  4. Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig
    2.0k
sonoff tasmota
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    seit ein paar Tagen schalten sich meine Gosund SP1-Steckdosen selbstständig: Sie schalten sich mehr oder weniger willkürlich aus und wieder ein. Auch andere aufgezeichnete Verläufe passen nicht mehr.
    Beispielhaft habe ich einen Vergleich vorher (unten) - nachher (oben) angehängt: Man sieht im oberen Bild, dass der Wert immer wieder auf einen bestimmten Wert zurückgesetzt wird. Bei jedem Abfall startet auch die Steckdose neu und wir aus- und wieder angeschaltet.
    komisch ist auch, dass auf einmal mehrere Steckdosen betroffen sind. Einen Defekt bei einer Steckdose schließe ich daher fast aus.
    Könnt ihr mir Ratschläge geben, wie ich überhaupt an das Problem rangehen kann, ich habe keine Ahnung, wie ich die Fehlerursache angehen soll.
    • influx-DB-Fehler
    • Sonoff-Adapter
    • Skripte drehen durch?
    • habe auch schon öfter Probleme mit npm gehabt, aber davon keinen Plan
    • doch Steckdosendefekt
    • WLAN-Problem und reset der Steckdosen
    Bin dankbar für jeden Ratschlag.
    Creator
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @creatorhs
      Moinsen,
      die Tasmota Version müsstest Du bitte noch mitteilen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Creatorhs
        • influx-DB-Fehler
        • Sonoff-Adapter
        Creator
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @creatorhs Was für ein System, Raspi3/4 oder windows oder Intel NUC, oder...?
        Welche Versionen node-js, sonoff adapter?
        Das wäre schonmal hilfreich zu wissen.
        Deine Vorher/Nachher Bilder verstehe ich nicht aber wenn es so ist, dass "Bei jedem Abfall startet auch die Steckdose neu und wir aus- und wieder angeschaltet." dann klingt das für mich nach einem fehlerhaften Skript was aufgrund empfangener Leistungsdaten irgendwas auslöst. Steuerst du die Dosen mit Skripten? Dann poste das/die Skript(e) bitte mal.
        Bei Tasmota ist es auch ohne Probleme möglich mittels backlog einfache Steuerungsabfolgen zu programmieren. Nutzt du backlog? Sicher dass da alles richtig ist?
        influx-DB-Fehler
        -> glaub ich nicht, was sollte das mittelbar mit den Dosen zu tun haben
        Sonoff-Adapter
        -> yep, siehe oben, welche Version nutzt du?
        ->yep, allerdings drehen Skripte nicht durch, die sind höchstens logisch falsch :-)
        -> Dann wäre es gut wenn du mal aktuelle Version etc postest
        -> Glaub ich auch nicht, bei einer einzelnen ja, aber mehrere gleichzeitig wohl eher nicht
        -> Nein, ein WLAN-Problem kann dazu führen dass die sich neu verbinden, meine Gosund machen dabei auch manchmal Geräusche aber eigentlich sollten sie NICHT schalten, check mal in der Konsole ob du auf den Steckdosen "Setoption0 1" gesetzt hast (natürlich ohne Anführungszeichen), dann sollten sie ihren Schaltzustand nach STROMAUSFALL beibehalten, du hast zwar keinen Stromausfall aber sicher ist sicher :-)
        • haselchenH haselchen
          @creatorhs
          Moinsen,
          Creatorhs
          Hi zusammen,
          danke für eure schnellen Antworten.
          @haselchen sagte in Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig:
          @creatorhs
          Moinsen,
          8.1.0.2(tasmota) steht dort, wenn ich direkt per IP auf die Seckdosen zugreife.
          Was mir dort noch auffällt ist, dass die "Uptime". Hier ein Auszug:
          Program Version 8.1.0.2(tasmota)
          Build Date & Time 2019-12-30T19:07:34
          Core/SDK Version 2_6_1/2.2.2-dev(38a443e)
          Uptime 0T00:03:37
          Flash write Count 124 at 0xF8000
          Boot Count 106
          Restart Reason Exception
          Friendly Name 1 Tasmota Steckdose 3
          ESP Chip Id 13280760
          Flash Chip Id 0x144051
          Flash Size 1024kB
          Program Flash Size 1024kB
          Program Size 452kB
          Free Program Space 548kB
          Free Memory 30kB
          Hier steht also, dass die Steckdose neugestartet wird, wenn ich das richtig sehe.
          • C Creatorhs
            Hi zusammen,
            @creatorhs
            Moinsen,
            Uptime 0T00:03:37
            Boot Count 106
            Flash Size 1024kB
            Program Size 452kB
            Free Memory 30kB
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @creatorhs Hast du kein google :-) ???
            Wenn ich "tasmota restart reason exception" google, dann ist der erste Treffer ein issue was auf github geöffnet wurde (allerdings für die 8.3.1.6).
            Ich würde an deiner Stelle mal testweise eine Dose auf ein aktuelleres Tasmota upgraden, ich hab die 9.1.0 und das Problem tritt bei mir nicht auf.
