  4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    5.5k
javascriptblockly
60 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • X xbow42
    @dslraser danke, sieht schon mal sehr schlüssig aus!
    bishop
    @xbow42
    würdest du mir dein blockly für den Wecker zur Verfügung stellen!?!
    Würde auch gerne auf ICal/Feiertage reagieren damit er den Wecker dann ausschaltet.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop
      @xbow42
      X Offline
      X Offline
      xbow42
      schrieb am zuletzt editiert von xbow42
      @bishop
      ich bin mir nicht sicher, ob du damit was anfangen kannst.
      so 1zu1 wird das nicht laufen da ich weitere Adapter nutze und manuell angelegte DP unter userdata.0 angelegt habe. Mein ICal-Adapter filtert auf "Urlaub".
      Die Funktion "chk_IsWorkingDay" , hilft dir vieleicht dein Script anzupassen.
      Edit optimierte chk_Funktion:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="w)XegB]vEJkV_0eX]6Qc" x="462.99492026748976" y="-512.0510259487883">
       <field name="NAME">chk_isWorkingDay</field>
       <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion - Ist aktueller Tag ein Arbeitstag? (iCal/Feiertag-Adapter)</comment>
       <statement name="STACK">
         <block type="variables_set" id="i?z|+p`afay)h4l5A(M_">
           <field name="VAR" id="+mr|bkNhZXs@C}[MoEko">isWorkingday</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="logic_negate" id="6*qRRQ$aCx.:T03Eqv^o">
               <value name="BOOL">
                 <block type="logic_operation" id="a#e8Ku_;:UcuHr).Gd(a" inline="false">
                   <field name="OP">OR</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_operation" id="1Uq#I7@}iyEG27`^+T[m" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="H(*G_1H]p-.$3OI1P.Yc">
                           <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="_^95;?E8rUNUA0,t4M?G">
                           <field name="OID">ical.0.events.0.today.Urlaub</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="upyRkyiaX,bAwQ8E]WMR" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=".4o(!h+4!LE5wl4Z)5Bg">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="time_get" id="FLfeVsl:h(K*eqz,;:ev">
                               <field name="OPTION">wd</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="+W9B-clYl6nM3l2}|oqx">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="m(L2ytt)gZ5cq2yL17dw">
                           <value name="A">
                             <block type="time_get" id="@nw.m$8S=3m|l}m}pB;c">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="(~^XXmzPIC8fv7+,j~(F">
                               <field name="NUM">6</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="control" id="#7Yn85R$R|n#0oF*_1[v">
               <field name="OID">0_userdata.0.Allgemein.IsWorkingDay</field>
                 <block type="variables_get" id="KlK$-Xp5Kx{O0yf;bNrT">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
       <value name="RETURN">
         <block type="variables_get" id="[:l(YYM|Zjgm_D[zT0$p">
         </block>
       </value>
      </block>
      iobroker_AlexaWecker.txt
      Export DP_Wecker
      0_userdata.0.Geräte.Wecker.json
      • X xbow42
        @bishop
                 <value name="BOOL">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
           </block>
         </value>
        </block>
        Export DP_Wecker
        bishop
        @xbow42
        werde mal schauen was ich verwenden kann!
        vielen dank
        • P Offline
          Paddex
          ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen und auch hier mal meine Frage stellen.
          Ich möchte bei mir eine Steuerung programmieren, die 30 Minuten vor dem ersten eingestellten Wecker die Heizung im Badezimmer anmachen soll.
          Dafür itteriere ich Nachts um 4 Uhr über alle Alarm-Ordner (später kann man den dies auch machen lassen, wenn z.B. in der Alexa Summery das Stichwort Wecker hällt). Suche die raus die "true" sind, packen sie dann in eine Liste welche ich dann sortiere.
          Dann siehe ich von der kleinsten Uhrzeit 30 Minuten ab und habe die Lösung :-)
          JUHU - dachte ich ...
          Leider musste ich feststellen, dass wenn ein neuer Wecker angelegt wird, das Script diesen nicht findet. Erst wenn ich den javascript Adapter neu starte, erst dann findet er den neuen Wecker.
