  4. [gelöst] Backupit - keine iobroker Backups möglich
    1.0k
    6.1k
97 Beiträge 4 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Heisenberg0709
    das passiert aber auch unabhängig von der Admin bzw Backupit Versionen.
    Ich habe schon die unterschiedlichsten Kombinationen durchprobiert.
    Gibt es da noch Alternativen oder ist es sinnvoll irgendwo das System nochmal „Clean“ aufzusetzen, was m.E.n. mit einem Riesen Aufwand verbunden wäre, um alle Konfigs wieder so zu treffen bis sie passen.
    @heisenberg0709
    In einem eigenen Terminal mal
    iobroker logs --watch
    mitlaufen lassen und dann mit dem System agieren Aus irgendeinem Grund streckt da das komplette System alle Viere von sich.
    • H Offline
      Heisenberg0709
      das habe ich aus dem Terminal, nach start Backup in Backupit, also zumindest ein Ausschnitt...
      2021-08-01 11:10:15.351  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-08-01 11:11:12.658  - error: host.iobrokerSSD062021master uncaught exception: Array buffer allocation failed
      2021-08-01 11:11:14.361  - error: zigbee.0 (1721) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.367  - error: zigbee.0 (1721) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.349  - error: yahka.0 (1706) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.396  - error: telegram.0 (1570) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.369  - error: vis-inventwo.0 (1661) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.402  - error: tankerkoenig.0 (1559) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.401  - error: shelly.0 (1544) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.367  - error: web.0 (1691) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.412  - error: tr-064.0 (1631) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.425  - error: scenes.0 (1529) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.431  - error: shelly.0 (1544) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.451  - error: mihome-vacuum.0 (1395) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.447  - error: node-red.0 (1425) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.385  - error: terminal.0 (1589) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.408  - error: text2command.0 (1616) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.440  - error: modbus.0 (1410) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.471  - error: backitup.0 (2052) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.469  - error: mihome-vacuum.0 (1395) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.519  - error: hm-rpc.0 (895) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.465  - error: info.0 (970) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.356  - error: admin.0 (1992) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.512  - error: hm-rpc.2 (925) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.492  - error: rpi2.0 (1458) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.551  - error: history.0 (865) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.570  - info: shelly.0 (1544) Closing Adapter
      2021-08-01 11:11:14.566  - info: node-red.0 (1425) kill node-red task
      2021-08-01 11:11:14.578  - info: web.0 (1691) terminated http server on port 8082
      2021-08-01 11:11:14.578  - info: yahka.0 (1706) cleaning up ...
      2021-08-01 11:11:14.584  - info: zigbee.0 (1721) cleaned everything up...
      2021-08-01 11:11:14.543  - error: modbus.0 (1410) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.611  - error: hm-rpc.2 (925) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.609  - error: javascript.0 (1148) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.629  - error: ring.0 (1767) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.603  - error: fullybrowser.0 (830) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.636  - info: backitup.0 (2052) cleaned everything up...
      2021-08-01 11:11:14.608  - error: enigma2.0 (776) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.647  - error: modbus.0 (1410) Socket Error
      2021-08-01 11:11:14.648  - error: modbus.0 (1410) Client in error state.
      2021-08-01 11:11:14.518  - error: hm-rpc.1 (910) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.627  - error: hm-rega.0 (880) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.646  - error: denon.0 (736) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.619  - info: hm-rpc.2 (925) xmlrpc -> 192.168.123.21:42010/ init ["http://192.168.123.22:42010",""]
      2021-08-01 11:11:14.653  - error: enigma2.0 (776) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.680  - info: info.0 (970) cleaned everything up...
      2021-08-01 11:11:14.579  - info: yahka.0 (1706) cleaned up ...
      2021-08-01 11:11:14.699  - info: fullybrowser.0 (830) cleaned everything up...
      2021-08-01 11:11:14.701  - info: vis-inventwo.0 (1661) cleaned everything up...
