  4. JavaScript
  5. Eigene Klassen importieren und an mehreren Stellen verwenden
    6.3k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jlssmt
    ich würde gerne eine Klasse schreiben und an verschiedenen Stellen verwenden.
    Jetzt hab ich mir gedacht, ich schieb sie einfach in den Global Ordner.
    Leider bekomme ich jetzt zig Log Errors, dass die Klasse bereits definiert ist.
    Ich meine gelesen zu haben, dass die Skripts im Global Ordner in alle anderen Dateien angehängt werden. Dann würde sich der Fehler natürlich erklären.
    Jetzt wäre meine Frage, wie ich es denn stattdessen machen kann? Gibt es die Möglichkeit die Klasse in eine Datei zu importen?
    Wenn ja, wie geht das? Mit require komme ich nicht weiter, da ich die Verzeichnisstruktur im Hintergrund nicht kenne.
    Danke vorab!
    fastfoot
    @jlssmt erstelle einen Ordner in /opt/iobroker und probiere dann ../../dein_Ordner/import.js. Wenns nicht klappt suche in meinen Beiträgen, habe das kürzlich gepostet
    • F fastfoot
      jlssmt
      schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
      @fastfoot
      Danke für die schnelle Antwort.
      Die Lösung werde ich testen und ich denke das bekomme ich auch hin.
      Aber ich bin nicht 100% zufrieden damit. Meine Entwicklungsumgebung ist nicht das Gerät selbst. Ich nutze die Script Mirror Funktion vom JS-Adapter.
      Dann hab ich irgendwo eine Klasse liegen, die auch noch in meine IDE rein muss. Die Klasse wird vrstl. öfter mal angepasst. Und Autovervollständigung geht dann denke ich auch nicht.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jlssmt
        @fastfoot
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        @jlssmt es ist ein ../, siehe mein Beitrag hier
        • F fastfoot
          @fastfoot sagte: es sind drei ../
          Sicher? Früher war es mal so, aber jetzt funktioniert es bei mir so:
          const clock = require('../iobroker-data/modules/test.js');
            fastfoot
            @paul53 sagte in Eigene Klassen importieren und an mehreren Stellen verwenden:
            ja, sehr sicher. Jedenfalls hatte ich das Beispiel im verlinkten Beitrag extra getestet bevor ich es gepostet hatte.
            Habe es gerade nochmal getestet und funktioniert. Aber bei genauer Betrachtung ist deine Lösung die 'richtige', ich weiss nicht wie ich im Beitrag auf die Lösung kam, noch weniger weiss ich jetzt wieso sie überhaupt funktioniert :-(
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              jlssmt
              @fastfoot
              Ich habe es jetzt mal getestet. Bekomme aber noch die selben "SyntaxError: Identifier 'Light' has already been declared" Error Logs.
              Liegt es daran, dass ich in ein global script importiere/ require?
              Mein File sieht abgespeckt so aus und liegt in iobroker-data/modules/:
              class Light {
                  test;
                  constructor() {
                  get() {
                      return null;
              module.exports = Light;
              • J jlssmt
                @fastfoot
                class Light {
                    test;
                    constructor() {
                    get() {
                        return null;
                jlssmt
                @fastfoot
                Ok, habe es hinbekommen. Hatte noch eine Leiche im Code.
                Habe jetzt ein anderes Problem. In der Klasse kann ich kein setState() verwenden. Damit ist die Klasse nutzlos.
                Gibt's da eine Möglichkeit?
                • J jlssmt
                  @fastfoot
                  fastfoot
                  @jlssmt sagte in Eigene Klassen importieren und an mehreren Stellen verwenden:
                  @fastfoot
                  da kann ich leider nicht helfen
                  • F fastfoot
                    @fastfoot sagte: wieso sie überhaupt funktioniert
                    Nochmal getestet: Es funktionieren beide Versionen (Javascript 5.2.8).
                      fastfoot
                      Eigentlich müsste dann 'meine' Version im Linux root / landen und dann eben nicht funktionieren, liegt wohl an der Sandbox die dann wohl /opt/iobroker als root hat(vier mal ../ funktioniert auch). Interessant wäre zu wissen ob require ('/ordner/import.js') denn funktioniert wenn ordner unterhalb /opt/iobroker liegt. Kann es leider nicht mehr testen da für ne weile 'offline' und nur handy
                      • F fastfoot
                        @fastfoot sagte: Interessant wäre zu wissen ob require ('/ordner/import.js') denn funktioniert wenn ordner unterhalb /opt/iobroker liegt.
