  4. Datenpunkte unter admin 5.x bearbeiten
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    Hi zusammen,
    also seit Umstieg auf den admin 5.x Adapter bin ich irgendwie ratlos. Bin auf der aktuellsten Version 5.1.15.
    Im alten admin konnte man (eigene) Datenpunkte soweit bearbeiten, dass man eigene Attribute hinzufügen konnte, z.B. min und max Wert. Diese Einstellungen finde ich einfach nicht mehr. Beispiel:
    So sieht das bei mir (im Expertenmodus) unter admin 5.x aus.
    Bin ich blind oder ist das Feature noch nicht eingebaut???
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • buggybeastB buggybeast
      Hi zusammen,
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @buggybeast ob das noch kommt wie gewohnt weiss ich nicht, aber du kannst sie unter Objektdaten eintragen, wie gezeigt
        "common": {
          "name": "Example state",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "°C",
          "def": false
      • F fastfoot
          "common": {
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "°C",
            "def": false
        @fastfoot sagte: wie gezeigt
        Ein Datenpunkt vom Typ "number" sollte nicht
            "def": false
        haben. Dafür aber mit der Rolle "value.temperature"
            "read": true,
            "write": false,
              "def": false
              "read": true,
              "write": false,
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @paul53 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x bearbeiten:
          oh, ja, du hast völlig Recht, mir ging es nur darum zu zeigen wo und wie das min / max eingebaut werden kann. Dafür war der Rest des Beispiels aber völlig ungeeignet und weil es ein Testdatenpunkt war, den ich immer mal wieder verändere, ist mir das gar nicht aufgefallen :-(
          • I Offline
            I Offline
            ioStarter
            Ich würde den selbsterstellten Datenpunkten auch gerne wieder Einheiten zuweisen können. Leider scheint das über die Objektdaten nicht zu funktionieren 🤔
            Gibt es hier einen besonderen Trick?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I ioStarter
              I Offline
              I Offline
              ioStarter
              @iostarter sagte in Datenpunkte unter admin 5.x bearbeiten:
              Korrigiere mich…es funktioniert doch über die Objektdaten…
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ioStarter
                G.Hawk
                @iostarter
                Hallo
                Ich habe das gleiche Problem.
                Besteht jetzt nur die Möglichkeit min max Werte oder Einheiten händisch einzutragen oder gibt es da eine Oberfläche für, die ich noch nicht gefunden habe.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • G G.Hawk
                  @iostarter
                  Hallo
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Mit ist das gleiche Thema gerade aufgefallen.
                  Also gibt es echt kein "Klicki Bunti" mehr für die einzelnen Objektdaten?😧
                  • nik82N nik82
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @nik82 sagte in Datenpunkte unter admin 5.x bearbeiten:
                    Im Moment nicht auf der neuen Oberfläche.
                    Du kannst diese natürlich im Moment noch im Admin (vorübergehend) deaktivieren
