  4. Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk)
    5.6k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @rhartmann76
    Stick raus, nach einer kurzen Bedenkzeit wieder rein,
    dmesg -T
    aufrufen, am Ende müsste dann etwas zu dem Stick stehen .
    R 2 Antworten Letzte Antwort
      @rhartmann76
      dmesg -T
      rhartmann76
      ist kein Stick, ist die Platine auf den Pi 3. Trotzdem runter nehmen?
      • R rhartmann76
        @rhartmann76 Oh, sorry. Nee, dann läuft das anders.
        Der serial Bus ist aktiv bei dem Raspberry? Kann man ggf. unter
        sudo raspi-config
        irgendwo einstellen.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hab gerade mal geschaut. Bei mir gibts den Pfad /dev/serial/by-id auch nicht. Unter /dev/serial0 (Raspberry 4) bzw. /dev/ttyAMA0 (Raspberry 3) erreiche ich das Gerät dennoch.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            rhartmann76
            @alcalzone ich kann doch nicht so doof sein - aber scheinbar mache ich was falsch.
            • R rhartmann76
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @rhartmann76 Hast du in /boot/config.txt folgende Zeilen drin?
              enable_uart=1
              dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                @rhartmann76
                dmesg -T
                rhartmann76
                @thomas-braun said in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
                dmesg -T
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1414 SMP Fri Apr 30 13:18:35 BST 2021
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Zone ranges:
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   Normal   empty
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Movable zone start for each node
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Early memory node ranges
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] On node 0 totalpages: 242688
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6f760246-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                           Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Console: colour dummy device 80x30
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] printk: console [tty1] enabled
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] LSM: Security Framework initializing
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Disabling memory control group subsystem
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] devtmpfs: initialized
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] NET: Registered protocol family 16
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-04-30T13:47:07, variant start
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is d7f29d96450abfc77cd6cf011af1faf1e03e5e56
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] SCSI subsystem initialized
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] usbcore: registered new device driver usb
                [Mon Aug  2 13:53:51 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] FS-Cache: Loaded
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] CacheFiles: Loaded
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] NET: Registered protocol family 2
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] NET: Registered protocol family 1
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] RPC: Registered udp transport module.
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Initialise system trusted keyrings
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] zbud: loaded
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Key type id_resolver registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Key type id_legacy registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Key type asymmetric registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] io scheduler mq-deadline registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] io scheduler kyber registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] bcm2835-aux-uart 3f215040.serial: there is not valid maps for state default
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                [Mon Aug  2 13:53:52 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] brd: module loaded
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] loop: module loaded
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Core Release: 2.80a
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Setting default values for core params
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Finished setting default values for core params
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Using Buffer DMA mode
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                [Mon Aug  2 13:53:53 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                           Non-periodic Split Transactions
                                           Periodic Split Transactions
                                           High-Speed Isochronous Endpoints
                                           Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Init: Port Power? op_state=1
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Init: Power Port (0)
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Module dwc_common_port init
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] usbhid: USB HID core driver
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Initializing XFRM netlink socket
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] NET: Registered protocol family 17
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Key type dns_resolver registered
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] registered taskstats version 1
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Key type ._fscrypt registered
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Key type .fscrypt registered
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] bcm2835-aux-uart 3f215040.serial: there is not valid maps for state default
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] printk: console [ttyS0] disabled
                [Mon Aug  2 13:53:54 2021] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 86, base_baud = 50000000) is a 16550
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] printk: console [ttyS0] enabled
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] of_cfs_init
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] of_cfs_init: OK
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] Waiting for root device PARTUUID=6f760246-02...
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] random: fast init done
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmcblk0: mmc0:59b4 SD16G 14.6 GiB
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]  mmcblk0: p1 p2
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] devtmpfs: mounted
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] Run /sbin/init as init process
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]   with arguments:
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]     /sbin/init
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]   with environment:
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]     HOME=/
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021]     TERM=linux
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [Mon Aug  2 13:53:55 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] smsc95xx v2.0.0
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] NET: Registered protocol family 10
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] Segment Routing with IPv6
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:ab:95:46
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                [Mon Aug  2 13:53:56 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                [Mon Aug  2 13:53:57 2021] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                [Mon Aug  2 13:53:58 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [Mon Aug  2 13:53:58 2021] systemd-journald[104]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                [Mon Aug  2 13:53:59 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
                [Mon Aug  2 13:54:00 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
                [Mon Aug  2 13:54:01 2021] Under-voltage detected! (0x00050000)
                [Mon Aug  2 13:54:02 2021] random: crng init done
                [Mon Aug  2 13:54:02 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                [Mon Aug  2 13:54:02 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                [Mon Aug  2 13:54:02 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [Mon Aug  2 13:54:03 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                [Mon Aug  2 13:54:03 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
                [Mon Aug  2 13:54:03 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                [Mon Aug  2 13:54:03 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] NET: Registered protocol family 31
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [Mon Aug  2 13:54:07 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [Mon Aug  2 13:54:08 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                [Mon Aug  2 13:54:08 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                [Mon Aug  2 13:54:09 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 13:54:20 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 13:54:34 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 13:54:36 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 13:54:43 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 13:59:24 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 13:59:24 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 13:59:30 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 13:59:30 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:00:09 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:00:13 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:00:47 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:00:53 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:04:58 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:04:58 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:05:03 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:05:03 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:05:44 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:05:48 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:06:34 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:06:45 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:10:15 2021] rpi_firmware_get_throttled: 8 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:10:15 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:10:21 2021] rpi_firmware_get_throttled: 8 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:10:21 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:10:48 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:10:54 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:12:11 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:12:17 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:15:16 2021] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:15:16 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:15:22 2021] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:15:22 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:15:39 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:15:45 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:16:10 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:16:16 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:20:20 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:20:20 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:20:26 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:20:26 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:20:30 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:20:34 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:20:43 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:20:49 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:25:24 2021] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:25:24 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:25:28 2021] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:25:28 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:25:32 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:25:38 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:25:42 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:25:48 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:30:36 2021] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:30:36 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:30:42 2021] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
                [Mon Aug  2 14:30:42 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:30:48 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:31:19 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                [Mon Aug  2 14:31:25 2021] Voltage normalised (0x00000000)
                [Mon Aug  2 14:31:30 2021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                pi@raspberrypi:~ $
                • R rhartmann76
                  dmesg -T
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @rhartmann76
                  Dein Netzwerkteil ist zu schwach. Da brauch ich gar nicht weiter schauen.
