  4. CC2531 im Docker Container auf Pi 3
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    ich habe folgendes Problem. Geraume Zeit hatte ich den ioBroker in einem Docker Container laufen. Dort hatte ich auch schon erfolgreich den zigbee Adapter und eine dazugehörige Instanz konfiguriert. Mit dieser Instanz habe ich diverse aqara Produkte verbunden. Die Konstellation hat also schon wunderbar geklappt. Aktuell bringe ich es nicht mehr zum Laufen, die Instanz bleibt gelb und wird nicht mehr grün. Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich den Pi nochmal mit einem sauberen Image versehen habe.
    So bin ich vorgegangen:
    Docker und Portainer installiert
    Einen iobroker Container mit folgenden Parametern erstellt.
    Dort habe ich explizit --device=/dev/ttyACM0 verwendet, da der Adapter bei mir so eingebunden wird.
    Der Container startet und die Weboberfläche ist in Kürze verfügbar.
    Wenn ich jetzt aber prüfe, ob das Geräte auch innerhalb des iobroker Containers verfügbar ist, ist es das leider nicht.
    Sollte ich hier nicht eigentlich auch das Gerät sehen oder täusche ich mich?
    In der Adapter Konfiguration der Instanz habe ich den Adapter wieder mit /dev/ttyACM0 angegeben. Jedes Mal wenn ich aber wieder in die Konfiguration gehe, kommt die Meldung: "You need save and run adapter before pairing!".
    Im Log des ioBrokers sehe ich folgende Meldungen.
    Habt Ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder was schief gelaufen sein kann? Mich wundert es einfach, da diese Konstellation über Monate problemlos lief. Kann es eventuell sein, dass der CC2531 kaputt ist?
    Danke für Eure Hilfe.
    Anthony
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @anthony-stark
    Bitte die log Meldungen vollständig und als Text (in code tags </>) Posten.
    A.
      Anthony
      Jan1
      @anthony-stark
      Du hast Docker auf nem Pi3 laufen?
      • AsgothianA Asgothian
        @anthony-stark
        A.
        @asgothian - Hier das Log im Textformat.
        @Jan1 - Ja, habe ich.
        2021-07-11 00:17:21.863 - info: host.067786e88d0c iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-07-11 00:17:21.872 - info: host.067786e88d0c Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-07-11 00:17:21.873 - info: host.067786e88d0c hostname: 067786e88d0c, node: v12.22.2
        2021-07-11 00:17:21.874 - info: host.067786e88d0c ip addresses: 172.17.0.2
        2021-07-11 00:17:22.388 - info: host.067786e88d0c connected to Objects and States
        2021-07-11 00:17:22.430 - info: host.067786e88d0c added notifications configuration of host
        2021-07-11 00:17:23.044 - info: host.067786e88d0c Delete host system.host.067786e88d0c
        2021-07-11 00:17:23.101 - info: host.067786e88d0c 3 instances found
        2021-07-11 00:17:23.120 - info: host.067786e88d0c starting 3 instances
        2021-07-11 00:17:23.208 - info: host.067786e88d0c instance system.adapter.admin.0 started with pid 162
        2021-07-11 00:17:26.640 - info: admin.0 (162) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 00:17:26.726 - info: admin.0 (162) requesting all states
        2021-07-11 00:17:26.728 - info: admin.0 (162) requesting all objects
        2021-07-11 00:17:27.184 - info: host.067786e88d0c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 183
        2021-07-11 00:17:27.346 - info: admin.0 (162) received all objects
        2021-07-11 00:17:27.624 - info: admin.0 (162) http server listening on port 8081
        2021-07-11 00:17:27.626 - info: admin.0 (162) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2021-07-11 00:17:30.083 - info: discovery.0 (183) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 00:17:31.168 - info: host.067786e88d0c instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 204
        2021-07-11 00:17:35.855 - info: zigbee.0 (204) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 00:17:35.919 - info: zigbee.0 (204) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 00:17:36.442 - info: zigbee.0 (204) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 00:17:55.934 - error: zigbee.0 (204) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2021-07-11 00:17:55.938 - error: zigbee.0 (204) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 00:17:55.940 - error: zigbee.0 (204) Error herdsman start
        2021-07-11 00:18:05.943 - info: zigbee.0 (204) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-07-11 00:18:05.961 - info: zigbee.0 (204) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 00:18:06.009 - info: zigbee.0 (204) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 00:18:06.110 - error: zigbee.0 (204) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2021-07-11 00:18:06.111 - error: zigbee.0 (204) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 00:18:06.112 - error: zigbee.0 (204) Error herdsman start
        2021-07-11 00:18:13.402 - error: zigbee.0 (204) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        2021-07-11 00:18:36.926 - info: host.067786e88d0c stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-07-11 00:18:36.948 - info: zigbee.0 (204) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-07-11 00:18:36.950 - info: host.067786e88d0c stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2021-07-11 00:18:36.951 - info: zigbee.0 (204) cleaned everything up...
