<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker auf RasPi4 crasht ohne Grund]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">heute morgen ist wieder der RasPi 4 4GB auf dem nur ioBroker läuft wieder gecrasht.<br />
Temperatur, RAM und SSD war zu dem Zeitpunkt im grünen Bereich.<br />
Das war vor einigen Tagen schon mal der Fall, ich hatte den RasPi dann neu gestartet, alles ging wieder.<br />
Jetzt ist aber einiges zerschossen.<br />
Sourceanalytix hat keine Werte, VIS zeigt auch einige Unstimmigkeiten.<br />
Ich kann das leider nicht erklären. Gibt es sonst noch Logs?<br />
Hier die letzten Einträge des "iobroker.2021-07-20.log"</p>
<pre><code>2021-07-20 06:23:00.404  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
2021-07-20 06:23:00.549  - [32minfo[39m: parser.0 (8644) terminating
2021-07-20 06:23:00.550  - [32minfo[39m: parser.0 (8644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-07-20 06:23:01.238  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
2021-07-20 06:23:01.242  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
2021-07-20 06:23:02.333  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 8895
2021-07-20 06:23:04.173  - [32minfo[39m: parser.0 (8895) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:23:04.513  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:09.750  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:23:10.136  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Start" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:23:10.861  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Max" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:23:11.136  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Start" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:23:11.464  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
2021-07-20 06:23:17.131  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:23:17.665  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:22.806  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:29.897  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:23:30.819  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:35.340  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:42.100  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:46.871  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:52.684  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:23:57.537  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:00.024  - [32minfo[39m: parser.0 (8895) Scheduled restart.
2021-07-20 06:24:00.537  - [32minfo[39m: parser.0 (8895) terminating
2021-07-20 06:24:00.540  - [32minfo[39m: parser.0 (8895) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-07-20 06:24:01.234  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
2021-07-20 06:24:01.239  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
2021-07-20 06:24:02.338  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9158
2021-07-20 06:24:04.074  - [32minfo[39m: parser.0 (9158) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:24:04.399  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:08.235  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:12.729  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:24:15.593  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:19.288  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:19.445  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:24:27.588  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:30.510  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:39.581  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 2 updated
2021-07-20 06:24:41.843  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 2 updated
2021-07-20 06:24:50.577  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 (15391) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.9" less than min "0"
2021-07-20 06:24:51.587  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:24:53.422  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:00.024  - [32minfo[39m: parser.0 (9158) Scheduled restart.
2021-07-20 06:25:00.567  - [32minfo[39m: parser.0 (9158) terminating
2021-07-20 06:25:00.569  - [32minfo[39m: parser.0 (9158) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-07-20 06:25:01.273  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
2021-07-20 06:25:01.278  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
2021-07-20 06:25:02.380  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9481
2021-07-20 06:25:04.197  - [32minfo[39m: parser.0 (9481) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:25:04.775  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:04.923  - [32minfo[39m: web.0 (2131) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.15
2021-07-20 06:25:05.249  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:15.167  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:25:17.108  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:18.242  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 2 updated
2021-07-20 06:25:21.654  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:25:29.382  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:30.247  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:30.371  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:25:41.889  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:42.205  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:54.351  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:25:55.616  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:26:00.021  - [32minfo[39m: parser.0 (9481) Scheduled restart.
2021-07-20 06:26:00.528  - [32minfo[39m: parser.0 (9481) terminating
2021-07-20 06:26:00.530  - [32minfo[39m: parser.0 (9481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
2021-07-20 06:26:01.299  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
2021-07-20 06:26:01.304  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
2021-07-20 06:26:02.402  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 9733
2021-07-20 06:26:04.129  - [32minfo[39m: parser.0 (9733) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:06.335  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:07.592  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:17.937  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:26:18.333  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:19.390  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:26:24.040  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Tag" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.654  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:30.333  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:31.388  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:39.999  - [32minfo[39m: fhem.0 (1311) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 &gt; set fhem.0.alive on-for-timer 360
2021-07-20 06:26:42.336  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:43.505  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:26:50.575  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 (15391) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.9" less than min "0"
2021-07-20 06:26:54.340  - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1564) Received 10 values, 1 updated
2021-07-20 06:26:54.361  - [32minfo[39m: smartmeter.1 (1662) Received 10 values, 3 updated
2021-07-20 06:27:00.026  - [32minfo[39m: parser.0 (9733) Scheduled restart.