                  Und deine Zeitzone ist vermutlich auch falsch gesetzt.
                  Bei dem Gerät auf /dev/ttyAMA0 dürfte es sich um das Raspi-eigene Bluetooth handeln.
                  AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rhartmann76
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @thomas-braun sagte in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
                    Netzwerk
                    Netzteil meinst du sicher?
                      enable_uart=1
                      rhartmann76
                      schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                      @alcalzone dtoverlay=pi3-miniuart-bt fehlt. Habe ich nun eingetragen und einen reboot gemacht.
                      Leider immer noch GELB
                        @rhartmann76
                        rhartmann76
                        @thomas-braun ok, gibt es eine Empfehlung - was sollte ausreichen?
                        • R rhartmann76
                          @rhartmann76
                          Bei mir läuft das originale Netzteil unauffällig. Hängt halt davon ab was da noch so alles vom Pi mitbefeuert werden muss.
                          • R Offline
                            rhartmann76
                            @thomas-braun ist nur das Pi 3 mit dem zwave Modul. Mit zwave.me (andere SD-Karte im Test) läuft es mit dem Netzteil doch auch. Somit würde ich es eigentlich ausschließen
                            Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rhartmann76
                              @rhartmann76 sagte in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
                              Deine Kernel-Ring-Meldungen sagen ganz eindeutig etwas anderes:
                              • R rhartmann76
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @rhartmann76 Was steht denn jetzt in der Logdatei?
                                Siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  rhartmann76
                                  @alcalzone
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build $ cat zwavejs_2021-08-02.log
                                  2021-08-02T12:37:21.254Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T12:37:21.257Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T12:37:21.258Z DRIVER
                                  2021-08-02T12:37:21.259Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T12:37:21.305Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T12:37:21.344Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T12:37:21.347Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T12:42:56.953Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T12:42:56.956Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T12:42:56.957Z DRIVER
                                  2021-08-02T12:42:56.958Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T12:42:57.004Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T12:42:57.041Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T12:42:57.044Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T12:49:04.410Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T12:49:04.414Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T12:49:04.415Z DRIVER
                                  2021-08-02T12:49:04.416Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T12:49:04.461Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T12:49:04.497Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T12:49:04.500Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T12:54:41.665Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T12:54:41.669Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T12:54:41.670Z DRIVER
                                  2021-08-02T12:54:41.672Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T12:54:41.737Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T12:54:41.793Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T12:54:41.796Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T12:57:32.676Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  2021-08-02T12:57:39.712Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T12:57:39.717Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T12:57:39.719Z DRIVER
                                  2021-08-02T12:57:39.720Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T12:57:39.806Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T12:57:39.863Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T12:57:39.868Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:03:18.444Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:03:18.447Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:03:18.448Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:03:18.449Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:03:18.495Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:03:18.534Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:03:18.536Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:09:05.481Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:09:05.484Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:09:05.485Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:09:05.486Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:09:05.532Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:09:05.567Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:09:05.570Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:14:32.512Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:14:32.515Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:14:32.516Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:14:32.517Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:14:32.564Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:14:32.599Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:14:32.602Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:20:12.946Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:20:12.949Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:20:12.951Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:20:12.951Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:20:12.997Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:20:13.032Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:20:13.035Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:25:23.559Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:25:23.567Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:25:23.569Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:25:23.571Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:25:23.671Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:25:23.740Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:25:23.746Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:31:22.995Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:31:22.997Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:31:22.999Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:31:22.999Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:31:23.044Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:31:23.080Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:31:23.083Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:36:46.842Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:36:46.844Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:36:46.846Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:36:46.846Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:36:46.892Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:36:46.928Z DRIVER   serial port opened
                                  2021-08-02T13:36:46.931Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                  2021-08-02T13:40:45.374Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  2021-08-02T13:41:41.268Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:41:41.272Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:41:41.274Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:41:41.275Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:41:41.347Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:41:41.396Z DRIVER   Serial port errored: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:41:41.398Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  2021-08-02T13:43:52.855Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:43:52.858Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:43:52.859Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:43:52.860Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:43:52.905Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:43:52.941Z DRIVER   Serial port errored: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:43:52.942Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  2021-08-02T13:54:14.856Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T13:54:14.869Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T13:54:14.871Z DRIVER
                                  2021-08-02T13:54:14.872Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T13:54:14.939Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:54:14.986Z DRIVER   Serial port errored: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T13:54:14.988Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  2021-08-02T14:19:17.512Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                  2021-08-02T14:19:17.516Z DRIVER   version 7.12.1
                                  2021-08-02T14:19:17.517Z DRIVER
                                  2021-08-02T14:19:17.518Z DRIVER   starting driver...
