  4. iobroker mit Loxone
    6.6k
iobroker mit Loxone
19 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    interessierter
    @mickym Wenn ich im Tesla App die Heizung aufdrehe, dann ändert sich auch der Punkt im iobroker von false auf true. Also die integration funktioniert.
    Die Aussage mit der URL war bezogen auf das, das diese Integration _so_glaube_ich von der Loxone aus am leichtersten wäre. Hier die Screenshots die du wolltest.1.png 2.png
    • I interessierter
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @interessierter
      Mit der URL zu arbeiten, sieht für Dich vielleicht einfacher aus, aber egal - wie probieren es erst mal mit der simpleAPI. Den Adapter hast Du ja installiert.
      Gibt es denn unter dem tesla.0 Baum auch einen Kommandobaum (command) oder hast Du schon mal versucht den Datenpunkt der sich ändert, wenn Du Deine Heizung in der App einschaltest im iobroker zu ändern?
      Wichtig ist nun als nächstes jedenfalls im iobroker den Datenpunkt zu finden, mit dem man die Heizung steuern kann.
      Aufgrund der Adapterbeschreibung solltest Du eigentlich unter
      tesla-motors.0.command.climate einen Datenpunkt haben, mit der Du die Heizung ebenfalls direkt aus dem iobroker steuern kannst.
      Entweder gibt es den direkt in dem Du den von false auf true setzt oder gibt noch Unterpunkte. Kannst Du mal das untersuchen?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @interessierter
        I Offline
        I Offline
        interessierter
        @mickym Ja das habe ich gefunden, und wie ich oben geschrieben habe wird die Änderung auch im iobroker reflektiert, wenn ich in der App was ändere. Das geht auch, aber und ist mein Problem: Wie geht es weiter?
        Ja wenn ich in der Tesla App die Heizung andrehe, sehe ich das im Tesla iobroker Adapter. Aber mir ist immer noch nicht klar, wie es DANN weiter geht? Wie kann ich jetzt von der Loxone raus diese Funktion triggern? Das ist mir total unklar.
        Wie kann ich in diesem command Baum die Funktion in die Logik Maschine, in dem Mail simpleAPI übernehmen?
        • I interessierter
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @interessierter Na ja - wenn Du nur alle 4 Tage eine Antwort gibst dauert das.
          Wie heißt den nun dieser Datenpunkt
          und steht da nun true oder false drin. Hast Du schon versucht die Heizung über diesen Datenpunkt direkt in der Objektansicht zu schalten.
          Wenn Du beschreibst was in dem Datenpunkt steht, dann bekommst Du im nächsten Schritt die URL für die simple API. Aber man sollte halt vorher testen, ob Du über die ioboker Oberfläche die Heizung so steuern kannst. Wenn das nicht geht, brauchst auch keine URL.
          Mach einfach mal einen Screenshot von diesem Datenpunkt mit dem Wert und bestätige den Pfad oben, den ich fett gepostet habe.
          Steht in dem Datenpunkt
          oder
          Kannst Du über das Anhaken der Checkbox und Bestätigung mit dem Haken in der Objektansicht Deine Heizung über den Datenpunkt einschalten?
          bzw. durch Abwählen der Checkpox ausschalten?
          Um nicht wieder 1 Woche zu warten:
          Falls das alles funktioniert gibst Du in Deiner Loxone zum Einschalten folgende URL ein:
          zum Einschalten:
          http://ipaddressDesIobrokers:8087/set/tesla-motors.0.command.climate?value=true
          zum Ausschalten:
          http://ipaddressDesIobrokers:8087/set/tesla-motors.0.command.climate?value=false
          • mickymM mickym
            oder
            zum Einschalten:
            zum Ausschalten:
            I Offline
            I Offline
            interessierter
            @mickym Hallo!
