  4. ioBroker auf RasPi4 crasht ohne Grund
    6.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 253 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    heute morgen ist wieder der RasPi 4 4GB auf dem nur ioBroker läuft wieder gecrasht.
    Temperatur, RAM und SSD war zu dem Zeitpunkt im grünen Bereich.
    Das war vor einigen Tagen schon mal der Fall, ich hatte den RasPi dann neu gestartet, alles ging wieder.
    Jetzt ist aber einiges zerschossen.
    Sourceanalytix hat keine Werte, VIS zeigt auch einige Unstimmigkeiten.
    Ich kann das leider nicht erklären. Gibt es sonst noch Logs?
    Hier die letzten Einträge des "iobroker.2021-07-20.log"
    2021-07-20 06:23:00.404  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
    2021-07-20 06:23:00.549  - info: parser.0 (8644) terminating
    2021-07-20 06:23:00.550  - info: parser.0 (8644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-07-20 06:23:01.238  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2021-07-20 06:23:01.242  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2021-07-20 06:23:02.333  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 8895
    2021-07-20 06:23:04.173  - info: parser.0 (8895) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:23:04.513  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:09.750  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:23:10.136  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Start" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:23:10.861  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Max" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:23:11.136  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Start" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:23:11.464  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
    2021-07-20 06:23:17.131  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:23:17.665  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:22.806  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:29.897  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:23:30.819  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:35.340  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:42.100  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:46.871  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:52.684  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:23:57.537  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:00.024  - info: parser.0 (8895) Scheduled restart.
    2021-07-20 06:24:00.537  - info: parser.0 (8895) terminating
    2021-07-20 06:24:00.540  - info: parser.0 (8895) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-07-20 06:24:01.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2021-07-20 06:24:01.239  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2021-07-20 06:24:02.338  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9158
    2021-07-20 06:24:04.074  - info: parser.0 (9158) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:24:04.399  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:08.235  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:12.729  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:24:15.593  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:19.288  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:19.445  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:24:27.588  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:30.510  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:39.581  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 2 updated
    2021-07-20 06:24:41.843  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
    2021-07-20 06:24:50.577  - warn: hm-rega.0 (15391) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.9" less than min "0"
    2021-07-20 06:24:51.587  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:24:53.422  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:00.024  - info: parser.0 (9158) Scheduled restart.
    2021-07-20 06:25:00.567  - info: parser.0 (9158) terminating
    2021-07-20 06:25:00.569  - info: parser.0 (9158) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-07-20 06:25:01.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2021-07-20 06:25:01.278  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2021-07-20 06:25:02.380  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9481
    2021-07-20 06:25:04.197  - info: parser.0 (9481) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:25:04.775  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:04.923  - info: web.0 (2131) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.15
    2021-07-20 06:25:05.249  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:15.167  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:25:17.108  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:18.242  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 2 updated
    2021-07-20 06:25:21.654  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:25:29.382  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:30.247  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:30.371  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:25:41.889  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:42.205  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:54.351  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:25:55.616  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:26:00.021  - info: parser.0 (9481) Scheduled restart.
    2021-07-20 06:26:00.528  - info: parser.0 (9481) terminating
    2021-07-20 06:26:00.530  - info: parser.0 (9481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-07-20 06:26:01.299  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2021-07-20 06:26:01.304  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2021-07-20 06:26:02.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9733
    2021-07-20 06:26:04.129  - info: parser.0 (9733) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:06.335  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:07.592  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:17.937  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:26:18.333  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:19.390  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:26:24.040  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Tag" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.654  - info: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:30.333  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:31.388  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:39.999  - info: fhem.0 (1311) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2021-07-20 06:26:42.336  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:43.505  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:26:50.575  - warn: hm-rega.0 (15391) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.9" less than min "0"
    2021-07-20 06:26:54.340  - info: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
    2021-07-20 06:26:54.361  - info: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
    2021-07-20 06:27:00.026  - info: parser.0 (9733) Scheduled restart.
