  4. plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick
    6.4k
zigbee cc2531
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @kamikazemimmi hast du dich auf eine der Hue Kanalnummern beschränkt ? 11,15,20,25
    A.
    @kamikazemimmi sagte in plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick:
    Finde spontan aber auch nicht, wie ich diese Lampen in den Pairing Modus setze....
    Bei hue Lampen geht das per "Touchlink reset" mittels einer Hue Fernbedienung oder mit einem Zigbee Koordinator. Unglücklicherweise hat der Touchlink Reset eine Reichweite von ca. 1 m
    A.
    kamikazemimmi
    @asgothian ich habe vorher einen Kanalscan gemacht. Auf Kanal 25 war "am wenigsten" los. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man den dann auch auswählen.
    Daher wollte ich jetzt alles mal mit Kanal 25 probieren. Wo du das mit den HueKanalnummern schreibst, hab ich das gestern zwar gelesen, heute da aber gar nciht dran gedacht. Aber: zum Glück dann ja richtig ausgewählt.
    Haben die Hue-Lampen in der Philips App auf Werkseinstellung zurück gesetzt - dann liessen die sich auch koppeln.
    (Aber noch mal zum Verständnis: Zigbee Coordinator wird mir in der Instanz ja auch angezeigt - aber da ich ja Kanal Wechsel gemacht habe, wurden mir da die Lampen nicht mehr angezeigt: hätte ich die da den Rest auch auslösen können ?)
    Nun weiter: die meisten Geräte sind wieder verbunden - und es verhält sich jetzt auch anders. Ein Kontaktsensor, der wirklich in der Nähe der Antenne war, hatte "sonst" keinen Link oder nur 10% - jetzt hat er 89%.
    Beim pairen bin ich zu den Geräten mit dem Zigbee USB Stick gegangen. Manche brauchen dann aber ja eigentlich die Verbindung durch die Hue-Lampen. Die werden ja über Strom versorgt, sollten und hatten ja auch schon eigentlcih Geräte utnereinander verbunden.
    Handeln die Geräte das jetzt automatisch aus ? Muss ich einfach nur warten. Oder könnte ich irgendwo auch sagen, dass sich ein Gerät mit einer bestimmten Lampe z.B. verbinden soll ? In der Netzwerkübersicht habe ich dazu gerade nichts finden können und welche Einstellungen unter Binding eventuell zum Erfolg führen könnten, wusste ich spontan auch nciht.
    Ich lese mich gleich auch weiter ein. Aber falls das jemand kurz und treffend formulieren kann, wäre ich da sehr dankbar:-)
    Danke und Gruß
    Melanie
    • K kamikazemimmi
      Danke und Gruß
      Melanie
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kamikazemimmi
      Zigbee ist ein Mesh Netzwerk. Du kannst also keine Verbindungen vorgeben, die ergeben sich dynamisch. Du kannst also die Verbindungen nicht beeinflussen. Wenn du batteriebetriebene Sensoren nach dem Pairen an eine andere Stelle bewegst kann es etwas dauern bis sich das Netz darauf eingestellt hat.
      Bindings dienen dazu Funktionen aneinander zu koppeln, also z.Bsp. eine Fernbedienung mit einer Lampe, um eine Steuerung zu ermöglichen selbst wenn der Koordinator nicht geht.
      Noch etwas zur LQ. Diese wird vom Adapter beim Start auf 10 gesetzt, damit erkannt werden kann welche Geräte sich seit dem letzten Start nicht mehr gemeldet haben. Es ist eher unwahrschceinlich das ein Geräte genau 10 LQ meldet.
      Ich hoffe das erklärt wenigstens etwas.
      A.
        @kamikazemimmi
        A.
        kamikazemimmi
        @asgothian alles klar, danke.
        • K kamikazemimmi
          kamikazemimmi
          hm... jetzt sind fast alle Verbindungen wieder weg... Eine Verbindung zu einem Hue-Bewegungsmeldung ist noch da. Sonst ist nichts mehr verbunden.
