  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    6.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    ich würde gern statt der ESP32 CAM mit dem bekannten Arduino Sketch (die in dieser Kombination halbwegs stabil läuft) die Tasmota Firmware ausprobieren.
    Jetzt habe ich zwischenzeitlich 3 Module erfolgreich mit dem ESP-Flasher geflasht, aber alle CAM's bauen das WLAN 192.168.4.1 nicht auf.
    Wenn ich das Modul im seriellen Monitor anschaue laufen ständig diese Zeilen durch ...
    rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:QIO, clock div:1
    load:0x3fff0018,len:4
    load:0x928b2121,len:-1725455839
    1162 mmu set 00010000, pos 00010000
    1162 mmu set 00020000, pos 00020000
    1162 mmu set 00030000, pos 00030000
    1162 mmu set 00040000, pos 00040000
    1162 mmu set 00050000, pos 00050000
    1162 mmu set 00060000, pos 00060000
    1162 mmu set 00070000, pos 00070000
    1162 mmu set 00080000, pos 00080000
    1162 mmu set 00090000, pos 00090000
    1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
    1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
    1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
    1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
    1162 mmu set 000e0000, pos 000e0000
    1162 mmu set 000f0000, pos 000f0000
    1162 mmu set 00100000, pos 00100000
    1162 mmu set 00110000, pos 00110000
    ⸮ets Jun  8 2016 00:22:57
    Ich bin am verzweifeln und hoffe, dass jemand im Forum dieses Problem kennt und erfolgreich gelöst hat.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @raspiuser
    unter Netzwerke hast du diesen gefunden ? nicht dein Heimnetzwerk.
    Tasmota baut zuerst einen eigenen Access Point auf, dort mit 192.168.4.1 verbinden,
    dann dein Heimnetzwerk wählen und PW bestätigen.
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @raspiuser
      Noch mal neu flashen...
      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
      Diese geht zu 100%,Handy nutzen....AP suchen und Ssid/PW eingeben.
      Habe es eben getestet
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @raspiuser boot loop - ich würde auch mal neu flashen, aber vorher den Flash mal komplett löschen, und danach auch bootloader etc. mit flashen:
        esptool.py --port /dev/ttyUSB erase_flash
        esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32-webcam.bin
        "port" kann natürlich anders lauten, unter Win geht auch com1,2,3 etc.
        Die zusätzlichen Binaries liegen hier:
        https://github.com/arendst/Tasmota/tree/firmware/release-firmware/tasmota32/ESP32_needed_files
        Hat bei mir den einen oder anderen Boot-Loop schonmal behoben...
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          Ja, kenne ich, habe ich schon oft gemacht.
          Genau aber das ist das Problem ... dieser AP wird hier mit der ESP32 CAM NICHT aufgebaut ...
          @lobomau said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          Gibt auch eine 9.5.0.2 zum Testen.
          Probiere ich mal aus, aber ich denke, dass das AP Problem hier nicht von Bedeutung ist. Es gibt ja genug User die mein Problem nicht haben ....
          @jleg said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
          Das wollte ich auch tun, hat mir bei einem D1 mini mal geholfen. Aber die "blank_4MB.bin" vom ESP8266 funktioniert beim ESP32 nicht.
          Ich nutze den ESP-Flasher, der soll am besten funktionieren.
          Aber: Wie lösche ich den Speicher unter WIN 10 ? Gibt es ein alternatives WIN Tool die diese "zusätzlichen Binaries" verarbeiten ?
          Mit LINUx und dem esptool.py kenne ich mich nicht aus und ich mache mir da wohl nur neue Probleme.
          Danke an alle !!!!
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Danke an alle !!!!
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @raspiuser
            mal versucht ne .bin selbst auf Git zu compilieren ?
            Dort kannste ja deine Netzwerkdaten sofort eintragen, brauchst dann kein Access Point mehr.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @raspiuser
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              Ja, das hat aber gedauert, bis der A4988 den NEMA 17 angetrieben hat ... 🤕
              Solch eine Lösung wäre der letzte Versuch.