    2021-07-20 06:27:00.539  - info: parser.0 (9733) terminating
    2021-07-20 06:27:00.541  - info: parser.0 (9733) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-20 06:26:05.960  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.14 js-controller starting
    2021-07-20 06:26:05.966  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-07-20 06:26:05.967  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-07-20 06:26:05.968  - info: host.raspberrypi ip addresses:
    2021-07-20 06:26:07.241  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
    2021-07-20 06:26:07.243  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
    2021-07-20 06:26:07.244  - error: host.raspberrypi-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    2021-07-20 06:26:07.352  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-07-20 06:26:07.383  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-07-20 06:26:08.517  - info: host.raspberrypi 55 instances found
    2021-07-20 06:26:08.670  - info: host.raspberrypi starting 28 instances
    2021-07-20 06:26:08.943  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 929
    2021-07-20 06:26:11.590  - info: admin.0 (929) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:11.644  - info: admin.0 (929) requesting all states
    2021-07-20 06:26:11.645  - info: admin.0 (929) requesting all objects
    2021-07-20 06:26:11.735  - error: admin.0 (929) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
    2021-07-20 06:26:14.722  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1066
    2021-07-20 06:26:15.603  - info: admin.0 (929) received all objects
    2021-07-20 06:26:15.927  - info: admin.0 (929) http server listening on port 8081
    2021-07-20 06:26:15.928  - info: admin.0 (929) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2021-07-20 06:26:16.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1119
    2021-07-20 06:26:16.794  - info: email.0 (1066) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:20.450  - info: javascript.0 (1119) starting. Version 5.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:20.576  - info: javascript.0 (1119) npm install dewpoint --production (System call)
    2021-07-20 06:26:20.700  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1202
    2021-07-20 06:26:22.603  - info: fhem.0 (1202) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:22.759  - info: fhem.0 (1202) STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
    2021-07-20 06:26:22.762  - info: fhem.0 (1202) > check new/update objects
    2021-07-20 06:26:23.073  - info: fhem.0 (1202) > check old objects and delete
    2021-07-20 06:26:23.102  - info: fhem.0 (1202) > 66 objects fhem.0.info OK
    2021-07-20 06:26:23.103  - info: fhem.0 (1202) STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
    2021-07-20 06:26:23.148  - info: fhem.0 (1202) STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION)  - check fhem.0.info.Configurations (true)
    2021-07-20 06:26:23.178  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
    2021-07-20 06:26:23.180  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
    2021-07-20 06:26:23.181  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
    2021-07-20 06:26:23.182  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
    2021-07-20 06:26:23.183  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
    2021-07-20 06:26:23.184  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
    2021-07-20 06:26:23.185  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
    2021-07-20 06:26:23.186  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
    2021-07-20 06:26:23.187  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
    2021-07-20 06:26:23.188  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
    2021-07-20 06:26:23.190  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
    2021-07-20 06:26:23.191  - info: fhem.0 (1202) > FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
    2021-07-20 06:26:23.193  - info: fhem.0 (1202) STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
    2021-07-20 06:26:23.266  - info: fhem.0 (1202) > LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
    2021-07-20 06:26:23.267  - info: fhem.0 (1202) > LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
    2021-07-20 06:26:23.272  - info: fhem.0 (1202) > LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
    2021-07-20 06:26:23.274  - info: fhem.0 (1202) > LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
    2021-07-20 06:26:23.275  - info: fhem.0 (1202) STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
    2021-07-20 06:26:23.291  - info: fhem.0 (1202) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
    2021-07-20 06:26:23.292  - info: fhem.0 (1202) > no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
    2021-07-20 06:26:23.293  - info: fhem.0 (1202) STEP 07 ===== connect FHEM telnet
    2021-07-20 06:26:23.294  - info: fhem.0 (1202) > Connected FHEM telnet 192.168.178.17:7072 - send telnet "jsonlist2"
    2021-07-20 06:26:23.561  - info: fhem.0 (1202) > result of jsonlist2 OK
    2021-07-20 06:26:23.563  - info: fhem.0 (1202) > get 12 Device(s) of FHEM
    2021-07-20 06:26:23.570  - info: fhem.0 (1202) STEP 08 ===== parse Objects - check 12 Device(s) of FHEM detected
    2021-07-20 06:26:23.570  - info: fhem.0 (1202) > no sync device(s) with Internals:NAME = info - fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
    2021-07-20 06:26:23.582  - warn: fhem.0 (1202) 12937 Unit: h not found!
    2021-07-20 06:26:23.583  - warn: fhem.0 (1202) 23539 Unit: h not found!