      2021-08-01 11:11:14.716  - info: terminal.0 (1589) terminating http server on port 8088
      2021-08-01 11:11:14.720  - info: hm-rpc.1 (910) xmlrpc -> 192.168.123.21:42001/ init ["http://192.168.123.22:42001",""]
      2021-08-01 11:11:14.663  - error: javascript.0 (1148) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.717  - info: hm-rpc.2 (925) Disconnected
      2021-08-01 11:11:14.724  - info: denon.0 (736) [END] Stopping Denon AVR adapter...
      2021-08-01 11:11:14.725  - info: hm-rpc.0 (895) xmlrpc -> 192.168.123.21:8701/ init ["http://192.168.123.22:8701",""]
      2021-08-01 11:11:14.717  - info: terminal.0 (1589) terminated http server on port 8088
      2021-08-01 11:11:14.743  - info: hm-rpc.0 (895) Disconnected
      2021-08-01 11:11:14.703  - error: hm-rega.0 (880) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.758  - info: admin.0 (1992) terminating http server on port 8081
      2021-08-01 11:11:14.636  - error: ring.0 (1767) Objects database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.759  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.WZ_Heizung_Steuerung
      2021-08-01 11:11:14.767  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Wohnzimmer_Rollosteuerung
      2021-08-01 11:11:14.769  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.02_Kueche.Telegram_Geschirrspülmaschine
      2021-08-01 11:11:14.771  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.03_Schlafzimmer.Schlafzimmer_Rollosteuerung
      2021-08-01 11:11:14.772  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Datenpunkt_Knopf_Flurlicht_Nachtschaltung
      2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Nachtschaltung_Beleu__Flur_-_Automatisch
      2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett._Flur
      2021-08-01 11:11:14.774  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.06_Arbeitszimmer_Keller.Heizung_Keller_nach_30min_ausschalten
      2021-08-01 11:11:14.775  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.07_Kinderzimmer_Ella.Kinderzimmer_Ella_Lueften_Rollosteuerung
      2021-08-01 11:11:14.776  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.08_Kinderzimmer_Nele.Kinderzimmer_Nele_Lueften_beide_Rollosteuerung
      2021-08-01 11:11:14.781  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Alexa:_Spiele_deutschen_Pop_ab
      2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Audio_Modus
      2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_HDMI_Eingang
      2021-08-01 11:11:14.783  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Internetradio_Presents
      2021-08-01 11:11:14.784  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Aquarium_Heizungssteuerung
      2021-08-01 11:11:14.785  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.04_Badezimmer.Heizungssteuerung_Badezimmer
      2021-08-01 11:11:14.786  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Heizung_Temp_senken_bei_Fenster_offen_WZ_EZ
      2021-08-01 11:11:14.787  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Klingelgong_Zeitsteuerung
      2021-08-01 11:11:14.788  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.11_Dach.PV_Anlage
      2021-08-01 11:11:14.748  - error: alexa2.0 (694) States database error: read ECONNRESET
      2021-08-01 11:11:14.797  - info: ring.0 (1767) Closing Adapter
      2021-08-01 11:11:14.825  - info: node-red.0 (1425) node-red exited with 0
      2021-08-01 11:11:14.833  - info: hm-rpc.1 (910) Disconnected
      2021-08-01 11:11:14.741  - info: zigbee.0 (1721) Zigbee: disabling joining new devices.
      • H Heisenberg0709
        @heisenberg0709
        Ich würde sagen objects/states-Datenbank kaputt.
        Schau mal ob du das mit dem Mini-HowTo wieder hingebogen bekommst.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @heisenberg0709
          Heisenberg0709
          ist das einer der Links in deiner Signatur? oder hast du zufällig einen Link, wo ich mich dazu kurz belesen kann?
          • H Heisenberg0709
            @heisenberg0709 SuFu?
