  4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee-adaptersymfoniske1744ikea
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    @klassisch Welche Nummer meinst du? Was kann ich dir nachsehen?
    klassisch
    @tom-son die eindeutige Nummer (UUID) des Gerätes die oben drüber steht (s. gelber Marker)
    Diese Nummer muß auch im Skript stehen.
    Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      @klassisch Ah, Ok, das wäre in meinem Fall beim Synfonisk zigbee.0.680ae2fffe2f650a
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • K klassisch
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        @klassisch Die Nummer steht auch im Script, habe noch das andere angesehen das das Licht ein/aus schaltet da taucht diese Nummer nicht auf. Hast du noch einen Tipp?
        • Tom SonT Tom Son
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @tom-son Oh, das ist ja schon ewig her :-)
          Wenn alle Namen stimmen, dann könnte ich mir nur vorstellen, daß diese Art von Betätigung noch nie erfolgt ist und deshalb nichts drin steht (in den Objektdaten).
          Kannst Du testen, indem Du die angewarnten Betätigungen ausführst oder in den Objekten da man manuell false einträgst, falls der Adapter das zuläßt.
          Die Warnungen sieht man ja bevorzugt an den selten genutzten Datenpunkten wie skip forward etc.
          Und in Deinem Bild vom 8. März https://forum.iobroker.net/post/595196
          sieht man, daß die Datenpunkte button_skip_back und button_skip_forward noch leer sind. d.h. die wurden noch nie betätigt, sind also mit "null" befüllt. Wenn Du die dann versuchst als boolean abzufragen könnte es zu dieser Fehlermeldung kommen.
          Also mal Doppel- und Dreifachklicken. Dann sollte in der Objektansicht kurz true auftauchen und danach false stehen. Jedenfalls sollte das Feld nicht leer sein. Dann sollten die Warnungen auch verschwinden.
          Klappt das so?
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Klappt das so?
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            @klassisch Hi klassisch
            Das mit dem Skip ist eigentlich ein nebensächliches Problem, was mich mehr stört ist dass, wie oben beschrieben, dass das Licht in der Speis einschaltet wenn ich play/pause drücke :-)
            Das Licht in der Speise wird geschalten einmal duch Aqara Relay und der Trigger erfolgt durch den Aquara Türsensor mittels eines einfaches Blocklys ...
            • Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              Langsam frustet mich das ganze sehr... Seit gestern funktioniert gar nichts mehr, sobald ich am Soundkontroller drehe beendet sich der Sonos Adapter :-( So macht das keinen Spass, auch wenn ich auf einem Aquara Opple Taster laut/leiser drücke passiert das selbe...
              Folgendes steht dann im Log:
              host.Surface-3	2021-04-15 10:53:44.718	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
              host.Surface-3	2021-04-15 10:53:44.694	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.883	warn	(5285) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.859	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.854	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.835	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
              sonos.0	2021-04-15 10:53:43.778	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
              Kann mich da jemand aufklären was da falsch läuft?
              • Tom SonT Tom Son
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @tom-son
                Ich würde mal behaupten da stimmt die Kommunikation zwischen dem Sonos Adapter und deiner Hardware nicht.
                Mit Zigbee hat das nichts zu tun.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @tom-son
                  A.
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  @asgothian Kannst du mir ungefähr sagen wo ich suchen könnte? Wäre für jeden Strohalm dankbar... Ich habe aber eher den Verdacht dass es daran liegt dass sich ständig der Coordinator ändert...
                  • Tom SonT Tom Son
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tom-son Für mich stellt sich die Frage wie die Verbindung zwischen dem Sonos adapter und dem Zigbee Controller hergestellt ist. Der Crash kommt tief aus dem Sonos adapter den ich überhaupt nicht kenne.
                    A.
                      A.
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      @asgothian Hi... möchte das mal wieder aufgreifen, also ich denke mal die Verbindung kommt via Netzwerk zustande, IOB uns Sonos sind im selben Netz. Ich habe heute auch gleich die Gelegenheit genutzt und js und node auf die aktuellste Beta zu aktualisieren...
                      Momentan ist es so dass der Soundkontroller gar nicht mehr geht, bringt den Sonos Adapter zum neustarten... Anbei das Log, vielleicht ist was aussagekräftiges für dich dabei? Oder wenn du sagst dass das nur ein Sonos Entwickler fixen kann werde ich mich an den wenden...
                      sonos.0
                      	2021-08-01 12:29:05.361	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      sonos.0
                      	2021-08-01 12:29:05.345	error	Cannot read property 'members' of undefined
                      sonos.0
                      	2021-08-01 12:29:05.344	error	TypeError: Cannot read property 'members' of undefined at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38) at Adapter.emit (events.js:314:20) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5710:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      sonos.0
                      	2021-08-01 12:29:05.334	error	uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
