  4. [GELÖST] - Dateinamen mit Datum
    6.7k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    ` der ist es
    @haselchen sagte in Dateinamen mit Datum:
    ` der ist es
    Danke, habs im letzten Post angepasst
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      ` der ist es
      puls200
      Sorry, aber die Tipps funktionieren nicht und sind recht schwammig formuliert. Bisher hat nichts funktioniert:
      Welches Zeichen gehört denn jetzt in den WGET-Befehl???
      • P puls200
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @puls200
        Wo ist was schwammig formuliert?
        Ich habe dir jetzt 3 mal geschrieben was du machen sollst.
        @Homoran hat jetzt den Strich sichtbar gemacht, sodass du sogar nur noch kopieren musst.
          @puls200
          puls200
          Mein WGET-Befehl lautete:
          wget --output-document /opt/iobroker/Cam/ClarerCam.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"
          Ich sollte nun ClarerCam ersetzen mit `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`
          Also:
          wget --output-document /opt/iobroker/Cam/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"
          Ergebnis: es muss tatsächlich ein --> ` <-- vor und nach Deinem STRING sein. Mit allen anderen Zeichen geht gar nichts. Aber es geht trotzdem nicht, weil 0kB-Dateien angelegt werden.
          • P puls200
            Also:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @puls200
            Probier einen längeren Timeout.
            3 oder 4 sek
              @puls200
              3 oder 4 sek
              puls200
              schrieb am zuletzt editiert von puls200
              Es geht jetzt!!! Problem war, dass sich ein Zeichen irgendwo eingeschlichen hat, das da nicht hingehörte.
              Ein weiteres Problem: in der Telegram-Funktion rufe ich einen statischen Dateinamen auf. Den muss ich ja auch noch anpassen. Es reicht nicht, die Fotos mit dynamischen Dateinamen zu speichern, wenn ich immer statisch eine (nicht-vorhandene) Datei abrufe. Daher war mein Gedanke, eine Variable für den Dateinamen zu definieren, die ich im WGET-Befehl und in der Telegramm-Funktion benutze.
              EDIT: werde mal diesen Tipp ausprobieren:
              https://forum.iobroker.net/topic/25422/dateinamen-in-ordner-herausfinden-und-anzeigen
              haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
              • P puls200
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @puls200
                Okay, für mein Verständnis , er legt jetzt die Bilder mit aktueller Zeit jeweils ab und überschreibt nichts mehr?
                • P puls200
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @puls200 sagte in Dateinamen mit Datum:
                  Oder evtl. so:
                   <variables>
                     <variable id="a~7N.oHS8M[d$1i?{A;S">Bildpfad</variable>
                     <variable id="w%Oi/$hcBg!kzv0aR`9N">cmd</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="]iZvD04QO*d7@Z1I58K4" x="12" y="13">
                     <field name="VAR" id="a~7N.oHS8M[d$1i?{A;S">Bildpfad</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="text_join" id="Td[meJm}.)jsxi,G-RUk">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="}nl%9`OiyoQQKNq95D!R">
                             <field name="TEXT">/opt/iobroker/Cam/Pic</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="time_get" id="#:XC{Z4y|RH3@UTc67#Q">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                             <field name="OPTION">custom</field>
                             <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT-SS-mm-ss</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="|s2/;{~XEv}E57~RD^*U">
                             <field name="TEXT">.jpg</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="*qdzZEj?0QqD)LF*{Uzs">
                         <field name="VAR" id="w%Oi/$hcBg!kzv0aR`9N">cmd</field>
                           <block type="text_join" id="n0qgmm,/iXB[lX%(-rrT">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="U!6]R]VpvJdN7niT4m?T">
                                 <field name="TEXT">wget --output-document </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="r1[dn@)m7oks,T83zuG@">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="PyfU!4.-d`EHr|6T1/2g">
                                 <field name="TEXT"> "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="exec" id="2H}OCFVLW$H^QXD*h@I`" inline="true">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="COMMAND">
                               <shadow type="text" id="!eJ$33dW_X#{CygciO.,">
                                 <field name="TEXT">echo wget --output-document /opt/iobroker/Cam/Pic`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"</field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="s$.{+$`.RQV`b:XLTR_*">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="telegram" id=":%)Q#;0o=Q[f1P:+Vi#Q">
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow type="text" id="$60-z/}uaT,?SbSS_kvL">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="uwBW_t#B:g=?cPcHx{%(">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • F fastfoot
                    Oder evtl. so:
                     <variables>
                     </variables>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    puls200
                    @fastfoot Mmmh... so habe ich es eigentlich nach meinem Kenntnisstand gemacht... leider hat es nicht funktioniert. Aber ich probiere es nochmal...
                    @haselchen Jepp.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P puls200
                      @haselchen Jepp.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @haselchen Jepp.
                      Das sieht anders aus als dein Beispiel und vor Allem es ist anders :-)
                      • F fastfoot
                        @haselchen Jepp.
                        puls200
                        @fastfoot Ich hatte im Vorfeld schon über die Hilfsvariable (-->Bildpfad) ein bisschen rumprobiert, aber es hat nie funktioniert, weil die Telegram-Funktion den String nicht akzeptietr hat. Mein Beispiel oben beinhaltete den Stand ohne jegliche dynamische Dateinamenerstellung.
                        ABER JETZT GEHT ALLES! Besten Dank an alle und vor Allem an fastfoot!!!
                        Für alle anderen... so sieht es aus:
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P puls200
                          so sieht es aus:
                          was spielst du denn da mit Systemdatenpunkten?
                          schaltest du mit script_enabled ein Skript an und aus, anstelle mit Triggern zu arbeiten?
                            so sieht es aus:
                            puls200
                            @homoran Jepp. Über VIS aktiviere/deaktiviere ich direkt Scripte. Was spricht dagegen?
                            • P puls200
                              Aber ich verstehe nur Bahnhof.
                              [Erklärbärmodus]
                              in Javascript werden Skripte niemals deaktiviert.
                              Sie laufen immer und warten auf Trigger um ausgeführt zu werden.
                              Du solltest also nicht mit script-enabled arbeiten, sondern mit einem Trigger.
                              Dazu könnte man einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Bool hier in diesem Skript auf false setzen und das Skript "AlarmPhoto" startet seine Ausführung wenn dieser Datenpunkt (wodurch auch immer) wieder auf true gesetzt wird.
                              [/Erklärbärmodus]
                              • P puls200
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Warum machst du es nicht wie von mir gezeigt, Exec mit Result! Das spart den unsicheren timeout und erfolgt sofort wenn das wget beendet ist.
                                  [Erklärbärmodus]
                                  [/Erklärbärmodus]
                                  puls200
                                  @homoran Schon klar mit der Bool´schen Variable, aber warum werden Scripte niemals deaktiviert?
                                  • F fastfoot
                                    puls200
                                    @fastfoot Sehe gerade erst, dass Du noch einen Exec-Befehl dazwischen hast... aber den finde ich bei mir nicht...?! Ich sehe nur den normalen Exec-Baustein...
                                    • P puls200
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Du hattest doch meinen Export! Beim Exec mit Ergebnissen anklicken
                                      • F fastfoot
                                        puls200
                                        @fastfoot Bingo! Habe es jetzt... und in der Tat... guter Tip. Die Timeouts bringen manchmal Schwierigkeiten.
