  4. CC2531 im Docker Container auf Pi 3
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @anthony-stark
    und warum machst Du das auf dem Pi3? Docker macht einiges komplizierter was man hier an extern angeschlossen hat beim Durchreichen und der Pi 3 ist mit dem RAM alleine schon mit IOBroker schwer an der Grenze. Docker macht da nur Sinn, wenn noch mehr auf dem Pi läuft und auf dem 3er sollte da eigentlich nichts mehr extra laufen, weil eben der RAM zu klein ist.
    Hilft Dir zwar jetzt nicht direkt weiter, aber die Grundvoraussetzungen sind meiner Meinung nach schon sehr exotisch ;)
    @jan1 Ja, das hilft mir nicht weiter, da hast du Recht. Ohne groß zu diskutieren und mich rechtfertigen zu müssen. Sehe es als kleines Projekt an, mich mit der Thematik Docker auseinanderzusetzen. Der ioBroker hat derzeit nicht mehr Aufgaben, als ein paar Temperaturfühler abzugreifen. Der Nachfolger Pi4 oder Ähnliches steht schon in den Startlöchern.
    Kannst du noch zum eigentlichen Thema etwas beitragen? Ich muss gestehen, ich verstehe nicht, warum es nicht läuft.
      Jan1
      @anthony-stark
      OK, das reicht doch schon voll als Antwort auf meine Frage und ist so auch OK, wenn das nur zum ran tasten gedacht ist.
      Leider kann ich Dir bei Deinem eigentlichen Problem nicht weiterhelfen, da ich von Docker nicht viel Plan habe.
      • J Jan1
        @anthony-stark
        Ich wollte noch ergänzen, dass der CC2531 aktuell nur noch rot leuchtet. Wenn ich ihn neu einstecke, leichtet er noch für eine gewisse grün, später dann nur noch rot.
        Ist das eventuell ein Hinweis auf einen Defekt?
        J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @anthony-stark
          Flash ihn doch einfach mal, wenn es dann geht, war wohl die FW im Eimer.
          • J Jan1
            @anthony-stark
            @jan1 Kann ich leider nicht, da mir die Hardware dafür fehlt. Wenn ich es könnte hätte ich ihn schon wegen der aktuellen Firmware geflasht.
              Jan1
              @anthony-stark
              Hört sich auf alle Fälle nicht normal an und könnte Dein Problem sein.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @anthony-stark sagte in CC2531 im Docker Container auf Pi 3:
                Das Log zeigt das der Stick nicht auf die Kommunikationsversuche vom Adapter reagiert. Ich gehe davon aus das entweder der Stick oder die Firmware defekt ist.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  @asgothian Um die möglichen Fehler einzugrenzen, habe ich nun Docker aus der Gleichung genommen und den ioBroker direkt auf dem Pi installiert. Auch hier tritt das Problem auf. Da ich den Stick nicht flashen kann, habe ich einen neuen Stick mit Firmware bestellt.
                  Ich bin gespannt und werde euch berichten.
                  Danke für eure Unterstützung.
                    Heute kam ein neuer CC2531 Stick, mit diesem hat alles geklappt. Ich werde mir wohl in China einen CC-Debugger bestellen, um die Firmware erneut aufzuspielen. Einen positiven Nebeneffekt hat die Aktion. Die Firmware, die auf meinem CC2531 drauf war, ist etwas in die Jahre gekommen.
                    Danke für eure Hilfe, ich bin mir sicher, wenn ich den ioBroker wieder in einem Container laufen lasse, wird er auch dort funktionieren.
                    XsevX M 2 Antworten Letzte Antwort
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      @anthony-stark
                      Der CC2531 ist quasi so wie der Pi3, zum antesten ok aber langfristig brauchst du da auch was potenteres. Ich mein nur bevor du viel Geld in den investierst mit Debugger etc. den du dann bei einem anderen nimmer brauchen kannst. Nur so als Randinfo, nicht falsch verstehen..
                        MrBean 0
                        schrieb am zuletzt editiert von MrBean 0
                        @anthony-stark
                        zum Flachen brauchst du keinen Debugger. Nehme den Pi fürs flachen
                        • M MrBean 0
                          @anthony-stark
                          @mrbean-0 Danke für den Hinweis. Ich werde mir die notwendigen Kabel besorgen und erneut flashen.
                          Was ist das denn für ein Stecker, der im Stick steckt?
                            MrBean 0
                            @anthony-stark
                            Diesen Stecker kenne ich nicht. Habe einfach dünne Kabel auf die nötigen Pins gelötet