              Bei vielen anderen Users hat es doch auch mit einer "normalen" Firmware geklappt ... ?! 😠
              Ich hoffe, dass die komplette Löschung des Speichers die Lösung ist ... (Wenn ich denn weiss, wie das beim ESP32 unter WIN geht ... 🙄 )
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @raspiuser
                und dann waren noch die Freunde von Win da, die meinten nicht alle Netzwerke und Access Point anzeigen zu wollen. Teste das gegen mit dem kostenlosen Win Wirelessnet View.
                Hier
                Wie soll das gehen, na anstatt die webcam.bin zum flashen nimmst du eine blank.bin
                Nachtrag:
                Win: hier
                RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @raspiuser sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                  Danke an alle !!!!
                  Linux brauchst du dafür nicht, ich benutze esptool.py auch unter Win10. Python für Windows installieren genügt…
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    Hier
                    Nachtrag:
                    Win: hier
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    Dieser WirelessNetView bringt mir nicht wirklich etwas. Ein D1 mini hat ohne Problem den AP bereit gestellt und lies sich einwandfrei konfigurieren.
                    Zu Linux bzw. zu deinem "kleinen" Seitenhieb zu den WIN Usern: Habe mir immer mal wieder vorgnommen mich mit Linux zu beschäftigen und bin da auch schon etwas besser geworden aber nicht so sicher, dass ich dieses esptool.py unter Linux nutzen könnte ....
                    ... und wie sieht diese blank.bin für den ESP32 aus ? Die Datei für den ESP8266 geht jedenfalls nicht ...
                    • Ralla66R Ralla66
                      @raspiuser
                      Hier
                      Nachtrag:
                      Win: hier
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      OK .... und in dieses ESP DOWNLOAD TOOL 3.8.8. trage ich die "zusätzlichen Binaries" von @JLeg ein, richtig ?
                      • JLegJ JLeg
                        Danke an alle !!!!
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        Probiere ich morgen aus ...
                        Für heute viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank an alle hier !!!
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ich konnte tasmota mit webcam flashen - leider kann ich keine mqtt verbindung zu sonoff-adapter herstellen - connection error -
                          habt ihr das auch
                          ps: stream funktioniert
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            habt ihr das auch
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @liv-in-sky das Problem hatte ich auch. nutzt du den sonoff-Adapter? Bei mir kam immer die Fehlermeldung dass Logdaten nicht stimmen. Der wollte den log-in-namen nicht speichern. Blieb immer bei "DVES_PASS"
                            Hatte ich auch gemeldet über github, aber das soll man über einen chat (?) melden:
                            https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12478
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @lobomau
                              ja den sonoff adapter - - habe nicht gesehen, das der log-nameder fehler wäre - aber vorstellbar ist es
                              ich hoffte, dass ich damit die temperatur abfrgen kann - habe 5 dieser cams rund ums haus und und die werden immer sehr heiß
                              ich sehe nur
                              • lobomauL lobomau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @lobomau
                                ja ist doof das zu melden - tasmota support kennt ja den iobroker sonoff adapter nicht - über pures mqtt habe ich es nicht versucht
                                die tasmota jungs können immer auf den adapter verweisen, dass sie nicht wissen, was der macht
                                evtl doch ein github request beim sonoff adapter machen
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @liv-in-sky ich bin davon ausgegangen, dass es an tasmota liegt und das dort nicht das Passwort gespeichert wird. Andere Geräte mit tasmota 9.5.0 laufen, nur nicht tasmota-esp32-version.
                                  Edit.: ja, mit der Hitze ist ein Problem. Die Temperatur konnte man über das web-interface sehen. Kann man die Kamera ausschalten (um weniger zu erwärmen)?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @lobomau
                                    habe nicht wirklich ahnung - aber der rc -4 ist eigentlich kein user sondern ein allgemeines respond problem
                                    irgndwo auf git habe ich gelesen, dass man eine ältere mqtt version benötigt - war aber kein esp32
                                    https://github.com/knolleary/pubsubclient/issues/159
                                    dann wäre es aber ein sonoff adapter problem
                                      @lobomau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @liv-in-sky machst du oder soll ich bei sonoff adapter einen request öffnen ?
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @liv-in-sky mach du.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @lobomau ok