                                  2021-08-02T14:19:17.583Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T14:19:17.628Z DRIVER   Serial port errored: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyAMA0
                                  2021-08-02T14:19:17.630Z DRIVER   destroying driver instance...
                                  oh, kein Zugriff mehr auf den Port. Wie bekomme ic die Berechtingung wieder hin?
                                    rhartmann76
                                    @alcalzone
                                    2021-08-02T14:33:07.202Z DRIVER ███████╗ ██╗ ██╗ █████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██╗ ███████╗
                                    2021-08-02T14:33:07.206Z DRIVER version 7.12.1
                                    2021-08-02T14:33:07.208Z DRIVER
                                    2021-08-02T14:33:07.209Z DRIVER starting driver...
                                    2021-08-02T14:33:07.271Z DRIVER opening serial port /dev/ttyAMA0
                                    2021-08-02T14:33:07.315Z DRIVER serial port opened
                                    2021-08-02T14:33:07.318Z SERIAL » [NAK] (0x15)
                                    2021-08-02T14:33:08.831Z DRIVER loading configuration...
                                    2021-08-02T14:33:08.837Z CONFIG version 7.12.1
                                    2021-08-02T14:33:39.212Z CONFIG Device index regenerated
                                    2021-08-02T14:33:39.338Z DRIVER beginning interview...
                                    2021-08-02T14:33:39.341Z DRIVER added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
                                    1 registered
                                    2021-08-02T14:33:39.342Z DRIVER added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
                                    1 registered
                                    2021-08-02T14:33:39.342Z DRIVER added request handler for ReplaceFailedNode (0x63)...
                                    1 registered
                                    2021-08-02T14:33:39.346Z CNTRLR beginning interview...
                                    2021-08-02T14:33:39.347Z CNTRLR querying version info...
                                    2021-08-02T14:33:40.042Z SERIAL » 0x01030015e9 (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.047Z DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
                                    2021-08-02T14:33:40.069Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.079Z SERIAL « 0x011001155a2d5761766520342e3035000197 (18 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.083Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.090Z DRIVER « [RES] [GetControllerVersion]
                                    payload: 0x5a2d5761766520342e30350001
                                    2021-08-02T14:33:40.120Z CNTRLR received version info:
                                    controller type: Static Controller
                                    library version: Z-Wave 4.05
                                    2021-08-02T14:33:40.121Z CNTRLR querying controller IDs...
                                    2021-08-02T14:33:40.154Z SERIAL » 0x01030020dc (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.156Z DRIVER » [REQ] [GetControllerId]
                                    2021-08-02T14:33:40.162Z SERIAL « 0x010d000a0501010201045e9f6c5502 (15 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.164Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.165Z SERIAL « [CAN] (0x18)
                                    2021-08-02T14:33:40.171Z CNTRLR Failed to execute controller command after 1/3 attempts. Scheduling next try i
                                    n 100 ms.
                                    2021-08-02T14:33:40.176Z DRIVER « [REQ] [UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x0a]
                                    payload: 0x0501010201045e9f6c55
                                    2021-08-02T14:33:40.184Z DRIVER handling request UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x0a (10)
                                    2021-08-02T14:33:40.185Z DRIVER no handlers registered!
                                    2021-08-02T14:33:40.187Z SERIAL « 0x0115000400080f9f0378008fe38338860df0bf977d25d1 (23 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.192Z DRIVER Dropping message because it could not be deserialized: The command class Secur
                                    ity 2 is not implemented
                                    2021-08-02T14:33:40.193Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.197Z SERIAL « 0x0114000400080e9f0379006b792e58d7b8ac056eae6e (22 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.199Z DRIVER Dropping message because it could not be deserialized: The command class Secur
                                    2021-08-02T14:33:40.200Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.273Z SERIAL » 0x01030020dc (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.275Z DRIVER » [REQ] [GetControllerId]
                                    2021-08-02T14:33:40.279Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.285Z SERIAL « 0x01080120cb35fd6b01bf (10 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.287Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.289Z DRIVER « [RES] [GetControllerId]
                                    payload: 0xcb35fd6b01
                                    2021-08-02T14:33:40.301Z CNTRLR received controller IDs:
                                    home ID: 0xcb35fd6b
                                    own node ID: 1
                                    2021-08-02T14:33:40.302Z CNTRLR querying controller capabilities...
