  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    SolarW
    Кстати греется апельсинка…
    С наклеенным радиатором и в закрытом корпусе получается 51-54 градуса (по диагностике внутри системы).
    Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @SolarW:
      Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению? `
      да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        MSapogov
        @SolarW:
        @MSapogov:
        PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:( `
        https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- … 05823.html - USB-DAC с кнопками громкости и mute.
        https://www.youtube.com/watch?v=9PcWuyjEuW0 - типа обзор.
        https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке. `
        поддержка Вашей USB в picoreplayer для нашей опельсинки ничего не значит :-(
        SSPND сигнал с Вашей PCM2704 кажется тоже можно задействовать для вавода усилка из спячки (стр 26, 28 даташита).
        Если DAC Sabre , то все зависит чем у Вас управляется питание усилка, есть усилки которые управляются 0, я есть те которым нужна 1, чтобы включится.
        ES9023 - на 16 ноге выдает "1" когда звука нет.
        Вариантов несколько:
        1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения.
        2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка.
          SolarW
          @instalator:
          да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру. `
          Поверил на на слово :-)
            SolarW
            @MSapogov:
            2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка. `
            Вот тут то как раз и вопрос.
            https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot … 337774.htm - усилок взял такой.
            И похоже ошибся в выборе - не вижу на нем никаких пинов для "пробуждения"
            • вход аудио (3 пина)
            • выход правого канала (2 пина)
            • выход левого канала (2 пина)
            • вход питания (2 пина)
            Больше ничего нет...
              SolarW
              @SolarW:
              Больше ничего нет... `
              Хотя стоп
              http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =20#p24603 - вроде бы усилитель взял по ссылке рекомендованной "лучшими собаководами" :-)
              Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-)
              https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I ... 45889.html - саблю кстати тоже :-)
              https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... asheet.pdf - судя по даташиту шишнадцатая нога находится напротив первой.
              Правильно понимаю что первая нога помечена "ямкой" на чипе (в даташите однозначного ответа не увидел)?
                MSapogov
                @SolarW:
                Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-) `
                "Элементарно Ватсон!"
                Внимательно изучаем даташит на TDA7492, смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
                Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием.
                На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка.
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
                  Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
                  Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
                  Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
                    MSapogov
                    @VictorS:
                    Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
                    Совершенно верно.
                    Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
                    Корпус любой, можно и стандартный.
                    Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
                      SolarW
                      @VictorS:
                      Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
                      Испытываю некоторые сомнения что поместится…
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
                        SolarW
                        @MSapogov:
                        "Элементарно Ватсон!" `
                        Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников :-)
                        @MSapogov:
                        Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
                        Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим :-)
                        @MSapogov:
                        Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
                        Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
                        "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
                        @MSapogov:
                        На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
                        Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
                        Дорожка дремелем перебита?
                        @MSapogov:
                        1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
                        http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
                        http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
                        К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
                          MSapogov
                          SolarW
                          Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
                          Дорожка перерезана скальпелем.
                          По остальным вопросам - да.
                            SolarW
                            Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                            https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                            Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                            Вставляем карточку в апельсинку.
                            Подключаем локальную сеть, питание.
                            После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                            Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                            С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                            Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                            Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                            Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                            После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                            apt-get install mc htop
                            С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                            Смотрим что у нас с аудио устройствами
                            root@orangepizero01:~# aplay -l
                            **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                            card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
                              Subdevices: 1/1
                              Subdevice #0: subdevice #0
                            card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                              Subdevices: 1/1
                            card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                            Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                            apt-get install squeezelite
                            Добавляем его в автозагрузку
                            systemctl enable squeezelite.service
                            Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                            root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                            Output devices:
                              null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                              default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                              sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                              dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                              dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                              hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                              plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                              default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                              sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                              dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                              dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                              hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                              plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                            Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                            nano /etc/default/squeezelite
                            или
                            mcedit /etc/default/squeezelite
                            или
                            vi /etc/default/squeezelite
                            Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                            SL_NAME="$(hostname -s)"
                            Указать звуковую карту для вывода звука
                            SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                            По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                            SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                            Запускаем squeezelite
                            systemctl start squeezelite.service
                            Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                            К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              @SolarW:
                              а как по памяти - 512 хватает ?
                                SolarW
                                @VictorS:
                                а как по памяти - 512 хватает ? `
                                С головой
                                root@orangepizero01:~# free
                                             total       used       free     shared    buffers     cached
                                Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
                                -/+ buffers/cache:      63672     443148
                                Swap:       131068          0     131068
                                И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
                                root@orangepizero01:~# df
                                Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
                                udev               10240       0     10240   0% /dev
                                tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
                                tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
                                tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
                                tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
                                log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
                                tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
                                  SolarW
                                  По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
                                  Получилось примерно следующее.
                                  Ставим дополнительный пакет
                                  > apt-get install alsa-oss
                                  Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
                                  pcm.dmixer  {
                                    type dmix
                                    ipc_key 1024
                                    slave {
                                      pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
                                      period_time 0
                                      period_size 1024
                                      buffer_size 4096
                                      rate 44100
                                    bindings {
                                             0 0
                                             1 1
                                  ctl.dmixer {
                                             type hw
                                             card 0
                                  pcm.!default {
                                               type plug
                                               slave.pcm "dmixer"
                                  ctl.!default {
                                               type hw
                                               card 0
                                  Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
                                  > SL_SOUNDCARD="default"
                                  Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
                                  После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
                                  Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
                                  speaker-test -D default -c2
                                  указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
                                  Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
                                  P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
                                  linphonec> soundcard list
                                  0: ALSA: default device
                                  1: ALSA: audiocodec
                                  2: ALSA: sndhdmi
                                  3: OSS: /dev/dsp
                                  4: OSS: /dev/dsp1
                                  5: PulseAudio: default
                                  Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
                                  А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
                                  Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
                                    MSapogov
                                    5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
                                    2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
                                    Варианты применения:
                                    Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
                                    Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                                    Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                                    Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
                                    asound.conf
                                    pcm.mix_left {
                                    type plug
                                    slave.pcm {
                                    type dshare
                                    ipc_key 123456
                                    slave.pcm "hw:0"
                                    slave.channels 2
                                    bindings.0 1
                                    pcm.mix_right {
                                    type plug
                                    slave.pcm {
                                    type dshare
                                    ipc_key 123456
                                    slave.pcm "hw:0"
                                    slave.channels 2
                                    bindings.0 0
                                    Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                                    [Unit]
                                    Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                                    After=multi-user.target
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                                    [Unit]
                                    Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                                    [Install]
                                    Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                                    systemctl enable squeezelite_left.service
                                    systemctl enable squeezelite_right.service
                                    Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                                    systemctl start squeezelite_left.service
                                    systemctl start squeezelite_right.service
                                    Скоро обновлю шапку…
                                    PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
                                    • C Offline
                                      chief
                                      Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
                                      • AndriiA Offline
                                        AndriiA Offline
                                        Andrii
                                        Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
                                        • AndriiA Offline
                                          AndriiA Offline
                                          Andrii
                                          Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
