  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @SolarW:
    Кстати греется апельсинка…
    С наклеенным радиатором и в закрытом корпусе получается 51-54 градуса (по диагностике внутри системы).
    Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению? `
    да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      MSapogov
      @SolarW:
      @MSapogov:
      PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:( `
      https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- … 05823.html - USB-DAC с кнопками громкости и mute.
      https://www.youtube.com/watch?v=9PcWuyjEuW0 - типа обзор.
      https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке. `
      поддержка Вашей USB в picoreplayer для нашей опельсинки ничего не значит :-(
      SSPND сигнал с Вашей PCM2704 кажется тоже можно задействовать для вавода усилка из спячки (стр 26, 28 даташита).
      Если DAC Sabre , то все зависит чем у Вас управляется питание усилка, есть усилки которые управляются 0, я есть те которым нужна 1, чтобы включится.
      ES9023 - на 16 ноге выдает "1" когда звука нет.
      Вариантов несколько:
      1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения.
      2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка.
        SolarW
        @instalator:
        да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру. `
        Поверил на на слово :-)
          SolarW
          @MSapogov:
          2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка. `
          Вот тут то как раз и вопрос.
          https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot … 337774.htm - усилок взял такой.
          И похоже ошибся в выборе - не вижу на нем никаких пинов для "пробуждения"
          • вход аудио (3 пина)
          • выход правого канала (2 пина)
          • выход левого канала (2 пина)
          • вход питания (2 пина)
          Больше ничего нет...
            SolarW
            @SolarW:
            Больше ничего нет... `
            Хотя стоп
            http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =20#p24603 - вроде бы усилитель взял по ссылке рекомендованной "лучшими собаководами" :-)
            Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-)
            https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I ... 45889.html - саблю кстати тоже :-)
            https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... asheet.pdf - судя по даташиту шишнадцатая нога находится напротив первой.
            Правильно понимаю что первая нога помечена "ямкой" на чипе (в даташите однозначного ответа не увидел)?
              MSapogov
              @SolarW:
              Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-) `
              "Элементарно Ватсон!"
              Внимательно изучаем даташит на TDA7492, смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
              Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием.
              На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка.
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
                Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
                Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
                Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
                  MSapogov
                  @VictorS:
                  Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
                  Совершенно верно.
                  Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
                  Корпус любой, можно и стандартный.
                  Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
                    SolarW
                    @VictorS:
                    Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
                    Испытываю некоторые сомнения что поместится…
                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
                      SolarW
                      @MSapogov:
                      "Элементарно Ватсон!" `
                      Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников :-)
                      @MSapogov:
                      Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
                      Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим :-)
                      @MSapogov:
                      Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
                      Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
                      "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
                      @MSapogov:
                      На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
                      Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
                      Дорожка дремелем перебита?
                      @MSapogov:
                      1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
                      http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
                      http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
                      К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
                        MSapogov
                        SolarW
                        Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
                        Дорожка перерезана скальпелем.
                        По остальным вопросам - да.
                          SolarW
                          Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                          https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                          Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                          Вставляем карточку в апельсинку.
                          Подключаем локальную сеть, питание.
                          После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                          Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                          С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                          Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                          Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                          Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                          После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                          apt-get install mc htop
                          С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                          Смотрим что у нас с аудио устройствами
                          root@orangepizero01:~# aplay -l
                          **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                          card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
                            Subdevices: 1/1
                            Subdevice #0: subdevice #0
                          card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                            Subdevices: 1/1
                          card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                          Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                          apt-get install squeezelite
                          Добавляем его в автозагрузку
                          systemctl enable squeezelite.service
                          Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                          root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                          Output devices:
                            null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                            default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                            sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                            dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                            dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                            hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                            plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                            default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                            sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                            dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                            dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                            hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                            plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                          Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                          nano /etc/default/squeezelite
                          или
                          mcedit /etc/default/squeezelite
                          или
                          vi /etc/default/squeezelite
                          Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                          SL_NAME="$(hostname -s)"
                          Указать звуковую карту для вывода звука
                          SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                          По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                          SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                          Запускаем squeezelite
                          systemctl start squeezelite.service
                          Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                          К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            @SolarW:
                            а как по памяти - 512 хватает ?
                              SolarW
                              @VictorS:
                              а как по памяти - 512 хватает ? `
                              С головой
                              root@orangepizero01:~# free
                                           total       used       free     shared    buffers     cached
                              Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
                              -/+ buffers/cache:      63672     443148
                              Swap:       131068          0     131068
                              И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
                              root@orangepizero01:~# df
                              Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                              /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
                              udev               10240       0     10240   0% /dev
                              tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
                              tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
                              tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                              tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
                              tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
                              log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
                              tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
                                SolarW
                                По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
                                Получилось примерно следующее.
                                Ставим дополнительный пакет
                                > apt-get install alsa-oss
                                Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
                                pcm.dmixer  {
                                  type dmix
                                  ipc_key 1024
                                  slave {
                                    pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
                                    period_time 0
                                    period_size 1024
                                    buffer_size 4096
                                    rate 44100
                                  bindings {
                                           0 0
                                           1 1
                                ctl.dmixer {
                                           type hw
                                           card 0
                                pcm.!default {
                                             type plug
                                             slave.pcm "dmixer"
                                ctl.!default {
                                             type hw
                                             card 0
                                Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
                                > SL_SOUNDCARD="default"
                                Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
                                После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
                                Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
                                speaker-test -D default -c2
                                указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
                                Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
                                P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
                                linphonec> soundcard list
                                0: ALSA: default device
                                1: ALSA: audiocodec
                                2: ALSA: sndhdmi
                                3: OSS: /dev/dsp
                                4: OSS: /dev/dsp1
                                5: PulseAudio: default
                                Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
                                А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
                                Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
                                  MSapogov
                                  5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
                                  2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
                                  Варианты применения:
                                  Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
                                  Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                                  Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                                  Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
                                  asound.conf
                                  pcm.mix_left {
                                  type plug
                                  slave.pcm {
                                  type dshare
                                  ipc_key 123456
                                  slave.pcm "hw:0"
                                  slave.channels 2
                                  bindings.0 1
                                  pcm.mix_right {
                                  type plug
                                  slave.pcm {
                                  type dshare
                                  ipc_key 123456
                                  slave.pcm "hw:0"
                                  slave.channels 2
                                  bindings.0 0
                                  Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                                  [Unit]
                                  Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                                  After=multi-user.target
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                                  [Unit]
                                  Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                                  [Install]
                                  Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                                  systemctl enable squeezelite_left.service
                                  systemctl enable squeezelite_right.service
                                  Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                                  systemctl start squeezelite_left.service
                                  systemctl start squeezelite_right.service
                                  Скоро обновлю шапку…
                                  PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
                                  • C Offline
                                    chief
                                    Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
                                    • AndriiA Offline
                                      AndriiA Offline
                                      Andrii
                                      Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
                                      • AndriiA Offline
                                        AndriiA Offline
                                        Andrii
                                        Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
                                          MSapogov
                                          @Andrii:
                                          Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
                                          Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
                                          Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