        2021-07-11 00:18:36.958 - info: zigbee.0 (204) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-07-11 00:18:36.961 - warn: zigbee.0 (204) Failed to stop zigbee during startup
        2021-07-11 00:18:36.962 - info: zigbee.0 (204) terminating
        2021-07-11 00:18:36.965 - info: zigbee.0 (204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-07-11 00:18:36.967 - error: zigbee.0 (204) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-07-11 00:18:36.968 - error: zigbee.0 (204) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-07-11 00:18:36.971 - error: zigbee.0 (204) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2021-07-11 00:18:36.972 - error: zigbee.0 (204) Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-07-11 00:18:37.558 - info: host.067786e88d0c instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-07-11 00:18:40.016 - info: host.067786e88d0c instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 278
        2021-07-11 00:18:44.722 - info: zigbee.0 (278) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 00:18:44.792 - info: zigbee.0 (278) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 00:18:45.324 - info: zigbee.0 (278) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 00:19:04.812 - error: zigbee.0 (278) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2021-07-11 00:19:04.815 - error: zigbee.0 (278) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 00:19:04.817 - error: zigbee.0 (278) Error herdsman start
        2021-07-11 00:19:14.820 - info: zigbee.0 (278) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-07-11 00:19:14.824 - info: zigbee.0 (278) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 00:19:14.854 - info: zigbee.0 (278) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 00:19:15.008 - error: zigbee.0 (278) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2021-07-11 00:19:15.009 - error: zigbee.0 (278) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 00:19:15.011 - error: zigbee.0 (278) Error herdsman start
        2021-07-11 08:56:39.210 - info: host.81747fe131a7 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        2021-07-11 08:56:39.219 - info: host.81747fe131a7 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-07-11 08:56:39.221 - info: host.81747fe131a7 hostname: 81747fe131a7, node: v12.22.2
        2021-07-11 08:56:39.222 - info: host.81747fe131a7 ip addresses: 172.17.0.2
        2021-07-11 08:56:39.849 - info: host.81747fe131a7 connected to Objects and States
        2021-07-11 08:56:39.891 - info: host.81747fe131a7 added notifications configuration of host
        2021-07-11 08:56:40.475 - info: host.81747fe131a7 Delete host system.host.81747fe131a7
        2021-07-11 08:56:40.525 - info: host.81747fe131a7 3 instances found
        2021-07-11 08:56:40.551 - info: host.81747fe131a7 starting 3 instances
        2021-07-11 08:56:40.635 - info: host.81747fe131a7 instance system.adapter.admin.0 started with pid 163
        2021-07-11 08:56:44.088 - info: admin.0 (163) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 08:56:44.168 - info: admin.0 (163) requesting all states
        2021-07-11 08:56:44.170 - info: admin.0 (163) requesting all objects
        2021-07-11 08:56:44.601 - info: host.81747fe131a7 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 178
        2021-07-11 08:56:44.669 - info: admin.0 (163) received all objects
        2021-07-11 08:56:44.917 - info: admin.0 (163) http server listening on port 8081
        2021-07-11 08:56:44.919 - info: admin.0 (163) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2021-07-11 08:56:47.674 - info: discovery.0 (178) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 08:56:48.595 - info: host.81747fe131a7 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 205
        2021-07-11 08:56:54.706 - info: zigbee.0 (205) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        2021-07-11 08:56:54.778 - info: zigbee.0 (205) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 08:56:55.439 - info: zigbee.0 (205) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 08:57:14.990 - error: zigbee.0 (205) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2021-07-11 08:57:14.994 - error: zigbee.0 (205) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 08:57:14.996 - error: zigbee.0 (205) Error herdsman start
        2021-07-11 08:57:24.999 - info: zigbee.0 (205) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-07-11 08:57:25.001 - info: zigbee.0 (205) Starting Zigbee npm ...
        2021-07-11 08:57:25.027 - info: zigbee.0 (205) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        2021-07-11 08:57:25.181 - error: zigbee.0 (205) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2021-07-11 08:57:25.183 - error: zigbee.0 (205) Failed to start Zigbee
        2021-07-11 08:57:25.184 - error: zigbee.0 (205) Error herdsman start
        2021-07-11 08:58:12.654 - error: zigbee.0 (205) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        2021-07-11 09:15:52.708 - error: zigbee.0 (205) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        2021-07-11 09:17:49.529 - error: zigbee.0 (205) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          Jan1
          @anthony-stark
          und warum machst Du das auf dem Pi3? Docker macht einiges komplizierter was man hier an extern angeschlossen hat beim Durchreichen und der Pi 3 ist mit dem RAM alleine schon mit IOBroker schwer an der Grenze. Docker macht da nur Sinn, wenn noch mehr auf dem Pi läuft und auf dem 3er sollte da eigentlich nichts mehr extra laufen, weil eben der RAM zu klein ist.
