  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    MSapogov
    Orange PI One - Проц H3 памяти 512.
    Отсутствие WiFi легко решается через USB.
    Если на Orange PI Lite - выведены все 40 GPIO, то проблем не должно быть. По мне лучше Ethernet, чем WiFi.
    PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:(
      SolarW
      Огромное спасибо за разжеванную инструкцию :-)
      Попробовал запустить вот такой наборчик
      https://ru.aliexpress.com/item/New-Oran … 29852.html
      За пару часов вдумчивой адаптации типа как взлетело - LMS установленный на ноуте увидел клиента и чудно играет на нем музыку.
      Основная заминка была в том, что пробовал сначала на наушниках (гарнитуре) взлететь но с ними нифига не получалось - шипение, свист и т.д.
      Пришлось мотнуться в ближайший лабаз и нахватить самые простые активные колонки SVEN SPS-607.
      Сижу, слушаю музыку :-)
      Следующий этап разобраться с микшированием, попробовать запустить еще одну программу работающую со звуком и прикинуть как лучше уменьшать громкость музыки когда вторая программа будет оповещения воспроизводить.
      Ну и стопочка из Orange Pi One, DAC Sabre и усилка ждет своей участи :-)
      В связи с этим вопрос - можно чуть поподробней осветить вопросы связанные с отключением питания усилка когда DAC ничего не играет?
      Если можно то со схемкой/номиналами деталей :-)
        SolarW
        @MSapogov:
        PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:( `
        https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- … 05823.html - USB-DAC с кнопками громкости и mute.
        https://www.youtube.com/watch?v=9PcWuyjEuW0 - типа обзор.
        https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке.
          SolarW
          Кстати греется апельсинка…
          С наклеенным радиатором и в закрытом корпусе получается 51-54 градуса (по диагностике внутри системы).
          Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @SolarW:
            Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению? `
            да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру.
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              MSapogov
              @SolarW:
              @MSapogov:
              https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке. `
              поддержка Вашей USB в picoreplayer для нашей опельсинки ничего не значит :-(
              SSPND сигнал с Вашей PCM2704 кажется тоже можно задействовать для вавода усилка из спячки (стр 26, 28 даташита).
              Если DAC Sabre , то все зависит чем у Вас управляется питание усилка, есть усилки которые управляются 0, я есть те которым нужна 1, чтобы включится.
              ES9023 - на 16 ноге выдает "1" когда звука нет.
              Вариантов несколько:
              1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения.
              2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка.
                SolarW
                @instalator:
                да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру. `
                Поверил на на слово :-)
                  SolarW
                  @MSapogov:
                  2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка. `
                  Вот тут то как раз и вопрос.
                  https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot … 337774.htm - усилок взял такой.
                  И похоже ошибся в выборе - не вижу на нем никаких пинов для "пробуждения"
                  • вход аудио (3 пина)
                  • выход правого канала (2 пина)
                  • выход левого канала (2 пина)
                  • вход питания (2 пина)
                  Больше ничего нет...
                    SolarW
                    @SolarW:
                    Больше ничего нет... `
                    Хотя стоп
                    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =20#p24603 - вроде бы усилитель взял по ссылке рекомендованной "лучшими собаководами" :-)
                    Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-)
                    https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I ... 45889.html - саблю кстати тоже :-)
                    https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... asheet.pdf - судя по даташиту шишнадцатая нога находится напротив первой.
                    Правильно понимаю что первая нога помечена "ямкой" на чипе (в даташите однозначного ответа не увидел)?
                      MSapogov
                      @SolarW:
                      Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-) `
                      "Элементарно Ватсон!"
                      Внимательно изучаем даташит на TDA7492, смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
                      Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием.
                      На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка.
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
                        Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
                        Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
                        Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
                          MSapogov
                          @VictorS:
                          Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
                          Совершенно верно.
                          Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
                          Корпус любой, можно и стандартный.
                          Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
                            SolarW
                            @VictorS:
                            Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
                            Испытываю некоторые сомнения что поместится…
                            ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
                              SolarW
                              @MSapogov:
                              "Элементарно Ватсон!" `
                              Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников :-)
                              @MSapogov:
                              Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
                              Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим :-)
                              @MSapogov:
                              Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
                              Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
                              "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
                              @MSapogov:
                              На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
                              Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
                              Дорожка дремелем перебита?