2021-07-20 06:27:00.539  - [32minfo[39m: parser.0 (9733) terminating
2021-07-20 06:27:00.541  - [32minfo[39m: parser.0 (9733) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2021-07-20 06:26:05.960  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.14 js-controller starting
2021-07-20 06:26:05.966  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-07-20 06:26:05.967  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
2021-07-20 06:26:05.968  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses:
2021-07-20 06:26:07.241  - [31merror[39m: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
2021-07-20 06:26:07.243  - [31merror[39m: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
2021-07-20 06:26:07.244  - [31merror[39m: host.raspberrypi-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
2021-07-20 06:26:07.352  - [32minfo[39m: host.raspberrypi connected to Objects and States
2021-07-20 06:26:07.383  - [32minfo[39m: host.raspberrypi added notifications configuration of host
2021-07-20 06:26:08.517  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 55 instances found
2021-07-20 06:26:08.670  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 28 instances
2021-07-20 06:26:08.943  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 929
2021-07-20 06:26:11.590  - [32minfo[39m: admin.0 (929) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:11.644  - [32minfo[39m: admin.0 (929) requesting all states
2021-07-20 06:26:11.645  - [32minfo[39m: admin.0 (929) requesting all objects
2021-07-20 06:26:11.735  - [31merror[39m: admin.0 (929) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
2021-07-20 06:26:14.722  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1066
2021-07-20 06:26:15.603  - [32minfo[39m: admin.0 (929) received all objects
2021-07-20 06:26:15.927  - [32minfo[39m: admin.0 (929) http server listening on port 8081
2021-07-20 06:26:15.928  - [32minfo[39m: admin.0 (929) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-07-20 06:26:16.788  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1119
2021-07-20 06:26:16.794  - [32minfo[39m: email.0 (1066) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:20.450  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) starting. Version 5.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:20.576  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) npm install dewpoint --production (System call)
2021-07-20 06:26:20.700  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1202
2021-07-20 06:26:22.603  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:22.759  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
2021-07-20 06:26:22.762  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check new/update objects
2021-07-20 06:26:23.073  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check old objects and delete
2021-07-20 06:26:23.102  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; 66 objects fhem.0.info OK
2021-07-20 06:26:23.103  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
2021-07-20 06:26:23.148  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION)  - check fhem.0.info.Configurations (true)
2021-07-20 06:26:23.178  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
2021-07-20 06:26:23.180  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
2021-07-20 06:26:23.181  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
2021-07-20 06:26:23.182  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
2021-07-20 06:26:23.183  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
2021-07-20 06:26:23.184  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
2021-07-20 06:26:23.185  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
2021-07-20 06:26:23.186  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
2021-07-20 06:26:23.187  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
2021-07-20 06:26:23.188  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
2021-07-20 06:26:23.190  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
2021-07-20 06:26:23.191  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
2021-07-20 06:26:23.193  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
2021-07-20 06:26:23.266  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
2021-07-20 06:26:23.267  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
2021-07-20 06:26:23.272  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
2021-07-20 06:26:23.274  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
2021-07-20 06:26:23.275  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
2021-07-20 06:26:23.291  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
2021-07-20 06:26:23.292  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
2021-07-20 06:26:23.293  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 07 ===== connect FHEM telnet
2021-07-20 06:26:23.294  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Connected FHEM telnet 192.168.178.17:7072 - send telnet "jsonlist2"
2021-07-20 06:26:23.561  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; result of jsonlist2 OK
2021-07-20 06:26:23.563  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; get 12 Device(s) of FHEM
2021-07-20 06:26:23.570  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 08 ===== parse Objects - check 12 Device(s) of FHEM detected
2021-07-20 06:26:23.570  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; no sync device(s) with Internals:NAME = info - fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
2021-07-20 06:26:23.582  - [33mwarn[39m: fhem.0 (1202) 12937 Unit: h not found!
2021-07-20 06:26:23.583  - [33mwarn[39m: fhem.0 (1202) 23539 Unit: h not found!