                                    2021-08-02T14:33:40.318Z SERIAL » 0x01030005f9 (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.319Z DRIVER » [REQ] [GetControllerCapabilities]
                                    2021-08-02T14:33:40.324Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.328Z SERIAL « 0x010401051ce3 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.330Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.332Z DRIVER « [RES] [GetControllerCapabilities]
                                    payload: 0x1c
                                    2021-08-02T14:33:40.343Z CNTRLR received controller capabilities:
                                    controller role: primary
                                    is in other network: false
                                    is SIS present: true
                                    was real primary: true
                                    is a SUC: true
                                    2021-08-02T14:33:40.344Z CNTRLR querying API capabilities...
                                    2021-08-02T14:33:40.357Z SERIAL » 0x01030007fb (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.358Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]
                                    2021-08-02T14:33:40.363Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.368Z SERIAL « 0x012b01070504014704000002fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000 (45 bytes)
                                    000e87300000e0000401a005e
                                    2021-08-02T14:33:40.371Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.374Z DRIVER « [RES] [GetSerialApiCapabilities]
                                    payload: 0x0504014704000002fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e8730
                                    0000e0000401a00
                                    2021-08-02T14:33:40.389Z CNTRLR received API capabilities:
                                    serial API version: 5.4
                                    manufacturer ID: 0x0147
                                    product type: 0x0400
                                    product ID: 0x02
                                    supported functions:
                                    · GetSerialApiInitData (0x02)
                                    · FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION (0x03)
                                    · ApplicationCommand (0x04)
                                    · GetControllerCapabilities (0x05)
                                    · SetSerialApiTimeouts (0x06)
                                    · GetSerialApiCapabilities (0x07)
                                    · FUNC_ID_SERIAL_API_SOFT_RESET (0x08)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x09 (0x09)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x0a (0x0a)
                                    · SetRFReceiveMode (0x10)
                                    · UNKNOWN_FUNC_SET_SLEEP_MODE (0x11)
                                    · FUNC_ID_ZW_SEND_NODE_INFORMATION (0x12)
                                    · SendData (0x13)
                                    · SendDataMulticast (0x14)
                                    · GetControllerVersion (0x15)
                                    · SendDataAbort (0x16)
                                    · FUNC_ID_ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET (0x17)
                                    · UNKNOWN_FUNC_SEND_DATA_META (0x18)
                                    · FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM (0x1c)
                                    · GetControllerId (0x20)
                                    · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BYTE (0x21)
                                    · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BYTE (0x22)
                                    · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_GET_BUFFER (0x23)
                                    · UNKNOWN_FUNC_MEMORY_PUT_BUFFER (0x24)
                                    · UNKNOWN_FUNC_FlashAutoProgSet (0x27)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x28 (0x28)
                                    · GetNVMId (0x29)
                                    · ExtNVMReadLongBuffer (0x2a)
                                    · ExtNVMWriteLongBuffer (0x2b)
                                    · ExtNVMReadLongByte (0x2c)
                                    · ExtExtWriteLongByte (0x2d)
                                    · GetNodeProtocolInfo (0x41)
                                    · HardReset (0x42)
                                    · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE (0x44)
                                    · FUNC_ID_ZW_REPLICATION_SEND_DATA (0x45)
                                    · AssignReturnRoute (0x46)
                                    · DeleteReturnRoute (0x47)
                                    · RequestNodeNeighborUpdate (0x48)
                                    · ApplicationUpdateRequest (0x49)
                                    · AddNodeToNetwork (0x4a)
                                    · RemoveNodeFromNetwork (0x4b)
                                    · FUNC_ID_ZW_CREATE_NEW_PRIMARY (0x4c)
                                    · FUNC_ID_ZW_CONTROLLER_CHANGE (0x4d)
                                    · FUNC_ID_ZW_SET_LEARN_MODE (0x50)
                                    · AssignSUCReturnRoute (0x51)
                                    · FUNC_ID_ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE (0x53)
                                    · SetSUCNodeId (0x54)
                                    · DeleteSUCReturnRoute (0x55)
                                    · GetSUCNodeId (0x56)
                                    · UNKNOWN_FUNC_SEND_SUC_ID (0x57)
                                    · FUNC_ID_ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION (0x5e)
                                    · RequestNodeInfo (0x60)
                                    · RemoveFailedNode (0x61)
                                    · IsFailedNode (0x62)
                                    · ReplaceFailedNode (0x63)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x66 (0x66)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x67 (0x67)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x78 (0x78)
                                    · GetRoutingInfo (0x80)
                                    · UNKNOWN_FUNC_LOCK_ROUTE_RESPONSE (0x90)
                                    · UNKNOWN_FUNC_GET_PRIORITY_ROUTE (0x92)
                                    · UNKNOWN_FUNC_SET_PRIORITY_ROUTE (0x93)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0x98 (0x98)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB4 (0xb4)
                                    · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_ENABLE (0xb6)
                                    · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_DISABLE (0xb7)
                                    · UNKNOWN_FUNC_WATCH_DOG_KICK (0xb8)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xB9 (0xb9)
                                    · UNKNOWN_FUNC_RF_POWERLEVEL_GET (0xba)
                                    · UNKNOWN_FUNC_GET_LIBRARY_TYPE (0xbd)
                                    · UNKNOWN_FUNC_SEND_TEST_FRAME (0xbe)
                                    · UNKNOWN_FUNC_GET_PROTOCOL_STATUS (0xbf)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD2 (0xd2)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD3 (0xd3)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xD4 (0xd4)
                                    · UNKNOWN_FUNC_UNKNOWN_0xEF (0xef)
                                    · UNKNOWN_FUNC_ZMEFreqChange (0xf2)
                                    · UNKNOWN_FUNC_ZMEBootloaderFlash (0xf4)
                                    · UNKNOWN_FUNC_ZMECapabilities (0xf5)
                                    2021-08-02T14:33:40.391Z CNTRLR finding SUC...