          Ich durchsuch gleich mal logs, ob ich was seh. Gestern ging es noch. Ein Licht konnte ich heute Morgen noch einschalten, jetzt ist die Verbindung auch auf false... irgendwas muss dazwischen passiert sein..
          Falls es einen Befehl auch gibt, wo ich vielleicht einzelne Objekte überprüfen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich nicht wieder alle Geräte neu pairen muss... Sonst will mein Mann nachher doch wieder alles rausschmeißen🙈
          LG
          Melanie
          • K kamikazemimmi
            LG
            Melanie
            kamikazemimmi
            also im log sehe ich keine Fehler zu heute... Sieht so aus wie gestern und da ging es noch.
            In der Zigbee Übersicht sehe ich die Geräte aber auch nicht mehr... Und wenn ich auf das Netzwerkbild sehe, stehen die Objekte da ncoh, aber mit Status "disconnected" halt.
            Eine Idee, wie ich am sinnvollsten vorgehen soll ? Also einen Zigbee Stick soll ich ja noch mal zugeschickt bekommen, wo dann eine neue FW drauf sein soll - aber ich glaube, das wird die gleiche sein, die ich jetzt schon habe.
            • K kamikazemimmi
              kamikazemimmi
              ach so: hab nur im syslog geguckt. iobroker hat da ja glaub ich noch andere logs. Geh die noch mal durch, wollte ich nur schon mal schreiben.
              • K kamikazemimmi
                kamikazemimmi
                also wenn ich unter iobroker unter den logs gehe, sehe ich bei zigbee nur so was wie:
                zigbee.0	2021-07-22 15:45:38.963	debug	(998) Non-pingable device 0x001788010647d97c SML002 was last seen '7.011' seconds ago.
                aber es kann ja nciht sein, dass nach und nach alle Adapter die Verbindung verlieren...
                • K kamikazemimmi
                  kamikazemimmi
                  könnte ich den Zigbee Stick eigentlich auch durch einen ConBee tauschen, und den COM-Anschlussnamen "einfach" im Zigbee Adapter dann tauschen oder kann das so nicht funktionieren ? Wahrscheinlich nicht so unproblematisch, oder ? Sonst würde ich das glaube ich gerne mal testen wollen...
                  • K kamikazemimmi
                    @kamikazemimmi
                    Dann muss neu angelernt werden.
                      @kamikazemimmi
                      kamikazemimmi
                      Und die Objekte wären dann auch neu ?
                      Ich frag, weil ich überlege, den Slave mit Zigbee auf einer VM auf Proxmox zu installieren, da dort usb durchgereicht werden kann - und ich im Fehlerfall leicht zurückrollen kann. Wenn die Objekte dann eh neu wären, würde ich das wohl gleich auf einer neuen Slave-Installation testen.
                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kamikazemimmi
                        @kamikazemimmi
                        Das weiß ich nicht. Hab ich noch nie gemacht.
                        • K kamikazemimmi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein. Solange du den Zigbee Adapter nutzt werden die Objekte und States basierend auf der Hardware-ID des Gerätes angelegt. Diese ändert sich nicht.
                          A.
                            A.
                            kamikazemimmi
                            @asgothian
                            Alles klar, danke. Conbee Stick kam an - und ich wollte es jetzt ja gerne auf einer VM (nicht auf dem Pi) installieren.
                            hab daher einen neuen Slave eingebunden, usb durchreichen klappte bei Proxmox.
                            Teste gerade das erste Anlernen (wobei ich gleich noch mal recherchieren wollte, ob ich vielleicht noch Einstellungen ändern sollte).
                            Da ich ja eine neue Instanz jetzt habe, werden die Objekte ja unter zigbee.1 (alte ist zigbee.0) angelegt - ist ja auch logisch. Haben aber ja in der Tat, die gleiche ObjektID.
                            Denke mal irgendwo die beiden Instanznamen tauschen, kann ich wohl nicht, oder ?! Dann würde ja die Scripte und Einstellungen in Vis gleich richtig sein;-)
                            Muss gestehen löschen wollte ich die alte Instanz nicht unbedingt - finde es gerade ncoh nett, anhand der ObjektID den Namen des Geräts (also wie wir es benannt haben) zu erkennen.
