  4. Performance Probleme raspi p4
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
    kannst du mir da vielleicht eventuell auch helfen?
    nein, ich nutze zigbee nicht und kenne mich da gar nicht aus.
    aber @Thomas-Braun hat doch schon einiges geschrieben.
    Hast du das schon ausprobiert?
    B Online
    B Online
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    @homoran ok danke, werde ich mal schauen, übrigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
    • B babl
      übroigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
      was willst du mir damit sagen?
      Da ist doch alles in Ordnung, wie ich bereits schrieb:
      @homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
      eine load Average von 1.5 ist schon vollkommen mit deinen Anwendungen erklärt.
      Das sollte aber den RasPi nicht in die Knie zwingen, das geht erst bei >4 los
      ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
      woher hast du dieses Wissen?
      oder läuft die Website auf einem single core?
      dann könnte das stimmern
        B Online
        B Online
        babl
        dies sagte mir der Webhoster, daß bei loads von längerer zeit über 1 die webleistung sinkt und die cpu erhöht werden muß, was ja auch stimmt.
        ich habe hier einen v-server mit 6 vcpus und aktuel 12gb ram, die ich jederzeit erweitern oder verringern kann und eine 200gb ssd festplatte
        kann ich dir ehrlich nicht sagen
          B Online
          B Online
          babl
          @homoran Das mit Zigbee ist nun auch erledigt, vielleicht hilft es jemandem.
          Es war tatsächlich so, daß die selben serialen Ports 2 mal verfügbar waren.
          Habe es nun laut Beschreibung geregelt.
          Zuerst diesen Befehl in der SSh ausgeführt.
          ls -l /dev/serial/by-id
          Dann dieses in den Zigbee Einstellungen reinkopiert.
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255974-if00
          Und dann klappt es auch, habe den raspi rebootet und das rebuilden kam nicht mehr.
          • B babl
            Hallo Leute,
            Ich habe ein paar Probleme mit meinem iobroker und dem dazugehörigen raspi p4 b 4gb.
            Habe einen average load zwischen 1 und 1.8.
            Es läuft iobroker mit ca. 20 verschiedenen Adaptern drauf darunter zigbee wo bei jedem reboot vom raspi das zigbee neu "rebuilded" werden muss nach dem 3.anlauf ist die Instanz grün.
            Raspi ist auf dem neusten softwarestand. Iobroker node 12.22
            Habe mir am Wochenende dann eine ssd gegönnt Samsung t5 mit bis zu 350mb schreiben und lesen die hängt am USB 3.
            Die Auslastung wird aber nicht besser.
            Run Level 3
            Ich bin mit meinem Latein am Ende.
            Hatte geglaubt dass es mit der ssd besser wäre, aber leider nicht.
            Das System ist bei ca. 90% Idle aber was mir Sorgen macht ist der Wert wa bei 0.3
            Vielleicht würde jemand So nett sein und mich unterstützen bei meinem Problem
            Ich will ungern neu aufsetzen. (Backup wäre vorhanden)
            Gruss babl
            Solltet ihr noch weitere Infos brauchen kein Problem ich versuche sie euch so weit wie mir möglich zu geben.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @babl said in Performance Probleme raspi p4:
            Hallo Leute,
            Run Level 3
            Gruss babl
            darf ich zusammenfassen?
            • eigentlich hat dein system gar keine probleme
            • vis reagiert annehmbar
            • iobroker reagiert annehmbar
            • ok da wird immer wieder mal ein build durchgeführt, das scheint aber installation oder software zu sein.
            deine einzige annahme ist, das der loadaverage mit 1 bis 1.8 zu hoch ist.
            mein system ist ebenfalls bei diesem load average, geht ab und zu mal über 2.
            durchschnittliche prozentuale prozessorauslastung ist ca 40%
            ich habe einen nuc mit 8gb und einigen docker containern.
            mein freier ram ist aktuell an der untergrenze kurz vor dem swappen (das ist meist der größte performance killer),
            aber alles ok.
            du kannst die prozentwerte der einzelnen prozesse von top mal ein wenig beobachten, aber wenn da keine ausreiser sind und du nix merkst, musst du nix mit neuinstallation machen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • B babl
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              wie du schreibst hast du 6 virtuelle cpus, dh der rechner kann mindestens 6 verschiedene prozesse gleichzeitig abarbeiten ohne einen kontextwechsel zu einem anderen prozess zu machen. viele cpus haben heute noch hyperthreading wobei der kontextwechsel zwischen prozessen auf einem kern auf hardwareebene optimiert gemacht wird.
              ich weiß nicht warum bei webservern das eine spezielle regel sein sollte. selbst apache öffnet intern mehrere parallele prozesse, so das mehrere anfragen gleichzeitig bearbeitet werden können (und auch müssen).
              ich gehe nicht davon aus, das du da eine webseite mit 100 gleichzeitigen zugriffen pro sekunde laufen hast. meist langweilen sich webserver eher, da das was sie machen nicht so kompliziert ist (daten lesen und in einen netzwerk port schreiben.
