  4. [gelöst]Daten aus ical Adapter verarbeiten
    6.7k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 398 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    weiß jemand, ob es die möglichkeit gibt die Daten aus dem ical-Adapter in Blockly zu verarbeiten?
    Würde gerne aus den Terminen eine Liste erstellen und mir alle Termine aus einem bestimmten Zeitraum raussuchen lassen.
    Finde keinen Datenpunkt der mir da was bereitstellt.
    Der Datenpunkt table konnte es sein, der hat bei mir aber keinen Sinnigen Inhalt.
    Die html Tabelle ist wunderbar befüllt.
    Adapterversion 1.7.4
    EDIT:
    So in etwa würde ich die Daten gerne verarbeiten. Bei dem Beispiel arbeite ich mit Daten aus dem Birthdays Adapter.
    EDIT 2:
    Unter den Objekten wird der Wert table wohl falsch angezeigt. Wenn ich den Datenpunkt in einen Debug Block packe habe ich Inhalt.
    Frage mich jetzt nur, wie ich die Termine der nächsten 7 Tage extrahiert bekomme.
    Ein Datensatz sieht wie folgt aus:
    {'date':'12.08.2021  ','event':'Xxxxx','_class':'ical_Termine ','_date':'2021-08-11T22:00:00.000Z','_end':'2021-08-12T22:00:00.000Z','_section':'','_IDID':'xxxxx@google.com','_allDay':true,'_rule':' ','location':'','_calName':'Termine','_calColor':'#000000'}
    Kann ich mit mit dem "date" rechnen?
    Ggf so, dass ich wie im Beispiel oben die DaysLeft" erhalte?
    • David G.D David G.
      EDIT:
      EDIT 2:
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @david-g sagte in Daten aus ical Adapter verarbeiten:
      gerade erst munter geworden, also läauft das system noch nicht voll. wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du nur die letzten 7 tage.
      warum stellst du das dann nicht in der ical instanz ein?
      daysleft ist ja sowieso ein eigener DP
      • da_WoodyD da_Woody
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @da_woody
        Den Adapter auf 7 Tage stellen geht natürlich.
        Allerdings habe ich in meiner VIS eine Übersicht die weiter reicht.
        Müsste dann noch eine Instanz vom Adapter installieren.
        Finde ich nur was übertrieben für eine Telegram in der Woche, wo die Termine und Geburtstage der nächsten Woche drinnen stehen (deshalb die 7 Tage).
        Bei den Geburtstagen nutze ich den daysLeft-Datenpunkt bereits um mir nur die relevanten Tage zu holen (auch oben im Screenshot eingebaut).
        P. S.
        Wenn ich das Datum vom Adapter ordentlich von einem Sting in ein Datumsobjekt umgewandelt habe (vermutlich zum rechnen für die 7 Tage nötig), hab ich auch die Hoffnung mit eurer Hilfe den Wochentag daraus ermitteln zu können ^^.
        EDIT:
        Beides scheint auch zu gehen.
        Hier im Forum gibt's ja bereits eine Tabelle für den ical-Adapter.
        https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-f%C3%BCr-ical-adapter-mehrere-instanzen
        Diese rechnet auch die Tage aus und ermittelt den Wochentag.
        Hab aber keine Ahnung von "echtem" programmieren und finde die entsprechenden Bereiche nicht im Skript. Selbst wenn, könnte ich das vermutlich nicht deuten um es in Blockly nachzubauen 🤪
          @da_woody
          P. S.
          EDIT:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          ok, das war mir nicht klar... :)
          ja, das fehlt im birthdays... im trashschedule gibts das. gibts auch ein issue dazu.
          ich denk, das ist ungefähr was du möchtest...
          https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/issues/23
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @da_woody
            Demnach ist es zumindest beim ical schon richtig angelegt?
            Wenn ich so rechne kom als Ergebnis NaN
            Kann man den String von zb 01.01.2021 nicht zb mit dem "nach Datum/Zeit" Baustein umwandeln?
            EDIT:
            Grad noch was getestet.
            So sieht es aus wie es vom Adapter kommt (hab nur hinten das Jahr abgeschnitten).
            Hab jetzt mal das probiert
            Da schafft er aber scheinbar nicht jedes Datum zu konvertieren
              @da_woody
              EDIT:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              nicht ical, im trashschedule!
              sorry, bei blockly kann ich dir nicht helfen...
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @da_woody
                Trotzdem danke für deine Hilfe.
                Hab im Post drüber noch was getestet.
                Auf der Basis kann ggf noch jemand weiter helfen mit meinen beiden "Problemchen"
                EDIT:
                Habe jetzt mit (ist nur der Teil für die Termine)
                folgendes Ergebnis (hab aus ical jetzt "_date" anstatt "date" genommen
                Muss ich nurnoch die Tagesdifferenz ausgerechnet bekommen um die Ergebnisse für eine Woche zu erhalten.....
                EDIT 2:
                Hab es nun alles am laufen.
                Jetzt klappt das Rechnen mit dem Datum auch, wo ich das andere Date-Objekt genommen habe.
