  4. [GELÖST] - Dateinamen mit Datum
    6.7k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    I dont know......wenn ich ihn kopiere erscheint der String in weiss/rot
    @haselchen sagte in Dateinamen mit Datum:
    das wundert mich nicht ;-)
    Sieh jetzt mal rein
      Sieh jetzt mal rein
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Schau mal einer guck...und woran liegt es?
      Einmal ist mein Post noch in weiss/rot :)
      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
        wo?
        @homoran sagte in Dateinamen mit Datum:
        Sieh jetzt mal rein
        EDITiere ihn mal und suche den Unterschied
          wo?
          Sieh jetzt mal rein
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Nunja, da sieht man mal den Unterschied, Profi -> Anwender.
          Das weiss, ausser dir , doch keiner :) :) :)
            puls200
            @haselchen Also ich soll in meinem Fall "ClarerCam.jpg" ersetzen mit "date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S" ersetzen? im WGET-Befehl und im String der Telegram-Funktion?
            Also so:
            wget --output-document /opt/iobroker/Cam/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg "http://10.1.1.120/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"
              ist ein ganz normale "Escapen" von Steuerzeichen
              das weiß selbst ich, als Noob-User
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                puls200
                schrieb am zuletzt editiert von puls200
                Nein, geht nicht. Die Datei heisst weiterhin "date"... ohne Zeitangabe.
                • P puls200
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @puls200
                  Du solltest eigenlich nur CamPic aus deinem 1.Post mit dem Date String ersetzen....
                  Das hatte ich oben aber auch schon geschrieben
                  • P puls200
                    Also so:
                    @puls200 sagte in Dateinamen mit Datum:
                    nein, sondern so wie @haselchen und ich diskutieren mit `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S?`
                    @haselchen welcher "Strich" ist das genau? ` , ´ oder '
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      ` der ist es
                        ` der ist es
                        ` der ist es
                        Danke, habs im letzten Post angepasst
                          ` der ist es
                          puls200
                          Sorry, aber die Tipps funktionieren nicht und sind recht schwammig formuliert. Bisher hat nichts funktioniert:
                          Welches Zeichen gehört denn jetzt in den WGET-Befehl???
                          • P puls200
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @puls200
                            Wo ist was schwammig formuliert?
                            Ich habe dir jetzt 3 mal geschrieben was du machen sollst.
                            @Homoran hat jetzt den Strich sichtbar gemacht, sodass du sogar nur noch kopieren musst.
                              @puls200
                              puls200
                              Mein WGET-Befehl lautete:
                              wget --output-document /opt/iobroker/Cam/ClarerCam.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"
                              Ich sollte nun ClarerCam ersetzen mit `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`
                              Also:
                              wget --output-document /opt/iobroker/Cam/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"
                              Ergebnis: es muss tatsächlich ein --> ` <-- vor und nach Deinem STRING sein. Mit allen anderen Zeichen geht gar nichts. Aber es geht trotzdem nicht, weil 0kB-Dateien angelegt werden.
                              • P puls200
                                Also:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @puls200
                                Probier einen längeren Timeout.
                                3 oder 4 sek
                                  @puls200
                                  3 oder 4 sek
                                  puls200
                                  Es geht jetzt!!! Problem war, dass sich ein Zeichen irgendwo eingeschlichen hat, das da nicht hingehörte.
                                  Ein weiteres Problem: in der Telegram-Funktion rufe ich einen statischen Dateinamen auf. Den muss ich ja auch noch anpassen. Es reicht nicht, die Fotos mit dynamischen Dateinamen zu speichern, wenn ich immer statisch eine (nicht-vorhandene) Datei abrufe. Daher war mein Gedanke, eine Variable für den Dateinamen zu definieren, die ich im WGET-Befehl und in der Telegramm-Funktion benutze.
                                  EDIT: werde mal diesen Tipp ausprobieren:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25422/dateinamen-in-ordner-herausfinden-und-anzeigen
                                  haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P puls200
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @puls200
                                    Okay, für mein Verständnis , er legt jetzt die Bilder mit aktueller Zeit jeweils ab und überschreibt nichts mehr?
                                    • P puls200
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Oder evtl. so:
                                       <variables>
                                         <variable id="a~7N.oHS8M[d$1i?{A;S">Bildpfad</variable>
                                         <variable id="w%Oi/$hcBg!kzv0aR`9N">cmd</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="]iZvD04QO*d7@Z1I58K4" x="12" y="13">
                                         <field name="VAR" id="a~7N.oHS8M[d$1i?{A;S">Bildpfad</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="text_join" id="Td[meJm}.)jsxi,G-RUk">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="}nl%9`OiyoQQKNq95D!R">
                                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/Cam/Pic</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="time_get" id="#:XC{Z4y|RH3@UTc67#Q">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                 <field name="OPTION">custom</field>
                                                 <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT-SS-mm-ss</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="|s2/;{~XEv}E57~RD^*U">
                                                 <field name="TEXT">.jpg</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="*qdzZEj?0QqD)LF*{Uzs">
                                             <field name="VAR" id="w%Oi/$hcBg!kzv0aR`9N">cmd</field>
                                               <block type="text_join" id="n0qgmm,/iXB[lX%(-rrT">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="U!6]R]VpvJdN7niT4m?T">
                                                     <field name="TEXT">wget --output-document </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="r1[dn@)m7oks,T83zuG@">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="PyfU!4.-d`EHr|6T1/2g">
                                                     <field name="TEXT"> "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="exec" id="2H}OCFVLW$H^QXD*h@I`" inline="true">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="COMMAND">
                                                   <shadow type="text" id="!eJ$33dW_X#{CygciO.,">
                                                     <field name="TEXT">echo wget --output-document /opt/iobroker/Cam/Pic`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg "http://x.x.x.x/ISAPI/Streaming/channels/101/picture"</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="s$.{+$`.RQV`b:XLTR_*">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="telegram" id=":%)Q#;0o=Q[f1P:+Vi#Q">
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="$60-z/}uaT,?SbSS_kvL">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="uwBW_t#B:g=?cPcHx{%(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • F fastfoot
                                        Oder evtl. so:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        puls200
                                        @fastfoot Mmmh... so habe ich es eigentlich nach meinem Kenntnisstand gemacht... leider hat es nicht funktioniert. Aber ich probiere es nochmal...
                                        @haselchen Jepp.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P puls200
                                          @haselchen Jepp.
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @haselchen Jepp.
                                          Das sieht anders aus als dein Beispiel und vor Allem es ist anders :-)