                            Und andere Frage, falls das jemand weiß: sind die Scripte von blockly unter /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json ? Ich habe es mal mit dem vi geöffnet, aber da scheinen mir manche Zeichen nicht anzeigt zu werden. Ich dachte, ich könnte zigbee.0. durch zigbee.1. ersetzen und dann müssten die Scripte ja laufen. "Trau" mich das da gerade nur nicht;-)
                            Vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber: also ich habe die VM jetzt auf Proxmox mit ZFS laufen. Wenn mir noch mal die Verbindung der Geräte verloren gehen, würde ich die Maschine gerne von einem vorherigen Zeitpuntk wieder starten. Erst mal, um zu gucken, ob es damit dann auch klappt udn so vielleicht den Fehler zu entdecken (sofern der Fehler dann mit Conbee auch auftritt).
                            Danke und Gruß
                            Melanie
                            • K kamikazemimmi
                              @asgothian
                              Danke und Gruß
                              Melanie
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Was du tun kannst:
                              • In beiden Zigbee Instanzen die Konfigurationsoberfläche öffnen, und alle Werte sichern (Screenshot)
                              • Beide Zigbee Instanzen anhalten
                              • Den Inhalt der Verzeichnisse /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 und /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 gegeneinander austauschen
                              • die Einstellungen der beiden Instanzen tauschen (Die von 0 bei 1 eintragen und umgekehrt
                              • danach erst beide Instanzen wieder starten.
                              A.
                                Was du tun kannst:
                                A.
                                kamikazemimmi
                                @asgothian said in plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick:
                                Was du tun kannst:
                                A.
                                Jo - das hat gut funktioniert, danke !!! Ich hab zwar nicht den alten Ordner immer umbenannt und dann den anderen Ordner dahin kopiert (bin einfach oft zu feige zum löschen...) - aber war ja selbe Ergebnis. In meinem Fall hab ich dann aber bevor ich die Instanzen wieder gestartet hab, auch noch den "Server" geändert. Beide Instanzen laufen bei mir ja jeweils auf einem anderen Slave.
                                Aber jetzt sind auch schon alle Geräte wieder gepairt und Skripte laufen.
                                Dann bin cih jetzt ja mal gespannt, ob der Fehler wieder passiert.
                                Wenn Interesse besteht, könnte ich ansonsten auch noch eine VM mit dem alten Zigbee machen - um zu gucken, ob der Fehler da auch wieder auftritt.
                                Was ich mich ansonsten noch gefragt hab: der ursprüngliche Slave läuft ja auf einem pi - ob die SD Karte vielleicht kaputt ist ? Und, wenn er vielelicht nicht zurückschreiben kann, dass dann Geräte verloren gehen ?!
                                LG
                                Melanie
                                • K kamikazemimmi
                                  Was du tun kannst:
                                  A.
                                  LG
                                  Melanie
                                  kamikazemimmi
                                  also bisher läuft die Konstellation recht stabil. In der Übersicht werden manche Geräte zwar mit durchgestrichenem WLAN Symbol angezeigt, allerdings stehen sie bei Objekte auf verbunden und sie reagieren auch.
                                  Was uns heute aber erst auffiel: der Bewebungsmelder von Phillips Hue wird zwar als Verbunden angezeigt, aber er zeigt keine weiteren Werte an. Wenn wir den auch neu pairen sehe bei den unterschiedlichen Werten dann immer Einträge wie:
                                  2021-08-02 13:23:59.750  - ^[[33mwarn^[[39m: zigbee.0 (8575) Failed to read state '"occupancy_timeout"'of '0x001788010647d97c' after query with '{}'
                                  Also scheint der die ja nicht richtig lesen zu können... Wir haben Zigbee Adapter in der Version 1.5.6 installiert. Ist da was bekannt, dass das Gerät mit der Version vielleicht nicht mehr so funzt ?!
                                  Danke und Gruß
                                  Melanie
