  4. Vis app - swipe script von der Doku geht nicht
    1.9k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    habe versucht das Script von der Doku zu benutzen:
    filename="bild1.jpg" index="1">~~
    Es klappt aber nicht (siehe Bild; es erzeugt Fehler).
    filename="bild2.jpg" index="0">~~
    Was mach ich jetzt wieder falsch ;-)
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      noch keiner probiert ?
      bzw.
      keiner eine Idee ?
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Läuft das Script bei dir ?
        Mit freundlichen Grüßen
        Dieter
        Danke.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @bahnuhr:
          mfg
          Dieter `
          ist hier nicht wieder was beim Kopieren schief gegangen???
          ersetze mal&durch````
          edit:
          noch was gefunden…
          durch
          und
          durch
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Dann ist dies aber schon bei der Doku passiert.
            Meins sieht genauso aus wie auf der Doku.
            P.s.
            Ich probiere mal aus.
            –- Rainer muss die Doku berichtigen. ---
            Danke.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr:
              –- Rainer muss die Doku berichtigen. --- `
              OK, ich fürchte diesmal bin ich unschuldig :lol:
              Wer hat denn den korrekt formatierten code?
              • P Offline
                Pman
                Jag den Code mal hier duch (decode):
                http://www.web2generators.com/html-base … nd-decoder
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Hallo Rainer,
                  auf der github Seite ist der Code richtig formatiert:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … ADME.de.md
                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Danke,
                    Hab das mal geändert, hoffentlich richtig ;)