2021-07-20 06:26:23.585  - [33mwarn[39m: fhem.0 (1202) detect sensor "myHPSU" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
2021-07-20 06:26:23.587  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; detected 0 objects to send FHEM (ioBout)
2021-07-20 06:26:23.588  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check channel - 8 Device(s) of FHEM synchronized
2021-07-20 06:26:23.588  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 09 ===== Synchro objects, rooms, functions, states
2021-07-20 06:26:23.589  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check update/create 123 object(s) / 8 channel(s)  and 115 state(s)
2021-07-20 06:26:23.813  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check update/create 0 room(s) - fhem.0.info.Configurations.autoRoom (true)
2021-07-20 06:26:23.814  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check update/create 0 function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (true)
2021-07-20 06:26:23.815  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; check update/create 115 state(s) / 115 state(s) to sync
2021-07-20 06:26:24.080  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Spreizung_Mod_HZ" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.087  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~WW_Sperrzeit" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.104  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_WW_Ladezeit" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.110  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_Leistung_Pumpe" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.134  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Min_Leistung_Pumpe" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.141  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Schaltschwelle_AUX_TDHW" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.148  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_2" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.154  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_3" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.161  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Vorlauf_Tag" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.167  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Nacht" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.173  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_2" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.179  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_3" has to be type "number" but received type "string"
2021-07-20 06:26:24.343  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizgrenze_Tag" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.370  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehl_Soll_Korr_Parallel" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.378  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Max" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.400  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_A_Temp_Start" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.410  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.417  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Max" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.462  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Kuehlen_VL_Soll_Start" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.491  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Max_T_Vorlauf" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.498  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Min_T_Vorlauf" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.544  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.558  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser_1" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.578  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~TDiff_WW_HZU" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.652  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Vorlauf_Nacht" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.789  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
2021-07-20 06:26:24.822  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1232
2021-07-20 06:26:24.951  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 10 ===== check delete unused objects
2021-07-20 06:26:24.995  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; delete unused objects (*) &gt; delete 0 channel(s) and 0 state(s)
2021-07-20 06:26:24.997  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
2021-07-20 06:26:24.998  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; room ioB_IN: nothing to do.....
2021-07-20 06:26:25.000  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
2021-07-20 06:26:25.001  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
2021-07-20 06:26:25.002  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
2021-07-20 06:26:25.002  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
2021-07-20 06:26:25.003  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
2021-07-20 06:26:25.004  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
2021-07-20 06:26:25.004  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; processed 3 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
2021-07-20 06:26:25.056  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading &gt; deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading
2021-07-20 06:26:25.081  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 &gt; set fhem.0.alive on-for-timer 360
2021-07-20 06:26:25.105  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save &gt; save
2021-07-20 06:26:25.150  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
2021-07-20 06:26:25.150  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; processed 3 event(s) of FHEM saved during synchro
2021-07-20 06:26:25.251  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) STEP 15 ==== info Synchro
2021-07-20 06:26:25.273  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; FHEM alive = true - fhem.0.info.Info.alive
2021-07-20 06:26:25.273  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
2021-07-20 06:26:25.274  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
2021-07-20 06:26:25.274  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
2021-07-20 06:26:25.275  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
2021-07-20 06:26:25.276  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
2021-07-20 06:26:25.277  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
2021-07-20 06:26:25.277  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number devices of FHEM (jsonlist2) = 12 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM
2021-07-20 06:26:25.277  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number devices of FHEM (ignored) = 2 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
2021-07-20 06:26:25.278  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number devices of FHEM (synchronized) = 8 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
2021-07-20 06:26:25.278  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number of objects IOB in = 123 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
2021-07-20 06:26:25.279  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number of objects IOB out (detected) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout
2021-07-20 06:26:25.279  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