          Hier erstmal mein Code:
          var lst_Alarme, lst_Weckzeiten, int_Anzahl, acID, i, str_Weckzeit, str_kleinsteWeckzeitMinus30Min, VorWecker1;
          function listsGetSortCompare(type, direction) {
            var compareFuncs = {
              "NUMERIC": function(a, b) {
                  return Number(a) - Number(b); },
              "TEXT": function(a, b) {
                  return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
              "IGNORE_CASE": function(a, b) {
                  return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
            var compare = compareFuncs[type];
            return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
          // Alle Alarme von Schlafzimmer Echo Dot
          lst_Alarme = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]"));
          lst_Weckzeiten = [];
          int_Anzahl = 0;
          if (!lst_Alarme.length) {
            console.log('Keine Alarme gefunden');
          } else {
            for (var acID_index in lst_Alarme) {
              acID = lst_Alarme[acID_index];
              int_Anzahl = (typeof int_Anzahl == 'number' ? int_Anzahl : 0) + 1;
              console.log(([int_Anzahl,' - ',acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
              if (getState(acID).val) {
                console.log(([acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                str_Weckzeit = getState((String(acID.slice(0, acID.length - 7)) + 'time')).val;
                lst_Weckzeiten.push(getDateObject(str_Weckzeit).getTime());
            if (!lst_Weckzeiten.length) {
              console.log('Keine AKTIVIERTEN Alarme gefunden');
            } else {
              console.log('fertige Liste durchsuchen');
              for (var i_index in lst_Weckzeiten) {
                i = lst_Weckzeiten[i_index];
                console.log(('' + formatDate(getDateObject(getDateObject(i).getTime()), "hh:mm:ss")));
              console.log('sortierte  Liste');
              var i_list = lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1));
              for (var i_index2 in i_list) {
                i = i_list[i_index2];
              console.log('kleinste Element');
              console.log(('' + formatDate(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])), "hh:mm:ss")));
              console.log('kleinste Element - 30 Minuten');
              str_kleinsteWeckzeitMinus30Min = ('' + formatDate(getDateObject((parseFloat(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])).getTime()) - 30 * 1000 * 60)), "hh:mm:ss"));
              console.log(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min);
              (function () {if (VorWecker1) {clearSchedule(VorWecker1); VorWecker1 = null;}})();
              VorWecker1 = schedule((getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getMinutes()).toString().trim() + ' ' + getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getHours().toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
          Und hier noch mal in zusammengesetztes Bild vom Blockly:
          Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man in JS neue Datenpunkte einlesen kann, die Instanz neu starten kann .. etc..
          Vielen Dank und ich bin gespannt
          dslraserD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Paddex
            int_Anzahl = 0;
            } else {
              } else {
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @paddex sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
            Vielleicht hilft Dir das hier
            https://forum.iobroker.net/post/608712
            • P Paddex
              int_Anzahl = 0;
              } else {
                } else {
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @paddex Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
              • P Offline
                Paddex
                Hallo und Danke,
                werde es jetzt die Tage versuch produktiev zu setzen. Erste Test waren schon mal erfolgreich.
                Wenn das Script um 4 Uhr laufen soll, dann lasse ich den Adapter jetzt einfach um 3:59 neu starten. Funktioniert super über den Expertenmodus in der Instanzenansicht.
                Noch mal Danke an alle.
                • P Paddex
                  Hallo und Danke,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  Nimmt Amazon das übel wenn man wie @Paddex das macht und jede Nacht den Adapter neu startet?
                  • haselchenH haselchen
                    @apollon77
                    @haselchen Sollte denen egal sein
                    • P Offline
                      Paddex
                      Wieso sollte Amazon einem das übel nehmen? ich starte den JavaScript Adapter neu, nicht den Alexa. Durch den Neustart kennt er die neuen Datenpunkte die Alexa bei jedem neuem Wecker anlegt.
                      • P Paddex
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @paddex
                        Ich bin davon ausgegangen , dass du den Alexa Adapter neu startest.
                        Und da war meine Intention, dass Amazon das irgendwie mitbekommt und nach einer gewissen Zeit temporär den Zugang sperrt.