          Hilft Dir zwar jetzt nicht direkt weiter, aber die Grundvoraussetzungen sind meiner Meinung nach schon sehr exotisch ;)
          • J Jan1
            @anthony-stark
            @jan1 Ja, das hilft mir nicht weiter, da hast du Recht. Ohne groß zu diskutieren und mich rechtfertigen zu müssen. Sehe es als kleines Projekt an, mich mit der Thematik Docker auseinanderzusetzen. Der ioBroker hat derzeit nicht mehr Aufgaben, als ein paar Temperaturfühler abzugreifen. Der Nachfolger Pi4 oder Ähnliches steht schon in den Startlöchern.
            Kannst du noch zum eigentlichen Thema etwas beitragen? Ich muss gestehen, ich verstehe nicht, warum es nicht läuft.
              Jan1
              @anthony-stark
              OK, das reicht doch schon voll als Antwort auf meine Frage und ist so auch OK, wenn das nur zum ran tasten gedacht ist.
              Leider kann ich Dir bei Deinem eigentlichen Problem nicht weiterhelfen, da ich von Docker nicht viel Plan habe.
              • J Jan1
                @anthony-stark
                Ich wollte noch ergänzen, dass der CC2531 aktuell nur noch rot leuchtet. Wenn ich ihn neu einstecke, leichtet er noch für eine gewisse grün, später dann nur noch rot.
                Ist das eventuell ein Hinweis auf einen Defekt?
                J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  @anthony-stark
                  Flash ihn doch einfach mal, wenn es dann geht, war wohl die FW im Eimer.
                  • J Jan1
                    @anthony-stark
                    @jan1 Kann ich leider nicht, da mir die Hardware dafür fehlt. Wenn ich es könnte hätte ich ihn schon wegen der aktuellen Firmware geflasht.
                      Jan1
                      @anthony-stark
                      Hört sich auf alle Fälle nicht normal an und könnte Dein Problem sein.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @anthony-stark sagte in CC2531 im Docker Container auf Pi 3:
                        Das Log zeigt das der Stick nicht auf die Kommunikationsversuche vom Adapter reagiert. Ich gehe davon aus das entweder der Stick oder die Firmware defekt ist.
                        A.
                          A.
                          @asgothian Um die möglichen Fehler einzugrenzen, habe ich nun Docker aus der Gleichung genommen und den ioBroker direkt auf dem Pi installiert. Auch hier tritt das Problem auf. Da ich den Stick nicht flashen kann, habe ich einen neuen Stick mit Firmware bestellt.
                          Ich bin gespannt und werde euch berichten.
                          Danke für eure Unterstützung.
                            Heute kam ein neuer CC2531 Stick, mit diesem hat alles geklappt. Ich werde mir wohl in China einen CC-Debugger bestellen, um die Firmware erneut aufzuspielen. Einen positiven Nebeneffekt hat die Aktion. Die Firmware, die auf meinem CC2531 drauf war, ist etwas in die Jahre gekommen.
                            Danke für eure Hilfe, ich bin mir sicher, wenn ich den ioBroker wieder in einem Container laufen lasse, wird er auch dort funktionieren.
                            XsevX M 2 Antworten Letzte Antwort
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              @anthony-stark
                              Der CC2531 ist quasi so wie der Pi3, zum antesten ok aber langfristig brauchst du da auch was potenteres. Ich mein nur bevor du viel Geld in den investierst mit Debugger etc. den du dann bei einem anderen nimmer brauchen kannst. Nur so als Randinfo, nicht falsch verstehen..
                                MrBean 0
                                schrieb am zuletzt editiert von MrBean 0
                                @anthony-stark
                                zum Flachen brauchst du keinen Debugger. Nehme den Pi fürs flachen
                                • M MrBean 0
                                  @anthony-stark
                                  @mrbean-0 Danke für den Hinweis. Ich werde mir die notwendigen Kabel besorgen und erneut flashen.
                                  Was ist das denn für ein Stecker, der im Stick steckt?
                                    MrBean 0
                                    @anthony-stark
                                    Diesen Stecker kenne ich nicht. Habe einfach dünne Kabel auf die nötigen Pins gelötet
