  4. [gelöst] Backupit - keine iobroker Backups möglich
    1.0k
    6.1k
97 Beiträge 4 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Heisenberg0709
    das passiert aber auch unabhängig von der Admin bzw Backupit Versionen.
    Ich habe schon die unterschiedlichsten Kombinationen durchprobiert.
    Gibt es da noch Alternativen oder ist es sinnvoll irgendwo das System nochmal „Clean“ aufzusetzen, was m.E.n. mit einem Riesen Aufwand verbunden wäre, um alle Konfigs wieder so zu treffen bis sie passen.
    @heisenberg0709 sagte in Backupit - keine iobroker Backups möglich:
    wie gesagt habe ich keine Ahnung warum das bei dir so reagiert.
    Daher kann ich dir auch nicht sagen wie du es fixen kannst.
    Vielleicht jemand anderes
    • H Heisenberg0709
      @heisenberg0709
      In einem eigenen Terminal mal
      iobroker logs --watch
      mitlaufen lassen und dann mit dem System agieren Aus irgendeinem Grund streckt da das komplette System alle Viere von sich.
      • H Offline
        Heisenberg0709
        das habe ich aus dem Terminal, nach start Backup in Backupit, also zumindest ein Ausschnitt...
        2021-08-01 11:10:15.351  - info: host.iobrokerSSD062021master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-08-01 11:11:12.658  - error: host.iobrokerSSD062021master uncaught exception: Array buffer allocation failed
        2021-08-01 11:11:14.361  - error: zigbee.0 (1721) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.367  - error: zigbee.0 (1721) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.349  - error: yahka.0 (1706) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.396  - error: telegram.0 (1570) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.369  - error: vis-inventwo.0 (1661) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.402  - error: tankerkoenig.0 (1559) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.401  - error: shelly.0 (1544) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.367  - error: web.0 (1691) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.412  - error: tr-064.0 (1631) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.425  - error: scenes.0 (1529) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.431  - error: shelly.0 (1544) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.451  - error: mihome-vacuum.0 (1395) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.447  - error: node-red.0 (1425) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.385  - error: terminal.0 (1589) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.408  - error: text2command.0 (1616) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.440  - error: modbus.0 (1410) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.471  - error: backitup.0 (2052) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.469  - error: mihome-vacuum.0 (1395) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.519  - error: hm-rpc.0 (895) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.465  - error: info.0 (970) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.356  - error: admin.0 (1992) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.512  - error: hm-rpc.2 (925) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.492  - error: rpi2.0 (1458) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.551  - error: history.0 (865) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.570  - info: shelly.0 (1544) Closing Adapter
        2021-08-01 11:11:14.566  - info: node-red.0 (1425) kill node-red task
        2021-08-01 11:11:14.578  - info: web.0 (1691) terminated http server on port 8082
        2021-08-01 11:11:14.578  - info: yahka.0 (1706) cleaning up ...
        2021-08-01 11:11:14.584  - info: zigbee.0 (1721) cleaned everything up...
        2021-08-01 11:11:14.543  - error: modbus.0 (1410) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.611  - error: hm-rpc.2 (925) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.609  - error: javascript.0 (1148) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.629  - error: ring.0 (1767) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.603  - error: fullybrowser.0 (830) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.636  - info: backitup.0 (2052) cleaned everything up...
        2021-08-01 11:11:14.608  - error: enigma2.0 (776) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.647  - error: modbus.0 (1410) Socket Error
        2021-08-01 11:11:14.648  - error: modbus.0 (1410) Client in error state.
        2021-08-01 11:11:14.518  - error: hm-rpc.1 (910) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.627  - error: hm-rega.0 (880) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.646  - error: denon.0 (736) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.619  - info: hm-rpc.2 (925) xmlrpc -> 192.168.123.21:42010/ init ["http://192.168.123.22:42010",""]
        2021-08-01 11:11:14.653  - error: enigma2.0 (776) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.680  - info: info.0 (970) cleaned everything up...
        2021-08-01 11:11:14.579  - info: yahka.0 (1706) cleaned up ...
        2021-08-01 11:11:14.699  - info: fullybrowser.0 (830) cleaned everything up...
        2021-08-01 11:11:14.701  - info: vis-inventwo.0 (1661) cleaned everything up...
