  4. Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig
    6.7k
sonoff tasmota
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Creatorhs
    @amg_666 sagte in Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig:
    @creatorhs Was für ein System, Raspi3/4 oder windows oder Intel NUC, oder...?
    Raspi 4b
    Welche Versionen node-js, sonoff adapter?
    Node.js v14.16.1
    NPM 6.14.12
    Sonoff 2.4.0
    Das wäre schonmal hilfreich zu wissen.
    Deine Vorher/Nachher Bilder verstehe ich nicht aber wenn es so ist, dass "Bei jedem Abfall startet auch die Steckdose neu und wir aus- und wieder angeschaltet." dann klingt das für mich nach einem fehlerhaften Skript was aufgrund empfangener Leistungsdaten irgendwas auslöst. Steuerst du die Dosen mit Skripten? Dann poste das/die Skript(e) bitte mal.
    Ja, ich steuere die verschiedenen Steckdosen mit diversen Skripten und das seit Monaten. Deswegen schließe ich eigentlich die Skriptlogik an sich aus, denn sie haben an sich super funktioniert. Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Fehler in einer Datenbank oder ähnlichem, sodass die eigentliche Logik auf falsche Werte zugreift.
    Zudem würden durch einen Fehler auch nicht alle Steckdosen gleichzeitig verändern.
    Bei Tasmota ist es auch ohne Probleme möglich mittels backlog einfache Steuerungsabfolgen zu programmieren. Nutzt du backlog? Sicher dass da alles richtig ist?
    Nein, nutze kein backlog. Zumindest nicht bewusst :)
    influx-DB-Fehler
    -> glaub ich nicht, was sollte das mittelbar mit den Dosen zu tun haben
    Sonoff-Adapter
    -> yep, siehe oben, welche Version nutzt du?
    Skripte drehen durch?
    ->yep, allerdings drehen Skripte nicht durch, die sind höchstens logisch falsch :-)
    habe auch schon öfter Probleme mit npm gehabt, aber davon keinen Plan
    -> Dann wäre es gut wenn du mal aktuelle Version etc postest
    doch Steckdosendefekt
    -> Glaub ich auch nicht, bei einer einzelnen ja, aber mehrere gleichzeitig wohl eher nicht
    WLAN-Problem und reset der Steckdosen
    -> Nein, ein WLAN-Problem kann dazu führen dass die sich neu verbinden, meine Gosund machen dabei auch manchmal Geräusche aber eigentlich sollten sie NICHT schalten, check mal in der Konsole ob du auf den Steckdosen "Setoption0 1" gesetzt hast (natürlich ohne Anführungszeichen), dann sollten sie ihren Schaltzustand nach STROMAUSFALL beibehalten, du hast zwar keinen Stromausfall aber sicher ist sicher :-)
    Ja, setoption0 ist auf "on"
    In der Konsole ist mir auch noch das hier aufgefallen: "Time" ist auf 1970 gesetzt und auch hier die Uptime bei nun 17 Minuten. Dieht nach einem vollen Reset vor ein paar Minuten aus:
    00:17:41 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:17:41","Uptime":"0T00:17:43","UptimeSec":1063,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxx","BSSId":"C0:25:06:71:45:9F","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
    Grüße Creator
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @creatorhs sagte in Gosund (tasmota) Steckdosen machen sich selbstständig:
    Dann kann er keinen ntp server erreichen, check das mal mit ntpserver in der Konsole ab und setze dann mit ntpserver1 xxx einen server ein (xxx ist die Adresse eines ntp servers, da kan man z.b. google nehmenm das wäre 0.de.pool.ntp.org, oder 1.de.pool.ntp.org, ... )
    Hast du eine fritzbox? dann kannst du auch ntpserver1 <ip der fritzbox> eingeben
    Dann noch timezone 99 in der konsole eingeben, dann sollte das passen
    C 3 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Creatorhs
      Hi Andreas,
      besten Dank für deine Hilfe. Ich werde das heute Nachmittag nach Feierabend testen, muss heute wieder arbeiten :)
      Echt wahnsinn, wie einem hier Sonntagnacht geholfen wird. Daumen hoch.
      Creator
      • amg_666A amg_666
        Creatorhs
        ntpserver1
        gebe ich ntpserver ein, dann kommt folgende Ausgabe:
        stat/tasmota/RESULT = {"NtpServer1":"pool.ntp.org"}
        passte also, oder?
        Dr. BakteriusD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Creatorhs
          ntpserver1
          passte also, oder?
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @creatorhs Wenn du den sonoff-Adapter deaktivierst, machen sich dann die Steckdosen immer noch selbstständig? So weißt du ob es an den Gosund oder an ioBroker liegt. Dann kannst du ja mal verdächtige Skripte deaktivieren und beobachten.
          Eventuell auch mal den Speicher der Gosund nullen und Tasmota neu flashen und einrichten.
          • amg_666A amg_666
            Creatorhs
            Habe jetzt bei einer Steckdose die Time manuell eingegeben. Die läuft nun seit 40 Min stabil.
            Eine zweite habe ich wie von dir beschrieben mit Fritzbox-IP bestückt und dort noch den google-Timeserver eingegeben. Bisher auch stabil.
            Werde jetzt mal ein paar Stunden testen und es so laufen lassen. Gebe dann wieder Rückmeldung.
            Danke euch.
            • C Creatorhs
              ntpserver1
              passte also, oder?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              passte also, oder?
              Naja, passt zwar, aber 1 Server ist ein bisschen wenig, ich würd da noch Alternativen angeben (ntpserver2 <adresse> und dann noch ntpserver3 <adresse>)
              Problem war ja, dass Datum/Uhrzeit bei dir nicht stimmen. Hast du die ricvhtige Zeitzone? Konsole: timezone 99
              • C Creatorhs
                Danke euch.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Wenn die Dosen aber - warum auch immer- garnicht auf einen ntpserver zugreifen können dann läuft das zwar stabil aber mit der Zeit immer weiter von der echten Uhrzeit weg. Wie ne normale Uhr, die nachgeht.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  Creatorhs
                  @amg_666 Es scheint stabil zu laufen. Eine Dose hat sich heute nochmal zurückgesetzt, das werde ich noch untersuchen.
                  Aber ich frage mich, weshalb meine Fritzbox die Zeit nicht weiterreicht, das bekomme ich aber noch heraus.
                  Ich danke euch schon vielmals! Danke für die Hilfe!
                  • C Creatorhs
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Fritzbox -> System -> Region und Sprache und da mal im ReiterZeitzone checken, ob die auf manuell steht, das wär doof :-)
                    • amg_666A amg_666
                      Creatorhs
                      schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                      @amg_666
                      Unter System habe ich keine Zeitzone, besser gesagt finde ich es nirgends.
                      Das einzige, was ich habe ist folgendes:
                      Dort habe ich jetzt "ntp0.voip.telefonica.de; ntp1.voip.telefonica.de; 0.de.pool.ntp.org" eingetragen