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627811190025
              Heisenberg0709
              schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
              kannst du hier etwas herauslesen? ich sehe weder einen großen schwund noch Dateien mit 0...
              insgesamt 90M
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 11:55 2021-07-30_11-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 12:05 2021-07-30_12-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 13:55 2021-07-30_13-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 14:05 2021-07-30_14-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 30 15:55 2021-07-30_15-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 16:09 2021-07-30_16-09_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 17:55 2021-07-30_17-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 18:10 2021-07-30_18-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 19:55 2021-07-30_19-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 20:10 2021-07-30_20-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 21:55 2021-07-30_21-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 22:12 2021-07-30_22-12_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 23:56 2021-07-30_23-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 00:15 2021-07-31_00-15_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 01:56 2021-07-31_01-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 04:01 2021-07-31_04-01_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 04:05 2021-07-31_04-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 06:01 2021-07-31_06-01_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 06:05 2021-07-31_06-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:25 2021-07-31_07-25_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:26 2021-07-31_07-26_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:40 2021-07-31_07-40_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:41 2021-07-31_07-41_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 08:04 2021-07-31_08-04_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 08:05 2021-07-31_08-05_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:51 2021-07-31_09-51_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 09:52 2021-07-31_09-52_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 11:59 2021-07-31_11-59_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 12:00 2021-07-31_12-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 13:59 2021-07-31_13-59_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 14:00 2021-07-31_14-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:37 2021-07-31_15-37_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:38 2021-07-31_15-38_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:46 2021-07-31_15-46_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:47 2021-07-31_15-47_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:52 2021-07-31_15-52_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 15:53 2021-07-31_15-53_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 16:00 2021-07-31_16-00_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 16:01 2021-07-31_16-01_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 260K Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:10 2021-07-31_18-10_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:11 2021-07-31_18-11_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 20:27 2021-07-31_20-27_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 20:28 2021-07-31_20-28_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 254K Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:19 2021-07-31_21-19_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:20 2021-07-31_21-20_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 02:33 2021-08-01_02-33_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Aug  1 02:34 2021-08-01_02-34_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 04:33 2021-08-01_04-33_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 04:34 2021-08-01_04-34_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 06:33 2021-08-01_06-33_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 06:34 2021-08-01_06-34_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:33 2021-08-01_08-33_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:34 2021-08-01_08-34_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:36 2021-08-01_10-36_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:42 2021-08-01_10-42_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:43 2021-08-01_10-43_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:44 2021-08-01_10-44_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:45 2021-08-01_10-45_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:47 2021-08-01_10-47_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:48 2021-08-01_10-48_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:50 2021-08-01_10-50_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:53 2021-08-01_10-53_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:54 2021-08-01_10-54_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:00 2021-08-01_11-00_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:02 2021-08-01_11-02_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_objects.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:05 2021-08-01_11-05_states.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:11 2021-08-01_11-11_objects.json.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 11:12 2021-08-01_11-12_states.json.gz
              • H Heisenberg0709
                insgesamt 90M
                @heisenberg0709
                Höchstens den Sprung von 2.1 auf 1.8 MB
                  @heisenberg0709
                  Heisenberg0709
                  hier habe ich auch das Mini-HowTo gemacht, hat aber nichts gebracht... was ich gesehen habe ist, das scheinbar der iobroker start oder stop scheinbar nicht richtig ausgeführt wird. soll heißen hier spuckt es die Selben Fehler aus wie nach dem iobroker stop vom Backupit Adapter.
                  ich habe es soeben nochmal zu Fuß probiert, wobei folgendes rauskam:
                  (vielleicht hilft das ja weiter)
                  pi@iobrokerSSD062021master:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                  pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                  host.iobrokerSSD062021master 6274 states saved
                  host.iobrokerSSD062021master 7631 objects saved
                  internal/buffer.js:950
                  class FastBuffer extends Uint8Array {}
                  RangeError: Array buffer allocation failed
                      at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                      at new Uint8Array (<anonymous>)
                      at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
                      at createUnsafeBuffer (buffer.js:149:12)
                      at allocate (buffer.js:419:10)
                      at Function.allocUnsafe (buffer.js:384:10)
                      at Function.encodeBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:46:27)
                      at RedisHandler.sendBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:259:44)
                      at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:29)
                      at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
                  • H Heisenberg0709
                    @heisenberg0709
                    Nicht mit sudo da rumfummeln!
                    iobroker stop
                    Dann mit
                    ps aux | grep io.
                    schauen ob da noch irgendwas von iobroker läuft.