                        Gerade getestet: Es funktioniert nur mit 3 mal (oder mehr) ../
                        const clock = require('../../../home/pi/test.js');
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Es müsste auch so gehen:
                          const clock = require('/home/pi/test.js');
                          • AsgothianA Asgothian
                            @asgothian sagte: Es müsste auch so gehen:
                            Nein, das habe ich getestet.
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../..//home/pi/test.js'
                            • J Offline
                              jlssmt
                              Das ist ja alles schön und gut die Herren :-D
                              Aber ich stelle mir für eine "Light"-Klasse vor, dass es ein setPower(), setBrightness() getPowerState() gibt und dort dann auch get und setState() verwendet werden kann. Oder was meint ihr? Hab ich da einen Denkfehler? Wie löse ich das am Besten?
                              Dieses Global im Hintergrund hin- und herkopiere enttäuscht mich gerade doch sehr...
                              • J jlssmt
                                @jlssmt sagte: get und setState() verwendet werden kann.
                                Ich glaube mich zu erinnern, dass Funktionen des Javascript-Adapters nicht in Modulen verwendet werden können.
                                Unter der Gruppe "global" können häufig verwendete eigene Funktionen erstellt werden. Diese werden in jedes andere (nicht globale) Skript kopiert und dort ausgeführt.
                                J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jlssmt
                                  Jo, das weiß ich. Aber mein global Ordner platzt aus allen Nähten und jetzt sind wieder devices dazugekommen und ich dachte ich pack das mal an.
                                  Oft hat man mehrere Devices, die ähnlich agieren, oder Räume, die wiederum devices (Licht, Sensor, usw.) enthalten. Es wäre schön gewesen, wenn man die dafür vorgesehenen Funktionen von JS (Klassen) auch in iobroker verwenden könnte.
                                  Vielleicht ist das ja eine Idee für spätere iobroker Versionen, oder jmd. weiß noch eine Lösung.
                                  Ich halte auf jeden Fall die Ohren offen.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Richtig, außer man übergibt sie beim Laden des Moduls:
                                    // Im Modul:
                                    module.exports = (setState, setObject, /*... */) => {
                                    	class Foo {
                                    		constructor(/*... */) {
                                    			setState( /* ... */ );
                                    	class Bar {
                                    	return {
                                    		Foo,
                                    		Bar,
                                    // Bei der Nutzung alles übergeben, was man braucht:
                                    const { Foo, Bar } = require('./module.js')(setState, setObject);
                                    Hä? Kannst du doch!
                                    Ich glaube was du meinst, ist die Organisation von Skripten mit "echten" Modulen. Das Feature was wir dafür brauchen, wird leider seit Jahren von Node.js nach hinten verschoben:
                                    https://nodejs.org/docs/latest-v16.x/api/vm.html#vm_class_vm_module
                                    Ursprünglich war es mal für Node 10 vorgesehen, jetzt ist es in 16.x immer noch experimental.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      // Im Modul:
                                      	class Foo {
                                      	class Bar {
                                      	return {
                                      		Foo,
                                      		Bar,
                                      Hä? Kannst du doch!
                                      jlssmt
                                      @alcalzone
                                      Nice! Danke Dir!
                                      Funktioniert wie gewollt.
                                      Und ja die Organisation von Skripten mit echten Modulen wäre noch schöner. Aber die Lösung reicht mir erstmal. :-)
                                        // Im Modul:
                                        	class Foo {
                                        	class Bar {
                                        	return {
                                        		Foo,
                                        		Bar,
                                        Hä? Kannst du doch!
                                        jlssmt
                                        @alcalzone
                                        Ach witzig. Hab jetzt folgendes Problem.
                                        Dateien: module.js, global.js, script1.js, script2.js
                                        Im module.js steht die Klassendefinition inkl. Attribut1 mit getAttribut1() und setAttribut1().
                                        Die Datei global.js liegt im Global Ordner. Dort wird die module.js importiert und eine neue Instanz davon erzeugt, die in mehreren Skripten verwendet werden soll.
                                        script1.js setzt jetzt ein Attribut1 der Instanz aus global.js auf true (default ist false).
                                        script2.js möchte Attribut1 der Instanz aus global.js auslesen und bekommt false zurück.
                                        Ich nehme an, das liegt daran, dass nicht die selbe Instanz referenziert wird, sondern eine neue Instanz für script1 und script2 erzeugt wird, da das global script ja einfach vor script1 und script2 "kopiert" wird. Richtig?
                                        Falls ja, machts mir das jetzt natürlich schwer...
                                        Dann kann ich keine Attribute aus Klassen verwenden.
                                        • J jlssmt
                                          @alcalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @jlssmt Richtig, alle "echten" Skripte laufen in ihrem eigenen separaten Kontext. Wenn du Daten zwischen diesen austauschen willst, musst du States nutzen oder messages zwischen den Skripten austauschen:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#messageto