              Links im Profil
              • B babl
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @babl
                noch eine kleine Ergänzung, wenn du die Prozentuale last deines Rechner errechnen möchtest kannst du das wie folgt:
                der folgende befehl gibt die erste zeile aus der prozessor statistik aus
                cat /proc/stat | head -n 1
                Ergebnis:
                cpu  751617006 79683 95862018 3252165113 1730997 0 43411112 0 0 0
                Die ersten 4 Zahlen sind die Anteile für
                User, Nice, System und Idle
                Wenn du die 4 Werte zusammenrechnest hast du 100%
                751617006+79683+95862018+3252165113 = 4099723820
                Wenn du dann bspw idle durch Gesamt teilst
                3252165113 / 4099723820 = 0,793264438
                Erhält man einen prozentualen Idle-Anteil von knapp 80%
                d.h. der Prozessor ist nur zu etwas mehr wie 20% ausgelastet.
                Wer macht daraus ein blockly? :)
                Links im Profil
                B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @babl
                  Ergebnis:
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  @oliverio cool danke dir für deine antworten
                    @babl
                    Ergebnis:
                    @oliverio sagte in Performance Probleme raspi p4:
                    So was?
                    <variables>
                    <variable id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</variable>
                    <variable id=")o${Dvo+jB+8SL5Zo(P3">Liste</variable>
                    <variable id="ZFc-^KZz?.13C:ifkV^)">gesamt</variable>
                    <variable id="Ub]FL#N/Dw9UQL/pcC{">idle</variable>
                    <variable id="6LFB:D2!v}nI3n7s~;HG">Idle_prozent</variable>
                    </variables>
                    <block type="exec" id="D~]!YSbUoJlB.1kiIJ.9" x="162" y="238">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="EK-V?9v?^i+mX]w.lS">
                    <field name="TEXT">cat /proc/stat | head -n 1</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                    <block type="debug" id="%9m=bM/_YVE9^7O]m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="CZaT!y_ThrjzGE*{SLUG"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="l-;D-g}C_gn;ay|XwREK"> <field name="VAR" id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="f;om:$-]-~+k~wPrr1SG"> <field name="VAR" id=")o${Dvo+jB+8SL5Zo(P3">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="{)5HdDm*y=rdsvhHc#;~"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="variables_get" id=".ve]N|}6Q6FwK)Aa[aKN"> <field name="VAR" id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="s?c#FsF:K)eX4:y6MK=V"> <field name="TEXT"> </field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?N(|f+,W5(?Mrc)d@LL">
                    <field name="VAR" id="ZFc-^KZz?.13C:ifkV^)">gesamt</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="V~);j}dG8u=)fs#;|lX." inline="false">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="V()sti$^@A+9Vj/6Id3-">
                    <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="B4o8kiV[iK.!LZOT8fYa" inline="false">
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="BJV6L%hB-z8PoXj]8vur">
                    </shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="D=gM:VzMk;qr8iC=Oq9T">
                    <block type="lists_getIndex" id="1s@%Xum@G=M1P|2N9h{k">
                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                    <field name="MODE">GET</field>
                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                    <block type="variables_get" id="tfR)FYY9W%r7oxwv.MJ">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                    <block type="math_number" id="[2@sVzzP$aab$l864zPG">
                    <field name="NUM">3</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="9LeKYZ6?3w(/N4J:M9$O">
                    </shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="6B0=,ojj[I1VTHBTY[Pe">
                    <block type="lists_getIndex" id="TpU:T!5jWHAtPl^4[B-~">
                    <block type="variables_get" id="h)bKX2`5Z(g?{K$%qGI`">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                    <block type="math_number" id="vgN9CSU2K2WWLP^SA[7X">
                    <field name="NUM">4</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="47U`m}dfc/cpAkCa1c
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="e(ZKp+Eaf1QFoJ5Z4=_a" inline="false">
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="47Y?fKM1v{9mCCK468m}">
                    </shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="ehl.O%o}:Vc=DUW1$T)?">
                    <block type="lists_getIndex" id="d=w5[?gWTZ7oxxq1gX/v">
                    <block type="variables_get" id="XOkCPAdc7ZJ?E[/!b)VY">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                    <block type="math_number" id="[_2WL+a.i5?[bDp]/xH^">
                    <field name="NUM">5</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="yGk,DSX;bX#{UdvWK1d0">