            Bei mir sieht das so aus:
            Das schalten direkt von da geht, aber da ist keine Checkbox oder sonst etwas
            PS: Ich bin jetzt knappe 10 Tage außer Landes auf Urlaub. Meine nächste Antwort wird etwas dauerun. Danke fürs Verstädnis
            • I interessierter
              @mickym Hallo!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @interessierter Na dann stimmen die URLs die ich gepostet habe. Die Checkbox taucht erst auf, wenn Du auf das false mit einem Doppelklick editierst. Kannst Du auch über Browser ausprobieren.
              • mickymM mickym
                I Offline
                I Offline
                interessierter
                schrieb am zuletzt editiert von interessierter
                @mickym said in iobroker mit Loxone:
                Hab ich getan, funktionieren alle nicht. Fehler ist immer der selbe Cannot GET /
                Das Ausführen von Aktionen am iobroker Tesla Adapateer funktioniert ohne Probleme. Die Werte werden auch ausgelesen.
                Sollte ich nun den iobroker von überall im Netz unauthentifiziert ansprechen können?
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @interessierter sagte in iobroker mit Loxone:
                  Nun dann würde ich das mal probieren. Die URLs müssen funktionieren - auch aus dem Browser raus. Ansonsten musst einfach einen der anderen Wege nehmen. Ich nutze meinen iobroker im internen Netz ohnen Authentifizierung und Benutzerverwaltung.
                  Ansonsten wenn Du im simpleAPI Adapter die Authentifizierung angehakt hast, musst halt gemäß simple API Dokumentation - Benutzer und Passwort mitgeben:
                  ?user=<admin>&pass=<iobroker>
                  • mickymM mickym
                    I Offline
                    I Offline
                    interessierter
                    @mickym Ich hab den Fehler gefunden, mein Port im URL war falsch
                    • I interessierter
                      @interessierter nachdem du so lange mit ioBroker verzweifelt bist, wärst du das ideale Versuchskaninchen für andere Interessierte.
                      ioBroker ist im Prinzip eine große Datenbank, die aus sehr vielen Systemen Informationen sammeln und auch ändern kann.
                      Wenn dein primäres "Problem" war, dass die Howtos
                      setzen alle vorraus, das ich weiß, wie ich das dann verknüpfe. Genau diese Info fehlt mir.
                      ist, fehlt vielleicht die Info, dass du dafür irgendeine "Logikmaschine" benötigst.
                      @mickym hat sie dir ja (fast) alle aufgelistet.
                      Da iobroker auf nodejs basiert, ist natürlich JavaScript die umfassendste Möglichkeit.
                      Für JS-Legastheniker bietet sich das grafische Frontend Blockly an, das sich ebenso wie die noch stärker vereinfachte Variante Rules dementsprechend im Javascript-Adapter (Script-Engine) befinden.
                      Außer node-red, das aus einer ganz anderen Welt kommt, gäbe es dann auch noch den Szenen-Adapter, mit dem Verknüpfungen erstellt werden können, wobei dessen Domäne natürlich Szenen sind.
                      Ich würde mich freuen, wenn wir von dir Feedback bekämen:
                      • wie du auf ioBroker gekommen bist
                      • was du über ioBroker wusstest, bzw.
                      • was du von ioBroker erwartet hast.
                      ich könnte mir vorstellen wenn ich diesen Thread lese, dass du nicht der einzige bist, der das (zugegeben sehr komplexe) System ioBroker nicht auf Anhieb vollständig durchschaut und -wie man auch an diesem Thread sieht- für die "alteingesessenen" nicht immer die Denkweise eines Einsteigers nachzuvollziehen ist.
                      Später wirst du merken, dass das ganze Konzept sehr logisch (und gar nicht so kompliziert) aufgebaut ist, wenn man es erst einmal durchblickt hat.
                      Kommt man jedoch aus einer anders strukturierten Welt ist es nachvollziehbar, dass man die Funktionsweise der anderen Welt 1:1 umzusetzen, was nicht klappen muss.