        2021-08-01 11:11:14.716  - info: terminal.0 (1589) terminating http server on port 8088
        2021-08-01 11:11:14.720  - info: hm-rpc.1 (910) xmlrpc -> 192.168.123.21:42001/ init ["http://192.168.123.22:42001",""]
        2021-08-01 11:11:14.663  - error: javascript.0 (1148) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.717  - info: hm-rpc.2 (925) Disconnected
        2021-08-01 11:11:14.724  - info: denon.0 (736) [END] Stopping Denon AVR adapter...
        2021-08-01 11:11:14.725  - info: hm-rpc.0 (895) xmlrpc -> 192.168.123.21:8701/ init ["http://192.168.123.22:8701",""]
        2021-08-01 11:11:14.717  - info: terminal.0 (1589) terminated http server on port 8088
        2021-08-01 11:11:14.743  - info: hm-rpc.0 (895) Disconnected
        2021-08-01 11:11:14.703  - error: hm-rega.0 (880) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.758  - info: admin.0 (1992) terminating http server on port 8081
        2021-08-01 11:11:14.636  - error: ring.0 (1767) Objects database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.759  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.WZ_Heizung_Steuerung
        2021-08-01 11:11:14.767  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Wohnzimmer_Rollosteuerung
        2021-08-01 11:11:14.769  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.02_Kueche.Telegram_Geschirrspülmaschine
        2021-08-01 11:11:14.771  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.03_Schlafzimmer.Schlafzimmer_Rollosteuerung
        2021-08-01 11:11:14.772  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Datenpunkt_Knopf_Flurlicht_Nachtschaltung
        2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett.Nachtschaltung_Beleu__Flur_-_Automatisch
        2021-08-01 11:11:14.773  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.05_Flur_komplett._Flur
        2021-08-01 11:11:14.774  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.06_Arbeitszimmer_Keller.Heizung_Keller_nach_30min_ausschalten
        2021-08-01 11:11:14.775  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.07_Kinderzimmer_Ella.Kinderzimmer_Ella_Lueften_Rollosteuerung
        2021-08-01 11:11:14.776  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.08_Kinderzimmer_Nele.Kinderzimmer_Nele_Lueften_beide_Rollosteuerung
        2021-08-01 11:11:14.781  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Alexa:_Spiele_deutschen_Pop_ab
        2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Audio_Modus
        2021-08-01 11:11:14.782  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_HDMI_Eingang
        2021-08-01 11:11:14.783  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.vis.Denon_Internetradio_Presents
        2021-08-01 11:11:14.784  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Aquarium_Heizungssteuerung
        2021-08-01 11:11:14.785  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.04_Badezimmer.Heizungssteuerung_Badezimmer
        2021-08-01 11:11:14.786  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Heizung_Temp_senken_bei_Fenster_offen_WZ_EZ
        2021-08-01 11:11:14.787  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.01_Wohnzimmer_Esszimmer.Klingelgong_Zeitsteuerung
        2021-08-01 11:11:14.788  - info: javascript.0 (1148) Stop script script.js.11_Dach.PV_Anlage
        2021-08-01 11:11:14.748  - error: alexa2.0 (694) States database error: read ECONNRESET
        2021-08-01 11:11:14.797  - info: ring.0 (1767) Closing Adapter
        2021-08-01 11:11:14.825  - info: node-red.0 (1425) node-red exited with 0
        2021-08-01 11:11:14.833  - info: hm-rpc.1 (910) Disconnected
        2021-08-01 11:11:14.741  - info: zigbee.0 (1721) Zigbee: disabling joining new devices.
        • H Heisenberg0709
          @heisenberg0709
          Ich würde sagen objects/states-Datenbank kaputt.
          Schau mal ob du das mit dem Mini-HowTo wieder hingebogen bekommst.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @heisenberg0709
            Heisenberg0709
            ist das einer der Links in deiner Signatur? oder hast du zufällig einen Link, wo ich mich dazu kurz belesen kann?
            • H Heisenberg0709
              @heisenberg0709 SuFu?