                                    2021-08-02T14:33:40.408Z SERIAL » 0x01030056aa (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.409Z DRIVER » [REQ] [GetSUCNodeId]
                                    2021-08-02T14:33:40.413Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.417Z SERIAL « 0x0104015601ad (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.419Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.421Z DRIVER « [RES] [GetSUCNodeId]
                                    payload: 0x01
                                    2021-08-02T14:33:40.431Z CNTRLR This is the SUC
                                    2021-08-02T14:33:40.492Z CNTRLR querying node information...
                                    2021-08-02T14:33:40.505Z SERIAL » 0x01030002fe (5 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.506Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiInitData]
                                    2021-08-02T14:33:40.509Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.567Z SERIAL « 0x0125010205081dbfea19000000000000000000000000000000000000000000000 (39 bytes)
                                    0000000050080
                                    2021-08-02T14:33:40.569Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.571Z DRIVER « [RES] [GetSerialApiInitData]
                                    payload: 0x05081dbfea1900000000000000000000000000000000000000000000000000000
                                    500
                                    2021-08-02T14:33:40.582Z CNTRLR received node information:
                                    controller is a SUC: true
                                    controller is a slave: false
                                    controller supports timers: false
                                    nodes in the network: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20,
                                    21
                                    2021-08-02T14:33:40.701Z CNTRLR [Node 001] [Manufacturer Specific] manufacturerId: metadata updated
                                    2021-08-02T14:33:40.703Z CNTRLR [Node 001] [Manufacturer Specific] productType: metadata updated
                                    2021-08-02T14:33:40.705Z CNTRLR [Node 001] [Manufacturer Specific] productId: metadata updated
                                    2021-08-02T14:33:40.710Z CNTRLR [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] manufacturerId: 327
                                    2021-08-02T14:33:40.711Z CNTRLR [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] productType: 1024
                                    2021-08-02T14:33:40.713Z CNTRLR [Node 001] [+] [Manufacturer Specific] productId: 2
                                    2021-08-02T14:33:40.716Z CNTRLR [Node 001] [Version] firmwareVersions: metadata updated
                                    2021-08-02T14:33:40.718Z CNTRLR [Node 001] [+] [Version] firmwareVersions: 5.4
                                    2021-08-02T14:33:40.719Z CNTRLR setting serial API timeouts: ack = 1000 ms, byte = 150 ms
                                    2021-08-02T14:33:40.732Z SERIAL » 0x01050006640f97 (7 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.734Z DRIVER » [REQ] [SetSerialApiTimeouts]
                                    payload: 0x640f
                                    2021-08-02T14:33:40.739Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.743Z SERIAL « 0x01050106960f64 (7 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.745Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:40.747Z DRIVER « [RES] [SetSerialApiTimeouts]
                                    payload: 0x960f
                                    2021-08-02T14:33:40.755Z CNTRLR serial API timeouts overwritten. The old values were: ack = 1500 ms, byte = 15
                                    0 ms
                                    2021-08-02T14:33:40.756Z CNTRLR Interview completed
                                    2021-08-02T14:33:40.756Z DRIVER driver ready
                                    2021-08-02T14:33:40.767Z CNTRLR [Node 001] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:40.768Z CNTRLR [Node 001] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:40.770Z CNTRLR » [Node 001] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:40.993Z SERIAL » 0x0104004101bb (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:40.994Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x01
                                    2021-08-02T14:33:41.001Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.005Z SERIAL « 0x0109014193160102020133 (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.008Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.010Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x931601020201
                                    2021-08-02T14:33:41.019Z CNTRLR « [Node 001] received response for protocol info:
                                    basic device class: Static Controller
                                    generic device class: Static Controller
                                    specific device class: PC Controller
                                    node type: Controller
                                    is always listening: true
                                    is frequent listening: false
                                    can route messages: false
                                    supports security: false
                                    supports beaming: true
                                    maximum data rate: 100000 kbps
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.035Z CNTRLR [Node 001] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.037Z CNTRLR [Node 001] not pinging the controller
                                    2021-08-02T14:33:41.038Z CNTRLR [Node 001] not querying node info from the controller
                                    2021-08-02T14:33:41.039Z CNTRLR [Node 001] Interview stage completed: NodeInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.044Z CNTRLR [Node 001] Interview stage completed: CommandClasses
                                    2021-08-02T14:33:41.064Z CNTRLR [Node 001] Embedded device config loaded
                                    2021-08-02T14:33:41.065Z CNTRLR [Node 001] Interview stage completed: OverwriteConfig
                                    2021-08-02T14:33:41.066Z CNTRLR » [Node 001] requesting node neighbors...
