  4. JavaScript
  5. Script läuft nach Umzug auf anderen Server nicht mehr
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 917 Aufrufe 1 Beobachtet
    @raspido
    Schreibe in Zeile 35 eine Log-Ausgabe, um zu sehen, was passiert.
        log('Temperatur: ' + temp + ' °C, Licht: ' + licht + ' lux, Rollos: ' + level + ' %');
    raspido
    @paul53 Soweit ich das richtig verstehe, sollte diese Zeile im Log oder unterm Script im Ereignismonitor was ausgeben. Nur leider gibt er dazu keine Infos aus.
    Also ich finde keine Zeile mit "Temperatur", Licht oder der gleichen.
    Nur Ereignisse, wie Script gestopt, gestartet und so.
    Michael
    • R raspido
      Michael
      @raspido sagte: Also ich finde keine Zeile mit "Temperatur", Licht oder der gleichen.
      Du musst warten, bis der Trigger auslöst, also sich die Temperatur ändert.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        raspido
        @paul53 Okay dann warte ich mal und melde mich am Abend. Bis dahin sollte sich was tun.
        • R raspido
          @raspido
          Im Tab "Objekte" werden die Werte der hm-rpc-Datenpunkte richtig angezeigt und aktualisiert?
            @raspido
            raspido
            @paul53 Also bevor mir was aufgefallen ist, wurden die Werte nicht aktuallisiert. Wobei ich hatte das Gefühl, dass sich draußen bislang nicht viel geändert hatte. Aber naja das eine Problem gefunden und beseitigt. Also das Script an sich läuft wieder.
            Bei den Adapter für Homematic war die Falsche Callback IP hinterlegt gewesen. Also der neue und der alte Server haben unterschiedliche IP Adressen und naja ist mir erst garnicht aufgefallen bzw. eingefallen.
            Nur muss ich nun gucken, wie man es am einfachsten und besten lösen kann, dass die Rollos im Kinderzimmer (Die auskommentierten), nicht in dem Zeitraum Montag bis Freitag jeweils 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr automatisch bewegen. In dem Zeitraum schlafen in der Regel die Tageskinder und die werden immer Wach wenn plötzlich das Rollo fährt.
            Deshalb habe ich diese im Moment auskommentiert.
            Michael
            htreckslerH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • R raspido
              Michael
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @raspido Du machst dir einfach einen Datenpunkt "Kinderzimmerrolladensperre" .
              Den setzt du um 12 Uhr auf True und um 15:00 Uhr auf False
              Und im Rolladenscript prüfst du vorm Schalten den Datenpunkt.
              Das wäre eine Möglichkeit. Es gibst sich noch andere.
              Gruss Hermann
              • htreckslerH htrecksler
                raspido
                @htrecksler Okay Danke für den Tipp.
                Das "steuern" des Datenpunktes kann ich ja auch im gleichen Script packen oder spricht da was dagegen? Ein kleines Problem hab ich noch, wie bekomme ich die Aktuelle Uhrzeit? Ich habe in den Datenpunkten gewühlt und irgendwie noch nicht den gefunden, der "aktuell" ist
                Michael
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • R raspido
                  Michael
                  @raspido sagte: nicht in dem Zeitraum Montag bis Freitag jeweils 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr automatisch bewegen
                  let wd = new Date().getDay();
                  if(compareTime('12:00', '15:30', 'not between') || wd == 0 || wd == 6) {
                  • R raspido
                    Michael
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                    @raspido z. B. mit einem
                    schedule("0 12 * * *", RolladenSperreSetzen);
                    schedule("0 15 * * *", RolladenSperreAufheben);
                    RolladenSperreSetzen bzw RolladenSperreAufheben wären in dem Fall Funktionen im Script in welchen dann der Datenpunkt auf TRUE bzw. FALSE gesetzt wird.
                    Der Vorteil das Ganze über einen DP zu steuern...Du kannst auch andere Ereignisse nutzen um das Fahren der Rolladen zu verhindern. Den DP kannst du ja jederzeit beeinflussen.
                    Gruss Hermann
                      raspido
                      Ich habe das mit dem externen Datenpunkt gemacht. Ich denke das bringt mehr flexibiltät. Aber mal gucken ob das nun läuft, was ich da zusammengebaut habe.
                      Hier der Code zur Rollosteuerung:
                      Urlaubssteuerung für die Rollos, bei über 25 Grad fahren die Rollos runter, bei unter 25 Grad und wenn es Hell ist hoch
                      var level = getState('hm-rpc.0.PEQ0181456.1.LEVEL').val;
                      on('alias.0.Temperaturen.Draußen.ACTUAL', function (dp) {
                          let temp = dp.state.val;
                          let licht = getState("hm-rpc.1.000D58A9915FBC.1.AVERAGE_ILLUMINATION").val;
                          if(licht > 2500) {
                              if (temp > 25) level = 25;
                              else if (temp < 20) level = 100;
                              if(level != getState('hm-rpc.0.PEQ0181456.1.LEVEL').val) {
                                  setState("hm-rpc.0.PEQ0181456.1.LEVEL", level);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181557.1.LEVEL", level, 5000);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181297.1.LEVEL", level, 10000);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181518.1.LEVEL", level, 15000);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181504.1.LEVEL", level, 20000);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181520.1.LEVEL", level, 25000);
                                  setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181559.1.LEVEL", level, 30000);
                                  //Kinderzimmer Rollos
                                  if(!getState('0_userdata.0.Hilfsdatenpunkte.Kinderzimmer_Rollo_Sperre')){
                                      setStateDelayed("hm-rpc.0.PEQ0181507.1.LEVEL", level, 35000);
                                      setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQ2341971.1.LEVEL", level, 40000);
                      Und Hier ein Screenshot vom Blockly Code für die Steuerung des Datenpunktes:
                      Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe aus der Vergangeheit, müsste das mit dem Abfragen des Zustands des Datenpunktes klappen. Ich habe den zur besseren Übersicht ans Ende gepackt. Also nicht wundern. So sind die ohne "Sonderprogramm" und mit "Sonderprogramm" bisschen von einander getrennt.
                      Michael
                      • R raspido
                            if(licht > 2500) {
                        Michael
                        @raspido sagte: ob das nun läuft, was ich da zusammengebaut habe.
                        Das läuft nicht. Korrigiere Zeile 28:
                                    if(!getState('0_userdata.0.Hilfsdatenpunkte.Kinderzimmer_Rollo_Sperre').val) {
                          raspido
                          @paul53 danke für den Hinweis.