                    </shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="(5B^73Z~}5?C-@+Zn~yy">
                    <block type="lists_getIndex" id="?W^#$hDnDDjqN)zL9$wu">
                    <block type="variables_get" id="i7vU(RMaz_S`]D[K{nH.">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                    <block type="math_number" id="4Qfa%CrJKEd^`RuMN](L">
                    <field name="NUM">6</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="+,a.mD.IOoZS9~BwmiL">
                    <field name="VAR" id="Ub]FL#N/Dw9UQ
                    L/pcC{">idle</field>
                    )jKb|x^;pz1R?ubn?a">
                    <block type="lists_getIndex" id="1Mq_03tOOaP%FenN@thg">
                    <block type="variables_get" id="0V#pgE8]{(=W
                    [_6Rz+;">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                    <block type="math_number" id="[.]9Q$!nW,^D3)Oy@2;f">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="L#-ao!n?O?d0}`2j,}F">
                    <field name="VAR" id="6LFB:D2!v}nI3n7s~;HG">Idle_prozent</field>
                    <block type="math_rndfixed" id="Y9)}z5D|zq(5b9d`r9$b">
                    <field name="n">1</field>
                    <value name="x">
                    <shadow type="math_number" id="(!9iK8nKilkV%1xdx/A4">
                    <field name="NUM">3.1234</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="2rjkG+7[/[1^`)`+o)5h">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="sT}2$VmOF^r|ZD{.YQ7[">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="Qz6Q$0XUkXtoWu2Bglbg">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="auJykrQ(M8!lyS/E+#JJ">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="5;T3e4=X(3i_HcIf4,X
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="44+?I)1Np|XB
                    PiUIH7r">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="v(lbrj5T/$6e~p-mJ|-4">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="B)6(6Z:zaa2-v9gJb/r`">
                    <field name="NUM">100</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="w@i5{q0E,K3(.$9/YCKO">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id=")0+s=!mG@8lzlSsb?:HW">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="`Fj1fKW31A-[jWueW!on">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                      So was?
                      <variables>
                      </variables>
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      [_6Rz+;">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="x">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      PiUIH7r">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @homoran said in Performance Probleme raspi p4:
                      So was?
                      <variables>
                      </variables>
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      [_6Rz+;">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="x">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      PiUIH7r">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      sehr schön
                      das dann alle 15 sekunden aufrufen und in einen datenpunkt schreiben mit history an, dann könnte man das noch schön visualisieren
                      Links im Profil
                        So was?
                        <variables>
                        </variables>
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        [_6Rz+;">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="x">
                        </shadow>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        PiUIH7r">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        sehr schön
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        Nochmal das Thema aufrollen.
                        Es läuft eigentlich soweit alles super, nur das einzige wo ich schön langsam sehe, ist dass mir der RAM nicht reicht für die nächsten Aufgaben, weitere 20 zigbee Aktoren eventuell noch 2 weitere Adapter, da ich in SQL einiges logge, ist dies der größte Speicherfresser.
                        So nun zu meinem Gedankengang.
                        1. Kleinen intel nuc sowas hier
                          https://www.amazon.de/dp/B08F73X85Y/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_JVD9ABHR0AN3M3QM0YR3
                        Hier würde ich dann proxmox installieren und 2 vms machen 1mal iobroker und 1 mal open wb wenn ich sie zum laden benötige, ausser ich mach es mit einem Script dann würde nur iobroker drauf laufen ohne proxmox.
                        1. Da ich meinen grossen Desktop Rechner such mit einen kleinen ersetzen will, da er einfach in die Jahre gekommen ist. Zocken tue ich nichts außergewöhnliches.
                          Hier hätte ich mir den vorgestellt.
                        https://www.amazon.de/dp/B09BTFYGF6/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_M0FR63DRS6S8JMACNKPW
                        Nur mit 32 GB, wäre dann noch aufrüstbar bis 64gb.
                        Oder soll ich mir den amd ryzen holen und mach da alles drauf. Proxmox iobroker win 10
                        Was denkt ihr? Würde mich über Antworten freuen. Vorab schon mal danke