                                    2021-08-02T14:33:41.080Z SERIAL » 0x010700800100000079 (9 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.081Z DRIVER » [REQ] [GetRoutingInfo]
                                    remove non-repeaters: false
                                    remove bad links: false
                                    2021-08-02T14:33:41.095Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.101Z SERIAL « 0x01200180a00a01000000000000000000000000000000000000000000000000000 (34 bytes)
                                    0f5
                                    2021-08-02T14:33:41.104Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.111Z DRIVER « [RES] [GetRoutingInfo]
                                    node ids: 6, 8, 10, 12, 17
                                    2021-08-02T14:33:41.123Z CNTRLR « [Node 001] node neighbors received: 6, 8, 10, 12, 17
                                    2021-08-02T14:33:41.124Z CNTRLR [Node 001] Interview stage completed: Neighbors
                                    2021-08-02T14:33:41.125Z CNTRLR [Node 001] Interview completed
                                    2021-08-02T14:33:41.126Z CNTRLR [Node 001] The node is ready to be used
                                    2021-08-02T14:33:41.131Z CNTRLR [Node 001] The node is alive.
                                    2021-08-02T14:33:41.134Z CNTRLR [Node 002] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.135Z CNTRLR [Node 002] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.135Z CNTRLR » [Node 002] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.148Z SERIAL » 0x0104004102b8 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.149Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x02
                                    2021-08-02T14:33:41.152Z CNTRLR [Node 003] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.153Z CNTRLR [Node 003] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.153Z CNTRLR » [Node 003] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.158Z CNTRLR [Node 004] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.159Z CNTRLR [Node 004] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.160Z CNTRLR » [Node 004] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.166Z CNTRLR [Node 005] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.167Z CNTRLR [Node 005] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.167Z CNTRLR » [Node 005] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.172Z CNTRLR [Node 006] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.173Z CNTRLR [Node 006] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.174Z CNTRLR » [Node 006] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.179Z CNTRLR [Node 008] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.179Z CNTRLR [Node 008] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.180Z CNTRLR » [Node 008] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.185Z CNTRLR [Node 010] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.186Z CNTRLR [Node 010] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.186Z CNTRLR » [Node 010] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.191Z CNTRLR [Node 012] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.192Z CNTRLR [Node 012] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.192Z CNTRLR » [Node 012] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.197Z CNTRLR [Node 014] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.198Z CNTRLR [Node 014] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.199Z CNTRLR » [Node 014] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.204Z CNTRLR [Node 015] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.204Z CNTRLR [Node 015] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.205Z CNTRLR » [Node 015] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.210Z CNTRLR [Node 016] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.211Z CNTRLR [Node 016] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.211Z CNTRLR » [Node 016] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.216Z CNTRLR [Node 017] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.217Z CNTRLR [Node 017] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.217Z CNTRLR » [Node 017] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.222Z CNTRLR [Node 020] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.223Z CNTRLR [Node 020] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.223Z CNTRLR » [Node 020] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.228Z CNTRLR [Node 021] Beginning interview - last completed stage: None
                                    2021-08-02T14:33:41.229Z CNTRLR [Node 021] new node, doing a full interview...
                                    2021-08-02T14:33:41.230Z CNTRLR » [Node 021] querying protocol info...
                                    2021-08-02T14:33:41.243Z DRIVER Checking for configuration updates...
                                    2021-08-02T14:33:41.357Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.361Z SERIAL « 0x01090141d39c01041001ed (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.362Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.364Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0xd39c01041001
                                    2021-08-02T14:33:41.378Z SERIAL » 0x0104004103b9 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.379Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x03
                                    2021-08-02T14:33:41.381Z CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
                                    basic device class: Routing Slave
                                    generic device class: Binary Switch
                                    specific device class: Binary Power Switch
                                    node type: Routing End Node
                                    can route messages: true
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.382Z CNTRLR [Node 002] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.383Z CNTRLR » [Node 002] pinging the node...
                                    2021-08-02T14:33:41.404Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.407Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.408Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.412Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x539c01040701
                                    2021-08-02T14:33:41.426Z SERIAL » 0x0104004104be (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.427Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x04
                                    2021-08-02T14:33:41.429Z CNTRLR « [Node 003] received response for protocol info:
                                    generic device class: Notification Sensor
                                    specific device class: Notification Sensor
                                    is always listening: false
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.431Z CNTRLR [Node 003] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.434Z CNTRLR [Node 003] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.435Z CNTRLR » [Node 003] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.468Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.471Z SERIAL « 0x01090141d39c00041000ed (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.473Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.477Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0xd39c00041000
                                    2021-08-02T14:33:41.511Z SERIAL » 0x0104004105bf (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.512Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x05
                                    2021-08-02T14:33:41.513Z CNTRLR « [Node 004] received response for protocol info:
                                    specific device class: Unused
                                    maximum data rate: 40000 kbps
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.514Z CNTRLR [Node 004] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.515Z CNTRLR » [Node 004] pinging the node...
