  5. HUE bestimmte Helligkeit
    2.9k
    5.0k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 825 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @olli_m sagte in HUE bestimmte Helligkeit:
    Hab ich hier einen Denkfehler? dass er nach gewissen stunden vorgaben weiter runter dimmt?
    Die Prüfung erfolgt ja nur zum Sonnenuntergang, welcher auch im hohen Norden bereits um 22:20 stattfindet. DAs Dimmen auf 30 findet also nie statt, ausser im Hochsommer für eine sehr kurze Zeitspanne. Für feste Uhrzeiten am Besten einen cron verwenden
    @fastfoot
    Also mit Cron hab ich noch nichts probiert :-) ich dachte ich kann die verschachteln.
    Ich muss eh noch zusätzlichen Trigger einbauen, wenn ich daheim bin oder wenn der TV an ist.
    Weil die Tage werden ja wieder kürzer und wenn ich da feste Zeiten über Cron mache, dann muss ich das ja jedesmal ändern.
    Eigentlich ist mein Ansatz dann auch falsch stelle ich grad fest mit einer festen Uhrzeit... LOL
    Er müsste eigentlich nach einer gewissen Zeit bis Mitternacht das licht runterkommen. :-)
    • A AndyGR42
      @olli_m
      Zu 1: Wie lange hast Du gewartet? Der Adapter pollt die Daten von der Bridge nicht in Echtzeit.
      Zu 2: Setze nach dem ersten "steuere" Befehl einfach einen mit Level 0 und einer entsprechenden Verzögerung von x Sekunden.
      @andygr42
      Zu 1: Lange hab ich gewartet :-) wie gesagt die Gruppe hat den Status auf True gesetzt aber der Lightstripe der dahinter steckt war immer auf false. Aber solange es geht ist das nebensächlich habs nur ned verstanden.
      Zu 2: okay probier ich mal aber dann geht es aus sobald er keine Bewegung registriert oder? das wäre schlecht, wenn ich unter der Dusche stehe, daher wollt ich das mit festen Minuten regeln. LOL
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Ich habs jetzt mal anders gebaut dass er prüft ob ich daheim bin:
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          @fastfoot
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Und das funktioniert?
            @dr-bakterius
            ne muss wohl noch wo ein fehler sein, werd es mir nochmal in Ruhe anschauen, aber es sollte ja gehen mit dem Status Anwesenheit als weitere Regel.
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              Hätte mich auch gewundert. 😁
              Versuche es mal so:
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                Versuche es mal so:
                @dr-bakterius
                perfekt :-)
                  Versuche es mal so:
                  @dr-bakterius
                  dass ich mehrere Bedingungen mit Timeout mache sollte doch gehen oder?
                  Aber geht nicht...also diese HUE Lampen sind tricky....LOL
                  A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dr-bakterius
                    Adnim
                    @olli_m
                    nimm besser timout mit stop block davor als den pause block...
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @olli_m Wie @Adnim schon geschrieben hat, nicht die Pause verwenden sondern ein Timeout. Zur Sicherheit den vor dem Start auch stoppen, wobei das in diesem Fall nicht wirklich notwendig ist (weil der Sonnenuntergang ja nur einmal am Tag vorkommt).
                      Allerdings ist die Frage was passiert, wenn du das Licht in der Zwischenzeit abgedreht hast? Dann würde (sollte nicht der Strom von der Hue-Birne genommen worden sein) das Licht wieder angehen. Da müsste man also eventuell noch eine Prüfung davor einbauen.
