  4. Zigbee-Sensor an neuen Stick anlernen
    2.0k
zigbee anlernen entkopplen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 936 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Hallo zusammen!
    Ich habe einen RPi3 in der Wohnung mit einem Zigbee-Stick CC2538+CC2592. Dort sind eine Menge Sensoren angemeldet.
    Im Keller habe ich auch einen RPi3 mit dem Zigbee-Stick CC2652P. Dort sind noch keine Sensoren angemeldet.
    Nun möchte ich ein paar in der Wohnung sinnlose Sensoren in den Keller bringen. Da stellt sich mir die Frage, wie man da am geschicktesten vorgeht.
    Muss ich in ioBroker die Sensoren zuerst löschen? Oder reicht es, wenn ich diese einfach auf Werkszustand zurück setze und dann im Keller neu anlerne? Und was hat es mit dem Mesh auf sich? Macht es in meinem Fall Sinn die beiden Sticks zu vermeshen (wie immer das auch geht)?
    Mir fehlt ein wenig der Durchblick. Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen.
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.1 - LXC Debian 13 (Trixi)
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.24.0 / NPM 10.9.4 / js-controller 7.0.7
    • J Josh
      Hallo zusammen!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @josh sagte in Zigbee-Sensor an neuen Stick anlernen:
      Hallo zusammen!
      Der sinnvolle weg:
      • Sensoren Triggern, damit sie aktiv sind
      • Sensoren im Zigbee Adapter löschen - so das sie das Netz auch verlassen.
      • Sensoren in den Keller bringen
      • Sensoren anlernen.
      Wenn die Sensoren sich mit der Instanz oben wieder verbinden wollen kann es helfen diese kurzfristig abzuschalten.
      A.
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo zusammen!
        Der sinnvolle weg:
        A.
        @asgothian
        Kann man die beiden Sticks nicht vermaschen? Entsprechende Reichweiten vorausgesetzt.
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thomas-braun In der Theorie - ja. Ein Stick mit Repeater Firmware flashen. Wie gut das geht hängt aber von den Gegebenheiten ab.
          A.
            A.
            klassisch
            @asgothian Könnte man durch so eine "Vermaschung" einen Reservestick vorbereiten und/oder einen "unblutigen" Stickwechsel vornehmen?
            • K klassisch
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @klassisch Nein.
              Um einen "unblutigen" Stickwechsel vornehmen zu können gibt es (bald) eine Lösung, die aber darauf beruht das der Stick einen modernen TI Chip nutzt. (also NICHT CC2531/CC2530)
              A.
              Nachtrag: meines Wissens haben alle TI Zigbee chips eine CC.... Bezeichnung. bei der hier aufgebauten Liste sind alle CC... Koordinatoren von TI.
              Ansonsten kann man auch nach dem "Type" auf der Koordinatorkachel gehen. Wenn da zStack3x0 steht dann sollte der Stick gehen.
                @klassisch Nein.
                A.
                klassisch
                @asgothian Super Botschaft, freue mich drauf.
                Habe in den letzten 10 Jahren Hausautomoatisierung immer nur Komfortfunktionen abgebildet. Aber mit Beleuchtung und Zigbee hat sich das geändert und da denkt man verstärkt über Ausfallszenarien nach. Also nicht unmittelbar dringend, aber mittelfristig eine Beruhigung.
                  Hallo zusammen!
                  Der sinnvolle weg:
                  A.
                  Josh
                  @asgothian Beim Versuch den Senor zu löschen kommt diese Meldung:
                  Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  Sensor ist aktiv gewesen. Trotzdem bleibt er in der Liste. Und nun?
                  EDIT: Hups ... jetzt ist er trotz Fehlermeldung weg. Ich gehe jetzt mal in den Keller und schaue, ob er sich wieder anlernen lässt.
                  EDIT2: Konnte einen Sensor im Keller anlernen. Allerdings ist die Reichweite eher bescheiden. An der äußersten Türe sind es gerade mal 3%. Um den Stick (CC2652P) in eine zentralere Position zu bringen, würde ich eine USB-Verlängerung einsetzen. Hat jmd schon Erfahrungen damit, ob das gut klappt?
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Josh
                    @josh USB-Verlängerungen sind ausdrücklich empfohlen. Also jetzt nicht um 20 Meter, aber 2-3 Meter sind okay.
                      Josh
                      @thomas-braun Das ist perfekt. Ich denke, dass 2-3m locker ausreichen, um den Stick zentral zu positionieren. THX!
                      • J Josh
                        klassisch
                        Notfall gibt es für den CC2652P noch die Möglichkeit einer LAN-Verlängerung
                        • K klassisch
                          Josh
                          @klassisch Interessant .... sehr interessant :-) THX.
