  4. [erledig] Hilfe -Tasmota Ph Sensor, Minus-Signal ??
    5.8k
117 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @michl75
    Hast Du schon eine Feinjustierung mit dem Poti/Trimmer durchgeführt der auf der pH-Sonde ist?
    Bei dieser Sonde gibt es 2-Potis und eine ganz "leserliche" Beschreibung.
    Aufpassen würde ich auf den analogen Eingang niemals mehr als 3,3V zu geben. Falls Du die Sonde mit 5V versorgst und keine Obergrenze einstellen kannst schrottet das schnell den Eingang des D1 Mini.
    Mit einem Multimeter also mal zu messen was die Sonde auf den D1 Mini gibt, wäre mein Prüfansatz um sicher zu sein. Danach käme die korreckte Darstellung zB über Tasmota.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    @pete0815 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
    und ja... aber ich hab nur eines... und daran hab ich gedreht mal um zu testen... wert verändert sich, aber nur im Bereich von -0,61 bis -0,73
    und ich hab mal Analog Range angegeben... daraufhin bekommt ich einen Wert 0 ... Wo kann ich den die Range eingeben ?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @michl75
      Mal als AD0 getestet ?
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @ralla66 said in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
        ja das funktioniert, wenn ich zum testen mal kurz 3 v anlege erhalte ich 100
        • michl75M michl75
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @michl75 Bei AD0 Input.
          • Ralla66R Ralla66
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            Bei AD0 Input.
            da bekomme ich 1024
            michl75M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • michl75M michl75
              Bei AD0 Input.
              da bekomme ich 1024
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              • michl75M michl75
                Bei AD0 Input.
                da bekomme ich 1024
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @michl75 AD0 gibt ein Wert von 0 bis 1024 aus. Laut link Ph ist 0 bis 14.
                Dann ist 1024 PH 14.
                michl75M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @ralla66 kann nicht sein ... denn stelle ich den Analog auf ADC PH = siehe Bild:
                  und dieser verändert sich nicht, egal ob sensor im wasser ist oder in zitronensaft
                  und bei Analog ... stecke ich den Signaldraht am ESP an ... wird nur 0 angezeigt wenn ADC Input ist
                  das Problem ist anscheinend der Minuswert ... der Analoge Signalwert in weniger als 0 also - Minus... und Tasmota sagt anscheinend ... wenn weniger als 0 ist dann auch gleich 0..... und nicht von -3.3 bis +3.3 v...
                  • michl75M michl75
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @michl75
                    was gibt das Modul aus ? 0 bis 3,3 Volt als Analog Input ist 0 bis 1024.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @michl75
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      • michl75M michl75
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @michl75 stell mal bitte ein Link vom Datasheet Modul hier ein
                        • Ralla66R Ralla66
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          @ralla66 link Mehr als das finde ich selbst nicht... kann es sein, dass des "Schrott" ist?
                          Soll ich einen anderen kaufen ? vielleicht den da ?
                          • michl75M michl75
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @michl75
                            dort ist zumindest der Ph Wert auf die Spannung bezogen. Das musst du ja wissen.
                            PH 4 ist ca 3 Volt. Diese Info brauchst du ja
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66 aber laut link ist auch 5v Spannung
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                ok ich machs mal anders... ihr habt deutlich mehr Ahnung als ich von sowas... was für einen soll ich bestellen ??
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  eine Frage der Spannung auf der Data Leitung.
                                  Selbst wenn 5 Volt dann Beschalten.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @ralla66 sorry, verstehe ich nicht ... was meinst du ?
                                    • michl75M michl75
                                      @michl75
                                      Zu Deiner Rückfrage. Ich habe mich noch nicht intensiv mit ph Sonden beschäftigt. Die Infos aus Deinem Amazon Link sahen für mich recht dürftig aus und geben wenig über die Eigenschaften der Sonde wie zu erwartende Spannungspegel preis. Oder ich habe etwas übersehen. Ein Datenblatt der Sonde würde wohl helfen.
                                      Ich hatte oben eine andere Sonde verlinkt (2 Potis). Diese Sonde gibt auch negative Spannungen für diverse pH Werte aus. Wenn Du auch eine solche Sonde hast bzw. ähnlich arbeitende dann wirds schwierig für den D1 Mini (0-3,3V).
                                      Ein Datenblatt hast du nicht oder steht da wenigstens ein Typ auf der Sonde /der Platine und man kann sich ein Datenblatt ergoogeln?
                                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @michl75
                                        hier gibt es was
                                        Wie vermutet gibt die Sonde/Platine auch negative Spannungen raus.
                                        Also andere Sonde oder mit Elektronik das Ganze "ummurksen"...
                                        Mit dem Poti dreht man nur den Pegel rauf runter. Die Tabelle ist sonst vom Verhältnis der Spannung zu pH-Werte fest.
                                          @michl75
                                          @pete0815 sagte in Bitte Hilfe bei Tasmota und Ph Sensor, Minus-Signal ??:
                                          nicht die Sonde (Einstabmesskette), sondern die Messelektronik besitzt zwei Potis.
                                          Dies ist für die Kalibrierung auch richtig.
                                          miit einem Poti wird die Steilheit der Kurve, mit dem anderen die Nullpunktverschiebung eingestellt.
                                          Nur so kann man korrekt kalibrieren.