                                    2021-08-02T14:33:41.557Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.560Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.562Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.566Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.579Z SERIAL » 0x0104004106bc (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.581Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x06
                                    2021-08-02T14:33:41.582Z CNTRLR « [Node 005] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.584Z CNTRLR [Node 005] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.595Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.598Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.600Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.604Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.619Z SERIAL » 0x0104004108b2 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.620Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x08
                                    2021-08-02T14:33:41.622Z CNTRLR « [Node 006] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.624Z CNTRLR [Node 006] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.626Z CNTRLR [Node 006] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.627Z CNTRLR » [Node 006] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.636Z CNTRLR [Node 005] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.637Z CNTRLR » [Node 005] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.643Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.646Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.647Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.651Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.667Z SERIAL » 0x010400410ab0 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.673Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x0a
                                    2021-08-02T14:33:41.675Z CNTRLR « [Node 008] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.677Z CNTRLR [Node 008] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.680Z CNTRLR [Node 008] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.680Z CNTRLR » [Node 008] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.689Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.693Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.695Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.697Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.712Z SERIAL » 0x010400410cb6 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.713Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x0c
                                    2021-08-02T14:33:41.715Z CNTRLR « [Node 010] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.717Z CNTRLR [Node 010] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.719Z CNTRLR [Node 010] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.720Z CNTRLR » [Node 010] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.733Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.737Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.738Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.740Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.755Z SERIAL » 0x010400410eb4 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.756Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x0e
                                    2021-08-02T14:33:41.757Z CNTRLR « [Node 012] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.759Z CNTRLR [Node 012] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.761Z CNTRLR [Node 012] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.762Z CNTRLR » [Node 012] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.773Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.776Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.777Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.779Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.794Z SERIAL » 0x010400410fb5 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.795Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x0f
                                    2021-08-02T14:33:41.796Z CNTRLR « [Node 014] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.798Z CNTRLR [Node 014] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.811Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.814Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.816Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.818Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.834Z SERIAL » 0x0104004110aa (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.835Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x10
                                    2021-08-02T14:33:41.836Z CNTRLR « [Node 015] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.838Z CNTRLR [Node 015] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.840Z CNTRLR [Node 015] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.841Z CNTRLR » [Node 015] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.869Z CNTRLR [Node 014] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.870Z CNTRLR » [Node 014] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.875Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.878Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.880Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.890Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:41.905Z SERIAL » 0x0104004111ab (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.907Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x11
                                    2021-08-02T14:33:41.908Z CNTRLR « [Node 016] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:41.910Z CNTRLR [Node 016] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:41.912Z CNTRLR [Node 016] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:41.913Z CNTRLR » [Node 016] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:41.942Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:41.949Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:41.950Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.010Z DRIVER No configuration update available...
                                    2021-08-02T14:33:42.015Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:42.029Z SERIAL » 0x0104004114ae (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.030Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x14
                                    2021-08-02T14:33:42.031Z CNTRLR « [Node 017] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:42.032Z CNTRLR [Node 017] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:42.045Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.048Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.050Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.052Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:42.065Z SERIAL » 0x0104004115af (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.066Z DRIVER » [REQ] [GetNodeProtocolInfo]
                                    payload: 0x15
                                    2021-08-02T14:33:42.067Z CNTRLR « [Node 020] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:42.069Z CNTRLR [Node 020] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:42.085Z CNTRLR [Node 020] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:42.086Z CNTRLR » [Node 020] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:42.101Z CNTRLR [Node 017] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:42.101Z CNTRLR » [Node 017] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:42.107Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.110Z SERIAL « 0x01090141539c010407017a (11 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.111Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.114Z DRIVER « [RES] [GetNodeProtocolInfo]
                                    2021-08-02T14:33:42.141Z SERIAL » 0x010800130201002501c3 (10 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.143Z DRIVER » [Node 002] [REQ] [SendData]
                                    │ transmit options: 0x25
                                    │ callback id: 1
                                    └─[NoOperationCC]
                                    2021-08-02T14:33:42.145Z CNTRLR « [Node 021] received response for protocol info:
                                    protocol version: 3
                                    2021-08-02T14:33:42.147Z CNTRLR [Node 021] The node is asleep.
                                    2021-08-02T14:33:42.149Z CNTRLR [Node 021] Interview stage completed: ProtocolInfo
                                    2021-08-02T14:33:42.150Z CNTRLR » [Node 021] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:42.160Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.166Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:42.168Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:42.171Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    2021-08-02T14:33:46.287Z SERIAL « 0x010700130101019d77 (9 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:46.290Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:46.293Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 1
                                    transmit status: NoAck
                                    2021-08-02T14:33:46.347Z CNTRLR [Node 002] Node 2 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                    2021-08-02T14:33:46.351Z CNTRLR [Node 002] The node is dead.