            • amg_666A amg_666
              influx-DB-Fehler
              Sonoff-Adapter
              Creatorhs
              @amg_666 sagte in Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig:
              Raspi 4b
              Node.js v14.16.1
              NPM 6.14.12
              Sonoff 2.4.0
              Ja, ich steuere die verschiedenen Steckdosen mit diversen Skripten und das seit Monaten. Deswegen schließe ich eigentlich die Skriptlogik an sich aus, denn sie haben an sich super funktioniert. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Fehler in einer Datenbank oder ähnlichem, sodass die eigentliche Logik auf falsche Werte zugreift.
              Zudem würden durch einen Fehler auch nicht alle Steckdosen gleichzeitig verändern.
              Nein, nutze kein backlog. Zumindest nicht bewusst :)
              influx-DB-Fehler
              Sonoff-Adapter
              Ja, setoption0 ist auf "on"
              In der Konsole ist mir auch noch das hier aufgefallen: "Time" ist auf 1970 gesetzt und auch hier die Uptime bei nun 17 Minuten. Dieht nach einem vollen Reset vor ein paar Minuten aus:
              00:17:41 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:17:41","Uptime":"0T00:17:43","UptimeSec":1063,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"C0:25:06:71:45:9F","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
              Grüße Creator
              • C Creatorhs
                Raspi 4b
                Node.js v14.16.1
                NPM 6.14.12
                Sonoff 2.4.0
                influx-DB-Fehler
                Sonoff-Adapter
                Grüße Creator
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @creatorhs sagte in Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig:
                Dann kann er keinen ntp server erreichen, check das mal mit ntpserver in der Konsole ab und setze dann mit ntpserver1 xxx einen server ein (xxx ist die Adresse eines ntp servers, da kan man z.b. google nehmenm das wäre 0.de.pool.ntp.org, oder 1.de.pool.ntp.org, ... )
                Hast du eine fritzbox? dann kannst du auch ntpserver1 <ip der fritzbox> eingeben
                Dann noch timezone 99 in der konsole eingeben, dann sollte das passen
                C 3 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Creatorhs
                  Hi Andreas,
                  besten Dank für deine Hilfe. Ich werde das heute Nachmittag nach Feierabend testen, muss heute wieder arbeiten :)
                  Echt wahnsinn, wie einem hier Sonntagnacht geholfen wird. Daumen hoch.
                  Creator
                  • amg_666A amg_666
                    Creatorhs
                    ntpserver1
                    gebe ich ntpserver ein, dann kommt folgende Ausgabe:
                    stat/tasmota/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org"}
                    passte also, oder?
                    Dr. BakteriusD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Creatorhs
                      ntpserver1
                      passte also, oder?
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @creatorhs Wenn du den sonoff-Adapter deaktivierst, machen sich dann die Steckdosen immer noch selbstständig? So weißt du ob es an den Gosund oder an ioBroker liegt. Dann kannst du ja mal verdächtige Skripte deaktivieren und beobachten.
                      Eventuell auch mal den Speicher der Gosund nullen und Tasmota neu flashen und einrichten.
                      • amg_666A amg_666
                        Creatorhs
                        Habe jetzt bei einer Steckdose die Time manuell eingegeben. Die läuft nun seit 40 Min stabil.
                        Eine zweite habe ich wie von dir beschrieben mit Fritzbox-IP bestückt und dort noch den google-Timeserver eingegeben. Bisher auch stabil.
                        Werde jetzt mal ein paar Stunden testen und es so laufen lassen. Gebe dann wieder Rückmeldung.
                        Danke euch.
                        • C Creatorhs
                          ntpserver1
                          passte also, oder?
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          passte also, oder?
                          Naja, passt zwar, aber 1 Server ist ein bisschen wenig, ich würd da noch Alternativen angeben (ntpserver2 <adresse> und dann noch ntpserver3 <adresse>)
                          Problem war ja, dass Datum/Uhrzeit bei dir nicht stimmen. Hast du die ricvhtige Zeitzone? Konsole: timezone 99
                          • C Creatorhs
                            Danke euch.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Wenn die Dosen aber - warum auch immer- garnicht auf einen ntpserver zugreifen können dann läuft das zwar stabil aber mit der Zeit immer weiter von der echten Uhrzeit weg. Wie ne normale Uhr, die nachgeht.
                            • amg_666A amg_666
                              Creatorhs
                              @amg_666 Es scheint stabil zu laufen. Eine Dose hat sich heute nochmal zurückgesetzt, das werde ich noch untersuchen.
                              Aber ich frage mich, weshalb meine Fritzbox die Zeit nicht weiterreicht, das bekomme ich aber noch heraus.
                              Ich danke euch schon vielmals! Danke für die Hilfe!
                              • C Creatorhs
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Fritzbox -> System -> Region und Sprache und da mal im ReiterZeitzone checken, ob die auf manuell steht, das wär doof :-)
                                • amg_666A amg_666
                                  Creatorhs
                                  schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                  @amg_666
                                  Unter System habe ich keine Zeitzone, besser gesagt finde ich es nirgends.
                                  Das einzige, was ich habe ist folgendes:
                                  Dort habe ich jetzt "ntp0.voip.telefonica.de; ntp1.voip.telefonica.de; 0.de.pool.ntp.org" eingetragen