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627811190025
                Heisenberg0709
                schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                kannst du hier etwas herauslesen? ich sehe weder einen großen schwund noch Dateien mit 0...
                insgesamt 90M
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 11:55 2021-07-30_11-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 12:05 2021-07-30_12-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 13:55 2021-07-30_13-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 14:05 2021-07-30_14-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 30 15:55 2021-07-30_15-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 16:09 2021-07-30_16-09_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 17:55 2021-07-30_17-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 18:10 2021-07-30_18-10_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 30 19:55 2021-07-30_19-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 20:10 2021-07-30_20-10_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 21:55 2021-07-30_21-55_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 30 22:12 2021-07-30_22-12_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 30 23:56 2021-07-30_23-56_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 00:15 2021-07-31_00-15_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 01:56 2021-07-31_01-56_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 02:01 2021-07-31_02-01_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 04:01 2021-07-31_04-01_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 04:05 2021-07-31_04-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 06:01 2021-07-31_06-01_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 06:05 2021-07-31_06-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:25 2021-07-31_07-25_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:26 2021-07-31_07-26_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 07:40 2021-07-31_07-40_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 07:41 2021-07-31_07-41_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 08:04 2021-07-31_08-04_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 08:05 2021-07-31_08-05_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:51 2021-07-31_09-51_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 09:52 2021-07-31_09-52_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 09:59 2021-07-31_09-59_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 11:59 2021-07-31_11-59_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 12:00 2021-07-31_12-00_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 13:59 2021-07-31_13-59_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 14:00 2021-07-31_14-00_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 15:33 2021-07-31_15-33_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:37 2021-07-31_15-37_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:38 2021-07-31_15-38_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:46 2021-07-31_15-46_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 259K Jul 31 15:47 2021-07-31_15-47_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 15:52 2021-07-31_15-52_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 15:53 2021-07-31_15-53_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 16:00 2021-07-31_16-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 16:01 2021-07-31_16-01_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,1M Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Jul 31 17:00 2021-07-31_17-00_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 260K Jul 31 17:42 2021-07-31_17-42_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:10 2021-07-31_18-10_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:11 2021-07-31_18-11_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Jul 31 18:27 2021-07-31_18-27_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 20:27 2021-07-31_20-27_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 20:28 2021-07-31_20-28_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 254K Jul 31 21:00 2021-07-31_21-00_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 21:05 2021-07-31_21-05_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:12 2021-07-31_21-12_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 21:19 2021-07-31_21-19_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Jul 31 21:20 2021-07-31_21-20_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 255K Jul 31 23:20 2021-07-31_23-20_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 01:20 2021-08-01_01-20_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 02:33 2021-08-01_02-33_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 256K Aug  1 02:34 2021-08-01_02-34_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 04:33 2021-08-01_04-33_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 04:34 2021-08-01_04-34_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 06:33 2021-08-01_06-33_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 06:34 2021-08-01_06-34_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:33 2021-08-01_08-33_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:34 2021-08-01_08-34_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_objects.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 08:52 2021-08-01_08-52_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:36 2021-08-01_10-36_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:42 2021-08-01_10-42_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:43 2021-08-01_10-43_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:44 2021-08-01_10-44_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:45 2021-08-01_10-45_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:47 2021-08-01_10-47_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:48 2021-08-01_10-48_states.json.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:50 2021-08-01_10-50_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:53 2021-08-01_10-53_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 10:54 2021-08-01_10-54_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:00 2021-08-01_11-00_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:02 2021-08-01_11-02_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:04 2021-08-01_11-04_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 257K Aug  1 11:05 2021-08-01_11-05_states.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,8M Aug  1 11:11 2021-08-01_11-11_objects.json.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 258K Aug  1 11:12 2021-08-01_11-12_states.json.gz
                • H Heisenberg0709
                  insgesamt 90M
                  @heisenberg0709
                  Höchstens den Sprung von 2.1 auf 1.8 MB
                    @heisenberg0709
                    Heisenberg0709
                    hier habe ich auch das Mini-HowTo gemacht, hat aber nichts gebracht... was ich gesehen habe ist, das scheinbar der iobroker start oder stop scheinbar nicht richtig ausgeführt wird. soll heißen hier spuckt es die Selben Fehler aus wie nach dem iobroker stop vom Backupit Adapter.