                                    2021-08-02T14:33:46.369Z SERIAL » 0x010800130401002502c6 (10 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:46.371Z DRIVER » [Node 004] [REQ] [SendData]
                                    │ callback id: 2
                                    └─[NoOperationCC]
                                    2021-08-02T14:33:46.374Z CNTRLR [Node 002] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    2021-08-02T14:33:46.375Z CNTRLR » [Node 002] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:46.375Z CNTRLR » [Node 002] pinging the node...
                                    2021-08-02T14:33:46.384Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:46.388Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:46.390Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:46.391Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    2021-08-02T14:33:50.488Z SERIAL « 0x010700130201019b72 (9 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:50.490Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:50.492Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 2
                                    2021-08-02T14:33:50.504Z CNTRLR [Node 004] Node 4 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                    2021-08-02T14:33:50.506Z CNTRLR [Node 004] The node is dead.
                                    2021-08-02T14:33:50.521Z SERIAL » 0x010800130201002503c1 (10 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:50.523Z DRIVER » [Node 002] [REQ] [SendData]
                                    │ callback id: 3
                                    └─[NoOperationCC]
                                    2021-08-02T14:33:50.526Z CNTRLR [Node 004] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    2021-08-02T14:33:50.527Z CNTRLR » [Node 004] querying node info...
                                    2021-08-02T14:33:50.528Z CNTRLR » [Node 004] pinging the node...
                                    2021-08-02T14:33:50.541Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:50.547Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:50.549Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:50.552Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    2021-08-02T14:33:54.668Z SERIAL « 0x010700130301019d75 (9 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:54.670Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:54.672Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 3
                                    2021-08-02T14:33:54.684Z CNTRLR [Node 002] Node 2 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                    2021-08-02T14:33:54.698Z SERIAL » 0x010800130401002504c0 (10 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:54.700Z DRIVER » [Node 004] [REQ] [SendData]
                                    │ callback id: 4
                                    └─[NoOperationCC]
                                    2021-08-02T14:33:54.703Z CNTRLR [Node 002] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    2021-08-02T14:33:54.705Z CNTRLR [Node 002] Interview attempt (1/5) failed, node is dead.
                                    2021-08-02T14:33:54.712Z SERIAL « [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:54.717Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:54.719Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:54.721Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: true
                                    2021-08-02T14:33:58.848Z SERIAL « 0x010700130401019e71 (9 bytes)
                                    2021-08-02T14:33:58.850Z SERIAL » [ACK] (0x06)
                                    2021-08-02T14:33:58.852Z DRIVER « [REQ] [SendData]
                                    callback id: 4
                                    2021-08-02T14:33:58.864Z CNTRLR [Node 004] Node 4 did not respond after 1 attempts, it is presumed dead
                                    2021-08-02T14:33:58.871Z CNTRLR [Node 004] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts (Status No
                                    Ack)
                                    2021-08-02T14:33:58.872Z CNTRLR [Node 004] Interview attempt (1/5) failed, node is dead.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R rhartmann76
                                      @alcalzone
                                      1 registered
                                      1 registered
                                      1 registered
                                      n 100 ms.
                                      home ID: 0xcb35fd6b
                                      own node ID: 1
                                      payload: 0x1c
                                      is a SUC: true
                                      0000e0000401a00
                                      product ID: 0x02
                                      · SendData (0x13)
                                      · GetNVMId (0x29)
                                      · HardReset (0x42)
                                      payload: 0x01
                                      0000000050080
                                      500
                                      21
                                      payload: 0x640f
                                      payload: 0x960f
                                      0 ms
                                      payload: 0x01
                                      protocol version: 3
                                      0f5
                                      payload: 0x02
                                      payload: 0x03
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x04
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x05
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x06
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x08
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x0a
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x0c
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x0e
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x0f
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x10
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x11
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x14
                                      protocol version: 3
                                      payload: 0x15
                                      protocol version: 3
                                      │ callback id: 1
                                      └─[NoOperationCC]
                                      protocol version: 3
                                      was sent: true
                                      callback id: 1
                                      │ callback id: 2
                                      └─[NoOperationCC]
                                      Ack)
                                      was sent: true
                                      callback id: 2
                                      │ callback id: 3
                                      └─[NoOperationCC]
                                      Ack)
                                      was sent: true
                                      callback id: 3
                                      │ callback id: 4
                                      └─[NoOperationCC]
                                      Ack)
                                      was sent: true
                                      callback id: 4
                                      Ack)
                                      rhartmann76
                                      nun läuft es. Post nochmal aktiviert. Nun mal schauen, wie ich die Geräte anlerne.
                                      Danke Euch
                                      • R rhartmann76
                                        Danke Euch
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Da sind schon Geräte angelernt. In Z-Wave werden die in Hardware gespeichert. Dauert nur ein bisschen bis alle Infos da sind - Batteriebetriebene Geräte kannst du manuell aufwecken, um das zu beschleunigen.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          rhartmann76
                                          @AlCalzone Danke. Die Rauchmelder von Abus werden erkannt.
                                          Gibt es eine Iobroker Anleitung, wie man Rauchmelder richtig einbindet? Bisher war meine Suche erfolglos.
                                          Außerdem die Frage, wie erkenne ich, welche Node zu welchen Gerät gehört?
                                          Danke!