    2021-07-20 06:26:23.585  - warn: fhem.0 (1202) detect sensor "myHPSU" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    2021-07-20 06:26:23.587  - info: fhem.0 (1202) > detected 0 objects to send FHEM (ioBout)
    2021-07-20 06:26:23.588  - info: fhem.0 (1202) > check channel - 8 Device(s) of FHEM synchronized
    2021-07-20 06:26:23.588  - info: fhem.0 (1202) STEP 09 ===== Synchro objects, rooms, functions, states
    2021-07-20 06:26:23.589  - info: fhem.0 (1202) > check update/create 123 object(s) / 8 channel(s)  and 115 state(s)
    2021-07-20 06:26:23.813  - info: fhem.0 (1202) > check update/create 0 room(s) - fhem.0.info.Configurations.autoRoom (true)
    2021-07-20 06:26:23.814  - info: fhem.0 (1202) > check update/create 0 function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (true)
    2021-07-20 06:26:23.815  - info: fhem.0 (1202) > check update/create 115 state(s) / 115 state(s) to sync
    2021-07-20 06:26:24.080  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Spreizung_Mod_HZ" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.087  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~WW_Sperrzeit" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.104  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_WW_Ladezeit" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.110  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_Leistung_Pumpe" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.134  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Min_Leistung_Pumpe" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.141  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Schaltschwelle_AUX_TDHW" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.148  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_2" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.154  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_3" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.161  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Vorlauf_Tag" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.167  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Nacht" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.173  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_2" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.179  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_3" has to be type "number" but received type "string"
    2021-07-20 06:26:24.343  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Tag" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.370  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehl_Soll_Korr_Parallel" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.378  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Max" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.400  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Start" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.410  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.417  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Max" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.462  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Start" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.491  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_T_Vorlauf" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.498  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Min_T_Vorlauf" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.544  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.558  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_1" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.578  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~TDiff_WW_HZU" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.652  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Vorlauf_Nacht" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.789  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
    2021-07-20 06:26:24.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1232
    2021-07-20 06:26:24.951  - info: fhem.0 (1202) STEP 10 ===== check delete unused objects
    2021-07-20 06:26:24.995  - info: fhem.0 (1202) > delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
    2021-07-20 06:26:24.997  - info: fhem.0 (1202) STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
    2021-07-20 06:26:24.998  - info: fhem.0 (1202) > room ioB_IN: nothing to do.....
    2021-07-20 06:26:25.000  - info: fhem.0 (1202) > dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
    2021-07-20 06:26:25.001  - info: fhem.0 (1202) > dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
    2021-07-20 06:26:25.002  - info: fhem.0 (1202) STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
    2021-07-20 06:26:25.002  - info: fhem.0 (1202) > activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
    2021-07-20 06:26:25.003  - info: fhem.0 (1202) > save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
    2021-07-20 06:26:25.004  - info: fhem.0 (1202) STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
    2021-07-20 06:26:25.004  - info: fhem.0 (1202) > processed 3 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
    2021-07-20 06:26:25.056  - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading > deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading
    2021-07-20 06:26:25.081  - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2021-07-20 06:26:25.105  - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
    2021-07-20 06:26:25.150  - info: fhem.0 (1202) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
    2021-07-20 06:26:25.150  - info: fhem.0 (1202) > processed 3 event(s) of FHEM saved during synchro
    2021-07-20 06:26:25.251  - info: fhem.0 (1202) STEP 15 ==== info Synchro
    2021-07-20 06:26:25.273  - info: fhem.0 (1202) > FHEM alive = true - fhem.0.info.Info.alive
    2021-07-20 06:26:25.273  - info: fhem.0 (1202) > Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
    2021-07-20 06:26:25.274  - info: fhem.0 (1202) > lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
    2021-07-20 06:26:25.274  - info: fhem.0 (1202) > lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
    2021-07-20 06:26:25.275  - info: fhem.0 (1202) > lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
    2021-07-20 06:26:25.276  - info: fhem.0 (1202) > lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
    2021-07-20 06:26:25.277  - info: fhem.0 (1202) > lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