                    Die Prozesse dann abschießen, z.B. mit
                    sudo kill -9 PROZESSNAME
                    Dann
                    iobroker fix
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @heisenberg0709
                      iobroker stop
                      Dann mit
                      ps aux | grep io.
                      Dann
                      iobroker fix
                      Heisenberg0709
                      ohne sudo das Gleiche:
                      pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker backup
                      • H Heisenberg0709
                        @heisenberg0709
                        Siehe mein Edit oben.
                        iobroker status
                        liefert?
                        Ich würde ja sagen dass dir der Arbeitsspeicher ausgeht.
                        free -ht
                          @heisenberg0709
                          iobroker stop
                          Dann mit
                          ps aux | grep io.
                          Dann
                          iobroker fix
                          Heisenberg0709
                          das liefert er
                          pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker stop
                          pi@iobrokerSSD062021master:~ $ ps aux | grep io.
                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/0]
                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/1]
                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/2]
                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/3]
                          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [rpciod]
                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [xprtiod]
                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [nfsiod]
                          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [DWC Notificatio]
                          avahi      346  0.1  0.0   5900  2564 ?        Ss   13:23   0:01 avahi-daemon: running [iobrokerSSD062021master.local]
                          message+   348  0.0  0.0   6548  3072 ?        Ss   13:23   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          root      1832  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:26   0:00 [cifsiod]
                          pi        2529  0.0  0.0   7360   576 pts/0    S+   13:36   0:00 grep --color=auto io.
                          pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Heisenberg0709
                            das liefert er
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Heisenberg0709
                            Und:
                            pi@iobrokerSSD062021master:~ $ free -ht
                            Mem:          3,7Gi        64Mi       2,9Gi       8,0Mi       756Mi       3,5Gi
                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                            Total:        3,8Gi        64Mi       3,0Gi
                            pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker start
                            Mem:          3,7Gi       1,3Gi       1,7Gi       8,0Mi       759Mi       2,6Gi
                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                            Total:        3,8Gi       1,3Gi       1,8Gi
                            • H Heisenberg0709
                              das liefert er
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              @heisenberg0709 Das sieht schon mal gut aus.
                              free -ht
                              iobroker fix
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                free -ht
                                iobroker fix
                                @heisenberg0709 sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
                                vorher noch ein iobroker stop
                                  free -ht
                                  iobroker fix
                                  Heisenberg0709
                                  iobroker stop kam vorher
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2021-04-07
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2021-04-07
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  nachdem dann alle Instanzen im iobroker wieder liefen dann:
                                  Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                  • H Heisenberg0709
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    @heisenberg0709
                                    Und wenn du jetzt das Backup nochmal manuell antrittst?
                                      @heisenberg0709
                                      Heisenberg0709
                                      backup wird leider auch nicht angelegt...
                                      host.iobrokerSSD062021master 6281 states saved
                                      • H Heisenberg0709
                                        @heisenberg0709
                                        Keine Ahnung warum es dir da den Speicher fetzt.
                                        • H Offline
                                          Heisenberg0709
                                          ok ok, trotzdem euch einen Riesen Dank schon einmal bis hier her für euren Support.
                                          Kennt ihr eine Alternative zum neu aufsetzen. Wenn ich hier jetzt ohne Backup komplett bei 0 anfange sitze ich hier wieder wochenlang dran bis wieder alles so ist, wie es mal war…
                                          Was mir dann irgendwie auch nicht nach der Lösung scheint 😧