                    ich habe es soeben nochmal zu Fuß probiert, wobei folgendes rauskam:
                    (vielleicht hilft das ja weiter)
                    pi@iobrokerSSD062021master:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                    host.iobrokerSSD062021master 6274 states saved
                    host.iobrokerSSD062021master 7631 objects saved
                    internal/buffer.js:950
                    class FastBuffer extends Uint8Array {}
                    RangeError: Array buffer allocation failed
                        at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                        at new Uint8Array (<anonymous>)
                        at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
                        at createUnsafeBuffer (buffer.js:149:12)
                        at allocate (buffer.js:419:10)
                        at Function.allocUnsafe (buffer.js:384:10)
                        at Function.encodeBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:46:27)
                        at RedisHandler.sendBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:259:44)
                        at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:29)
                        at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
                    • H Heisenberg0709
                      @heisenberg0709
                      Nicht mit sudo da rumfummeln!
                      iobroker stop
                      Dann mit
                      ps aux | grep io.
                      schauen ob da noch irgendwas von iobroker läuft.
                      Die Prozesse dann abschießen, z.B. mit
                      sudo kill -9 PROZESSNAME
                      Dann
                      iobroker fix
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @heisenberg0709
                        iobroker stop
                        Dann mit
                        ps aux | grep io.
                        Dann
                        iobroker fix
                        Heisenberg0709
                        ohne sudo das Gleiche:
                        pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@iobrokerSSD062021master:/opt/iobroker $ iobroker backup
                        • H Heisenberg0709
                          @heisenberg0709
                          Siehe mein Edit oben.
                          iobroker status
                          liefert?
                          Ich würde ja sagen dass dir der Arbeitsspeicher ausgeht.
                          free -ht
                            @heisenberg0709
                            iobroker stop
                            Dann mit
                            ps aux | grep io.
                            Dann
                            iobroker fix
                            Heisenberg0709
                            das liefert er
                            pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker stop
                            pi@iobrokerSSD062021master:~ $ ps aux | grep io.
                            root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/0]
                            root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/1]
                            root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/2]
                            root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:23   0:00 [migration/3]
                            root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [blkcg_punt_bio]
                            root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [rpciod]
                            root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [xprtiod]
                            root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [nfsiod]
                            root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:23   0:00 [DWC Notificatio]
                            avahi      346  0.1  0.0   5900  2564 ?        Ss   13:23   0:01 avahi-daemon: running [iobrokerSSD062021master.local]
                            message+   348  0.0  0.0   6548  3072 ?        Ss   13:23   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                            root      1832  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:26   0:00 [cifsiod]
                            pi        2529  0.0  0.0   7360   576 pts/0    S+   13:36   0:00 grep --color=auto io.
                            pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Heisenberg0709
                              das liefert er
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Heisenberg0709
                              Und:
                              pi@iobrokerSSD062021master:~ $ free -ht
                              Mem:          3,7Gi        64Mi       2,9Gi       8,0Mi       756Mi       3,5Gi
                              Swap:          99Mi          0B        99Mi
                              Total:        3,8Gi        64Mi       3,0Gi
                              pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker start
                              Mem:          3,7Gi       1,3Gi       1,7Gi       8,0Mi       759Mi       2,6Gi
                              Swap:          99Mi          0B        99Mi
                              Total:        3,8Gi       1,3Gi       1,8Gi
                              • H Heisenberg0709
                                das liefert er
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                @heisenberg0709 Das sieht schon mal gut aus.
                                free -ht
                                iobroker fix
                                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  free -ht
                                  iobroker fix
                                  vorher noch ein iobroker stop
                                    free -ht
                                    iobroker fix
                                    Heisenberg0709
                                    iobroker stop kam vorher
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@iobrokerSSD062021master:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2021-04-07
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2021-04-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    nachdem dann alle Instanzen im iobroker wieder liefen dann:
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    • H Heisenberg0709
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                      @heisenberg0709
                                      Und wenn du jetzt das Backup nochmal manuell antrittst?
                                        @heisenberg0709
                                        Heisenberg0709
                                        backup wird leider auch nicht angelegt...
                                        host.iobrokerSSD062021master 6281 states saved
                                        • H Heisenberg0709
                                          @heisenberg0709
                                          Keine Ahnung warum es dir da den Speicher fetzt.
