  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    @SolarW:
    Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
    а как по памяти - 512 хватает ?
      SolarW
      @VictorS:
      а как по памяти - 512 хватает ? `
      С головой
      root@orangepizero01:~# free
                   total       used       free     shared    buffers     cached
      Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
      -/+ buffers/cache:      63672     443148
      Swap:       131068          0     131068
      И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
      root@orangepizero01:~# df
      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
      udev               10240       0     10240   0% /dev
      tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
      tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
      tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
      tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
      log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
      tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
        SolarW
        По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
        Получилось примерно следующее.
        Ставим дополнительный пакет
        > apt-get install alsa-oss
        Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
        pcm.dmixer  {
          type dmix
          ipc_key 1024
          slave {
            pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
            period_time 0
            period_size 1024
            buffer_size 4096
            rate 44100
          bindings {
                   0 0
                   1 1
        ctl.dmixer {
                   type hw
                   card 0
        pcm.!default {
                     type plug
                     slave.pcm "dmixer"
        ctl.!default {
                     type hw
                     card 0
        Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
        > SL_SOUNDCARD="default"
        Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
        После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
        Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
        speaker-test -D default -c2
        указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
        Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
        P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
        linphonec> soundcard list
        0: ALSA: default device
        1: ALSA: audiocodec
        2: ALSA: sndhdmi
        3: OSS: /dev/dsp
        4: OSS: /dev/dsp1
        5: PulseAudio: default
        Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
        А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
        Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
          MSapogov
          5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
          2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
          Варианты применения:
          Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
          Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
          Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
          Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
          asound.conf
          pcm.mix_left {
          type plug
          slave.pcm {
          type dshare
          ipc_key 123456
          slave.pcm "hw:0"
          slave.channels 2
          bindings.0 1
          pcm.mix_right {
          type plug
          slave.pcm {
          type dshare
          ipc_key 123456
          slave.pcm "hw:0"
          slave.channels 2
          bindings.0 0
          Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
          [Unit]
          Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
          After=multi-user.target
          [Service]
          Type=simple
          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
          [Unit]
          Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
          [Service]
          Type=simple
          ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
          [Install]
          Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
          systemctl enable squeezelite_left.service
          systemctl enable squeezelite_right.service
          Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
          systemctl start squeezelite_left.service
          systemctl start squeezelite_right.service
          Скоро обновлю шапку…
          PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
          • C Offline
            chief
            Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
            • AndriiA Offline
              AndriiA Offline
              Andrii
              Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
              • AndriiA Offline
                AndriiA Offline
                Andrii
                Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
                  MSapogov
                  @Andrii:
                  Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
                  Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
                  Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
                  • R Offline
                    RIK
                    MSapogov
                    Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах?
                      MSapogov
                      @RIK:
                      MSapogov
                      Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах? `
                      Да, Вы правильно поняли.
                      В линуксе, Ваши USB-DAC, будут как отдельные устройства, которые вы прописываете в конфиге каждой копии Squeezelite.
                      • R Offline
                        RIK
                        MSapogov
                        Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации?
                          MSapogov
                          @RIK:
                          MSapogov
                          Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации? `
                          Я тут с марта месяца как-то забросил все… некогда было. К строительству бани готовился. А потом и сама стройка... А тут решил проверить как работает....
                          Включил музыку, а она играет. Ничего не зависло... Ничего не поломалось. Uptime больше 150 дней.
                          Думаю..., что ничего менять не буду.
                          Зимой буду думать как озвучивать дачу. Хотя и так птички там поют. О как классно услышать фразу: "Прошу уйти с газона! Включаю полив." :-)
                          • P Offline
                            pistoletov
                            подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки:
                            Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                            Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Unit entered failed state.
                            Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Failed with result 'timeout'.
                            весь лог в таких сообщениях.
                            вот скрипт запуска:
                            [Unit]
                            Description=Squeezelite Daemon
                            [Service]
                            Type=simple
                            NOTE: using the "squeezeuser" user, NOT root.
                            #User=root
                            note use your mac address as given by ifconfig and the name you wish to give your player
                            ExecStart=/usr/bin/squeezelite -o default:CARD=sunxicodec -s localhost -n "Bathroom" -z
                            [Install]
                              MSapogov
                              @pistoletov:
                              подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки: `
                              А если выполнить -
                              То работает, или есть ошибки ?
                              • P Offline
                                pistoletov
                                Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя.
                                  MSapogov
                                  @pistoletov:
                                  Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя. `
                                  Попробуй вот такую строчку (Прям скопируй)
                                  ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o default:CARD=sunxicodec -n Bathroom -m 00:00:00:00:00:05
                                  PS: недавно добавлял еще 2 зоны… делал по этой-же инструкции... все заработало.
                                  • P Offline
                                    pistoletov
                                    Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить?
                                    • P Offline
                                      pistoletov
                                      Мне нужно два сквизлайта. Каждый на свою карточку.
                                        MSapogov
                                        @pistoletov:
                                        Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить? `
                                        Я меняю -o -n -m
                                        • P Offline
                                          pistoletov
                                          Спасибо! Работает. Теперь в планах научить плеера разговаривать от openhaba-)