    2021-07-20 06:26:25.277  - info: fhem.0 (1202) > Number devices of FHEM (jsonlist2) = 12 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM
    2021-07-20 06:26:25.277  - info: fhem.0 (1202) > Number devices of FHEM (ignored) = 2 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
    2021-07-20 06:26:25.278  - info: fhem.0 (1202) > Number devices of FHEM (synchronized) = 8 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
    2021-07-20 06:26:25.278  - info: fhem.0 (1202) > Number of objects IOB in = 123 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
    2021-07-20 06:26:25.279  - info: fhem.0 (1202) > Number of objects IOB out (detected) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout
    2021-07-20 06:26:25.279  - info: fhem.0 (1202) > Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
    2021-07-20 06:26:25.279  - info: fhem.0 (1202) > room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist = false - fhem.0.info.Info.roomioBroker
    2021-07-20 06:26:25.280  - warn: fhem.0 (1202) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
    2021-07-20 06:26:25.280  - info: fhem.0 (1202) END ===== Synchronised FHEM in 3989 ms :-)
    2021-07-20 06:26:25.684  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:26:27.906  - info: hm-rega.0 (1232) starting. Version 3.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:28.118  - info: hm-rega.0 (1232) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    2021-07-20 06:26:28.318  - info: hm-rega.0 (1232) ReGaHSS 192.168.178.19 up
    2021-07-20 06:26:28.812  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1258
    2021-07-20 06:26:29.048  - info: hm-rega.0 (1232) time difference local-ccu -34400s
    2021-07-20 06:26:31.099  - info: hm-rpc.0 (1258) starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 06:26:31.450  - info: hm-rpc.0 (1258) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.18:2001
    2021-07-20 06:26:31.451  - info: hm-rpc.0 (1258) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.19:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.18:2001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
    2021-07-20 06:26:31.493  - info: hm-rpc.0 (1258) binrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
    2021-07-20 06:26:31.506  - info: hm-rpc.0 (1258) binrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
    2021-07-20 06:26:31.701  - info: hm-rpc.0 (1258) binrpc -> 224 devices
    2021-07-20 06:26:32.058  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 06:26:32.237  - info: hm-rpc.0 (1258) Connected
    2021-07-20 06:26:32.834  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    2021-07-20 06:26:32.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1282
    2021-07-20 06:26:32.931  - info: hm-rega.0 (1232) request state values
    2021-07-20 15:59:55.718  - info: hm-rega.0 (1232) Updated all datapoints
    2021-07-20 15:59:55.753  - info: hm-rega.0 (1232) got 26 variables
    2021-07-20 15:59:55.880  - info: ical.0 (1282) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 15:59:56.843  - info: ical.0 (1282) processing URL: Tele-Training https://calendar.google.com/calendar/ical/t596hvdp149p5flbjj62es4ab8%40group.calendar.google.com/private-0a987bd061d8bf5012ed50de3a0295b7/basic.ics
    2021-07-20 15:59:57.066  - info: ical.0 (1282) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s5vhoqogjjck1l2q6gslhoiht90p6cl1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
    2021-07-20 15:59:57.107  - warn: hm-rega.0 (1232) State value to set for "hm-rega.0.10407" has value "-92" less than min "0"
    2021-07-20 15:59:57.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1308
    2021-07-20 15:59:57.377  - info: ical.0 (1282) processing URL: Müll2021 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=8la60lfbvo8avojen3ufm33uiejf93e7%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
    2021-07-20 15:59:57.436  - info: hm-rega.0 (1232) added/updated 26 variables
    2021-07-20 15:59:57.436  - info: hm-rega.0 (1232) deleted 0 variables
    2021-07-20 15:59:57.464  - info: hm-rega.0 (1232) got 21 programs
    2021-07-20 15:59:57.515  - info: hm-rega.0 (1232) update rooms to enum.rooms
    2021-07-20 15:59:57.725  - info: hm-rega.0 (1232) update functions to enum.functions
    2021-07-20 15:59:57.731  - info: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
    2021-07-20 15:59:57.769  - info: javascript.0 (1119) + dewpoint@1.0.0
    added 82 packages from 122 contributors and audited 662 packages in 34415.072s
    2021-07-20 15:59:57.923  - info: hm-rega.0 (1232) update favorites to enum.favorites
    2021-07-20 15:59:58.616  - info: hm-rega.0 (1232) added/updated 21 programs
    2021-07-20 15:59:58.617  - info: hm-rega.0 (1232) deleted 0 programs
    2021-07-20 15:59:59.352  - info: javascript.0 (1119)
    5 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    2021-07-20 15:59:59.355  - info: javascript.0 (1119) found 3 vulnerabilities (1 low, 2 moderate)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    2021-07-20 15:59:59.498  - info: javascript.0 (1119) requesting all states
    2021-07-20 15:59:59.500  - info: javascript.0 (1119) requesting all objects
    2021-07-20 16:00:01.696  - info: modbus.0 (1308) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    2021-07-20 16:00:01.723  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1333
    2021-07-20 16:00:02.740  - info: ical.0 (1282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-07-20 16:00:02.760  - info: javascript.0 (1119) received all objects
    2021-07-20 16:00:03.373  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-07-20 16:00:03.378  - info: javascript.0 (1119) received all states
    Hier noch die Daten:
    Node.js v12.22.1
    NPM v6.14.12
    Admin 5.1.12
    • hg6806H hg6806
      Node.js v12.22.1
      NPM v6.14.12
      Admin 5.1.12
      @hg6806
      dmesg -T
      mal anschauen und
      /var/log/system.log
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Ich habe ungeduldigerweise alles neu installiert, jedoch auf eine neue SSD.
        Kann ich die alte an einen Pi3 stecken und dmesg -T ausführen, bzw. das system.log auslesen, oder sollte das an dem ursprünglichen Pi4 geschehen?
        • hg6806H hg6806
          @hg6806
          Für dmesg -T macht das keinen Sinn, das wird immer frisch auf dem laufenden System generiert.
          Aber die statischen logs in /var/log kann man mal anschauen.
          Ergibt aber imho für ein verflossenes System nur ganz begrenzt Sinn.