2021-07-20 06:26:25.279  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) &gt; room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist = false - fhem.0.info.Info.roomioBroker
2021-07-20 06:26:25.280  - [33mwarn[39m: fhem.0 (1202) &gt; more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
2021-07-20 06:26:25.280  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) END ===== Synchronised FHEM in 3989 ms :-)
2021-07-20 06:26:25.684  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:26:27.906  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) starting. Version 3.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:28.118  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
2021-07-20 06:26:28.318  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) ReGaHSS 192.168.178.19 up
2021-07-20 06:26:28.812  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1258
2021-07-20 06:26:29.048  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) time difference local-ccu -34400s
2021-07-20 06:26:31.099  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 06:26:31.450  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.18:2001
2021-07-20 06:26:31.451  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.19:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.18:2001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
2021-07-20 06:26:31.493  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) binrpc &lt;- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
2021-07-20 06:26:31.506  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) binrpc &lt;- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
2021-07-20 06:26:31.701  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) binrpc -&gt; 224 devices
2021-07-20 06:26:32.058  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 06:26:32.237  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1258) Connected
2021-07-20 06:26:32.834  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
2021-07-20 06:26:32.858  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1282
2021-07-20 06:26:32.931  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) request state values
2021-07-20 15:59:55.718  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) Updated all datapoints
2021-07-20 15:59:55.753  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) got 26 variables
2021-07-20 15:59:55.880  - [32minfo[39m: ical.0 (1282) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 15:59:56.843  - [32minfo[39m: ical.0 (1282) processing URL: Tele-Training https://calendar.google.com/calendar/ical/t596hvdp149p5flbjj62es4ab8%40group.calendar.google.com/private-0a987bd061d8bf5012ed50de3a0295b7/basic.ics
2021-07-20 15:59:57.066  - [32minfo[39m: ical.0 (1282) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s5vhoqogjjck1l2q6gslhoiht90p6cl1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
2021-07-20 15:59:57.107  - [33mwarn[39m: hm-rega.0 (1232) State value to set for "hm-rega.0.10407" has value "-92" less than min "0"
2021-07-20 15:59:57.284  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1308
2021-07-20 15:59:57.377  - [32minfo[39m: ical.0 (1282) processing URL: Müll2021 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=8la60lfbvo8avojen3ufm33uiejf93e7%40import.calendar.google.com&amp;ctz=Europe%2FBerlin
2021-07-20 15:59:57.436  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) added/updated 26 variables
2021-07-20 15:59:57.436  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) deleted 0 variables
2021-07-20 15:59:57.464  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) got 21 programs
2021-07-20 15:59:57.515  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) update rooms to enum.rooms
2021-07-20 15:59:57.725  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) update functions to enum.functions
2021-07-20 15:59:57.731  - [32minfo[39m: fhem.0 (1202) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
2021-07-20 15:59:57.769  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) + dewpoint@1.0.0
added 82 packages from 122 contributors and audited 662 packages in 34415.072s
2021-07-20 15:59:57.923  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) update favorites to enum.favorites
2021-07-20 15:59:58.616  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) added/updated 21 programs
2021-07-20 15:59:58.617  - [32minfo[39m: hm-rega.0 (1232) deleted 0 programs
2021-07-20 15:59:59.352  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119)
5 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
2021-07-20 15:59:59.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) found 3 vulnerabilities (1 low, 2 moderate)
  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
2021-07-20 15:59:59.498  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) requesting all states
2021-07-20 15:59:59.500  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) requesting all objects
2021-07-20 16:00:01.696  - [32minfo[39m: modbus.0 (1308) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
2021-07-20 16:00:01.723  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1333
2021-07-20 16:00:02.740  - [32minfo[39m: ical.0 (1282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-07-20 16:00:02.760  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) received all objects
2021-07-20 16:00:03.373  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2021-07-20 16:00:03.378  - [32minfo[39m: javascript.0 (1119) received all states
</code></pre>
<p dir="auto">Hier noch die Daten:</p>
<p dir="auto">Node.js  v12.22.1<br />
NPM      v6.14.12<br />
Admin    5.1.12</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46471/iobroker-auf-raspi4-crasht-ohne-grund</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:45:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46471.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 20 Jul 2021 15:57:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker auf RasPi4 crasht ohne Grund on Tue, 20 Jul 2021 16:30:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
Für dmesg -T macht das keinen Sinn, das wird immer frisch auf dem laufenden System generiert.<br />
Aber die statischen logs in /var/log kann man mal anschauen.<br />
Ergibt aber imho für ein verflossenes System nur ganz begrenzt Sinn.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/654758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/654758</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:30:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker auf RasPi4 crasht ohne Grund on Tue, 20 Jul 2021 16:27:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe ungeduldigerweise alles neu installiert, jedoch auf eine neue SSD.<br />
Kann ich die alte an einen Pi3 stecken und dmesg -T ausführen, bzw. das system.log auslesen, oder sollte das an dem ursprünglichen Pi4 geschehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/654757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/654757</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:27:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker auf RasPi4 crasht ohne Grund on Tue, 20 Jul 2021 16:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a></p>
<pre><code>dmesg -T
</code></pre>
<p dir="auto">mal anschauen und<br />
/var/log/system.log</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/654756</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/654756</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:10:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
