite_right.service
                          Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                          systemctl start squeezelite_left.service
                          systemctl start squeezelite_right.service
                          Скоро обновлю шапку…
                          PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
                          • C Offline
                            chief
                            Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
                            • AndriiA Offline
                              AndriiA Offline
                              Andrii
                              Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
                              • AndriiA Offline
                                AndriiA Offline
                                Andrii
                                Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
                                  MSapogov
                                  @Andrii:
                                  Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
                                  Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
                                  Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
                                  • R Offline
                                    RIK
                                    MSapogov
                                    Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах?
                                      MSapogov
                                      @RIK:
                                      MSapogov
                                      Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах? `
                                      Да, Вы правильно поняли.
                                      В линуксе, Ваши USB-DAC, будут как отдельные устройства, которые вы прописываете в конфиге каждой копии Squeezelite.
                                      • R Offline
                                        RIK
                                        MSapogov
                                        Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации?
                                          MSapogov
                                          @RIK:
                                          MSapogov
                                          Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации? `
                                          Я тут с марта месяца как-то забросил все… некогда было. К строительству бани готовился. А потом и сама стройка... А тут решил проверить как работает....
                                          Включил музыку, а она играет. Ничего не зависло... Ничего не поломалось. Uptime больше 150 дней.
                                          Думаю..., что ничего менять не буду.
                                          Зимой буду думать как озвучивать дачу. Хотя и так птички там поют. О как классно услышать фразу: "Прошу уйти с газона! Включаю полив." :-)