                              @MSapogov:
                              1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
                              http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
                              http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
                              К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
                                MSapogov
                                SolarW
                                Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
                                Дорожка перерезана скальпелем.
                                По остальным вопросам - да.
                                  SolarW
                                  Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                                  https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                                  Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                                  Вставляем карточку в апельсинку.
                                  Подключаем локальную сеть, питание.
                                  После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                                  Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                                  С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                                  Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                                  Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                                  Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                                  После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                                  apt-get install mc htop
                                  С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                                  Смотрим что у нас с аудио устройствами
                                  root@orangepizero01:~# aplay -l
                                  **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                                  card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
                                    Subdevices: 1/1
                                    Subdevice #0: subdevice #0
                                  card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                                    Subdevices: 1/1
                                  card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                                  Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                                  apt-get install squeezelite
                                  Добавляем его в автозагрузку
                                  systemctl enable squeezelite.service
                                  Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                                  root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                                  Output devices:
                                    null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                                    default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                                    sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                                    dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                                    dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                                    hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                                    plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                                    default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                                    sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                                    dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                                    dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                                    hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                                    plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                                  Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                                  nano /etc/default/squeezelite
                                  или
                                  mcedit /etc/default/squeezelite
                                  или
                                  vi /etc/default/squeezelite
                                  Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                                  SL_NAME="$(hostname -s)"
                                  Указать звуковую карту для вывода звука
                                  SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                                  По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                                  SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                                  Запускаем squeezelite
                                  systemctl start squeezelite.service
                                  Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                                  К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    @SolarW:
                                    а как по памяти - 512 хватает ?
                                      SolarW
                                      @VictorS:
                                      а как по памяти - 512 хватает ? `
                                      С головой
                                      root@orangepizero01:~# free
                                                   total       used       free     shared    buffers     cached
                                      Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
                                      -/+ buffers/cache:      63672     443148
                                      Swap:       131068          0     131068
                                      И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
                                      root@orangepizero01:~# df
                                      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
                                      udev               10240       0     10240   0% /dev
                                      tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
                                      tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
                                      tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                      tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
                                      tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
                                      log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
                                      tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
                                        SolarW
                                        По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
                                        Получилось примерно следующее.
                                        Ставим дополнительный пакет
                                        > apt-get install alsa-oss
                                        Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
                                        pcm.dmixer  {
                                          type dmix
                                          ipc_key 1024
                                          slave {
                                            pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
                                            period_time 0
                                            period_size 1024
                                            buffer_size 4096
                                            rate 44100
                                          bindings {
                                                   0 0
                                                   1 1
                                        ctl.dmixer {
                                                   type hw
                                                   card 0
                                        pcm.!default {
                                                     type plug
                                                     slave.pcm "dmixer"
                                        ctl.!default {
                                                     type hw
                                                     card 0
                                        Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
                                        > SL_SOUNDCARD="default"
                                        Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
                                        После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
                                        Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
                                        speaker-test -D default -c2
                                        указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
                                        Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
                                        P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
                                        linphonec> soundcard list
                                        0: ALSA: default device
                                        1: ALSA: audiocodec
                                        2: ALSA: sndhdmi
                                        3: OSS: /dev/dsp
                                        4: OSS: /dev/dsp1
                                        5: PulseAudio: default
                                        Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
                                        А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
                                        Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
                                          MSapogov
                                          5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
                                          2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
                                          Варианты применения:
                                          Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
                                          Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                                          Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                                          Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
                                          asound.conf
                                          pcm.mix_left {
                                          type plug
                                          slave.pcm {
                                          type dshare
                                          ipc_key 123456
                                          slave.pcm "hw:0"
                                          slave.channels 2
                                          bindings.0 1
                                          pcm.mix_right {
                                          type plug
                                          slave.pcm {
                                          type dshare
                                          ipc_key 123456
                                          slave.pcm "hw:0"
                                          slave.channels 2
                                          bindings.0 0
                                          Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                                          [Unit]
                                          Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                                          After=multi-user.target
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                                          [Install]
                                          WantedBy=multi-user.target
                                          Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                                          [Unit]
                                          Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                                          [Install]
                                          Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                                          systemctl enable squeezelite_left.service
                                          systemctl enable squeezelite_right.service
                                          Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                                          systemctl start squeezelite_left.service
                                          systemctl start squeezelite_right.service
                                          Скоро обновлю шапку…
                                          PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
